阻抗测量的方式选择和精度提升要点
罗姆半导体集团 来源:罗姆电源设计R课堂 2026-05-22 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路设计中,阻抗测量之所以非常重要,是因为它能够准确掌握交流信号下的复阻抗特性(Impedance: Z)。例如,在数GHz频段下,若天线阻抗发生偏移,将导致通信质量显著下降,并造成非预期的噪声和损耗。在实际应用场景中,虽然需要借助LCR测试仪、阻抗分析仪、VNA(矢量网络分析仪)等测量仪器进行准确测量,但若对测量和分析流程的理解不够充分,则难以发挥预期性能。本指南将从阻抗测量的方式选择和使用方法到精度提升方法,介绍高效率的阻抗测量。
01阻抗测量的原因和意义
在电路性能未达设计预期时,准确识别元器件的实际特性对于锁定原因而言非常重要。仅依据规格书参数进行设计,会忽略频率特性和温度变化等因素导致的波动,从而引发非预期工作。这就要求通过阻抗测量来量化波动因素,从而提高设计精度。
实测值与规格值存在差异的原因:寄生分量和频率特性
产品规格书中列出的数值,通常是在1kHz和120Hz等标准测试条件下测得的值。若实际应用设备的工作频段、信号电平、直流偏置、温度及安装条件与其存在差异,实测结果将系统性偏离理想模型。要想预见差异并进行调整,需以理想元件的特性为出发点,了解现实中元器件的寄生分量和频率响应特性,下面以三种元件为例进行说明。
※频率用f[Hz]表示,角频率为ω=2πf。
电容器的阻抗
理想阻抗:ω=2πf(角频率)、C为电容值,j为虚数单位。
实际串联等效:实际电容包含等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。
自谐振:在低频段主要表现为容性,随着频率升高,ESL带来的感性特征逐渐显现。当达到自谐振频率(SRF)时,阻抗降至最低值,计算公式如下:
如果是C=100µF、ESL=10nH的铝电解电容器,则:
如果超过该频率,旁路电容的效果将急剧降低。
电阻器的阻抗
由于直流电不依赖频率,因此可用以下公式表示:
ZR=R
在低频至中频范围,电阻器可视为具有串联寄生电感Ls的串联电路,因此其阻抗可近似表示为:
ZR≈R+j2πfLs
当频率进一步升高时,由引脚、布线及膜层结构引发的寄生电容CP和串联寄生电感Ls将不可忽视。
一次近似式:
以1206尺寸的1Ω电阻为例,设CP≈0.1pF、Ls≈1nH,则在100MHz频率时XL=0.628 Ω,此时电感的影响已达到不可忽视的程度。对于1kΩ这样的大阻值电阻而言,在相同条件下,XL/R≈0.06%,比例很小,可见寄生分量的相对影响程度会随电阻值而变化。
电感的阻抗
理想阻抗:
ZL=j2πfL
实际等效:除绕组电阻的直流分量RDC影响外,还包括由趋肤效应、邻近效应及磁芯损耗引起的依赖频率的交流电阻RAC(f)、以及绕组间的寄生电容CP的影响:
在低频段(远低于自谐振频率的频段),CP的影响较小,因此可通过下面的公式近似表示:
ZL≈RAC(f)+j2πfL
另一方面,在高频条件下,绕组间电容CP会作为引脚间的并联寄生分量产生影响,因此实际测量中的表现通常可用下面的公式表示:
由于品质因数由下面的公式定义,随着频率的升高,RAC(f)增加,Q最终会达到上限。
自谐振频率:
在该频率附近,相位过零,随后呈现出容性。另外当直流叠加使有效磁导率降低时,L值会减小,即使是相同元件,其阻抗曲线也会随偏置条件的变化而变动。
影响测量结果的因素
本节将重点关注元件固有的因素(电容和电感的频率、直流偏置、交流电平、温度),并梳理导致测量结果变化的主要因素。有关因夹具和测量相关因素(校准、布线、周围环境)导致的误差,请参阅“测量步骤和测量环境”章节。
电容
电容的阻抗特性主要受频率、直流偏置、温度这三大因素影响。频率变化会改变等效电路中的主导项;直流偏置通过介电常数的非线性使电容量下降;而温度则通过介质的温度系数和电极电阻,系统地改变容量和损耗。符号是指C(电容量)、ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)、Q(品质因数)。
频率依赖性
电容器的串联等效值可通过下面的公式近似计算:
在自谐振频率ffSRF时,ESL分量的影响起主导作用,可以观测到类似线圈的阻抗特性。
在实际应用中,将|Z|非常小且∠Z过零时的频率视为自谐振频率(测量需在相同交流电平下进行)。
通过串联等效电路来理解品质因数,可以直观地把握频率、ESR及C的相对变化。
直流偏置特性
对高介电常数陶瓷电容器(如X7R/X5R等)施加较高直流电压时,其电介质内部的极化会趋于饱和状态,导致表观介电常数下降,从而使电容量降低。
这种现象源于电场强度E与介电常数ε之间的非线性关系——当电场增强时,介电常数会发生变化(通常呈现下降趋势),这种非线性特性导致了上述现象的产生。由于存在这样的非线性特性,在进行电容性能比较评估时,需确保在相同频率、相同交流电平(建议0.1-0.5Vrms,高介电常数产品建议从0.1Vrms左右开始)及相同温度等测试条件下,施加预期使用的直流电压后进行评估。
温度特性
介质的温度系数会导致电容量和损耗发生变化。以陶瓷电容器为例,典型特性有C0G/NP0基本不受温度影响,X7R在-55~125℃范围内容量变化率约为±15%,而Y5V则容量波动较大,因此设计时需特别注意。
评估时需固定温度和频率条件,必要时,为确认磁滞现象,需在升温和降温两个方向进行测量。
电感
电感器的阻抗测量中,频率、直流偏置和交流激励这三项因素对测量值的影响很大。当频率达到自谐振频率时,电感的行为发生改变;直流偏置会使小信号电感值下降;而当交流激励较大时,受非线性特性影响,电感测量值偏小,损耗增加,Q值下降。
频率依赖性(自谐振频率的参考标准)
电感的自谐振频率fSRF主要由电感值L和绕组寄生电容CP决定,可通过如下简化公式近似计算:
在频率低于fSRF(ffSRF)时,寄生电容CP占主导,阻抗将反转为以电容分量为主的容性特性。
品质因数Q的基本特性是,随着频率升高,绕组的交流电阻RAC(f)容易增大,Q值呈下降趋势。
直流偏置特性
当直流电流导致磁化曲线工作点偏移时,微分磁导率会下降,小信号条件下观测到的L值下降。
测量在低频微小交流电条件下进行,并要保持温度恒定。
交流激励电平
当测量时的交流振幅较大时,测得的并非真实的“微分”电感,而是有限振幅下的“增量”电感,通常测量值偏小。振幅越大,铁芯损耗越大,这使得等效电阻增大,品质因数Q值因分母增大而降低。
虽然不同材料的损耗随振幅增大的情况各异,但只需理解“交流磁通密度越大,损耗越大”即可。
02阻抗测量的步骤和解读方法
要想进行准确的元器件评估和电路性能预测,就需要掌握测量步骤和数据解读方法。如果测量值的判定标准模糊不清,就无法获得预期的性能。下面通过典型的电子元器件测量实例,详细介绍技术和数据的解读方法。
自谐振的发现方法和解读
在自谐振频率下,容抗与感抗相等,相位跨越0°。阻抗模值|Z|根据元件取极值:电容器为极小值,电感器为极大值。在实际应用中,通常通过频率扫描来确认|Z|的极值(极小值/极大值)与相位0°在同一频率处重合,并将该频率定义为“SRF”。电容器超过SRF后会呈现感性,而电感器超过SRF后则会呈现容性。
测量前的校准步骤:开路、短路、负载补偿以及夹具管理
通过矢量网络分析仪等进行单端口(1-port)校准时,需使用开路(Open)、短路(Short)、负载(Load)三种标准件,并将它们分别定义为理想元件叠加实际寄生分量后的模型。
・理想情况下,开路(Open)应呈现无穷大阻抗,但实际的开路端会因引脚间的边缘电场而产生残余电容C0,因此需将其作为包含该电容在内的开路模型(必要时可作为附加高阶频率依赖项后的模型)进行处理。
・理想情况下,短路(Short)的阻抗应为0Ω,但由于导体和连接部位的自感影响无法避免,故将其作为具有残留电感L0的短路模型进行处理。另外,当标准件和夹具本身具有物理长度时,需在模型中纳入等效电气长度的延迟项,以补偿相位偏移。
・负载(Load)采用标称50Ω的电阻标准件,其定义为包含实际安装和频率特性引起的微小偏差在内的现实50Ω模型,作为反射足够小的基准负载用于校准。
运用上述三种标准件模型,可估算测量系统的误差项,从而在目标基准面上高精度地获取被测元器件的反射特性和阻抗。
校准的实施步骤
确定测量频率范围和测试电平,使设备充分预热。
清洁并检查连接端口和夹具,确保中心导体无偏移且无异物附着。
采用OSL(Open/Short/Load,开路/短路/负载)标准件,在实际使用的夹具表面设定基准面(参考面)。
开路校准:将测量引脚置于开路状态,记录测得电容和杂散电容
短路校准:短接测量引脚,记录测得电感和残余电感
负载校准:连接50Ω标准电阻,记录测得的和实际有效电阻值及相位值
必要时,进行夹具补偿(应用补偿数据、去嵌入、端口延伸),使基准面与目标测量面一致。
校准后立即使用已知元件(精密电阻或已知电容)进行简易验证,确认与预期值之间的偏差情况。
记录校准条件(频率、电平、均化、温湿度、所用标准件),以确保复现性。
若需长时间测量或存在环境变化时,应定期进行短期验证测量,以监控漂移情况。
同轴连接器的特性
同轴连接器的阻抗标称为50Ω(某些用途也可能采用75Ω标称值)。实际的匹配性能并非以直接数值的公差来定义,而是通过各频率点下的电压驻波比(VSWR)或回波损耗(RL)来评定。由于反射系数取决于频率,因此评估和选型时请依据技术规格书中按频段给出的VSWR/RL参数进行判定。插入损耗取决于频率和结构(形状、材质、表面处理、安装状态),因此型号和安装条件等因素会导致差异,原则上应参照各频段的规格值。
校准确认步骤
完成校准后,需使用校验标准件来确认校准状态(以LCR测试仪/阻抗分析仪为例):
・采用100Ω±0.1%精密电阻进行验证
・容许误差:±0.2%以内
・确认频率:每日或测量开始时
电容测量:容抗和ESR评估步骤
在电容测量中,为准确预测电路的频率特性和功率损耗,需对容值、ESR(等效串联电阻)及损耗角正切(tanδ)进行评估。铝电解电容器的ESR会影响电路性能,因此需要进行频率特性评估。在100kHz频率下,ESR值可在数十mΩ至数Ω范围内变化。
测量步骤和判定标准
初始状态确认
外观检查:确认是否存在变色、膨胀、漏液情况
引脚间电压:直流分量的放电检测
基本特性测试
测量频率:120Hz(铝电解)、1kHz(陶瓷)
信号电平:0.5Vrms以下
直流偏置:从无施加状态开始
频率特性测试
通过频率扫描获取以下参数:
频率 主要评估项目 对设计的影响
120Hz 容值、tanδ 基本特性确认
1kHz ESR、容值 标准评估
10kHz ESR变化点 开关应用
100kHz 最低ESR值 高频性能
1MHz以上 ESL影响开始 自谐振确认
数据解读实例
铝电解电容器(470µF/25V)的测量结果示例:
频率 容值 ESR tanδ 备注
120Hz 485µF 0.58Ω 0.21 规格范围内
1kHz 478µF 0.35Ω 1.05 标准值
10kHz 472µF 0.12Ω 3.55 ESR改善
100kHz 465µF 0.085Ω 25.0 最佳点
计算示例:纹波电流能力评估
根据ESR值计算纹波电流导致的发热量:
470µF、ESR=0.085Ω(100kHz)时:
容许纹波电流:1Arms
发热量:P=12×0.085=0.085W
温度上升:约0.85℃(假设热阻为10℃/W)
ESR的频率依赖性
铝电解电容器的ESR通过以下现象呈现如下频率特性:
低频段:电解液的电阻占主导
中频段:电解液与铝箔共同作用
高频段:趋肤效应导致铝箔电阻增加
自谐振频率测量
在自谐振频率下,容抗与感抗相等:
测量步骤:
通过频率扫描,检测阻抗最小的频率点
确认相位为0°时的频率
确认在自谐振频率以上呈现感性特性
电感测量:自谐振频率与交流电阻(ACR)的确认方法
在电感测量中,为了确认所设计的感性特性得以维持的频率范围,确定自谐振频率(SRF)至关重要。超过该频率后,电感将作为容性元件工作,导致设计前提不再成立。交流电阻(ACR)的频率特性直接影响到功率损耗。
测量步骤
基本特性测试
测量频率:测量仪标准(通常为1kHz)
信号电平:0.1Vrms(避免饱和)
记录电感值和Q值
频率特性测试
起始频率:100Hz
终止频率:自谐振频率的10倍
测量项目:L、Q、RAC(f)、相位
确定自谐振频率
阻抗最大值的频率
相位=0°时的频率
确认两者一致
交流电阻(ACR)的频率特性
绕组电阻的频率依赖性主要受以下因素影响:趋肤效应、邻近效应(由相邻导体引起的电流分布畸变)以及磁芯中的铁芯损耗(尤其是涡流损耗)。另外,作为趋肤效应的简化模型,常采用RAC(f)≈RDC√(f/f0)这一表达式。(其中f0为趋肤效应起始频率)另一方面,通过测量可得RAC(f)≈2πfL/Q>。
计算示例:功率电感的特性评估
规格:47μH,额定电流3A,铁氧体磁芯
测试结果(1kHz):
电感值:46.8µHQ值:45
功率损耗计算:
额定电流时:
P=32×0.0065=58.5mW
温度上升:
ΔT=RthP=100°C/W×0.0585W=5.85°C(约5.9℃)
(100℃/W为假定值,实际取决于技术规格书中的θJA、安装和散热条件)
自谐振频率测量示例
芯片电感(1210尺寸,10μH)的测量:
频率 阻抗 相位 备注
1MHz 62.8Ω +89° 感性
5MHz 314Ω +88° 感性
15MHz 485Ω +45° 谐振附近
18MHz 534Ω 自谐振
25MHz 398Ω -45° 容性
自谐振频率:18MHz
寄生电容计算
当实测值与计算值7.8pF之间存在显著差异时,需重新确认SRF测量值及电感值。
提高阻抗测量精度的要点
测量精度取决于校准步骤和环境条件。校准不良可能造成±10%以上的误差,进而可能影响产品品质的判定。
设定测量条件时的注意事项:频率、信号电平
在设定测量条件时,频率、信号电平参数会直接影响到测量精度。测量频率应与被测元件的使用频率一致,信号电平应设置在避免非线性失真的范围内。
测量频率的选择标准和频率扫描测量的设置
原则上要在产品的使用频率下进行特性评估。在宽频段特性评估中,额外增加的评估频率也非常重要,因此通常采用对数扫描方式。
元件种类 标准测量频率 追加评估频率
电解电容器 120Hz, 1kHz 10kHz, 100kHz
陶瓷电容器 1kHz, 1MHz 自谐振频率
电感 测量仪器标准 自谐振频率
电阻器 1kHz 使用频率的10倍
起始频率:1Hz或10Hz
终止频率:元件自谐振频率的10倍
点数:10点/decade(每十倍频程10点)
信号电平的优化
测量信号电平需要考虑到以下因素来确定:
热噪声电平:
其中,k表示玻尔兹曼常数、T表示绝对温度、R表示电阻值、B表示测量带宽。
避免非线性失真:
对于陶瓷电容器,若信号电平过大,其电容值将会发生变化
推荐电平范围:0.1V~1Vrms
在高介电常数应用中需格外注意
确保信噪比(S/N比):
要确保0.1%的测量精度,需满足SNR>60dB的条件
计算示例:最佳信号电平的确定
在测量1MΩ电阻时(测量带宽1kHz):
室温(25℃)条件下的热噪声:
所需信噪比:60dB → 信号电平 ≥ 4.0µV × 1000 = 4.0mV
实用的信号电平范围:10mV~50mV
减少误差的测量环境:温度湿度管理及寄生分量的影响
测量环境的管理,旨在抑制温度、湿度波动及寄生分量带来的误差。温度波动会导致测量仪器的校准状态发生变化,而湿度则会影响绝缘电阻。通过将测量线缆、夹具的寄生分量以及外部噪声的影响降到更低,来提高测量结果的复现性和可靠性。
温度管理
测量仪器的温度稳定性取决于内部基准器的温度系数。主要基准器的温度系数为:精密电阻器:±1~5ppm/℃、基准电压源:±1~3ppm/℃、晶体振荡器:±0.1~1ppm/℃。
温度波动±1℃的影响,在内部基准器的温度系数为1〜5ppm/℃的情况下,大致会产生1〜5ppm(0.0001〜0.0005%)的偏差。即使在严苛的结构中,若以10ppm(0.001%)作为上限基准进行估算,也可认为安全。
实用的温度管理方法
恒温室的使用:温度控制在±0.5℃以内
测量仪器的预热:通过30分钟以上的通电,使内部温度稳定
隔热屏蔽:隔绝外部温度变化
湿度的影响与对策
绝缘电阻的湿度依赖性:
log(Rins)=A−B×RH
其中,A、B为材料常数,RH表示相对湿度(%)。
还需关注不同材料在湿度上升时的电阻变化等湿度敏感性指标。
对策方法
除湿装置:将相对湿度控制在40%~60%范围内
氮气吹扫:用于消除测量腔室内的湿气
硅胶:局部除湿
寄生分量的影响
同轴电缆和夹具不可避免地存在电容等寄生因素,被测对象的阻抗越高,其影响就越大。常见的50Ω同轴电缆每米约含有100pF的电容,因此应尽可能缩短线缆长度,并在测量前进行开路、短路等校准。此外,合理使用防护罩和屏蔽罩也能减少来自周围环境的影响。
阻抗测量方式的种类及选择标准
阻抗测量的方式可按测量原理和适用频率进行分类。从电桥法到S参数法,有多种测量方法,每种方法的精度和频率范围也各有不同。
预期频段 参考阻抗 推荐方式 主要目的
10Hz~2MHz
(某些机型可达120MHz)
1mΩ~100GΩ 自动平衡电桥(LCR) 通用C、L、R及损耗评估
10kHz~100MHz 1Ω~10kΩ 高频LCR 无源元件的高频特性评估
数MHz~数GHz 1Ω~10kΩ
(非50Ω范围)
RF I-V 非50Ω元器件的绝对阻抗测量
100MHz~数GHz 50Ω左右 S参数(VNA) 50Ω系统的相对测量与建模
≤ 1kHz
(追求超高精度)
任意(基准比) 电桥法 通过标准比较实现超高精度
电桥法的特点:精度高(±0.1%),适用于低速、低频场景
电桥法是通过在平衡条件下将未知阻抗与已知标准件进行比较来测量阻抗的方法。该方法可实现±0.1%的高精度测量,但平衡点探索需要时间。在1kHz以下的低频段,电桥法常被用于标准件校准。
自动平衡电桥法的特点:标准方式,支持宽频段(1Hz~120MHz)
自动平衡电桥法是一种利用运算放大器的虚短特性来自动维持电桥平衡的方法。一般的自动平衡电桥型LCR测试仪的频率范围约为10Hz~2MHz左右(支持高频的型号可达1Hz~120MHz左右)。对于1Hz以下的低频测量和100MHz以上的高频测量,会采用其他方法(如I-V法、VNA等)进行。多数LCR测试仪均采用该技术,测量时间1秒以内,也很适用于生产线。
I-V法的基本原理:运用了电流检测电阻的简单阻抗测量方法
I-V法是一种通过向被测对象施加交流电流,并根据电压和电流的关系来计算阻抗的方法。通过含有电流检测电阻的电路结构,可构建简单的测量系统。其测量原理明确且易于应对特殊条件,但分流电阻的精度对测量精度的影响很大。
RF I-V法的适用范围:数MHz~数GHz的高频测量
RF I-V法是一种专门用于高频段的测量方法。利用这种方法,可在数MHz至数GHz频段内评估传统LCR测试仪无法应对的高频特性。其测量系统的寄生分量和校准过程较为复杂,需要专业知识。另外,高频段的校准原则上遵循开路、短路、负载的校准步骤。
S参数法(VNA):适用于特性阻抗和高频测量
S参数法是一种运用了VNA(矢量网络分析仪)的方法,以50Ω或75Ω的特性阻抗为基准进行相对测量。通过反射系数间接计算阻抗。在数GHz以上的高频范围已成为主流方法。
阻抗测量总结
在测量时,首先需要根据频段和目的选择合适的测量方法。中低频段的元器件评估,使用LCR测试仪更易于操作;而在高频段,则通常采用矢量网络分析仪(VNA),通过反射特性间接求出阻抗的方法更具实用性。无论采用何种方法,均需进行适当校准,将夹具和引线产生的寄生分量尽可能降至更低,同时确保温度、湿度及外部噪声等环境条件符合要求。信号电平需确保达到目标精度所需信噪比,并设定在避免元件进入非线性区的范围内,且必须记录所使用的测量条件(频率、振幅、偏置、环境)。
在测量结果评估中,通过扫描频率确定自谐振点,并从相位穿越0°的点与阻抗极值之间的关系来解读元件的特性表现。电容器在自谐振频率下阻抗达到最小值,高于该频率时寄生电感起主导作用,呈现感性特性。电感器在自谐振频率下阻抗达到最大值,超过该频率时寄生电容起主导作用,转变为容性特性。另外,还要会解读品质因数Q及损耗指标(如ESR和交流等效电阻等),据此评估所需的热设计余量和可用频段范围。最后,如果能统一文中所使用的表述和前提(如频率的表示方法、损耗电阻的符号及定义等),将更便于将测量结果直接反映到设计时的数值条件中。在实际中有效运用这些知识,可实现从测量到评估、乃至电路设计决策的无缝衔接。
  • 电路设计
  • 天线阻抗
  • 测量仪器
  • 阻抗测量
原文标题:R课堂 | 阻抗测量:方式选择和精度提升要点
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CN0217电路笔记:用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
    【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量电路功能与优势:AD5933 和 AD5934 是一款高精度
    发表于 11-05 09:19
    如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
    请问如何利用AD5933实现高精度生物阻抗测量
    发表于 04-12 06:32
    如何优化信号链来提高阻抗测量精度
    如何优化信号链来提高阻抗测量精度?放大发射级和接收级的直流偏置匹配如何选择针对接收级优化的I-V缓冲器来解决增加信号链的不准确性
    发表于 04-13 06:57
    选择用于阻抗测试的最佳IP探针
    选择用于阻抗测试的最佳IP探针:使用Polar CITS或其它TDR探针测量阻抗时,选择尤为重要。本应用说明将讨论如何
    发表于 10-08 08:24 9次下载
    利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案
    利用AD5933的高精度生物阻抗测量方案   其基本测量方式是通过体表电极向检测对象施加安全的激励电流,并使用体表电极检测相应的电压变化,
    发表于 03-01 16:08 5542次阅读
    利用AD5933的高<b class='flag-5'>精度</b>生物<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>方案
    精度阻抗转换器系统的阻抗测量
    本参考电路使用一种高精度阻抗转换器系统,后者将一个片内可编程频率发生器与一款12位、1 MSPS(或250 kSPS)ADC结合起来,该电路可产生几欧姆到数百kΩ的高精度阻抗
    的头像 发表于 07-01 06:10 3596次阅读
    CN0217 用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
    频率发生器产生已知频率来激励外部复阻抗。图1所示电路在低欧姆范围直至数百kΩ范围内产生精确的阻抗测量,同时还优化了AD5933/AD5934的整体精度。 图1. 优化信号链
    发表于 06-04 15:02 3次下载
    CN0217 用12位<b class='flag-5'>阻抗</b>转换器实现高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>
    RTD测量系统设计要点
    精度温度测量为工业自动化应用提供基本数据,以确保产品质量和安全。有许多类型的温度传感器可供选择,每种传感器都有其优点和缺点。本应用笔记重点介绍电阻温度检测器(RTD),并阐述了优化测量
    发表于 02-28 16:48 1996次阅读
    RTD<b class='flag-5'>测量</b>系统设计<b class='flag-5'>要点</b>
    精确测量阻抗的挑战
      为了应对要求阻抗测量的应用(电路中流动的电压和电流之间的关系)的上升趋势,ADI开发了AD5933和ADuCM350等阻抗测量IC,这些产品已获得广泛的市场认可。然而, 这些 部分
    的头像 发表于 06-29 09:36 1536次阅读
    精确<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的挑战
    选择振动传感器,测量精度越高越好?
    如何选择振动传感器?测量精度越高越好?快来听听专业人士的解答吧!
    的头像 发表于 03-21 11:40 1581次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>振动传感器,<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>越高越好?
    TH2830系列LCR测试仪阻抗测量范围与精度
    在电子元件与材料研发、生产检测及质量控制领域,高精度阻抗测量是评估元器件性能的关键环节。同惠精密推出的TH2830系列LCR测试仪,凭借其卓越的阻抗
    的头像 发表于 10-18 10:00 1864次阅读
    TH2830系列LCR测试仪<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>范围与<b class='flag-5'>精度</b>
    阻抗分析仪测量阻抗的技巧
      在现代电子工程中,对小阻抗(如毫欧级甚至微欧级)的精确测量是确保电源完整性、功率传输效率及高频电路性能的关键。使用阻抗分析仪测量阻抗
    的头像 发表于 03-05 16:39 638次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>分析仪<b class='flag-5'>测量</b>小<b class='flag-5'>阻抗</b>的技巧
    精度阻抗测量利器:AD5934深度剖析与应用指南
    精度阻抗测量利器:AD5934深度剖析与应用指南 在电子工程领域,精确测量阻抗是许多应用的关键环节。Analog Devices推出的AD
    的头像 发表于 03-25 14:35 403次阅读
    阻抗分析仪TH2851测量阻抗的实用技巧
    在现代电子测试领域,毫欧级甚至微欧级的小阻抗测量对电源管理、电池性能评估及高频电路设计至关重要。同惠TH2851阻抗分析仪凭借1Hz-1MHz的宽频范围和0.1%的高精度,成为小
    的头像 发表于 04-17 18:22 269次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>分析仪TH2851<b class='flag-5'>测量</b>小<b class='flag-5'>阻抗</b>的实用技巧
    阻抗分析仪E4990A与网络分析仪在阻抗测量中的对比分析
    有助于用户选择更合适的测试工具。   一、测量原理与方式不同 E4990A是一款专用阻抗分析仪,采用自动平衡电桥(Auto-Balancing Bridge)技术,在宽频率范围内施加小
    的头像 发表于 04-24 16:38 213次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>分析仪E4990A与网络分析仪在<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>中的对比分析
