作为硬件工程师,车载项目里的 ESD、浪涌、辐射问题,几乎是每个项目量产前的必过坎。尤其是高速接口、电源端口,防护器件选不好,轻则 EMC 测试不过,重则批量死机、芯片击穿,返工成本翻倍。
今天就结合芯通康车规级防护器件的实战型号,聊一聊车载场景的 EMC 防护选型思路,附可直接抄作业的型号清单。
一、车载 EMC 防护的核心痛点
车载电子的电磁环境有多恶劣,做过项目的都懂:
静电放电(ESD):接触 ±8kV、空气 ±15kV 是基础要求,总线、USB、显示接口都是重灾区;
电源浪涌 / 抛负载:12V/24V 系统的瞬态高压,很容易打坏后端电路;
信号完整性:高速 LVDS/SerDes 接口,ESD 器件结电容过高,直接导致眼图闭合、画面闪断;
宽温可靠性:-40℃~125℃工作,器件参数漂移会直接导致防护失效。
这些问题,靠 “通用料硬套” 根本解决不了,必须针对场景选对型号。
二、芯通康车规级防护器件实战型号(可直接复用)
芯通康的车规级 ESD/TVS 系列,是目前很多车载平台的量产验证型号,覆盖从电源到高速接口的全场景防护:
| 型号 | 类型 | 封装 | 典型场景 | 核心优势 |
| ACES0S4224IB | ESD | SOT-23C | CAN/LIN 总线接口 | ±12kV 接触 /±15kV 空气防护,低结电容,完美匹配总线阻抗 |
| ACES0S4224GU | ESD | SOT-23C | 备用 / 扩展总线接口 | 与 4224IB 同系列,参数稳定通用,批量一致性好 |
| ACES0S7205SU | ESD | SOT-723 | USB / 车载外设接口 | ±15kV 空气防护,小封装省 PCB 空间,适合密集布板 |
| ACES0D2105LB | ESD | DFN1006-2 | LVDS/SerDes 高速接口 | 0.5pF 超低容,不影响高速信号完整性,车规级宽温稳定 |
| ASMCP15WV24V | TVS | SMC | 12V/24V 电源端口 | 1500W 峰值功率,满足 ISO 7637 抛负载要求,钳位精准 |
三、分场景选型思路与应用要点
1. 总线接口(CAN/LIN):ACES0S4224IB/GU
关键要求:低结电容(<1.5pF),避免影响差分阻抗;高防护等级,抑制共模噪声;
应用建议:靠近接口放置,缩短泄放路径,配合共模电感使用,能同时解决 ESD 和辐射问题。
2. 高速接口(LVDS/SerDes):ACES0D2105LB
关键要求:超低结电容(≤0.5pF),否则会导致信号衰减、眼图变差;
应用建议:优先选用 DFN 小封装,放置在接口与主控之间,走线尽量短直,避免过孔。
3. USB / 外设接口:ACES0S7205SU
关键要求:小封装、高防护,兼顾空间与性能;
应用建议:适合单路接口防护,布局时预留 TVS 接地焊盘,降低地阻抗。
4. 电源端口:ASMCP15WV24V
关键要求:高功率、低钳位电压,能承受抛负载和浪涌冲击;
应用建议:并联在电源输入端口,靠近保险丝放置,配合 LC 滤波电路使用,抑制传导干扰。
四、实战验证效果
搭载以上型号的车载平台,在 EMC 测试中表现稳定:
ESD 测试:接触 ±8kV、空气 ±15kV 全项通过,无死机、无通信中断;
电源浪涌:ASMCP15WV24V 有效抑制高压脉冲,后端电路无损坏;
高速接口:LVDS 信号眼图张开度良好,无闪断、无丢包问题。
这些型号目前已在多款量产车载项目中稳定应用,批量一致性和宽温可靠性都经过了市场验证。
五、选型避坑提醒
别把普通消费级 ESD 用在车上:车规器件必须通过 AEC-Q101 认证,宽温环境下的参数稳定性差异巨大;
别只看防护等级,忽略结电容:高速接口用高容 ESD,整改了 ESD 却毁了信号完整性;
别忽略布局影响:ESD 器件离接口太远,等于白加,必须缩短泄放路径;
别盲目堆料:总线接口加多个 ESD,反而会引入额外寄生参数,影响通信稳定性。
车载 EMC 防护没有 “万能料”,只有 “适配料”。芯通康的这几款车规级型号,覆盖了绝大多数车载场景的防护需求,工程师可以根据自己的项目直接参考选型,减少试错成本。
#EMC 设计 #车规 ESD #TVS 选型 #车载电子 #芯通康 #硬件工程师日常
emc
177文章
4489浏览量
192532 -
防护器件
47浏览量
41432
除颤器EMC电磁兼容设计:高压脉冲防护与器件选型
芯通康车载疲劳驾驶预警系统EMC整改案例
医疗设备EMC防护全解析:从问题根源到一站式解决方案
【选型指南】靠谱 EFT / 浪涌整改服务商怎么选?芯通康:车规级器件 + 一站式 EMC 解决方案
防护器件类型与应用场景干货手册
2026 EMC设计实战指南:从方案落地到器件选型,芯通康全链路技术解析
芯通康emc整改方案 | 接口防护核心攻略:电阻 + TVS 协同设计与实战选型
汽车抛负载(Load Dump)防护:电子系统的 “核心防弹衣”
寒区酷暑都能打!华润微CD7377CZ车载功放芯片实战解析
车载功放选芯避坑|华润微CD7377CZ凭啥能解决80%的改装痛点?
芯通康核心产品成功应用于360智能摄像头
ESD防护实战三:雷卯ESD二极管选型指南与布局优化技巧
车载 EMC 防护器件怎么选?芯通康实战型号解析
