2米/3米/5米远场怎么选?语音识别距离与成本平衡方案
WT-深圳唯创知音电子有限公司 2026-05-22 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先说结论:距离不是越大越好
做语音交互的产品,硬件工程师踩的第一个坑就是——还没搞清楚产品实际使用场景,就冲着"最远识别距离"去选芯片。结果要么BOM成本虚高一截,要么为了塞进高配芯片把板子改了三版。
实际情况是这样的:一个放在床头柜上的智能台灯,用户张嘴喊"开灯"的距离大概也就50厘米到1米;但一个装在天花板上的会议室麦克风,要听清坐在角落的人说了什么,这个距离可能拉到4~5米。这两个场景对芯片远场识别能力要求天差地别——前者用两三块钱的入门方案就能搞定,后者得上带神经网络加速单元的旗舰级芯片。
所以这篇文章干的事情就一件:帮你把"我的产品需要多远的识别距离"翻译成"我该用哪颗WTK6900"。不扯理论,直接给矩阵、给案例、给避坑清单。
拆解三个距离档位:2米 / 3米 / 5米到底差在哪儿
距离和信噪比的关系不是线性的
声波在空气中传播的衰减遵循平方反比定律——距离翻倍,声压级掉大约6dB。听起来不多?问题是环境底噪基本是恒定的(办公室大概35~45dB,厨房能到55dB以上),所以每往外推一米,芯片要在算法层面多干很多活才能把人声从背景里捞出来。从1米到3米衰减约9.5dB;从1米到5米衰减约14dB。
工程经验:在35dB安静环境下标称3米的芯片,放到45dB噪声环境里可能只能稳定识别1.5~2米。这就是为什么规格书上的"远场识别距离"一定要看测试条件。
2米近场——面板类产品的舒适区
2米是什么概念?就是你坐在书桌前,对着桌面设备正常说话的距离。适用范围:台灯控制面板、风扇遥控器、玩具语音开关、厨房电器操作区、床头设备。
这个距离段的特点是对MIC要求不高,单颗模拟麦克风配合基础降噪就够了。芯片不需要太强的算力来处理复杂回声消除,所以成本可以压得很低。词条容量一般控制在15条左右——够用就行,多了反而增加误触风险。
代表选手:WTK6900P。这颗料最大的亮点不是性能有多猛,而是便宜且省电——休眠功耗只有5μA,内置0.5W D类功放直推喇叭,ESOP8封装小到可以藏进任何狭小的腔体里。对于那种"加个语音功能但不能加太多钱"的项目,P基本上是首选答案。
3米中场——家电/照明的主力区间
3米覆盖的是典型的室内活动半径:客厅沙发到电视柜、卧室床边到衣柜、办公室工位到门口。适用范围:智能吸尘器、空气净化器、智能照明、教育机器人、厨房大电。
到了3米这个档次,单纯靠提高MIC灵敏度已经不够用了——你得开始关心ADC的信噪比、降噪算法的深度,还有回声消除(AEC)做得怎么样(尤其是自带播报功能的设备)。词条数量也从十几条扩展到几十甚至上百条,意味着Flash容量和算力都得跟上。
WTK6900HA卡在这个位置刚刚好:192MHz主频跑神经网络算法不吃力,外挂SPI Flash按需配置,SOP16/SSOP24/QFN32三种封装覆盖不同PCB空间需求。它还带了USB OTG接口,固件可以通过唯创在线平台直接烧录更新——这对快速迭代的消费电子项目来说是个实打实的效率优势。
5米及以上远场——商用/车载/健康监测的高门槛
5米以上就不是普通家居场景了。会议室语音终端、车载中控、商用显示设备、智能卫浴(你在淋浴间喊它得听见)、睡眠健康监测仪——这些场景的共同特点是:距离远、噪声环境恶劣、或者需要同时处理多个方向的声音输入。
这个级别要解决的问题陡然变多:
  • 麦克风阵列:单麦基本不够看了,双麦或者线性阵列开始成为标配
  • 数字音频接口:模拟MIC走长线会引入噪声,PDM或IIS数字接口的优势体现出来了
  • 算力需求暴涨:波束成形(Beamforming)、自适应降噪(ANC)、多通道AEC,哪个都是吃算力的主
  • 词条量级跃升:商用场景经常需要300条以上的命令词库
WTK6900HC主打"远场+蓝牙一体":BLE 5.1协议栈集成在片上,240MHz系列最高主频,外挂SPI Flash弹性配置。适合那些既要听得远又要连手机的方案。
WTK6900FC则是纯性能旗舰:搭载BNPU V3神经网络加速单元,DNN/TDNN/RNN/CNN全栈支持,离线5-8米远场识别外加300条命令词。它还独有PDM数字麦克风双通道接口和鼾声识别能力——做睡眠监测、呼吸健康类产品的工程师基本绕不开这颗料。
WTK6900系列选型参数矩阵(建议收藏)
型号识别距离词条容量CPU/存储差异化特性封装
WTK6900P2m 近场~15条32位CPU
32KB SRAM
0.5W D类功放
5μA超低休眠功耗
单MIC模拟输入
ESOP8/SOP8
WTK6900HA3m 中场丰富指令
(在线定制)
192MHz浮点
外挂SPI Flash
USB 2.0 OTG
双通道DAC输出
在线平台烧录固件
SOP16/SSOP24/QFN32
WTK6900HC5m 远场丰富指令
(在线定制)
240MHz浮点
外挂SPI Flash
BLE 5.1
DAC直推输出
系列最高主频
SOP16/SSOP24/QFN32
WTK6900FC5-8m 超远场300条 离线命令词220MHz BNPU V3
2MB Flash + 640KB SRAM
PDM/IIS数字麦接口
BNPU神经网络加速
鼾声/声音事件检测
SSOP24
共性底线(全系具备):ADC信噪比≥90dB(FC达≥95dB),DAC信噪比≥95dB,工作温度-40℃~+85℃,神经网络降噪算法,UART通信接口(FC支持3路),MP3/WAV硬解码,支持中英日等多语言识别。
三个真实选型案例——从需求到定片的完整思路
▎案例:智能厨房抽油烟机语音模块
客户需求:用户站在灶台前(距离烟机面板约0.8~1.5米),通过语音控制风速挡位、照明开关、延时关机。总共需要8~10条命令词。产品定位中端,BOM预算紧张。
分析过程:厨房环境噪声较大(炒菜时55~65dB),但好在交互距离很短——用户几乎就在面板正前方。2米的识别裕量绰绰有余。关键约束是成本低、体积小(要塞进烟机控制盒内)。
方案选定:WTK6900P
  • 2米远场在近距离下实际识别率极高,即使有油烟机运行噪声也能可靠响应
  • ~15条词条容量刚好容纳全部命令词+唤醒词
  • SOP8封装节省PCB面积;内置D类功放省掉一颗功放IC
  • 5μA休眠功耗满足待机能耗要求
  • 预估BOM增量:全方案(含外围)可控制在极低水平
▎案例:智能落地扇 / 空气净化器语音控制器
客户需求:用户在客厅沙发上(距设备2~3米)语音控制开关、风速调节、定时、模式切换。需要25条左右的命令词。希望支持后续OTA更新词条库。
分析过程:客厅典型交互距离正好落在2.5~3.5米区间,属于中场场景。25条命令词超出P的承载能力,但还不到FC那个级别。客户提到OTA需求——这点排除了不支持在线更新的低端方案。
方案选定:WTK6900HA(SSOP24封装)
  • 3米远场标称值匹配客厅使用距离,留有一定余量
  • 通过wt588f在线平台可随时修改词条并烧录更新,迭代周期从周缩短到天
  • USB OTG方便产线批量烧录
  • 双DAC输出可同时驱动扬声器和耳机
  • 192MHz浮点运算保证复杂环境下的识别响应速度
▎案例:智能睡眠监测枕 / 鼾声干预设备
客户需求:设备放置在床头柜或枕头内,需要检测鼾声事件并在检测到时触发干预措施。同时支持简单语音命令(如"停止干预""开启静音")。夜间环境安静但对误判率极其敏感。
分析过程:这是一个典型的"特定声音事件检测 + 语音识别"复合场景。普通语音芯片只能做命令词匹配,无法区分"鼾声"这种非语言声音信号。需要专门的声学特征提取和分类能力。
方案选定:WTK6900FC
  • BNPU V3神经网络加速器支持自定义声学模型训练,鼾声识别正是基于此能力实现
  • 5-8米远场识别确保床上各个位置的命令都能被接收
  • 300条离线命令词容量为未来功能扩展预留充足空间
  • PDM数字麦接口减少模拟链路噪声,提升微弱声音信号的信噪比
  • 2MB Flash + 640KB SRAM的大存储组合,足以加载复杂的声学模型
场景→芯片速查表
产品类型推荐芯片选型理由BOM成本档
智能台灯 / 面板开关WTK6900P距离≤1m,词条少,成本敏感低 ★
儿童故事机 / 智能玩具P 或 HAP够用;若需更多词条则升HA低~中低
厨房电器(烟机/微波炉/烤箱)WTK6900P近场交互,噪声大但距离短低 ★
智能风扇 / 加湿器 / 暖风机WTK6900HA3米覆盖房间,词条适中中低 ★★
智能吸尘器 / 扫地机器人WTK6900HA中场交互,需一定抗噪能力中低 ★★
智能照明(吸顶灯/筒灯)HA 或 HC视安装高度而定;层高>2.8m考虑HC中低~中
智能卫浴(马桶/镜子/浴霸)WTK6900HC浴室空间+水噪=强抗噪需求;蓝牙可选连手机中 ★★★
车载语音模组WTK6900HC车内噪声复杂+距离变化大;BLE连接车机中 ★★★
教育机器人 / 陪伴机器人HA 或 HC取决于交互距离和词条量中低~中
睡眠监测 / 止鼾设备WTK6900FC鼾声检测专用能力,不可替代中高 ★★★★
会议麦克风 / 商显终端WTK6900FC5-8米远场+大量词条+高可靠性中高 ★★★★
选型决策四步走
量距离
用户实际发声位置离设备多远?拿尺子量一下,别凭感觉猜。
数词条
你需要多少条命令词?<15条 / 15~100条 / >200条,三个档次对应完全不同的芯片等级。
盘外设需求
要不要蓝牙?要不要在线OTA?有没有特殊声音检测需求(鼾声/玻璃破碎/婴儿啼哭)?这些"额外需求"往往比识别距离更能决定你选谁。
算总账
芯片价格 + MIC成本 + 外围器件 + PCB面积溢价 + NRE投入。有时候一颗贵一块钱的芯片能帮你省掉两颗外围IC,总价反而更低。
避坑指南——四个高频选型错误
❌ 选了远场芯片,配了个廉价MIC
这是出现频率最高的坑,没有之一。WTK6900FC再强悍,前端接一个灵敏度-42dB的烂麦克风,5米识别也是白搭。建议搭配规则:2~3米方案用灵敏度≥-38dB的驻极体MIC;5米及以上建议上MEMS数字麦(PDM接口),灵敏度-26dB左右。MIC的投入千万别省,它是整个拾音链路的"眼睛"。
❌ 忽略安装结构的影响
同一颗芯片、同一个MIC,装在不同外壳里效果天差地别。常见的致命设计包括:MIC开孔太小导致声阻尼增大;MIC紧贴PCB地平面造成声学短路;出音孔和MIC孔距离太近引发声反馈啸叫。正确做法:结构设计阶段就把声学仿真纳入评审,或者直接找有经验的ID/结构工程师过一遍开孔方案。
❌ 词条贪多,响应变慢还误增
有些项目一开始规划了100多条命令词,结果实际用户常用的不超过20条。词条库臃肿带来的后果是:识别响应延迟上升、内存占用吃紧、更关键的是相似词条之间互相干扰导致误识率飙升。"打开空调"和"关闭空调"还好分辨,但如果是"调大风速"和"调到风束",你就得在词条设计阶段仔细斟酌发音差异度。
❌ 混淆"唤醒距离"和"命令词识别距离"
这两者往往不是一个数字。唤醒词通常经过专门优化(短、独特音节结构、模型针对性训练),识别距离一般比命令词更远。如果你看到某个方案标称"5米唤醒",别默认它的命令词也能在5米被准确识别——问清楚供应商:这个距离是指唤醒还是命令词?测试条件是什么?这一步能帮你过滤掉不少夸大的宣传。
写在最后
语音识别芯片的选型本质上是一个三分看参数、七分看场景的过程。WTK6900系列从P到FC覆盖了2米到8米的完整距离梯度,每一颗都有自己最适合的战场。与其纠结"哪个更强",不如回到原点想清楚:你的产品用在什么地方、谁来用它、你愿意为语音交互投入多少BOM预算。
想深入了解某款芯片的具体参数、申请样品或者获取参考原理图可以找原厂寻求技术支持。
  • Mic
    Mic
  • 语音识别
  • 语音交互
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何获得一个25距离处6宽2.5高范围内的坐标
    如何获得一个25距离处6宽2.5高范围内的坐标?类似于一个巨大的6X2.5的触摸屏,不
    发表于 05-15 00:40
    如何获得一个25距离处6宽2.5高范围内的坐标 [复制链接] 如何获得一个25距离处6
    发表于 05-15 00:49
    发表于 05-15 00:50
    300红外变焦激光灯
    `产品名称: 300红外激光灯型号:JDD-300-808波长:808±5nm (波长从808nm-980nm可选)激光芯片: 光功率2瓦照明角度: 电动同步变焦68°~1.5°连续可调变倍速
    发表于 04-12 15:24
    能不能做出通信距离最大2,超出2就不能通信的无线模块
    能不能做出通信距离最大2,超出2就不能通信的无线模块,我现在项目需要这么个模块,求高手指教
    发表于 01-08 15:51
    ISD9160单芯片非特定人语音识别方案资料下载
    ,大大提高识别准确度。语音识别距离最远达4~5。4、芯片采用Cortex-M0内核、自带8个触
    发表于 04-08 15:08
    1---2距离的门禁解决方案
    各位大神,需要精确控制在2以内的无线通讯的门禁解决方案,寻求帮助!18001246199
    发表于 12-01 21:13
    300HDMI高清信号长距离传输简便高效的技术方案
    ,网传或光端机方案虽然在一定程度上缓解了长距离音视频信号传输的困境,但也存在明显的技术性弊端:1、器件和接口多; 2、布线复杂,施工麻烦,工程费时费力;3、容易受电磁和射频信号干扰;
    发表于 12-20 14:24
    5内短距离的发射芯片,有哪些型号?
    5内短距离的发射芯片,有哪些型号?
    发表于 09-16 21:32
    距离5内无线发射芯片,都有哪些型号?
    距离5内无线发射芯片,都有哪些型号?
    发表于 09-17 10:39
    识别距离5左右的无线射频识别怎么做?
    我需要做个无线射频识别的东西,识别距离5左右,比较好,有懂这方面的,麻烦指点一二,提前谢过各位了。
    发表于 08-06 02:38
    灵云语音识别解决方案
    醒、声源定向等关键技术,在引起产业界广泛关注的同时,16日正式宣布推出面向智能终端的完整灵云语音交互解决方案,该套方案完美整合了国内最新
    发表于 10-13 11:54 0次下载
    灵云机顶盒语音助手:抛弃遥控器 远距离语音控制电视
    灵云机顶盒语音助手采用线性4麦克风布局的阵列形式,通过语音唤醒,回声消除(消除电视播放的声音),波束成型,
    发表于 12-01 09:29 4028次阅读
    关于声智穿透式语音技术介绍
    为此,声智科技研发了最新的动态声场回声消除(Vibrated AEC)技术,可有效提升音乐状态或语音合成(TTS)状态下的唤醒率,以及在5内的噪音环境下的
    的头像 发表于 08-13 09:01 3138次阅读
    46812智能路灯杆安装间距/距离各是多少?
    46812智能路灯杆安装距离因为没有具体的规定的要求,所以很多人在面对这个问题的时候就会感觉到无从下手,对于智能路灯杆安装
    的头像 发表于 06-14 16:32 8367次阅读
    4<b class='flag-5'>米</b>6<b class='flag-5'>米</b>8<b class='flag-5'>米</b>12<b class='flag-5'>米</b>智能路灯杆安装间距/<b class='flag-5'>距离</b>各是多少?
