ADCLK914 评估板使用指南:开启高效评估之路
在电子工程领域,对于各类芯片的评估工作是研发过程中至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下 ADCLK914 评估板的使用指南,这将帮助大家更准确、高效地对 ADCLK914 芯片进行评估。
文件下载:ADCLK914/PCBZ.pdf
一、评估板资料概览
当你拿到 ADCLK914 评估板时,里面包含了安装有元件的评估板以及相关适用文档,如原理图、布局图等。这里的同一印刷电路板(PCB)除了用于评估 ADCLK914 之外,还能对其他三款设备(ADCLK905、ADCLK907 和 ADCLK925)进行评估。不过需要注意的是,在使用评估板时,要结合 ADCLK914 数据手册,该手册包含了设备规格和操作的完整技术细节。你是否曾经在评估芯片时忽略过数据手册,从而遇到一些不必要的问题呢?
二、评估板特点及要求
ADCLK914 时钟缓冲器速度非常快,这就要求我们在评估时使用足够高带宽的仪器。为了实现这一点,评估板在层间采用了高质量的介电材料来保持高信号完整性,并且传输线路径尽可能接近 50 Ω。大家在实际应用中有没有遇到过因信号完整性问题导致评估结果不准确的情况呢?
三、评估板的设置与配置
1. 推荐的板级设置
评估板的推荐设置如图 2 所示,评估板上没有输出端接,HVDS 端接通过示波器的 50 Ω 输入来完成。在这种情况下,将 VCC 设置为 GND,VEE 设置为 -3.3 V,这样也满足 (V{CC}-V{EE}=3.3V) 的要求。同时,评估还需要一些基本设备,包括 1 个单电源、1 个信号源、1 个高带宽示波器和 4 根匹配的高速电缆。大家在准备这些设备时有什么经验可以分享吗?
2. 时钟输入配置
| 评估板上 ADCLK914 的时钟输入与 SMA 连接器是直流耦合的。所以,用户必须对时钟源进行交流耦合,或者时钟源必须提供具有足够输入摆幅的合适直流共模电压。建议对时钟源进行交流耦合,并将 (V{REF}) 和 (V{T}) 连接在一起。对于单端操作,用 0.1 μF 电容将未使用的输入交流耦合到地。关于输入配置的更多信息,可以参考 ADCLK914 的数据手册。这里有一个表格列出了跳线连接情况: | 跳线连接 | 说明 |
| TP1 (GND) | 连接到 GND | |
| TP2 (VCC) | 连接到 GND | |
| TP3 (VEE) | 连接到 -3.3 V | |
| TP4 (GND) | 连接到 GND | |
| TP5 (VREF1) | 输入交流耦合时短接 TP5 和 TP6,否则不连接 | |
| TP6 (VT1) | 输入交流耦合时短接 TP5 和 TP6,否则不连接 | |
| TP7 (VT2) | 不连接 | |
| TP8 (VREF2) | 不连接 |
四、评估板原理图与版图
文档中给出了 ADCLK914 评估板的原理图以及各个层面的版图,包括顶层走线层、接地层、(V{REF}) 和 (V{T}) 平面层、(V{CC}) 和 (V{EE}) 电源平面层、第二层接地层和底层走线层等。这些原理图和版图对于我们深入了解评估板的内部结构和信号走向非常有帮助。大家在查看原理图和版图时,有没有发现一些值得注意的设计细节呢?
五、静电放电(ESD)注意事项
ADCLK914 是静电放电敏感设备,带电设备和电路板可能在不知不觉中放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受高能量 ESD 影响的设备仍可能受损。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。在日常的电子实验中,你有没有因为 ESD 问题导致芯片损坏的经历呢?
总之,ADCLK914 评估板为我们评估芯片性能提供了一个很好的平台,但在使用过程中,我们需要严格按照使用指南进行操作,注意各个环节的细节,这样才能得到准确可靠的评估结果。
