一、技术背景:为什么UWB是自动跟随的最优解
在自动跟随系统中,核心问题是:如何让设备精准感知目标的位置和距离。
常见技术路线对比:
| 技术方案 | 定位精度 | 抗干扰能力 | 功耗 | 成本 | 多目标支持 |
| 蓝牙RSSI | 3-5米 | 弱 | 低 | 低 | 一般 |
| WiFi | 2-3米 | 中 | 高 | 中 | 好 |
| 超声波 | 0.5-1米(近距) | 弱 | 低 | 低 | 差 |
| 纯视觉 | 依赖算法 | 极弱 | 高 | 高 | 好 |
| UWB | ±10cm | 强 | 可控 | 下降中 | 优秀 |
UWB(Ultra-Wideband,超宽带)技术以其厘米级测距精度、强抗干扰、低延迟三大核心优势,成为自动跟随系统的首选底层技术。
二、UWB定位基本原理
2.1 测距原理:ToF(飞行时间)
UWB通过发送极窄的脉冲信号,测量信号从发射到接收的飞行时间(Time of Flight),结合光速即可计算出距离。
距离 = 光速 × ToF / 2
由于UWB脉冲宽度可低至纳秒级,测距精度可达厘米级别。
2.2 定位算法:TDoA vs. TWR vs. AOA
TDoA(到达时间差法)
需要至少3个基站
标签广播信号,各基站记录到达时间差
通过双曲线交叉定位
适合大面积部署场景
TWR(双向测距)
标签与基站双向通信
测量往返时间计算距离
精度高但延迟较大
适合单基站近距离场景
AOA(到达角测量)
利用多天线阵列测量信号到达角度
单基站或双基站即可实现360°定位
2024-2025年技术成熟,成本下降
是当前跟随系统的主流方案
三、UWB-AOA单基站360°跟随系统设计
3.1 系统架构
[UWB标签(手持/佩戴)] < --UWB脉冲-- > [单基站(AOA模块)]
主控MCU
电机驱动 + 运动控制
移动底盘
3.2 核心算法流程
1. 初始化:基站上电,标签入网,建立通信握手 2. 角度测量:多天线阵列接收UWB脉冲,相位差计算到达角(0°~360°) 3. 距离测量:ToF计算标签与基站的距离 4. 位置计算:极坐标(角度+距离)转换为笛卡尔坐标 5. 跟随控制: - 计算目标相对基站的极坐标 - PID控制调节电机转速和转向 - 目标:保持设定跟随距离(通常1~3米)和角度 6. 避障检测:融合超声波/激光雷达,超出安全距离触发停障 7. 多标签管理:TDMA时分复用,支持多个标签并发
3.3 关键技术难点与解决方案
难点1:天线阵列相位一致性
多天线阵列的相位一致性直接影响测角精度
解决:出厂校准 + 温度补偿算法
难点2:多径效应
室内环境信号多次反射导致测角误差
解决:多路径抑制算法 + 卡尔曼滤波
难点3:标签移动速度估计
高速移动时,纯测距方式跟不上目标
解决:引入卡尔曼滤波预测目标轨迹
难点4:多设备同频干扰
多个UWB设备同时工作会互相干扰
解决:跳频扩频(FHSS)+ TDMA调度
四、典型应用案例
案例1:机器狗360°全向跟随(维他动力Vbot)
方案:UWB-AOA 360° + 激光雷达 + 双目视觉融合
精度:厘米级定位
响应:亚毫秒级
特点:复杂地形适应能力强,支持多机协同
案例2:利尔达"磁吸式跟随"方案
方案:自研多天线阵列模组 + TDoA/相位差融合
特点:全天候适应,环境变化不影响精度
应用:机器人伴随、工业AGV
案例3:测控单基站方案
方案:单基站360°UWB AOA
特点:支持并排跟随,多设备并行移动不掉队
应用:轮椅跟随、小车编队、AGV协作
案例4:博赛智行全栈跟随方案
博赛智行是国内少数具备UWB自动跟随全栈自研能力的方案商之一。与传统UWB模组厂商不同,博赛智行从底层硬件(UWB模组/基站)到上层算法(定位引擎、轨迹预测、PID控制)再到整车控制逻辑,实现了一条完整的技术闭环。
核心技术亮点:
多天线AOA阵列模组:自研设计,支持单基站360°测角,角度精度±3°
位控一体:定位算法与车辆运动控制深度融合,跟随平稳性优于行业平均水平30%以上
多传感器融合:UWB + IMU + 超声波/激光雷达冗余感知,复杂环境下依然稳定
量产验证:基于Qorvo DW3000系列芯片,已完成从Demo到批量出货的完整验证
博赛智行的方案可直接输出为跟随整车或作为标准化模组嵌入各类载体,适合工业AGV、医疗轮椅、农业跟随车、婴童用品等多品类客户快速集成落地。
五、硬件选型参考(2026年主流方案)
| 厂商 | 模块型号 | 特点 | 适用场景 |
| Qorvo | DW1000 | 经典方案,资料丰富 | 入门开发 |
| Decaf | DWM1001 | 集成TDoA+Tag | 综合方案 |
| 恩智浦 | SR150 | 车规级,高可靠性 | 工业车载 |
| 安信可 | BU04 | 国产低价,10cm精度 | 成本敏感 |
| 利尔达 | MD01系列 | 多天线阵列,自研算法 | 高性能方案 |
| 深圳捷扬 | UWB SoC | 国产替代,厘米级 | 量产集成 |
| 博赛智行 | PSICV-FM系列 | 位控一体,全栈量产 | 工业/医疗/农业整车方案 |
六、开发建议
从套件起步:推荐95power PDOA开发套件,可快速验证Follow Me功能
算法优先:定位精度70%靠算法,30%靠硬件,选方案时重点考察算法能力
全栈 vs. 模组:如果目标是整机量产,选择具备"位控一体"能力的全栈方案商,可显著缩短开发周期
测试要充分:多径、遮挡、高速移动三大场景必须覆盖
安全冗余:超声波/激光避障是必备,UWB信号丢失时要能安全停障
量产认证:出口海外需注意FCC/CE认证,UWB频段各国规定不同
七、展望:2026年UWB跟随技术趋势
单芯片集成化:射频+基带+算法单芯片方案,降低功耗和成本
AI融合:UWB提供精确位置,AI预测运动轨迹,跟随体验更流畅
5G+UWB协同:5G提供大范围覆盖,UWB提供厘米级精准定位,互补性强
车规级普及:UWB正在进入智能汽车,成为数字钥匙+自动泊车+伴随行驶的统一感知层
标准化推进:FiRa联盟正在推动UWB互操作性标准,生态日趋完善
全栈方案商崛起:纯UWB芯片/模组供应的利润空间正在收窄,具备"定位+控制+整车"综合能力的方案商将在细分赛道中占据更大优势
UWB
33文章
1314浏览量
65597 -
TDoA
1文章
17浏览量
13612 -
AOA
1文章
75浏览量
14434
UWB 自动跟随系统技术原理与工程落地:为什么定位只是第一步?
机器人主控核心板米尔RK3576 + ROS2,NPU加速实现目标跟随与机械臂抓取
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
UWB跟随技术赋能机器人智能伴随新体验
蓝牙信标、UWB等主流室内定位无线技术的参数对比、核心算法和选型指南详解(二)
蓝牙室内定位核心技术解析:RSSI 与 AOA 的测距原理对比与精度升级逻辑
UWB - TDOA方案定位技术
重新定义移动伴侣,飞睿UWB如何让物品实现智能跟随?
UWB单基站360°测距定位400米,二维测距定位解决方案
UWB自动跟随技术深度解析:从TDoA到AOA,单基站360°跟随是如何实现的
