78M6612 OMU1 - S - RF 演示单元:低成本电源监测解决方案
在电子工程领域,电源监测是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下 Teridian 公司的 78M6612 OMU1 - S - RF 演示单元,它为电源监测提供了一种低成本且高效的解决方案。
1. 产品概述
Teridian 的 OMU1 - S - RF 是一款利用 78M6612 SOC 的低成本电源监测单元。它能够监测交流线路电压和负载电流,并控制内部负载继电器的开关。嵌入式固件可计算均方根线路电压、均方根负载电流、功率、视在功率、无功功率和功率因数等参数。实时数据会传输到 PC 上,通过基于 Windows 的图形用户界面(GUI)进行显示。
1.1 包装内容
OMU1 - S - RF 演示套件包含:
1.2 系统要求
要使用 OMU1 - S - RF GUI,需要一台具备以下特征的 PC:
1.3 安全与 ESD 注意事项
在有交流电压存在时,务必小心操作。处理电子设备时,必须采取标准的 ESD 预防措施。由于 78M6612 的“高端”参考拓扑结构,不要将测试设备、ICE 仿真器或外部开发板直接连接到 OMU - RF 硬件,否则会损坏 OMU1 - S - RF 和外部设备。连接外部开发板时,应始终使用提供的 UART - ISO 子板。
1.4 固件演示代码介绍
固件演示代码提供了基本的能量测量数据,如功率、电压、电流、无功功率、视在功率、相角、功率因数、累积能量、频率、日期/时间和各种报警状态等。同时,还能控制报警阈值、校准系数、温度补偿等。用户可以通过图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)与 OMU1 - S - RF 演示单元进行交互。演示单元出厂时,78M6612 芯片中加载了 Demo Code Revision 1.13 或更高版本的代码,可通过命令行界面输入命令 >i 来验证代码版本。
1.5 出厂前测试
每个 OMU1 - S - RF 演示单元在出厂前都经过了全面校准和精度测试。使用精确的能源源设备对电流和电压进行校准,同时也对温度进行校准。精度测试确保能量测量精度在 +/- 0.5% 以内。
2. 安装步骤
2.1 USB 驱动安装
评估套件包含一个用于与 PC 进行串行通信的光隔离 USB 适配器板。FTDI USB 控制器 IC FT232RL 执行 USB 功能,FTDI Windows 驱动会呈现一个虚拟 COM 端口,以实现串行通信。将 OMU1 - S - RF 模块连接到 PC 时,“发现新硬件向导”会自动启动并安装相应的驱动文件。如果 PC 无法在本地硬盘上找到 FTDI 驱动文件,可以在 CD 上的 FTDI USB Driver and Utilities 子目录中查找。
2.2 基本连接设置
OMU1 - S - RF 由内部开关模式电源(SMPS)模块供电,USB 连接仅提供主机 PC 与 OMU1 - S - RF 之间的通信链路。它有两个 NEMA 连接器,一个用于进线,一个用于出线。
2.2.1 连接 USB - OPTO 子板
将 USB - OPTO 子板连接到 OMU1 - S - RF,用于使用提供的 GUI。该硬件接口提供了一种探索 78M6612 固件功能的简便方法,并且包含信号隔离器,以保护连接的 PC。
2.2.2 连接 UART - ISO 子板
将 UART - ISO 子板连接到 OMU1 - S - RF,用于与外部开发板配合使用。该子板包含信号隔离器,以保护外部开发板硬件及其连接的 PC。
2.2.3 连接客户提供的 COM 模块
可以将完全隔离的外部通信板(如无线或 PLC 模块)直接连接到 OMU1 - S - RF 的 UART 电缆,无需使用 UART - ISO 子板。
2.3 确认 COM 端口映射
通过控制面板中的系统图标,进入设备管理器,查找 USB 串行端口的 COM 端口分配。
2.4 验证与 PC 的串行连接
连接 USB 电缆后,启动 HyperTerminal 或其他合适的通信程序,使用特定的通信参数创建会话。
2.5 NI™ 运行时安装
由于 GUI 仪表板程序是使用 National Instruments LabVIEW™ 创建的,因此需要先安装 NI 运行时引擎,才能启动仪表板 GUI。
2.6 安装 LabWindows™ XP Pro 更新
注意不要在 Win2k 上安装 LabWindows XP Pro 更新。按照特定步骤完成安装,并将 OMU GUI V3p0.exe 应用程序文件从 CD 复制到 PC,然后重启计算机。
3. 操作仪表板 GUI
3.1 端口选择
在接收 OMU1 的数据之前,必须选择适当的 COM 端口。如果 OMU1 与 USB 电缆断开连接,需要关闭并重新启动 GUI 以重新建立 USB COM 端口连接。
3.2 创建测量数据日志文件
点击“运行”按钮后,会出现文件写入对话框,可将检索到的测量数据存储到文件中进行后续处理。数据以逗号分隔的文本字符形式存储,点击“停止”按钮可关闭文本文件并结束数据记录功能。
3.3 选择功率显示参数
通过 OMU 控制模式下的“瓦特选择”菜单,可选择瓦特、视在功率或无功功率作为功率显示参数。
3.4 选择显示刻度
可以使用 OMU 控制模式下的“电压范围”、“瓦特范围”和“电流范围”菜单,更改瓦特表盘、电流(均方根)表盘和电压(均方根)表盘的显示范围。
3.5 重置最小和最大指示器
点击“重置最小/最大”按钮,可将最小和最大显示值设置为当前条件下的测量值。
3.6 开始跟踪最小和最大条件
点击“开始最小/最大”按钮,可开始跟踪最小和最大条件,最小和最大值将分别显示在第二行和第三行。
3.7 选择 Outlet1
由于 OMU1 - S - RF 模块只有一个负载插座,因此应选择 Outlet1。所有 Outlet2 的功率和电流测量显示将显示为“0.00”,所有总计测量显示将与 Outlet1 的结果相同。
3.8 选择宽带或窄带测量
GUI 提供了两种测量算法选项,宽带测量方法适用于测量具有开关电源的设备的功率,窄带方法适用于传统负载。
3.9 选择采样间隔
采样间隔提供了一个采样大小菜单,用于显示平均数据。不同的采样间隔设置会影响显示更新的频率。
3.10 报警状态
如果任何报警状态阈值被超过,报警状态指示器将变为红色。
3.11 中性电压报警
当线路和中性线接反且接地时,中性电压报警将变为红色。
3.12 线路频率
线路频率指示器显示当前的线路频率,分辨率为 0.1 Hz。当没有电压时,显示“???”。
3.13 累积能量使用和费用跟踪
如果输入每千瓦时的成本值,OMU1 - S - RF 将计算并显示累积的能源成本。可以通过滑动垂直滚动条查看当前存储的成本值,并输入新值进行更新。点击“重置最小/最大”按钮可重置累积的总能量和总成本窗口。
3.14 同时显示窄带和宽带值
滑动水平滚动条可同时查看窄带和宽带数据。
3.15 使用参数图
通过选择参数和时间尺度,可使用参数图显示指定参数的采样大小平均值。
3.16 设置报警状态阈值
当指定的最小或最大温度、频率、电压、最大电流窄带、最大电流宽带、功率因数窄带和功率因数宽带等条件被超过时,相应的报警状态指示器和仪表板上的报警状态将变为红色。
3.17 继电器配置控制
内部负载继电器在通电或重启 GUI 时默认处于关闭状态。继电器控制按钮位于主 GUI 控制面板的右下角,点击后继电器状态指示器和其他 GUI 指示器会有 1 - 2 秒的更新延迟。
3.18 将日志文件导入 Excel
可以将 OMU1 - S - RF 的测量数据导入 Excel 进行图形化和后续处理。按照特定步骤完成导入后,即可使用标准的 Excel 公式解析日志文件文本数据。
4. 原理图、物料清单和 PCB 布局
文档中提供了 OMU1 - S - RF 演示板的原理图、物料清单和 PCB 布局,以及 USB 子板和 UART - ISO 子板的原理图。这些资料对于深入了解产品的硬件结构和设计非常有帮助。
5. 订购信息
78M6612 无线/PLC 插座测量演示单元的订购编号为 78M6612 - DB/OMU - RF。
6. 包含的文档
CD 中包含 78M6612 数据手册和 6612_OMU_S2_URT_V1_13 固件描述文档。
7. 联系信息
如需了解更多关于 Teridian 半导体产品的信息或查询 78M6612 的可用性,可通过以下方式联系:
- 网站:http://www.teridian.com/contact - us/
- 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201
- 电话:(714) 508 - 8800
- 传真:(714) 508 - 8878
78M6612 OMU1 - S - RF 演示单元为电源监测提供了一个全面且易于使用的解决方案。通过详细的安装和操作说明,电子工程师可以快速上手并利用该产品进行电源监测和相关开发工作。你在使用类似的电源监测设备时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源监测
17浏览量
7249
78P2352-DB STM1e/E4/OC3 演示板深度解析
78M6618 PDU1 固件快速入门全解析
78M6613评估板使用指南:从入门到精通
OMU1-S-WW 演示单元使用指南
78M6612 分相评估板使用指南
78M6612单芯片电力与能量测量IC:设计与应用解析
78M6612 AC - PMON评估板:开启精准电力测量新体验
78M6610+PSU:单相电源单元的能量测量处理器
MAX2411A:低成本RF上下变频器的卓越之选
探索LM2743-19A演示板:高效电源解决方案
STEVAL - ISA018V1演示板:工业电源的高效解决方案
STEVAL - ISA008V1:低成本宽范围LCD/TV电源演示板解析
探索 ISL85003DEMO1Z 和 ISL85003ADEMO1Z 演示板:高效电源解决方案
MAX17014:用于LCD TV的低成本多输出电源解决方案
芯伯乐700mA线性稳压器XBLW L78M05H/L78M12H:稳定可靠,简化电源设计
