AD9910评估板用户指南:全面解析与使用教程
在电子工程领域,评估板是验证和开发新设备功能的重要工具。今天,我们将深入探讨AD9910评估板,它是一款用于1 GSPS DDS(直接数字频率合成器)且配备14位DAC(数模转换器)的评估板,由Analog Devices公司设计。下面,我们将从评估板的特性、硬件、软件等方面进行详细介绍。
文件下载:AD9910/PCBZ.pdf
评估板特性与内容
特性
- 全功能评估:专为AD9910设计的全功能评估板,可对其进行全面测试和验证。
- PC评估软件:提供PC评估软件,方便对AD9910进行控制和测量。
- USB接口:支持USB接口,实现与PC的便捷通信。
- 图形用户界面:具备图形用户界面(GUI)软件,拥有频率扫描功能,便于进行板卡控制和数据分析。
- 出厂测试:经过工厂测试,开箱即用。
包装内容
- AD9910评估板
- AD9910/PCBZ安装软件CD
- USB电缆
评估板硬件
硬件要求
| 要成功使用评估板并运行软件,需满足以下要求: | 项目 | 要求 |
| 操作系统 | Windows® 98/ME/2000/XP | |
| 处理器 | Pentium® I或更高 | |
| 内存 | 至少128 MB | |
| 端口 | 一个USB端口 | |
| 时钟 | 能够产生至少0 dBm、最高达10 MHz正弦波的信号发生器 | |
| 电源 | 能够产生至少两个独立直流电压(1.8 V/3.3 V) | |
| 测量设备 | 合适的测量设备,如频谱分析仪或高带宽示波器 | |
| 电缆 | USB 1.1/2.0电缆,以及SMA - X电缆(X = SMA或BNC,取决于与板卡接口的设备连接器) |
评估板设置
- 直流电源:AD9910评估板有两个电源连接器(每个四个引脚):TB1和TB2。TB1为USB接口电路、数字I/O接口和数字核心供电;TB2为DAC和时钟输入电路供电。
连接器:各连接器的引脚和偏置电压如下表所示: 连接器 引脚号 标签 电压 (V) TB1 1 VCC_USB 3.3 TB1 2 GND 0 TB1 3 DVDD_IO 3.3 TB1 4 DVDD 1.8 TB2 1, 3 GND 0 TB2 2 DAC_VDD 3.3 TB2 4 CLK_VDD 1.8
设备时钟振荡器选项
AD9910架构为用户提供了三种输入信号的选择:
- 提供高频输入信号,连接到J1。
- 使用较低的输入参考频率,启用时钟倍增器,并通过J1连接。
- 在板卡背面连接晶体谐振器。
需要注意的是,AD9910评估板未安装PLL(锁相环)环路滤波器组件。若要使用AD9910的内部PLL,用户必须焊接这些组件,否则PLL不稳定。AD9910数据手册提供了计算合适值的公式,同时在www.analog.com上可获取帮助选择环路滤波器组件值的Excel文件。要启用晶体模式,需将跳线W7切换到XTAL模式,移除C51和C52,并在板卡背面的R4和R11处放置0 Ω电阻,晶体振荡频率为25 MHz。
设备通信要求
评估板提供两种接口选项:
Analog Devices为PC提供了GUI,但未提供外部控制器的控制软件。
跳线设置
| 通过跳线设置可启用不同的通信模式: | 模式 | 设置 |
| PC控制,USB端口 | 设置跳线W1和W2为启用,设置跳线W4为启用,在W5、W6和W3上放置跳线 | |
| 外部控制 | 设置跳线W1和W2为禁用,设置跳线W4为禁用,移除W5、W6和W3上的跳线 |
评估板布局
评估板布局包含多个重要部分:
- 手动I/O控制排针:当设备由外部控制器控制时,这些引脚提供AD9910的通信接口。
- 多设备同步控制:用于设置AD9910进行多设备同步操作。
- DAC输出:代表DAC的滤波或未滤波(默认)输出。
- 时钟模式选择:控制参考时钟源是20 MHz至30 MHz晶体,还是来自外部信号发生器。
- 参考时钟输入:外部参考时钟信号的输入。
- 电源连接:TB1和TB2两个连接器为AD9910和评估板提供所需的所有电源电压。
- USB端口:当设备由PC控制(默认模式)时,评估板通过此端口与AD9910通信。
评估板软件
软件安装
安装AD9910评估软件的步骤如下:
- 以管理员权限登录PC系统。
- 卸载PC系统上以前安装的任何AD9910评估软件版本。
- 将AD9910评估软件CD插入CD - ROM驱动器。在AD9910评估软件成功安装之前,不要将AD9910评估板连接到计算机。在继续安装之前,参考软件文件夹中的Readme.txt文件。
- 运行软件文件夹中的setup.exe文件,并按照屏幕上的安装说明进行操作。
驱动安装
软件成功安装到PC后,需要加载驱动程序以实现评估板和软件的正常通信:
- Windows 98/ME/2000用户:
- 为AD9910评估板供电(参考表2)。
- 使用USB电缆通过USB端口将评估板连接到计算机。此时,VBUS LED(AD9910评估板上的CR1)亮起。连接USB电缆后,会出现“发现新硬件向导”窗口。
- 如果使用Windows 2000,在“发现新硬件向导”中点击“完成”。窗口消失后,USB状态LED(AD9910评估板上的CR2)闪烁,表明评估板连接正常。
- Windows XP用户:
- 使用USB电缆通过USB端口将评估板连接到计算机。VBUS LED(AD9910评估板上的CR1)亮起。
- 连接USB电缆后,出现“发现新硬件向导”,点击“下一步”继续到AD9910固件加载程序。
- 当出现“硬件安装警告”窗口时,点击“仍然继续”。
- 安装完成后,在“发现新硬件向导”中点击“完成”。
- 当出现下一个“发现新硬件向导”(针对EZSSP设备)时,点击“下一步”。
程序启动
启动AD9910评估软件的步骤如下:
- 启动软件前,确保AD9910评估板已供电,已连接到计算机,且USB状态LED闪烁。
- 点击屏幕左下角的“开始”按钮。
- 选择“程序”,然后选择AD9910 Eval Software文件夹,再选择AD9910 Eval Software加载软件。
软件加载后,会出现绿色启动窗口,窗口内的状态框显示AD9910评估软件的状态。状态框中的绿色文字表示软件成功加载,加载成功后状态框消失;状态框中出现红色文字表示发生错误,将指针移到红色文字上可查看错误详细信息和可能原因。大多数状态消息错误可通过检查跳线设置、确保评估板正确供电、检查USB端口和电缆连接来解决。如果所有电源、USB端口/电缆连接和跳线设置都正确,但仍出现错误,可能是时钟输入配置不正确。
软件功能窗口
控制窗口
控制窗口可对AD9910的时钟输入、时钟倍增器、DAC增益设置、内部I/O更新和掉电功能进行控制。
- 参考时钟路径配置:可设置外部时钟输入频率、启用时钟倍增器、选择VCO范围、设置XTAL输出驱动强度等。
- I/O更新选项设置:可设置内部I/O更新引脚,控制不同电路块的掉电模式。
- AUX DAC控制:控制辅助DAC设置,显示DAC的满量程输出电流。
- 其他控制选项:可启用或禁用I/O同步时钟输出引脚、对齐频率调谐字等的应用、设置DDS相位累加器的复位状态等。
- 数据加载:使用LOAD按钮将数据发送到AD9910。当检测到新数据时,LOAD按钮闪烁橙色,提示点击LOAD将更新发送到串行I/O缓冲区,直到发出I/O更新信号。I/O更新可手动或自动发送。
配置文件窗口
配置文件窗口可轻松更改不同的配置文件设置,在单音模式下可设置输出频率、相位偏移和幅度缩放因子。通过双击相应文本框可打开编辑对话框,设置频率调谐字、相位偏移字和幅度缩放因子的寄存器位。还可选择激活的配置文件寄存器,启用幅度缩放因子、正弦输出和RAM播放等功能。
视图窗口
通过AD9910评估软件的下拉菜单栏中的“视图”选项可访问其他窗口,如OSK和数字斜坡控制窗口、多芯片同步控制窗口、RAM操作窗口、调试窗口、寄存器映射(软件缓冲区)值窗口和DUT I/O窗口等。
OSK和数字斜坡控制窗口
可使用数字斜坡发生器(DRG)功能,选择生成频率、相位或幅度斜坡,设置斜坡的起始和停止值、步长和间隔等参数。还可使用OSK功能,设置幅度缩放因子、手动或自动控制OSK等。
多芯片同步控制窗口
用于设置多芯片同步功能,可设置输入和输出同步脉冲延迟、同步窗口延迟,启用同步时钟接收器和发生器,选择同步脉冲生成对应SYSCLK的上升或下降沿等。
RAM操作窗口
使用RAM时,需参考AD9910数据手册。在配置文件窗口中选择启用RAM,可设置RAM段的起始和结束地址、地址步长率、RAM控制字模式等。通过LOAD按钮可打开RAM I/O窗口,进行RAM数据的加载和读取。
调试窗口
提供对寄存器映射的直接访问以及对许多外部引脚的控制,用于调试AD9910的问题。
寄存器映射(软件缓冲区)值窗口
可在当前值和软件缓冲区中加载的值之间切换,观察寄存器的变化。
DUT I/O窗口
可选择串行I/O端口配置,如2线或3线模式、MSB优先或LSB优先。还可重置I/O端口以解决通信错误。
注意事项
- ESD注意:AD9910是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏,因此需采取适当的ESD预防措施。
- 法律条款:使用评估板即表示同意相关法律条款和条件,评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得对评估板进行出租、出售、转让等操作,不得向第三方披露评估板信息。
通过以上介绍,相信大家对AD9910评估板有了全面的了解。在实际使用过程中,可根据具体需求和应用场景,灵活运用评估板的各项功能。大家在使用AD9910评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
软件使用
13浏览量
6233
