深入解析KSD363:B/W TV水平偏转输出晶体管
在电子工程领域,晶体管作为基础且关键的元件,在众多电路中发挥着重要作用。今天我们要深入探讨的是Fairchild Semiconductor的KSD363,一款专门用于B/W TV水平偏转输出的NPN外延硅晶体管。
文件下载:KSD363-D.pdf
一、品牌与系统整合说明
Fairchild Semiconductor现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将更改为破折号(-)。如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,记得去ON Semiconductor网站核实更新后的编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com获取。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、KSD363关键参数
1. 绝对最大额定值
| 在(T_{C}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,KSD363的关键参数如下: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 300 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 120 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 8 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 6 | A | |
| (P_{C}) | 集电极耗散功率((T_{C}=25^{circ}C)) | 40 | W | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 储存温度 | -55 ~ 150 | °C |
2. 电气特性
| 同样在(T_{C}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,其电气特性参数如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (B{V{CBO}}) | 集电极 - 基极击穿电压 | (I{C}=1mA),(I{E}=0) | 300 | - | - | V | |
| (B{V{CEO}}) | 集电极 - 发射极击穿电压 | (I{C}=20mA),(I{B}=0) | 120 | - | - | V | |
| (B{V{EBO}}) | 发射极 - 基极击穿电压 | (I{E}=1mA),(I{C}=0) | 8 | - | - | V | |
| (I_{CBO}) | 集电极截止电流 | (V{CB}=250V),(I{E}=0) | - | - | 1 | mA | |
| (h_{FE}) | 直流电流增益 | (V{CE}=5V),(I{C}=1A) | 40 | 240 | - | - | |
| (V_{CE(sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=1A),(I{B}=0.1A) | - | - | 1 | V | |
| (V_{BE(sat)}) | 基极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=1A),(I{B}=0.1A) | - | - | 1.5 | V | |
| (f_{T}) | 电流增益带宽积 | (V{CE}=5V),(I{C}=0.5A) | 10 | - | - | MHz |
3. (h_{FE})分类
| 分类 | (h_{FE})范围 |
| R | 40 ~ 80 |
| O | 70 ~ 140 |
| 未列出 | 120 ~ 240 |
三、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压与集电极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、安全工作区(在水平偏转输出电路中)以及功率降额曲线等。这些特性图能帮助工程师更好地理解KSD363在不同工作条件下的性能表现。
四、封装尺寸
KSD363采用TO - 220封装,文档中给出了详细的封装尺寸(单位:毫米),这对于电路板设计时的布局和安装非常重要。
五、商标与免责声明
Fairchild Semiconductor拥有多个注册商标和未注册商标,如ACEx™、HiSeC™等。同时,Fairchild Semiconductor保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予专利权利许可。此外,其产品未经明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
六、产品状态定义
文档中对产品状态进行了明确的定义,不同的数据表标识对应不同的产品状态,如“Advance Information”表示产品处于设计阶段,规格可能随时更改;“Preliminary”表示首次生产,后续可能会补充数据;“No Identification Needed”表示全面生产,但仍可随时更改设计;“Obsolete”表示产品已停产,数据表仅作参考。
七、订购与技术支持信息
如果你需要订购相关文献,可通过以下方式:
- 文献配送中心:Literature Distribution Center for ON Semiconductor,地址为19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA,电话303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱orderlit@onsemi.com。
- 北美技术支持:800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费)。
- 欧洲、中东和非洲技术支持:电话421 33 790 2910。
- 日本客户服务中心:电话81 - 3 - 5817 - 1050。
- ON Semiconductor网站:www.onsemi.com
- 订购文献网址:http://www.onsemi.com/orderlit
对于KSD363这样的晶体管,工程师在实际应用中需要根据具体的电路需求,仔细考虑其各项参数和特性。你在使用类似晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
晶体管
78文章
10470浏览量
148930
