ADL5354:2200 MHz - 2700 MHz高性能双平衡混频器
在射频设计领域,一款高性能的混频器对于系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下ADI公司推出的ADL5354双平衡混频器,看看它在2200 MHz - 2700 MHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ADL5354-EVALZ.pdf
一、产品特性
1. 频率范围
ADL5354的RF频率范围为2200 MHz - 2700 MHz,IF频率范围为30 MHz - 450 MHz,能够满足多种通信系统的需求。
2. 增益与噪声性能
它具有8.6 dB的功率转换增益和10.6 dB的单边带噪声系数,在信号处理方面表现出色。同时,其输入IP3为26.1 dBm,输入P1dB为10.6 dBm,展现了良好的线性度。
3. 电源与接口
典型LO功率为0 dBm,采用单端50 Ω的RF和LO输入端口,配备高隔离SPDT LO输入开关。支持3.3 V - 5 V的单电源供电,采用6 mm × 6 mm、36引脚的LFCSP封装,并且具有1500 V HBM/500 V FICDM的ESD性能,保障了产品的可靠性。
二、应用场景
1. 蜂窝基站接收器
在蜂窝基站中,ADL5354能够有效地将高频信号转换为中频信号,为后续的信号处理提供便利,提高基站的接收性能。
2. 发射观测接收器
对于发射观测接收器,它可以准确地处理信号,确保对发射信号的监测和分析。
3. 无线电链路下变频器
在无线电链路中,实现信号的下变频功能,满足不同频段的通信需求。
三、工作原理与结构
1. 总体架构
ADL5354采用高度线性、双平衡的无源混频器核心,集成了RF和本地振荡器(LO)平衡电路,允许单端操作。同时,它还集成了RF巴伦,在2200 MHz - 2700 MHz的RF输入频率范围内实现了最佳性能。
2. RF子系统
- 输入转换:单端50 Ω的RF输入通过低损耗(<1 dB)的不平衡 - 平衡(巴伦)变压器转换为平衡信号。该变压器采用极低损耗的金属堆叠,为RF端口提供了出色的平衡和直流隔离。
- 混频处理:平衡后的RF信号被应用到无源混频器中,与LO子系统的输出进行混频。无源混频器本质上是一个平衡、低损耗的开关,在频率转换过程中增加的噪声极小。
- 信号终止:为了避免产生不需要的互调产物,混频器的所有闲置(M × N乘积)频率都需要进行适当的终止。这通过在IF放大器和混频器之间添加求和网络以及IF放大器中的反馈元件来实现。
- IF放大器:IF放大器采用平衡反馈设计,同时提供所需的增益、噪声系数和输入阻抗,以实现整体性能。其平衡开集输出允许直接连接到高阻抗滤波器、差分放大器或模数输入,同时提供最佳的二阶互调抑制。
3. LO子系统
- 输入切换:ADL5354有两个LO输入,通过高隔离SPDT开关实现快速切换,切换时间小于40 ns,适用于频率捷变应用。
- 信号转换:单端LO输入通过多级限幅LO放大器转换为固定幅度的差分信号,在 - 6 dBm到 + 10 dBm的LO输入功率范围内实现一致的性能。
- 低功耗设计:对于对直流电流敏感的应用,可以通过提高外部偏置控制电阻的值来降低LO放大器的电流。在供电电压低于3.6 V时,还具有掉电模式,可将直流电流降至约300 μA。
四、性能指标
1. 5 V性能
在5 V供电、25°C的环境温度下,功率转换增益为8.6 dB,单边带噪声系数为10.6 dB,输入IP3为26.1 dBm等,各项指标表现优秀。
2. 3.3 V性能
当供电电压降至3.3 V时,功率转换增益为8 dB,单边带噪声系数为9.9 dB,虽然部分性能有所下降,但仍能满足一些对功耗要求较高的应用场景。
五、应用设计要点
1. 基本连接
RF和LO输入端口建议采用交流耦合,以防止非零直流电压损坏RF巴伦或LO输入电路。RFIN匹配网络由一个1.5 pF的串联电容和一个4.3 nH的并联电感组成,以提供所需频段的优化RF输入回波损耗。
2. IF端口
混频器的差分IF接口需要上拉扼流电感来偏置开集输出并设置输出匹配。选择用于将直流电流耦合到IF放大器的扼流电感的并联阻抗,以提供所需的输出回波损耗。
3. 偏置电阻选择
IF偏置电阻(R1和R4)和LO偏置电阻(R2和R5)用于调整IF和LO终端集成放大器的偏置电流,需要确保有足够的电流来偏置内部IF和LO放大器,以优化直流电流与最佳IIP3性能。
4. 混频器VGS控制DAC
ADL5354具有三个逻辑控制引脚VGS0、VGS1和VGS2,允许对内部栅 - 源电压进行编程,以在所需频段上优化混频器性能。
六、评估板与订购信息
1. 评估板
ADI提供了适用于双平衡混频器系列的评估板,其采用Rogers® RO3003材料制造。评估板上的各个组件都有特定的配置选项,方便工程师进行测试和验证。
2. 订购信息
ADL5354有不同的型号可供选择,如ADL5354ACPZ - R2和ADL5354ACPZ - R7,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,采用36引脚的LFCSP_VQ封装。此外,还有评估板ADL5354 - EVALZ可供购买。
总之,ADL5354是一款性能优异、功能强大的双平衡混频器,在2200 MHz - 2700 MHz频段具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑这款产品,以提升系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的混频器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
ADL5354
3浏览量
6702 -
双平衡混频器
19浏览量
2241
500 MHz - 1700 MHz 平衡混频器 ADL5357 深度解析
ADL5802:高性能100 MHz - 6 GHz有源混频器的深度剖析
SA612A双平衡混频器和振荡器:特性、应用与设计要点
MAX19995A:1700MHz - 2200MHz高性能下变频混频器解析
MAX19985A:700MHz - 1000MHz高性能下变频混频器解析
ADL5802:100 MHz 至 6 GHz 高性能有源混频器的设计与应用
ADL5353:2200 MHz - 2700 MHz平衡混频器的卓越性能与应用
高性能混频器ADL5801:从特性到应用的全面解析
探索HMC - MDB169:54 - 64 GHz GaAs MMIC双平衡混频器
探索HMC412BMS8GE双平衡混频器:特性、性能与应用
7 GHz - 34 GHz MMIC双平衡混频器HMC774ALC3B:特性、应用与设计要点
深入解析HMC554ACHIPS:10 - 20 GHz GaAs MMIC双平衡混频器
HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析
HMC213BMS8E:1.5 GHz - 4.5 GHz GaAs MMIC双平衡混频器详解
Analog Devices Inc. ADMV1550双平衡混频器数据手册
