高压变频器的控制策略通常分为两个层级:上层策略决定输出电压和频率的目标值,PWM策略则负责将这些目标转化为驱动开关器件的实际信号。
上层控制策略
这部分决定了变频器的动态与稳态性能,主要有以下几种:
V/F控制(压频比控制):基于稳态模型,保持电压与频率比值恒定,实现转速调节。结构简单、成本低、调节快,能改善波形、减小转矩脉动,适用于风机、水泵等对动态性能要求不高的负载。
矢量控制:基于动态模型,通过坐标变换将交流电机解耦为独立的转矩和励磁分量,实现类似直流电机的精确控制。动态响应快、精度高,分为有速度传感器和无速度传感器两种,适用于轧钢机、提升机等需要高动态性能的场合。
直接转矩控制:直接控制电机的磁链和转矩,结构相对简单。其动态响应通常比矢量控制更快。
PLC群控技术:通过PLC对多台变频器进行协同控制,实现周期循环控制,特别适用于大型塔吊等多电机协同作业的设备,以优化整体性能并避免设备间干扰。
PWM调制策略
这部分负责将上层指令转化为开关信号,直接影响输出电压的谐波含量和开关损耗。
SPWM(正弦脉宽调制)与改进策略:核心是将正弦波与三角载波比较生成开关脉冲。为适应高压变频器宽频率范围,常采用分段SPWM,在不同频段使用不同载波比以优化谐波性能。对于级联多电平变频器,载波移相SPWM (CPS-SPWM)非常关键,通过对每个功率单元使用相位错开的三角波,可用较低开关频率实现等效高频、低谐波的输出,有效减小du/dt。
SVPWM(空间矢量脉宽调制):从电机角度出发,通过控制逆变器开关状态的组合,在空间中产生一个恒定的旋转磁链圆。其直流电压利用率比SPWM高约15%,且谐波更小,适合需要高速和宽调速范围的场合。
先进系统控制技术
除了上述核心策略,当前高压变频器还集成了更多高级系统级功能:
无扰切换技术:通过“锁频锁相”技术,可实现电机在“变频”与“工频”电网间的平滑切换,电流冲击极小,几乎不影响电机运转。典型应用包括:一台变频器分时启动多台电机的“一拖多”方案,以及在变频器故障时将电机无缝切换至工频的“无扰软起”方案。
飞车启动:识别电机在断电后的自由旋转速度和方向,并平滑切入驱动,避免对电机和机械的冲击。
中性点漂移技术:在功率单元故障时,通过算法调整三相电压,使其中性点偏移,让系统在降额状态下继续运行而非直接跳闸,提高了系统容错能力。
你是主要关注风机水泵这类节能型负载的简单应用(V/F控制),还是对轧机、提升机这类需要高精度力矩控制的应用(矢量控制)更感兴趣?关注我,一起学习。
高压变频器
3文章
128浏览量
17903
变频器的运行操作问题
控制变频器干扰的解决方法
变频器维修检测的常用方法
变频器常用的频率参数有哪些
变频器清灰需要注意什么
如何解决高压变频器散热问题
高压变频器输出频率无故下降原因分析
高压变频器常用的控制策略
