高性能信号处理解决方案:ADIS1622x评估工具入门指南
一、引言
在当今的电子领域,高性能信号处理解决方案至关重要。ADIS1622x评估工具作为一款出色的产品,为工程师们提供了便捷的传感器集成解决方案。本文将详细介绍ADIS1622x评估工具的硬件、软件安装及使用方法,帮助工程师们快速上手。
文件下载:ADIS16223/PCBZ.pdf
二、硬件介绍
(一)评估工具概述
ADIS1622x评估工具主要包括ADIS1622x/PCBZ和ADISUSBZ。其设计目的有两个:一是实现与SPI兼容处理器系统的快速连接;二是提供基于PC的简单工具,用于演示基本设备功能。
(二)各接口板特点
- ADIS16220/PCBZ
- ADIS16223/PCBZ和ADIS16227/PCBZ
- 在小尺寸PCB上提供ADIS16223CMLZ,同样配备2mm连接器。
- 无需开发带有匹配连接器的原型板。
- 可直接连接到PC - USB评估系统ADISUSBZ。
- ADISUSBZ
- 是一个完整的用于演示设备功能的系统。
- 能将捕获的缓冲区数据保存为Excel友好的文件格式。
(三)接口板通用安装孔及连接器
接口板有通用安装孔,使用M2(2mm)机械螺丝,可用于管理PCB级共振威胁。J1、J2是双行12针连接器,可通过1mm带状电缆系统与嵌入式处理器系统轻松连接,如Hirose A3 - 12PA - 2SV(71)。在原型制作时使用电缆应尽量短,因为SPI串行通信依赖良好的信号完整性。
三、硬件安装步骤
(一)ADIS16220/PCBZ安装到ADISUSBZ
- 移除带状电缆和2个2mm螺丝。
- 以丝印和四个角的安装孔为导向,将ADIS16220/PCBZ放置在ADISUSBZ上。
- 安装M2x6mm螺丝,将ADIS16220/PCBZ固定在ADISUSBZ上,ADISUSBZ提供2mm螺纹孔。
- 重新安装带状电缆。
- 将JP1设置为“ + 3.3V”,若未设置则设置为此,在完成ADIS16220评估软件安装前不要插入USB。
(二)ADIS16223/PCBZ和ADIS16227/PCBZ安装到ADISUSBZ
- 弯折带状电缆。
- 若有M2螺丝则移除。
- 在ADISUSB的六个安装孔中放置M2x6mm螺丝。
- 将ADIS1622x/PCBZ放置在ADISUSBZ上并拧紧螺丝。
- 连接带状电缆,确保其与上方12针对齐。
- 将JP1设置为“ + 3.3V”,在完成ADIS1622x评估软件安装后再插入USB。
(三)ADIS1622x/PCBZ带状电缆接口
ADISUSBZ使用Samtec的ASP - 140062 - 01电缆组件。
(四)替代安装方式
若要实现最佳机械耦合,可按以下步骤操作:
- 小心拔下柔性电缆(易折断)和底部的10 - 32螺丝,将ADIS1622xCMLZ从ADIS1622x/PCBZ上取下。
- 切割接口板,以便使用10 - 32螺柱或机械螺丝将ADIS1622xCMLZ安装到测试框架上。
- 使用切割后的接口板和延长的带状电缆,仍可通过ADISUSBZ将数据捕获到测试PC中。
- 使用2mm螺丝连接切割后的接口板,使用4 - 40螺丝安装ADISUSBZ。
四、软件安装
(一)ADIS1622x评估软件安装
ADIS16220、ADIS16223和ADIS16227有各自的演示/评估软件包,可从每个产品的网页(www.analog.com)下载。由于演示/评估软件包使用的驱动程序集目前与Windows Vista和Windows 7不兼容,建议使用Windows XP操作系统的计算机。安装步骤如下:
- 访问产品主页,如www.analog.com/ADIS16223。
- 点击“Evaluation Boards & Kits”。
- 点击评估软件链接下载软件,并按说明保存到临时目录。
- 解压缩文件内容,点击“setup.exe”。
- 在下一步屏幕点击“OK”。
- 点击计算机图标开始安装过程。
- 点击“Continue”。
- 若出现询问是否保留现有文件的窗口,建议点击“Yes”保留。
- 打开新创建的目录,双击“giveio.exe”。
- 进行Visual basic runtimes (SP2)安装,依次点击“Install”“Yes”,完成Giveio驱动安装后点击“Ok”。
(二)MCP USB驱动安装
- 使用A - to - B USB电缆将ADISUSBZ连接到PC,USB驱动屏幕将弹出,点击“Next”开始安装。
- 点击“Continue Anyway”,此过程会对另一个文件重复,按说明操作,完成后设备即可进行测试。
五、软件使用技巧
(一)手动触发模式
- 点击“Interface”,选择USB,当弹出窗口显示USB设备已连接时点击“OK”。
- 软件启动并将ADIS1622x设备置于手动模式。
- 点击触发按钮,等待设备内捕获完成,然后加载到屏幕。
(二)自动触发模式
- ADIS1622x产品的自动模式使用内部定时器触发新的数据捕获事件。
- 由于ADISUSBZ未连接到“Busy”信号(工厂默认DIO1),可通过ADIS16223/PCBZ上的LED判断设备是否忙碌,LED亮时不要尝试读取。ADISUSBZ读取和处理数据需要几秒时间,为获得最佳回读效果,捕获周期应设置在10秒以上。
- 设置完成后点击“Start”开始。
(三)事件触发模式
- 使用下拉菜单将设备设置为“Event Capture Mode”。
- 使用配置下拉菜单中的“ALARMS”选项设置触发级别。
- 启用每个警报,输入触发捕获的加速度阈值,点击“Write A1”等进行写入,注意设备会将输入值调整为最接近的寄存器值。
- 对每个警报重复上述操作,点击“Save to Flash”将设置保存到非易失性闪存中,点击右上角“X”退出。
- 点击“Arm”,DIO1 LED灯亮起,在非贵重表面轻敲组件,增加敲击强度直到触发捕获,DIO1 LED熄灭表示触发成功。
- 点击“DisArm”,在“Buffer Data”下点击“Read”在屏幕上绘制捕获的数据。
(四)滤波功能
- 无滤波启用:ADIS1622x是宽带滤波器,低频应用通常更看重低噪声,滤波有助于优化数据捕获的噪声和频率内容。无滤波时设备处于最宽带宽。
- 带通滤波:启用带通滤波器,点击“Trigger”,可观察到噪声减少且数据以0g为中心。
- 带通和低通滤波:点击AVG_CNT下拉菜单选择64,点击“Trigger”,可观察到噪声更低但捕获时间更长。
六、ADIS16227软件使用
(一)基本设置
- 双击ADIS16227*.exe文件启动软件。
- 确保“Main Control”和“Sample Rate Options”下的信号范围、FFT等设置与图形中的设置匹配,常见需要更改的设置是Avgs和SR3。
- 点击“Start”进行基线测量。
- 点击“Null”,将设备保持静止直到完成。
- 再次点击“Start”进行测量,可发现直流响应明显降低。
(二)基本演示
- 以重复方式摇晃ADIS16227,点击“Start”,继续摇晃直到软件完成数据收集。
- 数据收集完成后,使用鼠标指针观察响应,颜色编码为X = 红色,Y = 绿色,Z = 蓝色。
(三)频谱警报演示
- 使用“Configuration”下拉菜单点击“Alarm Spectrum”选项。
- 在“Sample Rate Option”下使用下拉菜单选择“3”。
- 高亮数字并输入更改每个条目。
- 返回主窗口后,使用“Configuration”下拉菜单选择“ALM_CTRL”选项,启用所有三个(x,y,z)频谱警报,关闭窗口返回主菜单。
- 重复摇晃动作并点击“Start”,观察峰值警报和频谱警报输出。
七、总结
ADIS1622x评估工具为电子工程师提供了一套完整的传感器集成解决方案。通过合理使用其硬件和软件,工程师们可以快速进行设备测试和功能演示。在使用过程中,需要注意软件与操作系统的兼容性以及硬件安装和配置的细节。你在使用ADIS1622x评估工具时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
软件使用
13浏览量
6233
