ADA8282CP - EBZ评估板:雷达接收路径AFE评估利器
在雷达系统的设计与开发中,对模拟前端(AFE)的评估至关重要。今天就来和大家分享一下ADA8282CP - EBZ评估板,它是用于评估ADA8282雷达接收路径AFE的得力工具。
文件下载:ADA8282CP-EBZ.pdf
评估套件内容与所需设备软件
评估套件内容
所需设备
所需软件
Analysis control evaluation(ACE)软件,其安装程序和详细用户指南可在ACE Wiki上获取。
评估板硬件详解
电源供应
ADA8282需要3.3V的模拟(AVDD)和数字(VIO)电源。评估板上有ADP7118(U3)稳压器为AVDD直接供电,用户可通过在VIO_3V3处放置接头使用U3为VIO供电。SDP需要5V电源,由板上的ADP7105(U2)提供,通过5V_EN接头可启用或禁用该电源。
模拟输入
每个输入配置有SMA端口(+JINx和–JINx,x代表通道A、B、C或D),并以50Ω端接,方便与源设备接口。输入通过0.1µF电容交流耦合到ADA8282。可使用P1INx短接任意两条差分线。需注意,ADA8282的输入应由差分信号源驱动,单端源驱动时输出信号摆幅会减小一半。
模拟输出
每个输出配置有SMA端口(+JOUTx和−JOUTx,x代表通道A、B、C或D),方便与设备接口,输出端包含用于高通滤波的组件。
复位逻辑输入
评估板上有一个开关用于控制ADA8282的RESET引脚,开关位置在评估板上有指示。
数字线路
SDP - B用于提供数字信号配置ADA8282。若使用外部控制器生成数字信号,可通过SPI接头引入信号。
跳线配置
| 跳线 | 描述 |
| SPI | 短接所有跳线可通过SDP配置寄存器 |
| VIO_3V3 | 短接跳线可为ADA8282的VIO引脚提供板上3.3V稳压器电源 |
| 5V_ENBL | 在位置1放置分流器启用5V板上稳压器,在位置3放置分流器禁用 |
| RESET | 按板上指示位置操作此开关可通过硬件复位设备 |
评估板软件快速启动流程
软件准备
确保计算机上安装了ACE软件。
快速启动步骤
- 按默认配置设置跳线。
- 将ADA8282CP - EBZ上的SDP连接器连接到SDP - B的连接器A。
- 将6V电源连接到评估板的P2并接通电源。
- 将USB电缆插入USB端口。
- 运行ACE软件,软件应能自动检测到硬件。
- 双击ADA8282评估板插件进入ACE板视图。
- 双击板上的ADA8282组件进入芯片视图。
- 使用配置方法向寄存器0x17写入数据字节0x0F以启用设备的所有通道。
- 启动信号发生器并通过示波器检查波形,默认增益为所有通道18dB。
配置ADA8282的方法
使用寄存器调试器
- 写入数据:从寄存器调试器的地址下拉菜单中选择地址,在数据文本框中输入要写入的数据,然后点击“Write”。
- 读取数据:从地址下拉菜单中选择地址,点击“Read”。
使用ACE软件芯片视图
可图形化配置ADA8282,点击通道可启用或禁用通道,在PGA部分输入所需增益可调整通道增益。点击“Apply Changes”将设置写入设备寄存器。
使用ACE内存映射
通过芯片视图右下角的“Proceed to Memory Map”访问内存映射视图,可显示寄存器字段或位字段。在寄存器视图中可逐位操作,点击位可切换其值;在位字段视图中可通过修改控制值配置ADA8282。同样,点击“Apply Changes”将设置写入设备。
寄存器总结
| ADA8282的寄存器设置在其数据手册中有详细说明,这里给出一个简略的寄存器总结: | 寄存器地址 | 寄存器名称 |
| 0x00 | INTF_CONFA | |
| 0x01 - 0x04 | SOFT_RESET、CHIP_ID1等 | |
评估板原理图和布局
文档中给出了输入、输出、DUT、电源部分、SDP等的原理图,以及评估板各层的布局图,这些对于深入了解评估板的电路结构和设计非常有帮助。
订购信息和物料清单
文档提供了评估板的订购信息和详细的物料清单,包括各个元件的数量、参考标号、描述、制造商和零件编号等,方便工程师进行元件替换和进一步的开发。
在使用ADA8282CP - EBZ评估板时,要注意它是ESD敏感设备,需采取适当的ESD预防措施。同时,使用该评估板需遵守相关的法律条款和条件。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
ADA2200评估板介绍:为电子工程师提供的实用工具
ADA2200-EVALZ评估板:同步解调器的高效评测工具
AD9963 - EBZ评估板快速上手指南
AD8283雷达接收路径AFE芯片:特性、应用与设计要点
CDB4344评估板:快速评估CS4344 D/A转换器的利器
CDB42528评估板:高度集成CODEC - S/PDIF接收器评估利器
ADP5135CP - EVALZ评估板使用指南:开启微电源管理单元评估之旅
ADP2360CP - EVALZ评估板:DC - DC开关稳压器评估利器
Analog Devices Inc. EVAL-ADR3650EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4870EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4352-2EBZ 评估板数据手册
