安科瑞电气电力仪表销售徐悦18702111076
每个月派 3 个人抄表,整整 5 天才能完成,数据还频频出错 —— 如果你也经历过这种崩溃,这篇文章能帮你省掉 90% 的人力。旭辉 3000 个小区、罗森 6500 家门店、吉利 1000 座换电站,它们都在用同一套系统管电 ——安科瑞 EIOT 能源物联网平台,为工商业、医疗公共服务、市政民生、基础电信等行业用能场景,提供更可靠、更安全、更智能、更经济的用能服务。
01 电力集抄 —— 告别手抄时代
还在挨家挨户抄表?效率低、易出错、成本高 —— 传统人工抄表的痛点,是时候终结了。 安科瑞 EIOT 电力集抄系统,通过智能采集终端与通信网络,实现用电数据自动采集、远程传输、集中管理。秒级抄表,零误差,全覆盖,让数据替人跑腿。 从 “人工上门” 到 “远程智采”,不仅大幅降低运维人力成本,更让用电监测、异常预警、能耗分析一步到位。数据实时在线,管理高效透明。告别手抄时代,拥抱智能集抄,让每一度电,都清晰可控!
02 能耗分析 ——AI 帮你找 “钱包漏洞”
电费居高不下,却找不到浪费源头?设备空转、线路损耗、待机耗电…… 这些隐形 “钱包漏洞”,AI 帮你精准定位。 EIOT 平台搭载多维度统计、同环比分析、AI 能耗诊断能力,可对用电进行分项统计(区分动力、照明、空调等能耗),生成分户 / 分设备能耗报表,快速锁定高耗能点位。 同时,系统自动识别过载、空载、私拉乱接、异常待机等浪费行为,实时告警溯源,减少无效能耗。结合数据给出节能优化建议,支持报表导出与可视化展示,联动预付费功能,实现用电计量、能耗管控、节能管理一体化,助力精细化运维,平均节能 15%-20%。
03 预付费管理 —— 先交钱后用电,杜绝欠费
每月催缴电费、处理欠费纠纷,耗费大量人力?预付费管理,让收费变被动为主动。 EIOT 预付费系列仪表,针对校园宿舍、商业区(食堂、超市)、试验科研项目等场景,实现远程充值、欠费报警 / 跳闸、违规电器监控、作息用电管理、批量补助下发等功能。 租户可微信 / 支付宝自助购电,余额不足、欠费、充值到账等事件多渠道提醒;后台支持财务分析、公摊电费和损耗电费自动核算,还可联动房租、物业费管理,大幅简化后勤人员工作,同时保障用电安全。
04 充电桩管理 —— 光储充一体化
当光伏、储能与充电桩深度融合,一场能源管理革命正在发生。 EIOT 光储充一体化智慧运营平台,集发电、储能、充电于一体,实现能源高效利用与智能调度。通过实时数据监控、智能负荷分配与远程运维管理,大幅降低用电成本,提升充电效率,告别传统充电桩 “只充不管” 的粗放模式。 新疆巴音布鲁克景区露营营地停车场,便采用该方案部署 109 台 7kW、12 台 120kW、1 台 30kW 充电桩,既满足游客充电需求,又实现场站能源智慧化管理,让每一度电都用在刀刃上。
05 智能照明 —— 定时策略 + 远程管控
城市路灯、商业门店、园区照明,人工开关灯成本高、浪费严重?智能照明,一键解决。 EIOT 智能照明方案,针对城市路灯、商业门店、园区室内照明打造,支持定时开关、远程调光、分组控制、能耗统计。告别传统人工管控模式,罗森 6500 家门店落地后,照明能耗直接节能 30%,兼顾舒适照明与低碳降耗,适配多场景智慧照明升级。
06 安全用电 + 智慧消防 ——150 微秒切断故障
电气火灾频发,隐患难以及时发现?安全用电 + 智慧消防,筑牢电气安全防线。 EIOT 聚焦漏电、线缆过热、故障电弧、过载短路等电气隐患,实现 7×24 小时不间断实时监测。搭载高速保护机制,150 微秒快速切断故障回路,APP、短信、语音多渠道同步预警,10 秒内响应异常告警,从被动救火转向主动防控。 符合多地电气火灾隐患治理政策要求,已助力深圳等城市大规模部署安全用电监测系统,筑牢企业、园区电气消防安全防线。
结语
从人工抄表到数字管电,从盲目耗能到精细管控,安科瑞 EIOT 能源物联网平台,以极简部署、数据驱动、全场景适配的核心优势,已为 30000 + 项目提供能源数字化服务。 你的工厂,不必再 “盲用电”。接入 EIOT,让每一度电都 “清晰可见”,每一份能耗都可控可省,助力企业降本增效、绿色低碳发展!
物联网
2951文章
48261浏览量
419618 -
安科瑞
2190浏览量
4521
家庭能源的智慧心脏:读懂安科瑞户储电表,掌控你的绿色电表
安科瑞Home EMS户储解决方案:工业技术 “降维” 家用,解决你所有家庭能源烦恼
破解源网荷储充能源管理困局---安科瑞微电网智慧能源平台 3.0 凭实力出圈!
你的工厂还在 “盲用电” 吗?安科瑞 EIOT 能源物联网:让每一度电 “清晰可见” 的硬核平台
