多通道96kHz编解码器AD1836A:性能与应用全解析
在音频处理领域,编解码器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD1836A多通道96kHz编解码器,它以其卓越的性能和丰富的功能,在众多音频应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:AD1836AZ-DBRD.pdf
一、产品特性亮点
1. 高性能参数
AD1836A支持5V多通道音频系统,能够接纳16/18/20/24位数据,并且支持24位和96kHz采样率。其采用多比特Σ - ∆调制器和数据定向加扰技术,搭配差分输出,实现了出色的性能。ADC的总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 92dB,信噪比(SNR)和动态范围达到105dB;DAC的THD + N低至 - 95dB,SNR和动态范围为108dB。
2. 丰富功能
- 音量控制:具备片上音量控制和“自动斜坡”功能,还配备可编程增益放大器用于ADC输入。
- 静音功能:支持硬件和软件可控的无咔嗒声静音。
- 数字处理:拥有数字去加重处理功能。
- 时钟支持:支持(256 × f{s})、(512 × f{s})或(768 × f_{s})主时钟。
- 电源模式:具备掉电模式和软掉电模式。
- 数据端口:灵活的串行数据端口,支持右对齐、左对齐、I2S兼容和DSP串行端口模式,TDM接口模式使用单个SHARC® SPORT支持8进/8出。
二、应用领域广泛
AD1836A的应用场景十分丰富,涵盖了家庭影院系统、汽车音频系统、DVD刻录机、机顶盒以及数字音频效果处理器等领域。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能和多通道处理的优势,为用户带来优质的音频体验。
三、产品详细解析
1. 功能模块
- ADC部分:AD1836A有四个ADC通道,配置为两个独立的立体声对。主ADC对具有全差分输入,次输入对可通过SPI ADC控制寄存器3编程为三种输入模式之一。ADC部分还包括一个片上数字抽取滤波器,在4通道48kHz操作时过采样比为128,在2通道96kHz操作时为64。
- DAC部分:拥有六个DAC通道,排列为三个独立的立体声对,具有六个全差分模拟输出,可改善噪声和失真性能。每个通道都有独立可编程的衰减器,可通过三个串行数据输入引脚和公共帧(DLRCLK)和位(DBCLK)时钟提供数字输入。
2. 时钟信号
主时钟频率可选择为采样率的256、512或768倍,上电默认值为(256 × f_{s})。为保持最佳性能,建议主时钟信号的时钟抖动限制在小于300ps rms,最好使用独立的晶体振荡器生成主时钟,避免时钟信号经过FPGA或其他大型数字芯片。
3. 复位与掉电
复位会使芯片掉电并将控制寄存器设置为默认值,复位释放后,AD1836A内部会运行初始化程序,清除所有存储器为零,该初始化持续约4500个MCLK周期。DAC控制寄存器1和ADC控制寄存器1中的掉电位可使相应的数字部分掉电,模拟电路不会掉电,其他寄存器设置将保留。
4. 串行控制端口
AD1836A具有SPI兼容控制端口,可对ADC和DAC的内部控制寄存器进行编程,并从内部峰值检测器读取ADC信号电平。DAC输出电平可通过内部数字衰减器独立编程,该衰减器可在1024个线性步骤中调节。
5. 电源与电压参考
该编解码器设计用于5V电源,模拟和数字部分分别提供独立的电源引脚,应使用100nF陶瓷芯片电容器进行旁路,同时在同一PCB板上提供至少22μF的大容量铝电解电容器。内部电压参考(V_{REF})通过引脚13(FILTR)引出,应使用10μF和100nF的并联组合进行旁路,可用于偏置外部运算放大器。
6. 串行数据端口数据格式
ADC串行数据输出模式默认为I2S格式,可通过编程ADC控制寄存器2的第8和9位更改串行模式。DAC串行数据输入模式也默认为I2S,可通过编程DAC控制寄存器1的第5、6和7位更改模式。此外,还提供特殊的“辅助模式”,可实现8进/8出操作,并支持与单个SHARC DSP串行端口的无缝接口。
四、规格参数
1. 测试条件
在典型测试条件下,电源电压(AVDD,DVDD)为5V,环境温度为25°C,主时钟为12.288MHz(48kHz (f{s}),(256 × f{s})模式),输入信号为1.000kHz、0dBFS(满量程),输入采样率为48kHz,测量带宽为20Hz至20kHz,字宽为24位。
2. 性能参数
- 模拟性能:ADC的动态范围在不同模式下有所不同,总谐波失真加噪声( - 1dBFS)低至 - 92dB,满量程输入电压(差分)为2.18V rms(6.16V pp)。DAC的总谐波失真加噪声(0dBFS)低至 - 95dB,满量程输出电压(差分)为2.0V rms(5.6V pp)。
- 数字I/O:输入电压高电平((V{IH}))为2.2V,低电平((V{IL}))为0.8V,输入泄漏电流在不同电压下均不超过10μA。
- 电源供应:电源电压DVDD和AVDD典型值为5V,ODVDD为3.3V或5V,模拟电流和数字电流在正常工作和掉电模式下有不同的数值,电源抑制比在不同频率下也有相应的指标。
- 温度范围:规格保证温度为25°C,功能保证温度范围为 - 40°C至 + 85°C(环境温度)或 - 40°C至 + 110°C(外壳温度),存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C。
五、引脚配置与功能描述
AD1836A采用52引脚的MQFP封装,每个引脚都有特定的功能,包括电源引脚、控制引脚、模拟输入输出引脚和数字输入输出引脚等。详细的引脚功能描述可参考数据手册中的表格,这对于硬件设计人员进行电路连接和布局至关重要。
六、总结
AD1836A多通道96kHz编解码器以其高性能、丰富功能和广泛的应用领域,成为音频处理领域的优秀选择。在设计音频系统时,工程师们可以根据具体需求,充分利用其特性和功能,实现优质的音频处理效果。同时,在使用过程中,要注意时钟信号的稳定性、电源的合理配置以及引脚的正确连接,以确保编解码器的正常工作。大家在实际应用中遇到过哪些与编解码器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
编解码器
294浏览量
25547 -
音频处理
251浏览量
18354
