雷达接收路径AFE利器:AD8284深度解析
chencui 2026-05-23 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,雷达接收路径模拟前端(AFE)的设计至关重要。ADI公司的AD8284就是一款在这一领域表现出色的集成模拟前端芯片,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:AD8284WCSVZ.pdf
产品特性亮点
集成度高
AD8284内置4通道差分多路复用器、带可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF)的单通道低噪声放大器(LNA),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都连接到单通道12位模数转换器(ADC)。这种高度集成的设计,大大节省了电路板空间,降低了设计复杂度。
性能卓越
  • 增益灵活:可编程增益放大器(PGA)的SPI可编程增益范围为17 dB至35 dB,步进为6 dB,能满足不同应用场景对增益的需求。
  • 滤波精准:抗混叠滤波器(AAF)为可编程三阶低通椭圆滤波器,截止频率可在9 MHz至15 MHz之间调整,有效滤除高频干扰。
  • 高精度转换:12位精度的模数转换器(ADC),最高采样速率可达80 MSPS,且具有67 dB的信噪比(SNR)和68 dBc的无杂散动态范围(SFDR),保证了信号转换的准确性。
  • 低功耗:在12位、80 MSPS时,功耗仅为345 mW,非常适合对功耗要求较高的应用。
  • 低噪声:折合到输入端的电压噪声最大值为3.5 nV/√Hz,能有效提高信号质量。
应用广泛
该芯片通过了汽车应用认证,适用于汽车雷达、自适应巡航控制、防撞系统、盲点检测、自动泊车、电子保险杠等汽车相关应用,也可用于其他对信号处理要求较高的领域。
技术规格剖析
交流规格
在特定测试条件下,模拟通道特性表现出色。增益可编程为17/23/29/35 dB,增益范围为18 dB。不同增益下输入电压范围不同,输入电阻也有多种选择。此外,还给出了折合到输入端电压噪声、输入电容、噪声系数等参数,为工程师在设计时提供了详细的参考。
数字规格
时钟输入支持CMOS/LVDS/LVPECL,不同逻辑输入和输出引脚的电压、电阻、电容等参数都有明确规定,确保了数字信号的稳定传输。
时钟规格
时钟速率范围为10 - 60 MSPS,不同采样速率下的高电平和低电平时钟脉冲宽度、传播延迟、上升时间、下降时间、数据建立时间和保持时间等都有详细说明,为时钟信号的设计提供了依据。
绝对最大额定值
明确了电气和环境方面的绝对最大额定值,如电源电压范围、模拟输入电压范围、工作温度范围等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,设计时必须严格遵守。
引脚配置与功能
AD8284共有64个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,SFLAG引脚为饱和标志,PDWN引脚用于完全关断器件,SCLK、CS、SDISDO引脚用于SPI通信等。了解这些引脚的功能,对于正确使用芯片至关重要。
工作原理揭秘
雷达接收路径AFE
AD8284主要应用于基带信号带宽要求最高达15 MHz的高速斜坡、调频、连续波(HSR - FMCW)雷达。其信号链包括多个通道,每个通道路由至LNA、PGA、AAF和ADC,芯片在单个10mm × 10mm TQFP封装中提供了所有这些关键元件。
通道概述
信号路径中包含四路输入多路复用器、LNA、PGA和AAF。信号链输入阻抗可选择200 Ω或200 kΩ,PGA增益范围为17 dB至35 dB,AAF截止频率可在9 MHz至15 MHz之间调整,信号路径为全差分路径,能实现最大信号摆幅并减少偶数阶失真。
各元件功能
  • 多路复用器:输入端的多路复用器可将最多4个不同通道切换到信号链,活动复用通道可由SPI端口或外部引脚控制。
  • 低噪声放大器:采用专有超低噪声LNA,可将后续PGA和AAF的噪声贡献降至最低。输入阻抗可通过SPI端口或ZSEL引脚选择,支持高达5.0 V p - p的差分输出电压。
  • 抗混叠滤波器:使用极点和零点组合形成三阶椭圆滤波器,通过片内调谐调整内部电阻和电容来设置截止频率,可降低截止频率差异。默认截止频率为1/3 × 1.125 × ADC采样时钟频率,也可通过SPI在一定范围内调整。
  • 饱和标志:用于检测可能将LNA或PGA推到线性区间之外的过压状况,当PGA输出电压超过2.0 V p - p或LNA输出电压超过4.0 V p - p时,标志置位。
  • 模数转换器:采用流水线式ADC架构,各级量化输出组合形成12位转换结果,采样在时钟上升沿进行。
  • AUX通道:选择AUX通道时,可直接访问ADC,输入通过INADC + 和INADC - 引脚访问,需利用0.9 V共模电压偏置。
设计建议
时钟输入
为充分发挥芯片性能,建议使用差分信号作为采样时钟输入端的时钟信号,可通过变压器或电容器交流耦合到CLK + 和CLK - 引脚。也可使用差分PECL或LVDS信号,在某些应用中还可使用单端CMOS信号。
时钟占空比
AD8284内置占空比稳定器(DCS),可在较宽的时钟占空比范围内保持性能稳定,但某些应用可能需要关闭DCS功能,此时需注意动态范围性能可能受影响。
时钟抖动
高速、高分辨率ADC对时钟输入信号质量敏感,应将时钟输入信号视为模拟信号,分离时钟驱动器电源与ADC输出驱动器电源,使用低抖动、晶控振荡器作为时钟源。
电源和接地
建议使用两个独立的1.8 V电源和两个独立的3.3 V电源,分别为模拟和数字部分供电。对电源使用多个去耦电容,缩短走线长度。AD8284仅需一个PCB接地层,对模拟、数字和时钟部分进行适当去耦和分隔。
裸露焊盘散热块
将器件底部的裸露焊盘连接至低噪声模拟地,PCB上的连续铜层应与裸露焊盘匹配,并设置多个过孔以降低热阻,提高散热性能。
串行端口接口与存储器映射
串行端口接口(SPI)
通过SCLK、SDI、SDO、CS引脚实现SPI通信,可配置SPI端口以不同方式操作,如流模式、三线模式等,数据可通过MSB优先或LSB优先模式发送。
存储器映射
存储器映射分为芯片配置寄存器映射、器件索引和传送寄存器映射、ADC通道功能寄存器映射三部分。各寄存器有默认值,部分寄存器需对传送位写入1以更新SPI寄存器。
应用电路与封装订购
应用电路
提供了差分输入和单端输入的应用电路示例,为工程师在实际设计中提供了参考。
封装和订购信息
AD8284采用64引脚TQFP_EP封装,有不同的型号可供选择,适用于不同的温度范围和封装选项。其中,AD8284WCSVZ和AD8284WCSVZ - RL通过了汽车应用认证,生产工艺受到严格控制,满足汽车应用的质量和可靠性要求。
AD8284以其高集成度、卓越性能和丰富的功能,为雷达接收路径AFE设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求充分利用其特性,打造出高性能的产品。大家在使用AD8284的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADA8282CP - EBZ评估板:雷达接收路径AFE评估利器
    ADA8282CP - EBZ评估板:雷达接收路径AFE评估利器雷达系统的设计与开发中,对模
    的头像 发表于 05-23 13:30 474次阅读
    AD8285雷达接收路径AFE:小身材大能量的汽车雷达利器
    AD8285雷达接收路径AFE:小身材大能量的汽车雷达利器 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 05-23 10:40 305次阅读
    AD8283雷达接收路径AFE芯片:特性、应用与设计要点
    AD8283雷达接收路径AFE芯片:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,雷达技术的发展日新月异,对于
    的头像 发表于 05-23 10:40 298次阅读
    AD8283:高性能雷达接收路径AFE的全面解析
    AD8283:高性能雷达接收路径AFE的全面解析 在电子设计领域,尤其是雷达系统设计中,一款性能
    的头像 发表于 03-31 10:45 481次阅读
    深入剖析AD8284雷达接收路径AFE的卓越之选
    深入剖析AD8284雷达接收路径AFE的卓越之选 在雷达系统设计中,模拟前端(
    的头像 发表于 03-30 14:25 200次阅读
    卫星接收系统利器:LNBH26LS芯片的深度解析
    卫星接收系统利器:LNBH26LS芯片的深度解析 在卫星接收系统的设计中,一款性能卓越的芯片往往能起到事半功倍的效果。LNBH26LS作为一
    的头像 发表于 02-11 14:15 372次阅读
    AFE7906:高性能多通道RF采样接收器的卓越之选
    AFE7906:高性能多通道RF采样接收器的卓越之选 在当今的电子设计领域,高性能、宽带宽的多通道接收器需求日益增长,特别是在雷达、无线通信测试等关键应用中。TI推出的
    的头像 发表于 01-26 15:30 404次阅读
    高性能多通道收发器AFE80xx系列:雷达与通信领域的新利器
    高性能多通道收发器AFE80xx系列:雷达与通信领域的新利器 在电子工程领域,高性能、宽带宽的多通道收发器一直是雷达、通信等众多应用的核心组件。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 01-26 15:15 1194次阅读
    深入解析AFE7953:高性能多通道收发器的技术剖析与应用前景
    和两个射频采样接收链,为雷达、通信等领域带来了新的解决方案。本文将对AFE7953的特性、应用、详细规格以及典型特性进行深入解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载:
    的头像 发表于 01-26 11:15 589次阅读
    深度解析AFE77xxD系列RF收发器:5G基站设计的理想之选
    深度解析AFE77xxD系列RF收发器:5G基站设计的理想之选 各位电子工程师们,在设计无线基站时,我们总是在为高性能、高集成度且低功耗的收发器而苦苦寻觅。今天我就给大家详细介绍一下TI
    的头像 发表于 01-26 11:15 1063次阅读
    雷达接收路径AFE:ADA8282深度解析
    雷达接收路径AFE:ADA8282深度解析 在电子工程师的日常设计中,为
    的头像 发表于 01-14 11:20 804次阅读
    高速数据传输的利器:SNx5LVDx3xx系列LVDS接收深度解析
    高速数据传输的利器:SNx5LVDx3xx系列LVDS接收深度解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,成为众多应用的首选。德
    的头像 发表于 12-31 15:50 1377次阅读
    高速数据传输利器:SNx5LVDS3xx系列LVDS接收深度解析
    高速数据传输利器:SNx5LVDS3xx系列LVDS接收深度解析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,成为众多应用场景的首选。
    的头像 发表于 12-31 13:50 586次阅读
    ONET8531T:高速光接收利器深度剖析
    ONET8531T:高速光接收利器深度剖析 在高速光通信领域,一款性能卓越的跨阻放大器对于光接收机的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的ONET853
    的头像 发表于 12-26 10:10 466次阅读
    AFE8092 8 个发射、8 个接收 RF 采样收发器技术手册
    AFE8092是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了八个射频采样发射器链、八个射频采样接收器链和两个独立的射频前端,用于辅助链(反馈路径)。发射机和接收机链的高动态范围允许为无线基
    的头像 发表于 10-31 14:49 883次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>8092 8 个发射、8 个<b class='flag-5'>接收</b> RF 采样收发器技术手册
