ADIS16060/PCB评估板技术剖析
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来深入了解一下ADIS16060/PCB评估板,看看它有哪些特点和需要注意的地方。
文件下载:ADIS16060/PCBZ.pdf
一、评估板概述
ADIS16060/PCB是一款简单的评估板,它为ADIS16060系列产品提供了便捷的访问途径。该评估板采用标准的2mm、2×6连接器接口,我们可以使用多种电缆选项来连接这些连接器,像标准的1mm带状电缆就很适用。
它既可以在现有的数字平台(如MCU、DSP、FPGA、PLD)中进行评估,也能作为ADISEVAL系统的一部分。为了在评估过程中固定板子,评估板上还设置了四个安装孔,适用于2 - 56或2mm的螺丝。不过要注意,目前ADIS16060/PCBZ不能与ADISEVAL/USBZ一起使用。
二、电路描述
1. 信号接口
ADIS16060的数字化输出可以通过J1上的4线串行端口接口(SPI)信号访问,这些信号包括SCLK、CS、DOUT和DIN。如果想了解使用ADIS16060 SPI接口的具体信息,可以参考ADIS16060的数据手册。另外,像12位ADC输入等辅助功能可以通过J2访问。
2. 电源滤波
| C1提供额外的电源滤波功能,但一般情况下不是必需的。下面是评估板的零件清单: | Reference Designator | Part Description |
| U1 | ADIS16060BCCZ 1 | |
| J1, J2 | 12 - pin, dual row, 2 mm connector | |
| C1, C4 | Power supply filtering, not installed | |
| C2 | Reference filtering, not installed | |
| C3 | Bandwidth limiting, 0.015μF (80Hz) |
三、使用注意事项
1. 极性保护
ADIS16060/PCB没有反向极性保护。如果电源极性接反,或者给任何引脚施加不合适的电压(即超出ADIS16060数据手册中绝对最大额定值的电压),都可能损坏评估板。其电源电压范围为4.75V至5.25V。
2. 静电防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备。带电的设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。虽然产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。所以,为了避免性能下降或功能丧失,必须采取适当的ESD预防措施。
3. 评估板用途
评估板仅用于设备评估,不能用于生产目的。评估板按“现状”提供,不提供任何形式的明示、暗示或法定保修,包括但不限于适销性或特定用途适用性的任何暗示保修。通过应用或使用评估板,不会以暗示或其他方式授予任何专利或其他知识产权的许可。
四、订购指南
| 如果需要订购该评估板,可以参考以下信息: | Model | Description |
| ADIS16060/PCBZ | Evaluation Board |
这里的Z表示符合RoHS标准的部件。
在实际使用ADIS16060/PCB评估板时,大家一定要仔细遵循上述注意事项,这样才能更好地发挥评估板的性能,为我们的电子设计工作提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
ADIS16448:紧凑精密10自由度惯性传感器的技术剖析与应用指南
ADIS1636x 传感器评估指南
探索 ±1.7g 双轴加速度计 ADIS16003 评估板
深入剖析LM5576评估板:助力电源转换设计
深入剖析LM25117评估板:设计与应用指南
深入剖析LM5072评估板:从设计到应用
深入剖析LM5045评估板:从设计到应用
探索LM5005评估板:设计与性能剖析
深入剖析AN - 1208 LM2633评估板:设计、应用与故障排除
深入剖析LM25088评估板:设计、性能与应用指南
深入剖析LM25037评估板:设计、性能与应用指南
探索LM20242评估板:设计与性能的深度剖析
STEVAL - ISA107V1:高效同步降压转换器评估板的技术剖析
65W离线适配器评估板NCP4354AADAPGEVB的技术剖析
Analog Devices Inc. EVAL-ADIS-MCBZ评估板数据手册
