双路高速运算放大器评估板使用指南
在电子设计领域,快速搭建和测试新电路对于缩短设计周期至关重要。今天要给大家介绍的是一款来自Analog Devices的双路高速运算放大器评估板,它能帮助我们快速进行原型设计,下面就来详细了解一下。
文件下载:AD8018AR-EVAL.pdf
评估板特性
这款评估板具有以下显著特点:
- 快速面包板搭建/原型设计:能够让工程师迅速搭建新的双路运算放大器电路,大大节省设计时间。
- 用户自定义电路配置:可根据不同的应用需求,灵活配置电路。
- 边缘安装SMA连接器:方便与测试设备和其他电路进行连接。
- 符合RoHS标准:环保设计,符合相关法规要求。
评估板概述
该评估板采用8引脚SOIC封装,适用于几乎所有Analog Devices的双路运算放大器,可用于多种配置和应用场景。它是一块裸板,上面没有焊接任何组件或放大器,这些需要单独订购。
评估板是6层PCB,其独特的设计无需使用外部电容器,就能实现内部宽带电源旁路。VCC电源层(第3层)和内部接地层(第4层)之间的紧密间距,提供了旁路VCC电源所需的电容;同样,内部接地层(第4层)和VEE电源层(第5层)之间的紧密间距,也为旁路VEE电源提供了必要的电容。
评估板的组件主要采用SMT 0603封装,不过电解旁路电容(C1、C2)采用的是1206封装。
电源旁路有两种选择:
- 内部层间电容:使用这种方式时,不需要外部旁路电容,C1 - C5可以不安装在板上。
- 额外电源旁路:如果需要额外的电源旁路,C1和C2可以安装1206钽电容或无极性电容,C3、C4和C5则可安装0603电容。
评估板的组件和电路面
评估板有组件面和电路面,需要注意的是,板上的丝印零件编号标签可能与文档中展示的有所不同。
评估板的原理图和装配图
文档中提供了评估板的原理图(图3)以及组件面装配图(图4)和组件面铜层图(图5),这些图纸对于理解和使用评估板非常重要。
评估板的层叠结构
评估板的层叠结构在图6中展示,了解层叠结构有助于我们深入理解评估板的设计原理和性能特点。
订购信息和物料清单
订购信息
评估板的相关订购信息可根据实际需求进行联系获取。
物料清单
| 数量 | 参考标号 | 描述 | 封装 |
| 1 | PWR | 电源连接器 | 0.1英寸间距 |
| 2 | C1, C2 | 10 μF电容 | C1206 |
| 3 | C3, C4, C5 | 用户自定义电容 | C0603 |
| 1 | DUT | 器件 | 8引脚SOIC |
| 6 | VIN1P, VIN2P, VIN1N, VIN2N, VOUT1, VOUT2 | SMA/SMT | SMA/SMT |
| 18 | R1 - R16, RS1, RS2 | 用户自定义电阻 | R0603 |
使用注意事项
ESD防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。评估板的所有权归ADI所有,用户需对其保密,使用结束或协议终止时,应及时归还。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
ADI有权随时终止协议,用户需在协议终止时归还评估板。评估板按“现状”提供,ADI不提供任何形式的保证或声明,其总责任限额为100美元。用户还需遵守美国联邦出口相关法律,不得将评估板直接或间接出口到其他国家。
大家在使用这款评估板时,一定要仔细阅读这些注意事项,确保正确、安全地使用评估板。你在使用类似评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
使用指南
1文章
120浏览量
7408
SGM8307 - 2:双路、低噪声、高速运算放大器的全方位解析
SGM8262 - 2 高速超低噪声运算放大器:设计与应用指南
SGM8046:低功耗双路运算放大器的卓越之选
LM747双运算放大器:技术解析与应用指南
LT1365高速运算放大器:性能特性与应用指南
解析LT1359:低功耗高速运算放大器的卓越之选
LT1212:单电源双路和四路精密运算放大器的卓越之选
高速低失真运算放大器MAX4432:技术特性与应用指南
LT1809:高性能单/双路运算放大器的卓越之选
LT1469:高性能双路精密高速运算放大器的卓越之选
LT1469 - 2双路运算放大器:高精度与高速性能的完美融合
LT1369:高性能双路和四路运算放大器的卓越之选
高速低噪声运算放大器AD8022:特性、应用及设计指南
AD844高速运算放大器:性能剖析与应用指南
DYY-AMP运算放大器评估模块技术解析与应用指南
双路高速运算放大器评估板使用指南
