Onsemi FJL6920 NPN晶体管:高性能解决方案
在电子工程领域,选择合适的晶体管对于电路设计的成功至关重要。今天,我们来深入了解一下Onsemi的FJL6920 NPN三重扩散平面硅晶体管,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FJL6920-D.PDF
产品特性
高耐压能力
FJL6920具有出色的耐压性能,其集电极 - 基极击穿电压 (BV{CBO}) 高达1700V,集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 为800V,发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 为6V。这种高耐压能力使得它能够在高压环境下稳定工作,适用于对电压要求较高的应用场景。
低饱和电压
该晶体管的饱和电压 (V_{CE}(sat)) 最大为3V,低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功耗较低,能够有效提高电路的效率,减少能量损耗。
环保特性
FJL6920是无铅、无卤且符合RoHS标准的产品,这符合现代电子设备对环保的要求,有助于减少对环境的影响。
应用领域
FJL6920主要应用于高压彩色显示器的水平偏转输出。在彩色显示器中,水平偏转电路需要高电压和大电流的驱动,FJL6920的高耐压和大电流能力正好满足了这一需求,能够确保显示器的稳定显示。
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 1700 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 800 | V |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6 | V |
| 集电极电流(直流) | (I_{C}) | 20 | A |
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | 30 | A |
| 集电极耗散功率 | (P_{C}) | 200 | W |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | °C |
| 存储温度 | (T{J}, T{STG}) | -55 ~ 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。脉冲测试条件为 (PW = 300 mu s),占空比为2%。
电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,FJL6920具有以下电气特性:
- 集电极 - 基极反向电流 (I{BO}):在 (V{CB}=800V),(I{E}=0) 以及 (I{C}=500 mu A),(I_{E}=0) 等条件下有相应的数值。
- 集电极 - 发射极击穿电压 (BV_{CEO}) 为800V。
- 直流电流增益为8.5。
- 集电极 - 发射极饱和电压:当 (I{C}=11A),(I{B}=2.75A) 时,最大为3V。
- 存储时间:在 (V{CC}=200V),(I{C}=10A),(R_{L}=20 Omega) 的条件下有相应的数值。脉冲测试条件为 (PW = 20 mu s),占空比为1%。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、电阻性负载开关时间、正向偏置安全工作区、反向偏置安全工作区以及功率降额等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
机械封装
FJL6920采用TO - 264 - 3LD封装(CASE 340CA),封装参考为JEDEC TO264 VARIATION AA。所有尺寸单位为毫米,尺寸和公差符合ASME Y14.5 - 1994标准,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突起。
订购信息
该器件的型号为FJL6920TU,采用TO - 264 - 3LD封装,每管375个单位。
总结
Onsemi的FJL6920 NPN晶体管以其高耐压、低饱和电压等特性,为高压彩色显示器水平偏转输出等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合晶体管的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
NPN晶体管
3文章
66浏览量
11222
