3.0SMC系列瞬态电压抑制二极管:电子设备的可靠保护屏障
在电子设备的设计中,瞬态电压的防护是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse公司的3.0SMC系列瞬态电压抑制(TVS)二极管,看看它是如何为敏感电子设备提供可靠保护的。
文件下载:3.0SMC24A.pdf
1. 3.0SMC系列概述
3.0SMC系列专门为保护敏感电子设备免受雷击和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变而设计。它具有多种出色的特性,适用于电信、计算机、工业和消费电子等领域的I/O接口、(V_{CC})总线和其他易受影响的电路保护。
1.1 封装与应用优势
- 表面贴装应用:该系列采用表面贴装技术,能够优化电路板空间,其低剖面封装设计进一步节省了空间,适合现代电子设备小型化的需求。
- 失效模式:典型的失效模式是在过电压或过电流情况下发生短路,这有助于保护后续电路免受进一步损坏。
- 晶须测试:依据JEDEC JESD201A标准的表4a和4c进行晶须测试,确保产品的可靠性。
- 静电放电防护:符合IEC - 61000 - 4 - 2标准,可承受30kV(空气)和30kV(接触)的静电放电。
- 应变缓解:内置应变缓解功能,提高了产品在复杂环境下的稳定性。
- 温度系数:击穿电压 (V{BR}) 与温度有关,计算公式为 (V{BR @ T{J}} = V{BR @ 25°C} times (1 + alpha{T} times (T{J} - 25))),其中 (alpha_{T}) 典型值为0.1%。
- 芯片结:采用玻璃钝化芯片结,具有快速响应时间,通常从0V到最小击穿电压((BV_{min}))的响应时间小于1.0ps,同时具备出色的钳位能力和低增量浪涌电阻。
- 焊接性能:保证在260°C/40秒的高温回流焊接条件下正常工作,符合J - STD - 020标准的MSL 1级,LF最大峰值为260°C,并且采用哑光镀锡无铅镀层,符合无卤和RoHS标准。
2. 关键参数与特性
2.1 最大额定值和热特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 无限散热器在 (T_{L}=50°C) 时的功率耗散 | (P_{D}) | 6.5 | W |
| 8.3ms单半正弦波的峰值正向浪涌电流(注1) | (I_{FSM}) | 300 | A |
| 单向器件在100A时的最大瞬时正向电压 | (V_{F}) | 3.5 | V |
| 工作温度范围 | (T_{J}) | - 65 至 150 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{STG}) | - 65 至 175 | °C |
| 典型结到引脚的热阻 | (R_{theta JL}) | 15 | °C/W |
| 典型结到环境的热阻 | (R_{theta JA}) | 75 | °C/W |
注1:仅针对单向器件,在8.3ms单半正弦波或等效方波上测量,占空比最大为每分钟4次。
2.2 电气特性
| 以下是部分型号的电气特性参数: | 部件编号(单向) | 标记 | TVS二极管阵列反向截止电压 (V_{R})(伏) | 击穿电压 (V{BR})(伏)@ (I{T}) | 测试电流 (I_{T})(mA) | 最大钳位电压 (V{C}) @ 8/20µS (I{pp})(V) | 最大峰值脉冲电流 (I_{pp}) @ 8/20µS(A) | 最大反向泄漏电流 (I{R}) @ (V{R})(µA) |
| 最小值 | 最大值 | |||||||
| 3.0SMC20A | YLA | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 1 | 42 | 570 | 1 |
| 3.0SMC24A | YLC | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 1 | 51 | 520 | 1 |
| 3.0SMC28A | YLE | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 1 | 59 | 470 | 1 |
| 3.0SMC30A | YLF | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 1 | 62 | 420 | 1 |
| 3.0SMC33A | YLG | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 1 | 70 | 365 | 1 |
2.3 I - V曲线特性
理解TVS二极管的I - V曲线特性对于正确使用至关重要。其中涉及到峰值脉冲功率耗散 (P{ww})、截止电压 (V{u})(可施加到TVS而不触发动作的最大电压)、击穿电压 (V{BR})(在指定测试电流 (I{T}) 下通过TVS的最大电压)、钳位电压 (V{C})(在指定峰值脉冲电流 (I{ppm}) 下测量的TVS两端的峰值电压)、反向泄漏电流 (I{R})(在 (V{n}) 下测量的电流)以及单向器件的正向电压降 (V_{F})。
2.4 额定值和特性曲线
文档中还给出了多个特性曲线,包括TVS瞬态钳位波形、峰值脉冲功率额定值、峰值脉冲功率降额曲线、典型结电容、典型瞬态热阻抗、最大非重复峰值正向浪涌电流(仅单向)以及峰值正向电压降与峰值正向电流的关系曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解3.0SMC系列二极管在不同工作条件下的性能。
3. 焊接参数与环境规格
3.1 焊接参数
| 对于无铅组装,焊接参数如下: | 回流条件 | 无铅组装 | |
| 预热 | 温度最小值 (T_{s(min)}) | 150°C | |
| 温度最大值 (T_{s(max)}) | 200°C | ||
| 时间(最小到最大) (t_{s}) | 60 - 180秒 | ||
| 平均升温速率(液相温度 (T_{A}) 到峰值) | 最大3°C/秒 | ||
| 回流 | 温度 (T_{A})(液相) | 217°C | |
| 时间(最小到最大) (t_{s}) | 60 - 150秒 | ||
| 峰值温度 (T_{P}) | 260 +0/-5 °C | ||
| 在实际峰值温度 ±5°C 内的时间 (t_{p}) | 20 - 40秒 | ||
| 降温速率 | 最大6°C/秒 | ||
| 从25°C到峰值温度 (T_{P}) 的时间 | 最大8分钟 | ||
| 不超过 | 260°C |
3.2 环境规格
该系列产品在物理规格和环境适应性方面也有明确的要求,例如重量为0.007盎司(0.21克),采用JEDEC DO214AB封装,模制塑料外壳覆盖玻璃钝化结,极性通过色带表示正端(阴极,双向器件除外),端子为哑光镀锡引线,可根据JESD22 - B102进行焊接。同时,产品还需满足高温储存(JESD22 - A103)、高温反向偏置(JESD22 - A108)、温度循环(JESD22 - A104)、湿度敏感等级(JEDEC - J - STD - 020,Level 1)、高湿度高温反向偏置(JESD22 - A101)和电阻抗湿度(JESD22 - A111)等测试要求。
4. 尺寸与包装
4.1 尺寸
| DO - 214AB(SMC J - 弯)封装的尺寸如下: | 尺寸 | 英寸 | 毫米 | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||
| A | 0.114 | 0.126 | 2.900 | 3.200 | |
| B | 0.260 | 0.280 | 6.600 | 7.110 | |
| C | 0.220 | 0.245 | 5.590 | 6.220 | |
| D | 0.079 | 0.103 | 2.060 | 2.620 | |
| E | 0.030 | 0.060 | 0.760 | 1.520 | |
| F | - | 0.008 | - | 0.203 | |
| G | 0.305 | 0.320 | 7.750 | 8.130 | |
| H | 0.006 | 0.012 | 0.152 | 0.305 | |
| I | 0.129 | - | 3.300 | - | |
| J | 0.094 | - | 2.400 | - | |
| K | - | 0.165 | 4.200 | ||
| L | 0.094 | - | 2.400 | - |
4.2 包装选项
3.0SMC系列产品采用DO - 214AB封装,每盘3000个,采用16mm胶带/13”卷轴的带盘包装,符合EIA STD RS - 481标准。
总结
3.0SMC系列瞬态电压抑制二极管凭借其出色的特性和全面的参数规格,为电子设备的瞬态电压防护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合这些参数和特性,合理选择合适的型号,确保电子设备在复杂的电气环境中稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过类似TVS二极管的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
