从4K普及到16K概念初现,显示技术的迭代速度远超我们的想象。在这个过程中,DisplayPort (DP) 协议也经历了数次大跨越。如果你还在使用几年前买显示器时附赠的“老线材”,它很可能正在成为你体验未来画质的最大瓶颈。
你的老线材还能撑多久?这完全取决于它属于哪个时代的产物。我们可以通过以下几个主流版本来对号入座:
DP 1.2:4K时代的“守门员”
发布时间:2010年左右
核心能力:最大带宽17.28 Gbps(总带宽 21.6 Gbps),最高支持 4K@60Hz。
还能撑多久:如果你使用的是普通的办公显示器,或者只是偶尔看看1080p/4K 60帧的电影,DP 1.2 依然是完全合格的。但如果你是一名电竞玩家,或者打算升级到 2K 144Hz 及以上的显示器,DP 1.2 的带宽将直接封顶,导致你无法开启高刷新率,彻底浪费显示器的性能。
DP 1.4 / 1.4a:当下高刷与HDR的“中流砥柱”
发布时间:2016年左右
核心能力:最大带宽32.4 Gbps,引入了革命性的 DSC(显示流压缩)技术。支持 4K@120Hz/144Hz、2K@240Hz 以及 8K@60Hz,并且完美支持 HDR 和 10bit 色深。
还能撑多久:DP 1.4 是目前最主流、最能打的版本。无论是高端电竞还是专业设计,它都能完美胜任。在未来 3 到 5 年内,只要你的设备没有升级到极端的 4K 240Hz 或 8K 高刷,DP 1.4 依然能让你流畅运行,完全不需要急着淘汰。
DP 2.0 / 2.1:面向 16K 的“未来战备”
发布时间:2019/2021年
核心能力:带宽直接暴涨至77.4 Gbps 甚至 80 Gbps(UHBR20),支持无压缩的 16K@60Hz 或 8K@120Hz。
还能撑多久:这是为未来准备的顶级规格。目前只有极少数顶级专业显卡(如AMD Radeon Pro W7900)和发烧级显示器才真正配备了 DP 2.1 接口。对于普通用户来说,现在入手 DP 2.1 线材属于“战未来”,除非你正准备搭建 8K 或 16K 的顶级工作站,否则暂时还用不上它强悍的带宽。
一张表看懂:你的线材该不该换?
表格
DP 协议版本核心带宽典型支持能力淘汰建议
DP 1.217.28 Gbps4K@60Hz玩电竞或上高刷必换
DP 1.432.4 Gbps4K@144Hz / 8K@60Hz未来3-5年依然主流
DP 2.1最高80 Gbps16K@60Hz / 8K@120Hz顶级发烧友/专业战未来
避坑指南:别被“假 2.1”忽悠了
市面上有很多标着“DP 2.1”的廉价线材,实际上内部线材根本达不到 80 Gbps 的传输要求。在选购时,不要只看商家标题,一定要认准 VESA 官方认证标识。只有带有 “DP80” 认证的线材,才是真正的满血 DP 2.1;而支持 DP 1.4 的线材通常会有 “DP8K” 认证。
总结来说:只要你的显示器刷新率超过了60Hz,或者你渴望体验 HDR 和 10bit 色彩,那么请立刻检查你的老线材。如果它只是一根 DP 1.2 的“古董”,那么它绝对撑不住当下的 4K 高刷浪潮,是时候让它光荣退役了。
综合布线
1文章
500浏览量
20646
别被“8K”噱头骗了!选购DP线必须看懂的3个核心参数
Z86E61/E63 CMOS Z8 16K/32K EPROM微控制器:性能与应用详解
4K 60HZ录播服务器与传统的4K 录播主机有哪些区别
从 4K 到 8K:AV over IP 正在迎来一次真正的技术跃迁
ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析
索尼商用显示器助力广播电视行业4K超高清建设
采用德州仪器DLP真4K UHD投影技术的优势
DLP471TP 0.47 4K 超高清 DMD 的技术解析与设计要点
DLP472TE 0.47 英寸 4K 超高清数字微镜器件设计指南
DLP391TP 0.39 英寸 4K UHD 数字微镜器件深度解析
Sony FCB-CR8530:4K超高清分辨率+快速自动聚焦赋能安防
DLPC4420AEVM 4K UHD控制器评估模块技术解析
从4K到16K:DP协议版本大跨越,你的老线材还能撑多久?
