探索ADM1266评估板:强大的电源管理解决方案
chencui 2026-05-23 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下ADM1266评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ADM1266-EVALZ.pdf
一、ADM1266评估板概述
ADM1266评估板(ADM1266 - EVALZ)是用于评估ADM1266 16通道I2C/SMBus/PMBus超级定序器的演示系统。它能够对16个电源轨进行监测和控制,实现电源的排序、微调、裕度调节、监控以及故障记录等功能。
1. 评估板套件内容
评估板套件包含ADM1266主评估板和ADM1266 POL评估板。
2. 所需额外硬件
需要USB转I2C转接器和5V至15V的电源。
3. 所需软件
要使用Analog Devices的Power Studio软件。
二、ADM1266评估板的特点
1. 电源排序与监控
能够对16个电源进行排序和监控,确保电源按照预设的顺序开启和关闭,保障系统的稳定运行。
2. 电源微调与裕度调节
可对9个电源进行微调,并能进行裕度调节,方便工程师对电源进行精确控制和测试。
3. 自动故障记录
将故障信息自动记录到内部EEPROM中,方便后续的故障排查和分析。
4. 自主运行
无需额外软件即可自主运行,提高了系统的可靠性和稳定性。
5. PMBus接口
支持所有与设备相关的软件,便于工程师进行配置和控制。
6. 芯片间总线
简化了多设备级联和排序操作,可实现多个ADM1266评估板的级联,最多可控制256个独立的电源轨。
7. 输入仿真
提供16个电压参考用于输入仿真,方便工程师模拟不同的电源输入情况。
8. 信号仿真
通过GPIO使用开关和LED进行信号仿真,便于测试和验证。
三、Power Studio GUI软件
Power Studio是一款基于Windows的强大开发环境,支持ADM1266和ADM1260超级定序器IC。它具有以下功能:
1. 评估设备
可连接到演示板系统对Analog Devices的IC进行评估。
2. 离线配置
支持离线模式,可构建多芯片配置文件并保存和重新加载。
3. 诊断与调试
提供前所未有的诊断和调试功能,是板级配置过程中编程或调整电源管理方案,以及诊断电源问题的宝贵工具。
四、评估板介绍
1. 评估板组件
编号 组件 描述
1 PMBus转接器连接器 用于将转接器连接到板上以对ADM1266进行编程,EVAL - ADP - I2C - USB转接器需单独购买
2 多板连接器 最多可将16个ADM1266评估板连接在一起,传输PMBus线、设备间总线(IDB)线以及电源(12V和GND)
3 通用输入/输出(GPIO)开发区域 由三个开关和三个发光二极管(LED)组成,可连接GPIOs到开关和LED以模拟板上的信号
4 电源适配器连接器 连接到墙上电源适配器为评估板供电
5 台式电源连接器 连接台式电源为板供电
6 地址选择跳线 选择ADM1266的PMBus地址,跳线在地址1时地址为0x40,在地址2时地址为0x42
7 单端/差分感应开关 开关置于左侧为单端感应,置于右侧为差分感应,差分感应仅适用于部分调节器
8 可调轨 板上有两个调节器,通过调节电位器输出电压范围为1.2V至12V
9 固定轨 板上有14个调节器,输出电压固定,最高为5V,最低为0.85V
2. 电源供应
评估板可通过连接器JP1和JP2从台式电源接受9V至14.4V的电压,也可使用连接器J4支持9V至14.4V的壁装式开关电源。单块板的电流消耗通常小于200mA,具体取决于板的配置和序列。
3. 输入仿真
板上有16个来自Analog Devices的可调电压调节器,为ADM1266支持的所有不同设置提供输入电源仿真。每个调节器独立运行,输出电压可轻松调节,可由ADM1266启用或禁用,并有LED指示其开关状态。每个调节器还有反馈引脚,可用于评估ADM1266的裕度调节功能。
4. 调节器映射
电压感应和调节器的启用控制按特定顺序连接,具体映射关系如下表所示: 序号 调节器名称 电压感应引脚 启用引脚
1 ADJ1 VH2 PDIO1
2 ADJ2 VH3 PDIO2
3 5V rail VH4 PDIO3
4 1.2V rail VP1 PDIO4
5 3.275V rail VP2 PDIO5
6 1.1V rail VP3 PDIO6
7 3V rail VP4 PDIO7
8 1V rail VP5 PDIO8
9 2.5V rail VP6 PDIO9
10 0.9V Rail 1 VP7 PDIO10
11 2V rail VP8 PDIO11
12 0.9V Rail 2 VP9 PDIO12
13 1.8V rail VP10 PDIO13
14 0.85V Rail 1 VP11 PDIO14
15 1.5V rail VP12 PDIO15
16 0.85V Rail 2 VP13 PDIO16
5. 输出信号
ADM1266的PDIOx输出信号连接到调节器的使能信号或引脚,使板能够模拟实际的电源排序应用。
6. PMBus接口
评估板支持PMBus接口,用户可使用EVAL - ADP - I2C - USB将PC USB端口的转接器PMBus端连接到板上。PMBus地址设置如下表所示: PMBus地址 1%电阻(kΩ)(E96系列)
0x40 0.422
0x41 1.5
0x42 2.67
0x43 4.12
0x44 5.36
0x45 7.15
0x46 8.87
0x47 10.7
0x48 12.7
0x49 14.7
0x4A 16.9
0x4B 19.1
0x4C 21.5
0x4D 24.3
0x4E 27.4
0x4F 31.6
五、快速启动步骤
1. 下载并安装Analog Devices Power Studio GUI。
2. 将板从ESD保护袋中取出,放在水平表面上,使用4针带状电缆将EVAL - ADP - I2C - USB控制器连接到ADM1266 - EVALZ板的JP4。
3. 确认主板和负载点(POL)板上的所有开关设置与图2所示一致。
4. 将容量大于0.5A的12V直流电源连接到ADM1266 - EVALZ板的JP1和JP2连接器。
5. 将EVAL - ADP - I2C - USB控制器插入PC的USB端口。
6. 启动Analog Devices Power Studio GUI,GUI会自动识别ADM1266 - EVALZ板上的ADM1266。
7. 在GUI的右上角,会显示有一个设备已连接到GUI。
8. 点击“Restore Project From Hardware…”按钮。
9. 出现提示后点击“OK”。
10. 项目将从ADM1266恢复并加载到GUI中。
11. 通过点击GUI左上角菜单中的“Project”,然后选择“Save Project”,将演示板配置保存为*.ssp文件,以便在计算机上创建备份文件。
六、常见演示板操作
1. 排序
ADM1266 - EVALZ板已预先编程,可对所有16个电源轨进行上电和下电排序。上电状态机的操作是启用一个电源轨,监测并等待其输出稳定200ms后,再进入下一个状态启用下一个电源轨。下电操作则是禁用一个电源轨,等待200ms后再禁用下一个电源轨,电源轨以下电顺序与上电顺序相反。GPIO7连接到SW1并配置为ENABLE_L信号,低电平时设备上电排序,高电平时设备下电排序并等待ENABLE_L信号变为低电平。GPIO4连接到LED1并配置为POWER_GOOD信号,当所有电源轨成功上电并达到良好状态时,POWER_GOOD信号变为高电平;当所有电源轨成功下电并进入重试状态时,POWER_GOOD信号变为低电平。
2. 故障处理
ADM1266 - EVALZ板预先编程以处理过压、欠压和超时故障。如果发生欠压或超时故障,板会下电排序,只要ENABLE_L信号为低电平,板会自动尝试为所有电源轨上电并再次达到良好状态。如果发生过压故障,所有电源轨将立即关闭,需要切换ENABLE_L信号才能重新启动排序。GPIO8连接到SW2并配置为EXTERNAL_FAULT_L信号,该信号变为高电平时,所有电源轨将立即关闭,可通过切换SW2创建外部故障,还可调节R1或R10电位器在ADJ1或ADJ2轨上创建过压故障。GPIO5连接到LED2并配置为故障信号,与POWER_GOOD信号互补。GPIO6连接到LED6并配置为警告信号,ADM1266的逻辑块部分用于对所有电源轨的过压和欠压警告信号进行逻辑或运算并驱动该警告信号。
3. 遥测和黑匣子
点击“Read Device(s) Status”图标可启用遥测数据的读取。如果图标为绿色,GUI正在从ADM1266读取数据;如果图标为红色,则未读取。点击“Monitor”,然后选择“Rail Status”可查看所有电源轨的电压和信号电平。点击“Monitor”,然后选择“Blackbox”可查看黑匣子信息,点击“Read records from hardware”图标可从硬件读取黑匣子信息,列表中的记录显示所有黑匣子记录,点击任何记录可查看详细信息,黑匣子摘要以及电源轨和信号状态可确定故障的根本原因。
4. 裕度调节
ADM1266超级定序器不仅可以监测16个输出,还可以对9个输出进行高或低的裕度调节。裕度调节操作可将电源轨电压升高或降低以进行测试,无需外部硬件或资源即可对系统在电源限制范围内进行全面表征。GUI提供了一种简单的方法来对电源轨进行高或低的裕度调节,点击“Hardware Configure”,然后选择“Closed Loop Margining”打开裕度调节窗口,在右下角的下拉组合框中选择一个裕度选项并点击“Apply”,也可单独点击电源轨并设置其裕度选项。引脚状态窗口显示裕度高或裕度低操作的效果,不过GUI中的遥测图更新较慢,无法捕捉到每个电压电平的变化。
5. 多板设置
连接器JP5和JP6允许最多16个ADM1266 - EVALZ板连接,以评估复杂的级联排序设置。用户只需将电源和EVAL - ADP - I2C - USB连接到一块板上。对于两块板的设置,可使用JP7上的ADDR1和ADDR2跳线配置PMBus地址,分别设置为地址0x40和地址0x42,也可修改R55或R56选择PMBus地址,还可从ADM1266产品页面下载两块板的配置文件。单板配置的所有信号相同,第二块板上会额外监测16个电源轨,之前描述的所有测试都可在两块板的设置中重复进行。
七、评估板原理图和布局
评估板提供了主评估板原理图和POL板原理图,方便工程师进行电路分析和设计参考。
八、订购信息和物料清单
文档中提供了主评估板和POL评估板的物料清单,包含了各个元件的参考设计、值、描述、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行采购和生产。
总的来说,ADM1266评估板为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案。它的丰富功能和易于使用的特点,使得工程师能够更加高效地进行电源管理系统的设计和测试。你在使用类似的评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ispPAC - POWR607评估电源管理设计新利器
    探索ispPAC - POWR607评估电源管理设计新利器 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 05-22 09:05 309次阅读
    探索LM1771评估:高效电源解决方案
    探索LM1771评估:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-19 13:40 230次阅读
    探索AS3701评估套件:多功能电源管理解决方案
    探索AS3701评估套件:多功能电源管理解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理
    的头像 发表于 04-15 15:30 156次阅读
    探索 ZL2106EVAL1Z 评估:高效电源转换与管理解决方案
    探索 ZL2106EVAL1Z 评估:高效电源转换与管理解决方案电源转换与
    的头像 发表于 04-14 14:15 236次阅读
    ISL95210EVAL1Z评估:高效电源管理解决方案
    ISL95210EVAL1Z评估:高效电源管理解决方案 在当今电子设备不断追求小型化和高性能的背景下,电源
    的头像 发表于 04-13 15:40 244次阅读
    探索 ISL9120IRx - EVZ 评估:高效电源管理解决方案
    探索 ISL9120IRx-EVZ 评估:高效电源管理解决方案电源
    的头像 发表于 04-13 13:15 161次阅读
    探索FAN5350评估:高效电源管理解决方案
    探索FAN5350评估:高效电源管理解决方案 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-10 16:50 721次阅读
    探索FAN5336评估:高效电源解决方案
    探索FAN5336评估:高效电源解决方案 引言 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-10 16:50 697次阅读
    探索MCP1612评估:高效电源管理解决方案
    探索MCP1612评估:高效电源管理解决方案 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-07 12:15 277次阅读
    探索MAX5097A评估套件:高效电源管理解决方案
    探索MAX5097A评估套件:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节
    的头像 发表于 04-03 14:15 273次阅读
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案
    MAX1917评估套件:DDR内存电源管理解决方案 在电子设计领域,为DDR内存提供稳定、高效的电源管理至关重要。MAX1917
    的头像 发表于 04-03 11:45 263次阅读
    MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估
    MAX14750评估套件,它能帮助我们评估MAX14720/MAX14750这两款强大电源管理解决方案。 文件下载: MAX14750EV
    的头像 发表于 04-02 13:40 368次阅读
    ADP5051/ADP5053评估:高性能电源管理解决方案
    通道电源管理单元(PMU)评估,它为工程师们提供了一个强大而灵活的电源
    的头像 发表于 03-31 11:10 251次阅读
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案
    ADP2387-EVALZ评估:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个关键环节,
    的头像 发表于 03-31 10:30 219次阅读
    ADM1266:可级联超级定序器的全面解析
    ADM1266:可级联超级定序器的全面解析 在电子设计领域,电源管理和监控是至关重要的环节。ADM1266作为一款可级联的超级定序器,为电源
    的头像 发表于 02-28 11:10 369次阅读
