大家经常讨论两个极端场景:
市电很稳,但电费很贵:白天光伏板发的电,要么直接被负载消耗,要么因为无法消纳而反向送电(收益极低)。如何才能最大化利用光伏,同时避免冲击电网?
市电缺失,负载“嗷嗷待哺”:无论是偏远果园的监控灌溉,还是基站断电后的应急通信,如何用光伏+储能构建一套堪比UPS(不间断电源)的独立微网?
场景一(市电可靠)——交流耦合如何实现“用电成本最优解”?
1. 为什么是交流耦合而不是直流耦合?
在已建成或新建的工商业光伏系统中,直流耦合改造麻烦,且无法利用已有的并网逆变器。
交流耦合架构:光伏逆变器、储能变流器(PCS)和负载,都在交流侧并联。这种架构不挑逆变器品牌,改造时只需在电表后端接入储能一体机即可。
优势:对于已安装光伏的工厂,加装储能就像增加一个“智能蓄水池”,无需改动原有的光伏线路。
2. 三种核心运行模式(技术控必看)
液冷储能一体机内置的EMS(能量管理系统)在此场景下执行三种策略:
模式A:自发自用优先(防逆流)
通过外置CT(电流互感器)实时监测并网点功率。当检测到光伏功率大于负载功率(即将馈电)时,储能系统立即启动充电,把多余的光伏电存起来。当光伏不足时,储能放电供负载。目标是把并网功率无限接近于0,实现“光伏消纳率100%”。
模式B:峰谷套利+光伏联动
在电价谷时,即使有光伏,也主要用市电充电。在电价峰时,结合光伏发电和储能放电,全力供应负载。这解决了“光伏中午发得多但用不完,晚上没光伏却要付高价电”的时间错配问题。
模式C:需量控制(防冲击)
针对有变压器容量限制的工厂。当多个大功率设备同时启动,检测到变压器负载即将超限时,储能瞬间(毫秒级)放电补充,防止跳闸。这不需要增容,完全靠软件算法实现。
3. 工程师关注的“安全接入”门槛
大家对“新能源接入”最怕的就是孤岛效应和冲击电网。这套系统具备:
防孤岛保护:市电断电时,储能PCS主动断开并网开关,禁止向电网反送电,保障检修人员安全。
功率因数可调:对于光伏接入后造成功率因数降低的工厂,储能PCS可发出或吸收无功功率,进行就地补偿。
场景二(无市电)——离网独立构建微电网的“硬核实力”
这才是真正考验储能一体机“含金量”的地方。当完全没有市电(或市电永久不可用),储能一体机必须变身为主电源,建立电压和频率参考点(V/F源)。
1. 黑启动:从0到1建立电网
在纯离网场景,电池通常处于保护关断状态。系统需要支持黑启动:
过程:长按PCS面板的“黑启动”按钮 -> 电池DC/DC升压 -> PCS建立220V/380V 50Hz正弦波 -> 闭合输出接触器。
关键点:建立起来的电压必须稳定,能承受电机类负载(水泵、压缩机)启动时3-5倍的冲击电流。液冷一体机内置的虚拟同步机技术(VSG),在此处有极佳的惯量支撑表现。
2. 光伏+储能+柴油发电机(可选)的协同逻辑
对于偏远基站、果园、离网村落,负载波动大,光照不稳定。
逻辑1:白天光伏功率 > 负载,光伏带载+给电池充电。
逻辑2:白天光伏功率 < 负载,电池放电补充缺口。
逻辑3:夜间电池电量不足(比如SOC降至20%),系统自动输出干接点信号,启动备用柴油发电机。发电机给负载供电的同时,通过储能PCS内部的AC-DC模块给电池组补电。发电机无需长时间运行,充满后自动停机,节油率可达60%以上。
3. 离网切换时间(关键指标)
对于基站、工控设备,断电超过20ms就可能重启或丢包。
指标:这款液冷户外储能一体机支持并离网无缝切换。当检测到市电丢失,内部固态开关(STS)可在10ms以内完成切换。对于负载来说,几乎感觉不到断电,达到了UPS级标准。
为什么“液冷”在光储场景中不可或缺?
在户外光储项目中,无论是有市电的交流耦合模式,还是无市电的离网模式,设备都在经受严峻考验。
1. 解决“午间高温满充满放”难题
离网场景下,中午光照最强,光伏功率最大,电池往往大电流充电;下午到傍晚,大电流放电。这种高频次的满充满放会产生巨大热量。
风冷的局限:风扇长时间高转速运行,容易积灰失效,且散热不均导致电芯压差变大,系统容易因“单串过压”而降容。
液冷的优势:冷却液通过冷板带走电芯热量,电芯温差稳定在3℃以内。实测在环境温度40℃、满功率充放电下,液冷系统比风冷系统充放电量提升约15%。
2. 适应“无空调机房”的恶劣环境
很多离网基站、果园光伏根本没有房子装设备。
液冷户外储能一体机整机达到IP54防护等级,不怕灰尘、雨水、盐雾。
内置PTC加热模块:在-20℃严寒地区,系统自动检测电芯温度,先启动加热回路(利用光伏或电池自身能量),待温度升至5℃以上再开始充放电。北方果园冬季灌溉供电不再是难题。
一台液冷户外储能一体机187/02111/823,通过交流耦合架构和强大的离网PCS模块:
当市电在时,它帮你盯着电价、挡住需量冲击、吞掉多余光伏。
当市电不在时,它化身微电网主心骨,黑启动、稳电压、带重载、联柴发。
这才是面向未来的光储一体化方案——既懂“算账”,更懂“保电”。
耦合
13文章
614浏览量
104146
偏远牧区光伏离网监控系统方案
光储交流侧互补发电系统并网实时仿真
告别光耦老化,SLM345CK-DG单通道隔离驱动参数解析
UPS不间断电源续航能力深度解析:从公式到实战的可靠性工程
多能源混合篇:风光储并离网发电系统实时仿真
PTC热敏电阻在储能系统中的应用及工作原理深度解析
光伏储能如何兼顾稳定与高效?并离网、微网模式与安科瑞 系统给出答案
告别“盲调”与“断电焦虑”:深度解析光储交流耦合与离网备电的工程实战
