ADL5375宽带正交调制器:特性、应用与设计要点全解析
在当今的通信系统中,宽带正交调制器扮演着至关重要的角色。ADL5375作为一款性能卓越的宽带正交调制器,广泛应用于各种通信场景。本文将深入探讨ADL5375的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ADL5375-15-EVALZ.pdf
一、ADL5375的特性
1. 频率范围与性能指标
ADL5375的输出频率范围为400 MHz至6 GHz,能满足多种通信系统的需求。其1 dB输出压缩在450 MHz至4 GHz范围内≥9.4 dBm,输出回波损耗在450 MHz至4.5 GHz范围内≤12 dB。在900 MHz时,噪声地板为−160 dBm/Hz,边带抑制≤−50 dBc,载波馈通≤−40 dBm,IQ 3dB带宽≥750 MHz。这些指标保证了其在高频通信中的稳定性和可靠性。
2. 不同版本的输入偏置
ADL5375有ADL5375 - 05和ADL5375 - 15两个版本,分别提供500 mV和1500 mV的基带输入偏置电平,以适应不同的应用场景。
3. 电源与封装
采用4.75 V至5.25 V的单电源供电,方便集成到各种系统中。它采用24引脚的LFCSP_VQ封装,具有良好的散热性能和电气性能。
二、ADL5375的应用领域
1. 蜂窝通信系统
适用于GSM/EDGE、CDMA2000、W - CDMA、TD - SCDMA等多种蜂窝通信标准,为手机、基站等设备提供高质量的调制功能。
2. 宽带无线接入系统
在WiMAX/LTE等宽带无线接入系统中,ADL5375能够实现高效的信号调制,满足高速数据传输的需求。
3. 卫星调制解调器
在卫星通信领域,其宽带特性和高性能指标使其能够适应复杂的空间环境,确保卫星通信的稳定可靠。
三、ADL5375的工作原理
1. 电路组成
ADL5375主要由LO接口、基带电压 - 电流(V - to - I)转换器、混频器、差分 - 单端(D - to - S)级和偏置电路五个电路块组成。
LO接口
由多相正交分离器和限幅放大器组成,可产生正交的LO信号,驱动混频器。LO输入可以单端或差分方式驱动,在3 GHz以上的应用中,差分驱动可改善OIP2和LO泄漏。
V - to - I转换器
差分基带输入呈现高阻抗,将基带电压转换为电流,驱动混频器。基带输入的直流共模电压影响混频器电流和调制器整体性能,推荐的直流电压分别为ADL5375 - 05的500 mV和ADL5375 - 15的1500 mV。
混频器
有两个双平衡混频器,分别用于同相(I)通道和正交(Q)通道,输出电流求和后驱动D - to - S级。
D - to - S级
由片上有源巴伦组成,将差分信号转换为单端信号,为输出提供50 Ω阻抗,无需匹配网络即可实现最佳功率传输。
偏置电路
片上带隙基准电路为V - to - I级生成与绝对温度成比例(PTAT)的参考电流。
2. 输出禁用功能
DSOP引脚可用于禁用调制器的输出级,当DSOP引脚连接到正电压电源时,输出级禁用,LO泄漏降低,同时将器件的宽带噪声降低到接近KT热噪声水平,还能将电源电流从200 mA降低到127 mA。
四、设计要点
1. 载波馈通归零
LO泄漏是由差分基带输入的微小直流偏移引起的,可通过在I和Q输入上添加小的外部差分偏移电压来归零载波馈通。这是一个多步骤的过程,需要迭代调整I和Q通道的偏移电压,以达到最低的LO泄漏水平。需要注意的是,所需的偏移归零电压会因器件、温度和频率的不同而变化,因此在大规模生产环境中,应提供约±10 mV的偏移调整范围。
2. 边带抑制优化
边带抑制受I通道和Q通道之间的相对增益和相对相位偏移影响,可通过调整这两个参数来实现优化。为了达到最佳的边带抑制效果,需要对相位和幅度进行迭代调整。
3. 与其他器件的接口
与ADF4350 PLL的接口
ADF4350宽带合成器适用于驱动ADL5375的LO端口,但需要注意抑制PLL输出的LO信号谐波,特别是第三谐波,应将其抑制到–30 dBc或更低水平,以防止正交性能下降。可使用Chebyshev滤波器进行滤波,滤波器的3 dB截止频率设置为约1.2 - 1.5倍的最大期望LO频率。
与DAC的接口
ADL5375 - 05可与Analog Devices的TxDAC系列DAC轻松接口,通过50 Ω电阻接地为基带输入提供500 mV的直流偏置。对于ADL5375 - 15,需要进行直流电平转换,可采用无源网络或有源电路实现。同时,在DAC和调制器之间应放置抗混叠滤波器,以滤除奈奎斯特图像、共模噪声和宽带DAC噪声。
五、评估板与测试
1. 评估板
ADL5375提供符合RoHS标准的评估板,其设计旨在通过PCB布局最小化LO馈通到RFOUT。评估板可配置为允许差分LO驱动,并在LO路径中预留了组件焊盘以容纳谐波滤波器。此外,评估板还包括一个RF驱动放大器,方便用户进行测试和评估。
2. 测试设置
主要的测试设置用于评估ADL5375作为单边带调制器的性能,通过Aeroflex信号发生器提供LO和差分I、Q基带信号。在测试过程中,需要对基带信号路径进行校准,以确保基带输入的偏移最小化。
六、总结
ADL5375以其宽带特性、高性能指标和灵活的接口设计,成为通信系统中理想的正交调制器选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑载波馈通归零、边带抑制优化以及与其他器件的接口等关键要点,以确保系统的性能和稳定性。同时,评估板和测试设置为工程师提供了方便的开发和验证平台。你在使用ADL5375的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通信系统
6文章
1325浏览量
55286 -
ADL5375
7浏览量
9709
