VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。LJQ8501
产品品牌:VINKA永嘉微电
产品型号:VKL144B
产品封装:QFN48
特点
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为36x4位
• 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
• 省电模式(通过关显示进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式36x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD)
• 内置上电复位电路(POR)
• 超低功耗、高抗干扰
• 封装QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
举报投诉
lcd
36文章
4636浏览量
178334 -
液晶显示驱动
7浏览量
3153
热点推荐
省电液晶驱动芯片低电流液晶屏驱动高抗干扰液晶驱动VKL280
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL280
封装形式:TSSOP48/LQFP48
VKL280是一款通用性LCD驱动芯片,
发表于 05-21 11:25
超低电流段码驱动VKL128液晶屏低功耗驱动省电液晶驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL128
封装形式:LQFP44
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可
发表于 05-20 10:40
低电流段码屏驱动医疗仪器液晶驱动VKL060点阵式液晶驱动芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可
发表于 05-06 10:42
段式LCD驱动段码LCD驱动器断码屏芯片原厂VK1622
原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LCD
发表于 04-22 15:06
省电液晶驱动芯片芯片VKL060液晶驱动芯片厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
发表于 03-04 17:37
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V
发表于 11-03 17:29
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL060
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
发表于 10-15 17:32
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL092Q
封装形式:QFN32
概述:
VKL092Q是一个点阵式存储映射的/&\'驱动器,可
发表于 07-10 17:44
可支持最大36x4的LCD屏段码液晶显示驱动芯片VKL144B
