AD8318:1 MHz至8 GHz的70 dB对数检测器/控制器
chencui 2026-05-23 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频RF)设计领域,对数检测器/控制器扮演着至关重要的角色,能够准确地将RF输入信号转换为对应的分贝缩放输出电压。AD8318就是这样一款性能卓越的器件,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:AD8318-EVALZ.pdf
一、AD8318的特性亮点
1. 宽频带与高精度
AD8318具有1 MHz至8 GHz的宽频带,在55 dB范围内(f < 5.8 GHz)实现了±1.0 dB的高精度,而且在温度稳定性方面表现出色,温度变化时误差仅为±0.5 dB。这使得它在不同频率和温度环境下都能保持可靠的性能。
2. 低噪声与快速响应
其输出(VOUT)具有低噪声特性,非常适合对噪声敏感的应用。同时,脉冲响应时间仅为10 ns/12 ns(下降/上升),能够快速响应RF信号的变化,满足高速应用的需求。
3. 集成温度传感器与低功耗
内部集成了温度传感器,方便进行系统温度监测。并且具备低功耗的特点,在5V电源下,关闭状态时功耗小于1.5 mW,单电源5V供电时电流为68 mA。
4. 先进的工艺与小尺寸封装
采用高速SiGe工艺制造,不仅提高了器件的性能,还实现了小尺寸的LFCSP封装,节省了电路板空间。
二、应用场景广泛
1. RF发射机功率放大器控制
在RF发射机中,AD8318可用于功率放大器(PA)的设定点控制和电平监测,确保发射机输出功率的稳定和准确。
2. 信号强度测量
在基站、WLAN、WiMAX和雷达等系统中,AD8318可用于接收信号强度指示(RSSI)测量,帮助系统准确判断信号强度,优化通信性能。
三、工作原理剖析
AD8318是一款9级解调对数放大器,采用渐进压缩技术,通过级联放大器链实现对数转换。每个级联放大器都配备了检测单元,能够将RF信号转换为对应的输出电压。其输入INHI接收信号,经过内部处理后,在输出端VOUT产生与输入信号成对数关系的电压。同时,通过内部的偏置电路和补偿机制,确保了对数函数的准确性和稳定性。
四、使用要点
1. 基本连接
  • 电源连接:VPSI和VPSO两个正电源引脚需连接到相同的正电位,同时要使用适当的去耦电容进行电源滤波,以保证电源的稳定性。
  • 接地处理:CMIP和CMOP引脚要连接到低阻抗接地平面,并且将AD8318 LFCSP的焊盘焊接到接地平面,以降低热阻抗。
    2. 使能接口
    ENBL引脚用于控制AD8318的开启和关闭。将ENBL引脚拉高可使器件正常工作,拉低则进入睡眠模式,降低功耗。
    3. 输入信号耦合
    RF输入(INHI)必须进行交流耦合,建议使用1 nF陶瓷电容,且要靠近引脚安装。通过调整耦合电容的值,可以改变输入级的高通截止频率。
    4. 输出接口
    VOUT引脚由PNP输出级驱动,内部有10 Ω电阻串联。输出的上升时间主要受CLPF电容的影响,下降时间则由负载电容和下拉电阻决定。
    5. 设定点接口
    VSET输入驱动内部运算放大器的高阻抗输入,通过反馈回路实现对输出电压的控制。通过调整VSET电压,可以改变输出斜率和动态范围。
    6. 温度补偿
    通过在TADJ引脚连接接地电阻,可以调整内部电流,从而减少温度变化对截距的影响。不同频率下需要选择合适的电阻值来优化温度补偿效果。
    7. 温度传感器
    内部生成与绝对温度成正比的电压,经过放大后在TEMP引脚输出,斜率为2 mV/°C。使用时要注意输出负载对温度传感器精度的影响。
五、校准与误差计算
由于器件的斜率和截距会因个体差异而有所不同,因此需要进行板级校准以实现高精度测量。通常采用两点校准法,即施加两个已知信号电平到AD8318输入,测量对应的输出电压,然后计算斜率和截距。根据校准后的参数,可以计算未知输入功率,并计算测量数据的对数一致性误差。
六、不同模式下的应用
1. 测量模式
将VOUT电压或其一部分反馈到VSET,器件进入测量模式。输出电压与输入信号电压在多十年范围内呈线性对数关系,可以通过调整反馈因子X来改变输出斜率和动态范围。
2. 控制器模式
断开VSET和VOUT之间的连接,将设定点电压施加到VSET输入,VOUT连接到可变增益放大器(VGA)的增益控制端。AD8318会根据输入信号调整VOUT电压,使RF输入信号达到设定的电平。
七、评估板与订购信息
AD8318提供评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板上包含了各种必要的电路元件,如输入接口、温度传感器接口、输出接口等,用户可以根据需要进行配置和调整。在订购方面,有不同的型号可供选择,包括不同的温度范围和包装数量。
AD8318凭借其宽频带、高精度、低噪声等优点,在RF设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用时,需要根据具体的应用需求,合理进行连接、校准和配置,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似对数检测器/控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • RF设计
  • AD8318
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADL5513:1 MHz 4 GHz 80 dB 对数检测器/控制器的深度解析
    的头像 发表于 05-23 15:30 467次阅读
    AD8317:1 MHz 10 GHz 的 55 dB 对数检测器/控制器
    的头像 发表于 05-23 12:15 561次阅读
    1MHz - 8GHz 70dB 对数检测器/控制器 AD8318 - EP 深度解析
    的头像 发表于 05-23 11:10 272次阅读
    探索AD8314:100 MHz2.7 GHz的高性能RF检测器/控制器
    探索AD8314:100 MHz2.7 GHz的高性能RF检测器/控制器 在当今的无线通信领域,对射频(RF)信号的精确测量和
    的头像 发表于 05-23 10:50 283次阅读
    MAX2015:0.1GHz 3GHz 的 75dB 对数检测器/控制器
    的头像 发表于 04-27 13:55 140次阅读
    MAX2014:50MHz - 1000MHz的75dB对数检测器/控制器
    MAX2014:50MHz - 1000MHz的75dB对数检测器/控制器 在无线通信和射频(R
    的头像 发表于 04-27 13:55 150次阅读
    ADL5519:1 MHz10 GHz的62 dB对数探测/控制器
    的头像 发表于 04-23 15:45 244次阅读
    详解ADL5513:1 MHz4 GHz的80 dB对数检测器/控制器
    的头像 发表于 04-23 15:45 206次阅读
    1MHz - 10GHz 45dB 对数检测器/控制器 AD8319 深度解析
    1MHz - 10GHz 45dB 对数检测器/控制器 AD8319 深度解析 在射频测量和功率
    的头像 发表于 04-23 14:45 154次阅读
    深入解析AD8317:1 MHz10 GHz的高性能对数检测器/控制器
    的头像 发表于 04-23 14:45 188次阅读
    AD8314:100 MHz到2.7 GHz的高性能RF检测器/控制器
    检测器/控制器,适用于100 MHz到2.7 GHz的频率范围,为各种无线设备提供了可靠的解决方案。 文件下载: AD8314.pdf 一、AD8314的特性亮点
    的头像 发表于 04-23 14:45 197次阅读
    AD8313:0.1 GHz 2.5 GHz 70 dB 对数检测器/控制器的技术剖析
    的头像 发表于 04-23 14:20 182次阅读
    AD83181 MHz 8 GHz 对数检测器/控制器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-22 17:40 402次阅读
    MAX9930 - MAX9933:2MHz 1.6GHz 45dB RF 检测控制器检测器
    的头像 发表于 01-16 16:40 725次阅读
    深入剖析LMH2100:50 - MHz4 - GHz 40 - dB对数功率检测器
    深入剖析LMH2100:50 - MHz4 - GHz 40 - dB对数功率检测器 引言 在
    的头像 发表于 12-17 16:35 602次阅读
