AD9550 评估板使用指南:解锁高精度时钟转换的秘密
在电子设计领域,时钟信号的精准处理至关重要。AD9550 整数 - N 时钟转换器作为一款高性能的时钟解决方案,为众多应用场景提供了可靠的时钟转换功能。今天,我们就来深入了解一下 AD9550 评估板的相关特性、应用以及使用方法。
文件下载:AD9550/PCBZ.pdf
AD9550 时钟转换器特性
频率转换能力
AD9550 能够将预设的标准输入频率转换为标准输出频率,输入频率范围从 8 kHz 到 200 MHz,输出频率最高可达 810 MHz(LVPECL 和 LVDS)或 200 MHz(CMOS)。这种广泛的频率范围使得它能够适应多种不同的应用需求。
灵活的编程方式
通过预设的引脚可编程频率转换比率,用户可以根据实际需求轻松配置输入输出频率。同时,它还具备片上 VCO(压控振荡器),能够提供稳定的时钟信号。
低功耗与小封装
采用单电源(3.3 V)供电,功耗极低,在大多数条件下小于 450 mW。而且其封装尺寸仅为 5 mm × 5 mm,非常适合对空间和功耗有严格要求的应用。
高可靠性
该器件超过了 Telcordia GR - 253 - CORE 抖动生成、传输和容限规范,能够在复杂的环境中提供稳定可靠的时钟信号。
应用领域
替代高频振荡器
作为高性价比的解决方案,AD9550 可以替代高频 VCXO(压控晶体振荡器)、OCXO(恒温晶体振荡器)和 SAW(声表面波)谐振器,降低成本的同时保证性能。
有线通信应用
在以太网、T1/E1、SONET/SDH、GPON、xDSL 等有线通信应用中,AD9550 能够提供灵活的频率转换功能,满足不同通信协议的需求。
无线基础设施
为无线基站等基础设施提供稳定的时钟信号,确保通信的可靠性和稳定性。
测试与测量
在测试和测量设备(包括手持设备)中,AD9550 可以提供精确的时钟信号,保证测量结果的准确性。
评估板硬件设置
电源连接
AD9550 评估板通过位于评估板顶部中心的 TB1 连接器供电。将引脚 1 和引脚 5 接地,引脚 2、引脚 3、引脚 4 和引脚 6 连接到 3.3 V 电源。为了方便使用,引脚 2、3、4、6 可以连接在一起,引脚 1 和 5 也可以连接在一起。
信号连接
在完成电源连接后,将一个 3.3 V CMOS 信号(具有预期的输入频率)连接到参考输入(SMA 连接器 J1,标记为 REFA)。默认情况下,评估板的参考输入为直流耦合。需要注意的是,AD9550 不支持差分输入或辅助输入(REFB)。将测量设备(如示波器、频谱分析仪或频率计数器)连接到 SMA 连接器 J3 至 J6 中的任意一个。默认情况下,AD9550 评估板的输出信号为交流耦合,带有 100 Ω 差分终端。
编程指南
AD9550 通过引脚编程进行配置,即设置设备频率选择引脚的逻辑电平。这可以通过位于评估板右下角的四个开关组 S1 至 S4 上的 DIP 开关来实现。频率选择引脚包括三个子集:A[3:0]、Y[5:0] 和 OM[2:0],它们共同决定了 AD9550 的操作。
- A[3:0] 引脚:定义预期的参考输入频率。
- Y[5:0] 引脚:定义输出频率。
- OM[2:0] 引脚:定义输出驱动器。
在通过 DIP 开关实现用户定义的引脚组合并预设预期的参考输入频率后,应将 RESET 引脚从低电平切换到高电平,以重置 AD9550,加载由频率选择引脚定义的部件设置,并对 VCO 进行自动校准。需要注意的是,某些 A[3:0] 和 Y[5:0] 引脚组合可能不兼容,或者可能需要更改评估板上的外部环路滤波器组件。因此,在选择频率选择引脚组合时,应参考相关表格进行验证。
环路滤波器
环路滤波器的内部部分有两种配置:一种适用于低环路带宽应用(约 170 Hz),另一种适用于中(约 20 kHz)/高(约 75 kHz)带宽应用。低环路带宽条件适用于反馈分频器值(N)为 (2^{14})(16,384)或更大的情况。否则,将采用中/高环路带宽配置。反馈分频器值取决于 A[3:0] 和 Y[5:0] 引脚的配置。
环路滤波器的带宽主要取决于三个外部组件:R、C1 和 C2(在评估板上分别标记为 R48、C15 和 C3)。对于低和中/高环路带宽配置,这些组件有两组推荐值。评估板预先配置了低环路带宽设置所需的外部环路滤波器组件,但对于任何频率选择引脚组合,参考相关表格进行环路滤波器验证是一个好习惯。
PLL 锁定指示
PLL 提供一个状态指示器(LOCKED),该指示器出现在 SMA 连接器 J2 和 LED CR2 上。当 PLL 获得相位锁定时,LOCKED 引脚切换到逻辑 1 状态;当 PLL 失去锁定时,LOCKED 引脚返回逻辑 0 状态。
使用 DIP 开关的步骤
- 分别参考表 2、表 3 和表 1,确定所需的参考输入频率、输出频率和输出驱动器,并相应地设置 DIP 开关。
- 参考表 5,确认预编程的环路带宽以及评估板外部环路滤波器的组件是否与当前频率选择引脚组合所需的组件匹配。
- 根据评估板硬件部分的说明,设置评估板的电源和信号连接。
- 切换 RESETB DIP 开关,以应用引脚设置并校准 VCO。
- 通过 LED CR2 或 SMA 连接器 J2 观察锁定检测信号,确认 PLL 是否锁定。如果信号为低电平,确认参考输入频率和外部环路滤波器组件。如果这些都正确,再次切换 RESETB DIP 开关以启动另一次 VCO 校准。
- 通过连接的实验室测量设备观察输出。
注意事项
ESD 防护
AD9550 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许任何第三方访问。同时,用户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,并应遵守相关的法律法规。
总之,AD9550 评估板为工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估 AD9550 整数 - N 时钟转换器的各种特性。通过正确的硬件设置和编程,工程师可以充分发挥 AD9550 的性能,为不同的应用场景提供稳定可靠的时钟解决方案。大家在实际使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
使用指南
1文章
120浏览量
7408 -
时钟转换器
15浏览量
5916
