集成数字解调器的 8 通道超声 AFE AD9670:医疗超声应用的理想之选
在医疗超声应用领域,对于低成本、低功耗、小尺寸且易用的设备需求日益增长。ADI 公司的 AD9670 集成数字解调器的 8 通道超声 AFE 正好满足了这些需求,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:AD9670EBZ.pdf
一、产品特性亮点
1. 多模块集成与低功耗优势
AD9670 集成了 8 通道的 LNA、VGA、AAF、ADC 与数字解调器/抽取器。其功耗表现十分出色,在 TGC 模式(40 MSPS)下每通道功耗为 150 mW;CW 模式下每通道 65 mW;上电时功耗小于 30 mW。采用 10 mm × 10 mm、144 引脚 CSP - BGA 封装,小尺寸设计适合多种应用场景。
2. 低噪声性能
TGC 通道折合到输入端噪声为 0.8 nV/√Hz(最大增益),低噪声前置放大器(LNA)折合到输入端噪声为 0.78 nV/√Hz(增益 = 21.6dB),能有效减少信号干扰,提高信号质量。
3. 灵活的工作模式
具有灵活的省电模式,各通道可单独进入省电模式,延长便携式应用的电池使用时间。还能从低功耗待机模式快速恢复,恢复时间小于 2 μs,利用待机模式可实现快速上电重启。
二、各模块详细参数
1. 低噪声前置放大器(LNA)
- 增益可编程:可编程增益有 15.6 dB、17.9 dB、21.6 dB 三种选择。
- 压缩特性:0.1 dB 压缩分别对应 1.00 V p - p、0.75 V p - p、0.45 V p - p。
- 输入阻抗匹配:具备灵活的有源输入阻抗匹配功能。假设噪声带宽(NBW)为 15 MHz 且 LNA 增益为 21.6 dB,LNA 输入信噪比(SNR)为 94 dB。
2. 可变增益放大器(VGA)
- 衰减器范围:衰减器范围达 45 dB,采用线性 dB 增益控制。
- 后置放大器增益:后置放大器增益(PGA)有 21 dB、24 dB、27 dB、30 dB 可选。
3. 抗混叠滤波器(AAF)
可编程二阶 LPF 范围为 8 MHz 至 18 MHz 或 13.5 MHz 至 30 MHz,同时具备 HPF 功能。
4. 模数转换器(ADC)
信噪比(SNR)为 75 dB(14 位,最高 125 MSPS),并且可配置串行 LVDS。
5. CW 模式谐波抑制 I/Q 解调器
具有独立可编程相位旋转功能,每通道动态范围大于 160 dBc / √Hz,近载波 SNR 为 156 dBc/√Hz(1 kHz 偏移,−3 dBFS)。
6. 数字解调器/抽取器
集成可编程振荡器、FIR 抽取滤波器的 I/Q 解调器,每个抽取系数有 16 个抽头。
三、产品概述
AD9670 专门为医疗超声应用设计,内置 8 通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、具有可编程相位旋转功能的 CW 谐波抑制 I/Q 解调器、抗混叠滤波器(AAF)、模数转换器(ADC)以及用于处理数据和降低带宽的数字解调器和抽取器。
每个通道具有最大 52 dB 的增益、完全差分信号路径以及有源输入前置放大器终端,针对高动态范围与低功耗优化设计,适合对封装尺寸要求小的应用。在 CW 多普勒模式下,各 LNA 输出端驱动一个 I/Q 解调器,各解调器具有独立可编程的相位旋转和 16 种相位设置。
ADC 内置多种功能特性,如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本降至最低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口输入的用户自定义测试码。
四、总结与思考
AD9670 凭借其集成度高、低功耗、低噪声以及灵活的工作模式等特点,在医疗超声应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关医疗设备时,需要充分考虑这些特性,以实现最佳的性能和成本平衡。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在功耗和性能之间难以抉择的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
如果大家想了解有关 AD9670 的更多信息,可以发送电子邮件至 highspeed.converters@analog.com。
低功耗
12文章
4119浏览量
106935 -
AD9670
5浏览量
13816 -
医疗超声
16浏览量
8176
