电子制造中四种常见力学问题:推拉力测试机如何提供量化检测方案?
h1654156069.9415 来源:h1654156069.9415 作者:h1654156069.9415 2026-05-22 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在日常工作中,我们经常收到来自电子制造领域的客户咨询,比如,BGA焊球剪切强度总是不达标,引线键合拉力值忽高忽低,芯片贴装推力验证不过关等,核心就是产品明明外观看起来没问题,电气测试也能通过,但是到了可靠性测试或客户手里就出问题。
这正是电子制造领域力学检测的特殊之处:常规检测手段比如外观查看,根本看不出焊球是否虚焊,电气测试也测不出键合点是否弱连接,X射线能发现空洞却无法量化结合力。这就导致很多工程师往往都是在批量性不良发生后才意识到问题严重性。
图片源自网络
那么,电子制造中具体会遇到哪些与力学强度相关的典型问题?面对这些问题,推拉力测试机又是如何提供量化检测和解决方案的?本文科准测控小编就以经典的Alpha-W260推拉力测试机为例,从电子制造领域的实际案例出发,逐一展开论述。
典型问题一:BGA焊球虚焊或冷焊
1、问题描述
BGA(球栅阵列封装)器件在回流焊过程中,如果温度曲线设置不当、焊膏活性不足或焊盘表面处理不良,可能导致部分焊球出现虚焊或冷焊。这类焊球外观上看似连接正常,但实际结合强度远低于标准值。在后续使用中,受温度变化或机械振动影响,虚焊点可能产生间歇性断路,导致产品出现不稳定的功能故障。
2、常规检测手段局限
外观检查:无法判断焊球与焊盘之间的界面结合状态
X射线检测:可发现空洞和桥接,但无法测量结合强度
电气测试:虚焊点在常温下可能仍有电气导通,无法检出
3、推拉力测试机****解决方案
使用焊球剪切测试(Ball Shear Test)对BGA焊球进行逐个或抽样检测。具体操作如下:
  1. 将BGA器件固定在测试平台上
  2. 选择合适量程的推力模块(如BS-5kg或DS-50kg)
  1. 安装与被测焊球尺寸匹配的推刀
  2. 设定剪切高度(通常为焊球高度的10%~20%)
  3. 启动测试,推刀从侧面水平推进,将焊球从焊盘上推离
  4. 记录最大剪切力值,并与工艺规范中的合格阈值进行比对
4、结果判断
剪切力值≥合格阈值,且断裂面发生在焊球内部——键合良好
剪切力值<合格阈值,或断裂面出现在焊盘与基板之间——存在虚焊或界面污染
剪切力值异常偏低且离散度大——回流焊工艺存在问题
5、Alpha-W260优势
力值精度±0.1%:准确区分正常焊球与虚焊焊球的强度差异
采样率5kHz:捕捉断裂瞬间的力值变化,辅助判断断裂模式
Z轴分辨率0.25μm:精确控制剪切高度,避免推刀损伤焊盘
分段量程技术:同一模块可切换多个量程,适应不同尺寸焊球测试
典型问题二:引线键合强度不足
1、问题描述
在引线键合工艺中,瓷嘴通过超声振动和键合力将金线或铜线连接到芯片焊盘和基板焊盘上。如果键合参数(键合力、超声功率、超声时间)设置不当,或者键合表面存在污染,可能导致键合点界面结合不充分。这种“弱键合”在刚完成时可能不会立即断裂,但在后续的塑封、分板或可靠性测试中容易失效。
图片源自网络
2、常规检测手段的局限
人工拉扯测试:力度难以量化,重复性差
在线监测:可监测键合过程中的参数,但无法直接测量最终强度
3、推拉力测试机如何解决
使用引线拉力测试(Wire Pull Test)对键合点进行量化评估。具体操作如下:
  1. 将键合完成的产品固定在测试平台上
  2. 选择合适的拉力模块(如WP-100g或WP-1kg)
  3. 安装与被测引线直径匹配的钩针
  1. 将钩针移动至引线跨距的中间位置
  2. 设定测试速度(通常300~1000μm/s)和最大行程
  3. 启动测试,钩针向上拉伸直到引线断裂或脱焊
  4. 记录最大拉力值及断裂模式
4、结果判断
拉力值≥合格阈值,断裂发生在引线颈部——正常键合
拉力值<合格阈值,断裂发生在焊球/焊盘界面——键合不良
拉力值偏低且断裂模式为焊球从焊盘上完整脱离——可能存在界面污染
5、Alpha-W260优势
模块自动识别:更换拉力模块后系统自动识别,避免量程选错
编程着陆力(最小5gf):钩针接触引线时力度可控,避免预损伤
图像定位系统:精确定位微小引线位置,提高测试效率
测试结果分类记录:可对合格/不合格/失效模式分类统计
典型问题三:芯片贴装粘接强度不足
1、问题描述
在芯片贴装工艺中,芯片通过导电胶、非导电胶或焊料固定在基板或引线框架上。如果胶量不足、固化不充分或贴装压力不当,可能导致芯片与基板之间的粘接强度不足。在后续的引线键合或塑封过程中,芯片可能因受力而发生位移;在温度循环测试中,粘接层可能发生分层。
图片源自网络
2、常规检测手段的局限
外观检查:无法判断胶层内部结合状态
超声扫描:可发现分层和空洞,但无法量化粘接强度
3、推拉力测试机****解决方案
使用芯片推力测试(Die Shear Test)对贴装强度进行量化评估。具体操作如下:
  1. 将贴装好芯片的产品固定在测试平台上
  2. 选择合适量程的推力模块(如DS-50kg、DS-100kg或DS-200kg)
  3. 安装宽度大于芯片尺寸的推刀
  1. 设定推刀与芯片底部的接触高度
  2. 启动测试,推刀从芯片侧面水平推进,将芯片从基板上推离
  3. 记录最大推力值,与工艺规范中的合格阈值进行比对
4、结果判断
推力值≥合格阈值,断裂面发生在芯片或基板内部——粘接良好
推力值<合格阈值,断裂面发生在胶层与芯片或基板界面——粘接不良
推力值偏低且胶层表面光滑——可能存在固化不足或表面污染
5、Alpha-W260优势
最大承载力200kg:覆盖大尺寸芯片的高推力测试需求
量程分段选择:同一模块可测试不同尺寸芯片,无需频繁更换模块
力-时间曲线记录:辅助分析断裂过程,判断是脆性断裂还是韧性断裂
可定制测试夹具:针对异形或特殊基板可定制专用夹具
典型问题四:工艺参数漂移导致质量波动
1、问题描述
在批量生产中,键合设备、贴片设备等工艺装备的参数可能随时间发生缓慢漂移。例如,超声换能器老化导致输出功率衰减,瓷嘴磨损导致键合能量传递效率下降,贴装吸嘴磨损导致贴装压力不足等。这些漂移在初期不会导致明显的质量异常,但随着漂移的累积,最终会产生批量性不良。
图片源自网络
2、常规检测手段的局限
设备自检:可发现设备故障,但难以发现性能缓慢衰减
过程控制:需要实时监控传感器数据,但最终仍需破坏性测试验证
3、推拉力测试机****解决方案
在量产线上建立定期的抽样测试机制,配合SPC统计过程控制方法,实现工艺稳定性的持续监控。具体操作如下:
  1. 制定抽样计划:每批次或每固定时间间隔抽取一定数量的样品
  2. 执行标准化的推拉力测试(焊球剪切或引线拉力)
  3. 记录每次测试的力值数据
  4. 使用软件内置的SPC功能计算CPK等过程能力指标
  5. 绘制控制图,观察数据趋势
  6. 当数据超出控制限或出现异常趋势时,触发预警并介入调整
4、结果判断
测试数据稳定在控制限内且CPK≥1.33——工艺受控
测试数据连续7点上升或下降——存在系统性漂移
单点超出控制限或CPK下降——需排查原因
5、Alpha-W260优势
软件内置SPC分析功能:无需额外购买数据分析软件,直接生成CPK报告;
支持MES接口互联:测试数据可自动上传至制造执行系统,实现全流程追溯;
四级权限管理:防止测试参数被误改,确保数据的完整性和可追溯性;
以上就是科准测控小编关于电子制造领域推拉力测试机应用的相关介绍了,希望对您有帮助。如果您也从事电子制造业,对BGA焊球剪切测试、引线拉力测试、芯片推力测试、金线键合强度检测、晶片粘接力验证等测试项目的详细方法或推拉力测试机配置有进一步疑问,欢迎通过私信或留言联系,科准测控的技术团队将为您提供专业支持。
  • 电子制造
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多功能推拉力测试机:工业测试的“全能卫士”实用知识与技能
    在工业制造的精密世界里,产品质量是企业生存与发展的基石。而多功能推拉力测试机,作为保障产品质量的关键设备,就像一位默默守护的“全能卫士”,在材料性能检测、产品可靠性评估等环节发挥着至关
    的头像 发表于 04-24 11:06 183次阅读
    多功能<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>:工业<b class='flag-5'>测试</b>的“全能卫士”实用知识与技能
    COB元器件推拉力测试怎么做?推拉力测试机选型指南+实测演示
    近期,我们接待了一位来自微电子封装行业的客户,他们需要全面评估COB元器件诸如芯片粘贴强度、金线键合强度和金球焊接质量等。针对这个需求,本文科准测控小编就和大家分享一下,如何使用推拉力测试机来进行
    的头像 发表于 04-10 10:00 223次阅读
    COB元器件<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试</b>怎么做?<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>选型指南+实测演示
    PCB焊接质量对比测试怎么做?推拉力测试机应用实测
    测试机来进行不同PCB板同位置焊点推力对比测试,帮助大家在键合工艺优化、质量一致性管控和失效分析中提供有效参考。 一、测试原理 将两块PCB板分别固定于专用夹具
    的头像 发表于 04-07 10:51 220次阅读
    PCB焊接质量对比<b class='flag-5'>测试</b>怎么做?<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>应用实测
    电路板电阻推力测试怎么做?推拉力测试机测试方法与标准解析
    最近我们接待了一位来自电子制造行业的客户,他们主要从事电路板贴片加工相关业务,目前想评估电路板上电阻元件的焊接强度。针对这个需求,科准测控小编今天就和大家分享一下,如何使用BetaS100推拉力
    的头像 发表于 04-03 13:40 247次阅读
    电路板电阻推力<b class='flag-5'>测试</b>怎么做?<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b><b class='flag-5'>测试</b>方法与标准解析
    电子元器件剪切强度测试怎么做?推拉力测试机方法详解
    近期科准测控接待了一位来自电子制造行业的客户,他们主要做电子元器件的贴装,目前想评估元器件焊接点的剪切强度。针对这个需求,科准测控小编今天就和大家分享一下,如何使用Beta-S100推拉力
    的头像 发表于 03-30 17:26 519次阅读
    FPCB焊点强度总不合格?推拉力测试机推力测试方法与判定标准
    今天接待了一位来自上海的客户,他们主要做柔性电路板(FPCB)相关产品,目前想评估元器件焊接点的焊接强度。针对这个需求,科准测控小编今天就和大家分享一下,如何使用 Beta S100 推拉力测试机
    的头像 发表于 03-13 09:32 222次阅读
    FPCB焊点强度总不合格?<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>推力<b class='flag-5'>测试</b>方法与判定标准
    多功能推拉力测试机是集高精度、多功能于一体的力学检测设备
    价值。未来,随着智能制造与新材料技术的快速发展,力标多功能推拉力测试机将持续进化,以更高精度、更智能化的解决方案,推动工业检测迈向新高度。
    的头像 发表于 03-10 17:57 316次阅读
    多功能<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>是集高精度、多功能于一体的<b class='flag-5'>力学</b><b class='flag-5'>检测</b>设备
    光学组件推力测试怎么做?推拉力测试机操作使用
    测控小编就为您详细讲解,如何使用推拉力测试机进行光学组件的推力测试,系统阐述光学组件侧推测试的原理、标准、操作流程及数据意义,通过模拟实际安装或使用
    的头像 发表于 03-06 11:08 352次阅读
    光学组件推力<b class='flag-5'>测试</b>怎么做?<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>操作使用
    PCB板焊点高低温环境下强度测试推拉力测试机选型指南+实测演示
    在汽车电子、工控设备及消费电子领域,PCB焊点的机械强度直接决定了产品在振动、冲击及热循环工况下的服役寿命,焊点推力测试量化焊接质量的核心手段。本文我们将基于科准测控Beta-S10
    的头像 发表于 03-06 11:07 299次阅读
    PCB板焊点高低温环境下强度<b class='flag-5'>测试</b>|<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>选型指南+实测演示
    权威认证,精准护航,推拉力测试机校准步骤
    的头像 发表于 10-31 16:57 1197次阅读
    权威认证,精准护航,<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>校准步骤
    基于推拉力测试机的PCBA电路板元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
    测试机进行PCBA电路板元器件焊接强度测试,为半导体封装和电子组装行业提供了一高精度的力学
    的头像 发表于 10-24 10:33 1016次阅读
    基于<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>的PCBA电路板元器件焊点可靠性评估与失效机理探讨
    推拉力测试机测试模块选择,看完选择不迷茫
    推拉力测试机测试模块如何选择?昨天有小型电子产品的行业客户咨询设备,需要自动切换模组的LB-8100A,那么就涉及到模组的选择。测试模组包括
    的头像 发表于 09-26 17:51 2528次阅读
    <b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b><b class='flag-5'>测试</b>模块选择,看完选择不迷茫
    从失效分析到工艺优化:推拉力测试机在微电子封装的应用
    行业关注的焦点。在众多质量检测方法,非破坏键合拉力试验因其高效、准确且不损伤产品的特点,成为确保键合可靠性的关键手段。 本文科准测控小编将系统介绍引线键合工艺原理、质量控制标准,重点分析Alpha W260
    的头像 发表于 07-14 09:12 1878次阅读
    从失效分析到工艺优化:<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>在微<b class='flag-5'>电子</b>封装<b class='flag-5'>中</b>的应用
    检测到优化:推拉力测试仪在半导体封装的全流程应用解析
    ,若键合质量不达标,可能导致脱焊、线颈断裂等问题,甚至引发整机失效。 如何精准评估键合强度?推拉力测试机(Bond Tester)是目前行业公认的检测手段,可模拟实际工况下的机械应力,量化
    的头像 发表于 06-12 10:14 2295次阅读
    从<b class='flag-5'>检测</b>到优化:<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试</b>仪在半导体封装<b class='flag-5'>中</b>的全流程应用解析
    从理论到实践:推拉力测试机在微电子封装失效分析的关键作用
    方向发展,这对封装材料的机械性能和可靠性提出了更高要求。 本文科准测控小编将重点介绍推拉力测试在微电子封装可靠性评估的关键作用,并以Beta S100
    的头像 发表于 06-09 11:15 1008次阅读
    从理论到实践:<b class='flag-5'>推拉力</b><b class='flag-5'>测试机</b>在微<b class='flag-5'>电子</b>封装失效分析<b class='flag-5'>中</b>的关键作用
