效率做到95%,输入电压支持2.5V到100V宽幅适配——这款AP5160我们用来做摩托车LED大灯驱动实测了半个月,性能完全达标,外围仅需不到10个元件就能实现稳定的恒流输出,非常适合大功率LED场景。
方案概述
这次做手电筒驱动的核心需求是适配3.7V输入,3.3V输出,支持3A恒流输出,带PWM调光功能,对比了7款同类型驱动芯片后最终选了AP5160,核心匹配点有3个:
宽输入电压范围直接覆盖波动区间,不用额外做前级稳压电路;
外驱MOS设计最高支持12A输出,后续升级更大功率灯珠不用换主控芯片;
内置过温、短路保护,符合车载类应用的可靠性要求。
关键参数速查
我整理了核心参数和对应的设计注意事项,大家可以直接抄作业:
| 参数项 | 规格值 | 设计注意 |
| 芯片类型 | LED恒流驱动控制芯片 | 固定关断时间峰值电流控制模式 |
| 输入电压范围 | 2.5V~100V | 输入电压超过5.6V时需串1k限流电阻给芯片供电 |
| 最大输出电流 | 12A(外驱MOS) | 输出电流超过6A时必须搭配低VF快恢复续流二极管 |
| 开关频率 | 最高300kHz | 可通过外部电容调整关断时间进而调节工作频率 |
| 峰值效率 | 95% | 重载工况下效率表现最优 |
| 调光方式 | EN端PWM调光 | PWM信号幅值建议3.3V~5V |
| 保护功能 | 过温保护、输出短路保护、内置5.6V稳压管 | 短路触发后自动关断,故障解除自动恢复 |
| 封装 | SOT23-6 | 芯片本身功耗极低,无需额外散热 |
电路设计要点
本次采用的是降压型恒流驱动拓扑,核心参数计算和选型要求如下:
**输出电流设定**:恒流值由外部采样电阻Rcs决定,计算公式为`Iout = 0.25V / Rcs`,本次设计3A输出,选20mΩ/1%精度的毫欧电阻即可;
**电感选型**:电感饱和电流需≥最大输出电流的1.2倍,3A输出选47μH饱和电流5A的功率电感即可,频率越高可选的电感体积越小;
**输入输出电容**:输入电容选100μF/100V的电解电容加100nF陶瓷电容,靠近电源输入端放置,输出电容选47μF的电解电容即可降低输出纹波;
**PCB布局建议**:功率回路(MOS、续流二极管、电感、采样电阻)的走线要尽量短且宽,CS采样脚采用开尔文连接,避免功率走线阻抗影响采样精度。
BOM清单
以下是3A输出版本的BOM,可根据实际输出电流调整MOS、二极管、电感的参数:
| 位号 | 参数 | 型号/值 | 备注 |
| U1 | LED恒流驱动IC | AP5160 | SOT23-6封装 |
| Q3 | N沟道功率MOS | 40N02 | 最大支持12A输出,可根据需求选型 |
| D4 | 续流二极管 | SS54 | 输出电流>6A时更换为低VF快恢复管 |
| Rcs | 电流采样电阻 | 20mΩ/1% | 需毫欧级电阻,精度不低于1% |
| L2 | 功率电感 | 47μH | 饱和电流≥最大输出电流1.2倍 |
| C3 | 输入滤波电容 | 10μF / 22μF | 靠近电源输入引脚放置 |
| C4 | 关断时间调节电容 | 1μF | 可调整工作频率 |
| R12-R10 | 供电限流电阻 | 0.2R | 输入电压>5.6V时必须串联 |
实际案例
我们在3.7V输入、3A/3.0V输出的工况下做了完整测试:
**效率表现**:实测满负载效率达到93.2%,接近规格书标注的最高95%的水平,比传统异步恒流方案效率高4%左右;
**温升表现**:常温密闭环境下连续工作2小时,AP5160芯片表面温升仅18℃,外部MOS温升27℃,完全满足摩托车大灯的散热要求;
**调光表现**:EN端输入1kHz PWM信号,调光范围0~100%无频闪,线性度良好;
**保护测试**:输出短路后芯片立即触发保护,无任何元件烧毁,短路解除后自动恢复正常工作,可靠性表现优秀。
波形图
输出参数
调试经验
实测下来最容易踩的坑是电流采样的走线问题,一定要注意:**电流采样电阻的走线必须采用开尔文连接,采样线直接连接到芯片的CS引脚和GND引脚,避免功率回路的走线阻抗叠加到采样电压上,导致恒流点偏移10%以上**。
总结
AP5160非常适合宽输入、大功率的LED驱动场景,尤其是电动车摩托车灯、工业大功率照明、LED手电筒等应用,外围元件少,调试简单,稳定性高。不太适合对体积要求极致的小功率穿戴类LED驱动场景。
电路原理图和BOM清单有需要的可以留言,欢迎讨论
led
244文章
24779浏览量
693393
基于AP5160的宽压大功率LED恒流驱动方案设计与实测
