ADA2200-EVALZ评估板:同步解调器的高效评测工具
在电子工程领域,同步解调器是信号处理中至关重要的元件,而Analog Devices的ADA2200同步解调器及其配套的ADA2200 - EVALZ评估板则为工程师们提供了一个便捷且高效的评测平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估板的特点、使用方法以及相关技术细节。
文件下载:ADA2200-EVALZ.pdf
评估板特性
ADA2200 - EVALZ评估板具有众多实用特性,使其成为工程师们进行信号处理评测的理想选择。
- 易用性:设计简单,易于操作,即使是新手工程师也能快速上手。
- 单通道解调:可在单通道中实现简单的同相(I)和正交(Q)解调。
- 输入输出灵活:支持差分或单端输入输出,满足不同的应用需求。
- 供电便捷:通过USB供电,无需额外的电源设备,方便在各种环境下使用。
- 板载振荡器:自带振荡器,为信号处理提供稳定的时钟源。
- 可编程选项:支持EEPROM可编程,可根据不同的应用场景进行配置。
- 同步信号:提供同步信号,方便与外部设备进行同步。
快速启动与设置步骤
推荐配置
初始评估的推荐配置如图2所示,信号输入电压范围为0 V至3.3 V,通过mini - B USB插头连接到任何带电的USB端口即可供电。
具体步骤
- 供电:将评估板插入PC或带电的USB集线器,绿色LED(DS1)亮起表示供电正常。
- 跳线配置:确保跳线配置与表1中的设置匹配,这样IN + 端子可以由单端源驱动。
- 信号发生器配置:配置信号发生器,使其输出6.25 kHz的信号,并将输出电压偏移到0 V至3.3 V之间,以确保信号在有效范围内。
- 同步设置:将参考时钟输出信号(通过P9引脚提供)连接到信号发生器的触发输入,实现信号发生器与评估板的同步。
- 信号连接:将信号发生器通过P2引脚连接到IN + 端子,并启用输出。
- 信号观察:通过P11和P12引脚观察解调后的信号,P11和P12可使用差分示波器探头,也可使用标准探头或夹子。
- 滤波输出测量:使用数字万用表(DMM)测量P7和P8之间的电压,观察滤波后的输出。
详细板卡描述
电源与时钟
ADA2200 - EVALZ评估板由ADP151 3.3 V低压差(LDO)稳压器供电,可通过mini - B USB插孔或USB端口附近的+5V和GND测试点供电。板载振荡器电路使用陶瓷谐振器(ECS,Inc. ZTB400P [Y1])以400 kHz的频率为ADA2200提供时钟,该振荡器使带通滤波器的中心频率为其时钟频率的1/64,即6.25 kHz。也可通过CLKIN输入提供不同的时钟源和频率。
输入输出信号
输入信号端子标有IN + 和IN - ,默认情况下,ADA2200配置为由全差分源驱动,也可通过P6跳线将IN - 连接到VOCM,实现单端驱动。信号输入和输出范围为0 V至3.3 V,超过此范围可能会损坏ADA2200。评估板上有两个输出信号端子,通过P11或P12可显示ADA2200的直接输出信号,连接电压表到P7和P8可测量经过10 Hz低通RC滤波器后的直流信号。
同步解调相关技术
输入信号同步
默认情况下,ADA2200对位于其时钟频率1/64处的信号进行滤波和解调。为了实现相干信号,时钟和信号源必须同步,可通过从一个信号派生另一个信号或采用锁相环来实现。参考时钟信号(RCK)从ADA2200时钟派生,默认RCK频率为fCLK/64,将输入信号与RCK同步,可使带通滤波器自动以输入信号为中心,实现正确解调。
输出信号同步
SYNCO连接器提供输出同步脉冲,ADA2200每次更新输出并准备好采样时都会生成该脉冲,脉冲频率为时钟频率的1/8。默认情况下,脉冲极性为正,在最后一次输出更新后6.5个时钟周期生成。
编程设置
ADA2200具有许多可编程特性,如多种滤波器配置、正交解调、可调时钟比率等。这些特性可通过串口接口(SPI)或从I2C EEPROM启动时进行编程。在ADA2200 - EVALZ评估板上,只能通过EEPROM选项对设备进行重新编程。内部配置内存是易失性的,如果不从EEPROM启动,设备将恢复到默认值。
I和Q解调组件选择
默认情况下,ADA2200对同相信号分量(I)进行同步解调。要解调正交分量(Q),将拨动开关设置到EEPROM_BOOT位置并按下RESET按钮。EEPROM包含与ADA2200相同的默认配置,但设置了正交解调位。
默认滤波器配置
ADA2200内部滤波器默认配置为二阶带通滤波器,滤波器中心频率位于时钟频率的1/64处。滤波器传递函数随输入时钟频率缩放,有效输入时钟频率范围为10 kHz至1 MHz。如果需要不同的滤波器配置,ADA2200必须从预先编程的EEPROM启动。
信号测量
幅度测量
当ADA2200输入信号的相位保持恒定时,输出与信号幅度呈线性关系。如果信号幅度加倍,输出电压也会加倍。信号幅度与输出电平之间的关系取决于RCLK和信号之间的相对相位。如果相对相位使幅度测量过小,可切换EEPROM_BOOT开关并按下RESET按钮,使ADA2200解调正交分量。
相位测量
当ADA2200输入信号的幅度保持恒定时,输出随信号与参考时钟(RCLK)之间的相对相位变化。只要相移较小,这种关系近似线性,但关系的增益(斜率)取决于信号与RCLK之间的相对相移。如果相对相位使相位测量过小,可采取与幅度测量相同的方法,切换到正交分量进行测量。
幅度和相位联合测量
当幅度和相位未知时,需要获得信号的两个正交分量(I和Q)来确定其幅度和相位。在ADA2200 - EVALZ上,通过切换EEPROM_BOOT开关并按下RESET按钮可实现I和Q分量的切换。通过以下公式计算幅度和相位: [A=sqrt{I^{2}+Q^{2}}] [theta=sin ^{-1}(Q / A)] 或 [theta=cos ^{-1}(I / A)]
需要注意的是,不建议使用反正切函数提取相位信息,因为该函数在+90°和 - 90°处未定义,会使相位测量对测量误差和噪声非常敏感。
评估板原理图与物料清单
评估板的原理图提供了电路的详细信息,而物料清单则列出了评估板上使用的所有元件,包括电容、电阻、芯片等,为工程师进行电路分析和元件替换提供了依据。
在使用ADA2200 - EVALZ评估板时,还需要注意ESD(静电放电)保护,避免对设备造成损坏。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件。希望这篇文章能帮助工程师们更好地了解和使用ADA2200 - EVALZ评估板,在信号处理领域取得更好的成果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
信号处理
49文章
1177浏览量
105327 -
同步解调器
4浏览量
2759
