HMC608LC4 GaAs pHEMT中功率放大器:9.5 - 11.5 GHz频段的理想之选
在射频通信领域,放大器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一款在9.5 - 11.5 GHz频段表现出色的中功率放大器——HMC608LC4。
文件下载:112763-HMC608LC4.pdf
典型应用场景
HMC608LC4具有广泛的应用前景,特别适用于以下场景:
- 点对点无线电:在点对点通信系统中,需要稳定且高效的信号放大,HMC608LC4能够满足这一需求,确保信号的可靠传输。
- 点对多点无线电:对于点对多点的通信网络,该放大器可以为多个接收点提供足够的信号强度,保证通信质量。
- 军事终端应用:军事领域对设备的性能和可靠性要求极高,HMC608LC4凭借其出色的性能,能够在复杂的军事环境中稳定工作。
产品特性
性能参数
- 输出IP3:达到+33 dBm,这意味着该放大器在处理多信号时,具有较好的线性度,能够有效减少信号失真。
- 饱和功率:在23%的功率附加效率(PAE)下,饱和功率为+27.5 dBm,能够提供足够的功率输出。
- 增益:增益高达29.5 dB,可以显著放大输入信号,提高系统的整体性能。
- 电源:采用+5V电源供电,电流为310 mA,功耗相对较低。
- 匹配特性:输入输出均匹配50欧姆,方便与其他设备进行连接,减少信号反射。
- 封装:采用4x4 mm的SMT封装,符合RoHS标准,体积小巧,便于集成。
工作模式
HMC608LC4具有两种工作模式:
- 高增益模式:将Vpd引脚接地,此时放大器能够提供较高的增益,适用于对信号增益要求较高的场景。
- 低增益模式:将Vpd引脚悬空,增益会相应降低,同时电流也会减小,适用于对功耗有要求的场景。
电气规格
| 在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vdd1, 2,3 = 5 V,Idd = 310 mA,Vpd = GND的条件下,HMC608LC4的电气规格如下: | 频率范围参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 9.5 - 11.5 GHz | |||||
| 增益 | 27 | 29.5 | dB | ||
| 增益随温度变化 | 0.02 | 0.03 | dB/ °C | ||
| 输入回波损耗 | 13 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 19 | dB | |||
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | 23 | 27 | dBm | ||
| 饱和输出功率(Psat) | 27.5 | dBm | |||
| 输出三阶交截点(IP3) | 33 | dBm | |||
| 噪声系数 | 6.0 | dB | |||
| 电源电流(Idd = Idd1 + Idd2 + Idd3)(Vdd = +5V, Vgg = -2.6V 典型值) | 310 | 350 | mA |
需要注意的是,在低增益模式下,典型增益为22 dB,典型电流为67 mA。
绝对最大额定值
为了确保放大器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
- 漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3):7 Vdc
- 栅极偏置电压(Vgg):-6.0 to -1.0 Vdc
- 射频输入功率(RFIN)(Vdd = +5Vdc):+10 dBm
- 通道温度:175 °C
- 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额22.18 mW):2 W
- 热阻(通道到接地焊盘):45 °C/W
- 存储温度:-65 to +150 °C
- 工作温度:-40 to +85 °C
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 | Vgg | 放大器的栅极控制引脚。调整该引脚电压以实现310 mA的Id电流。需要遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,并使用100 pF、1000 pF和2.2 µF的外部旁路电容。 | |
| 2, 3, 7 - 12, 16 - 18, 22, 24 | N/C | 无需连接。这些引脚可以连接到射频/直流接地,而不会影响性能。 | |
| 4, 6, 13, 15 | GND | 封装底部有一个外露的金属焊盘,必须连接到射频/直流接地。 | |
| 5 | RFIN | 该引脚为交流耦合,匹配50欧姆。 | |
| 14 | RFOUT | 该引脚为交流耦合,匹配50欧姆。 | |
| 21, 20, 19 | Vdd1, Vdd2, Vdd3 | 放大器的电源电压引脚。需要使用100 pF、1000pF和2.2 µF的外部旁路电容。 | |
| 23 | Vpd | 高增益(接地)/低增益模式引脚控制(开路)。需要使用100 pF、1000 pF和2.2 µF的外部旁路电容。 |
评估PCB
| 为了方便工程师进行测试和评估,提供了评估PCB。评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PC安装SMA连接器 | |
| J3 - J8 | 直流引脚 | |
| C1 - C6 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C6 - C10 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C11 - C15 | 2.2µF电容,钽电容 | |
| U1 | HMC608LC4放大器 | |
| PCB | 112761评估PCB |
在使用评估PCB时,应采用射频电路设计技术,信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板应安装在合适的散热片上。
总结
HMC608LC4 GaAs pHEMT中功率放大器在9.5 - 11.5 GHz频段具有出色的性能和广泛的应用前景。其高增益、低噪声、良好的线性度以及方便的封装形式,使其成为射频通信系统中的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的工作模式,并注意放大器的绝对最大额定值,以确保系统的稳定运行。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
中功率放大器
24浏览量
1425
热点推荐
HMC442LC3B:17.5 - 25.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的技术剖析
的 HMC442LC3B 就是这样一款值得关注的产品,它是一款工作在 17.5 - 25.5 GHz 频段的 GaAs PHEMT MMIC
HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析
HMC659LC5 GaAs PHEMT MMIC功率放大器:特性与应用解析 在电子工程领域,功率放大器是微波系统
HMC608LC4 GaAs pHEMT 中功率放大器:9.5 - 11.5 GHz 频段的理想之选
探索HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT中功率放大器
Devices 的 HMC498LC4 GaAs PHEMT 中功率放大器,看看它在 17 - 24
探索HMC499LC4:21 - 32 GHz SMT PHEMT中功率放大器
探索HMC499LC4:21 - 32 GHz SMT PHEMT中功率放大器 在电子工程领域,放大器
HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器解析
Devices 推出的 HMC451LC3,这是一款工作在 5 - 20 GHz 频段的 GaAs PHEMT MMIC
探索HMC441:6 - 18 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器
——HMC441,它由Analog Devices公司推出,是一款工作在6 - 18 GHz频段的GaAs pHEMT MMIC
HMC383LC4:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
HMC442LC3B:17.5 - 25.5 GHz GaAs PHEMT MMIC 中功率放大器的卓越之选
35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器HMC1144的详细解析
探索HMC608LC4:9.5 - 11.5 GHz GaAs pHEMT中功率放大器
探索HMC499:21 - 32 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器的卓越性能
功率放大器——HMC499,它是一款工作在21 - 32 GHz频段的GaAs PHEMT MM
HMC498LC4:17 - 24 GHz GaAs PHEMT 中功率放大器的卓越之选
探索HMC451LC3:5 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器
Devices推出的HMC451LC3,这是一款工作在5 - 20 GHz频段的GaAs PHEMT MMIC
探索HMC383LC4:12 - 30 GHz GaAs PHEMT MMIC中功率放大器
Analog Devices的HMC383LC4,一款工作在12 - 30 GHz频段的GaAs PHEMT MMIC
