基于MachXO3-9400开发板的电源排序与故障记录演示
chencui 2026-05-21 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,电源管理和故障记录是至关重要的环节。本文将详细介绍使用Lattice Semiconductor的MachXO3-9400开发板、ASC桥接板和ASC扩展板进行电源排序与故障记录的演示。
文件下载:LPTM-ASC-B-EVN.pdf
一、引言
本演示展示了如何将MachXO3™ FPGA用作分布式硬件管理系统中的中央控制器,该系统包含四个独立的电源平面。每个电源平面由一个单独的ASC设备控制和监控,所有ASC设备由MachXO3中的单个设计(中央控制)进行监控和控制。演示的主要特性包括:
  • 四个电源平面的顺序电源平面排序(调试模式)
  • 四个电源平面的并行电源平面排序(正常模式)
  • 31个伪DC/DC使能和/或复位信号的排序
  • 紧急和正常关机序列
  • 强制和可选的ASC扩展设备
  • 整个系统或单个电源平面关机后的重新排序
  • 电源平面序列完成后的故障日志启用
  • 带有32位时间戳(一秒时间基准)的故障日志
  • 读取和清除故障记录时禁用故障日志
  • 可用户配置32位的故障日志
二、演示要求
2.1 硬件要求
  • MachXO3-9400开发板(OPN: LCMXO3LF-9400C-ASC-B-EVN)
  • ASC桥接板(OPN: L-ASC-BRIDGE-EVN)
  • 三个ASC扩展板(OPN: LPTM-ASC-B-EVN)
  • 小螺丝刀(用于调节MachXO3-9400开发板上的电位器
  • 带有标准10兆探头的示波器(用于测量故障记录时间)
2.2 软件要求
三、演示设置
按照以下步骤设置演示:
  1. 在每个ASC扩展板上安装两个支架。
  2. 在ASC桥接板上安装四个支架。
  3. 将ASC桥接板连接到MachXO3-9400开发板:
    • 连接ASC桥接板J3到MaxhXO3 X2。
    • 连接ASC桥接板J2到MachXO3 X3。
  4. 在每个ASC扩展板上安装J11跳线。
  5. 将每个ASC扩展板上的复位跳线J12设置为可选。
  6. 将每个ASC扩展板上的所有电位器滑动到0 V位置。
  7. 将MachXO3-9400开发板上的POT1旋转到0 V位置(完全顺时针)。
  8. 确保ASC1扩展板上的SW3只有1位置向下;其他都向上。
  9. 确保ASC2扩展板上的SW3只有2位置向下;其他都向上。
  10. 确保ASC3扩展板上的SW3只有3位置向下;其他都向上。
  11. 将ASC桥接板上的SW3设置为XO3位置。
  12. 使用J6将ASC1扩展板连接到ASC0位置。
  13. 使用J13将ASC2扩展板连接到ASC1位置。
  14. 使用J7将ASC3扩展板连接到ASC2位置。
  15. 确保MachXO3开发板上SW1的所有杠杆都处于向上位置。
  16. USB电缆连接到MachXO3-9400开发板底部的J11,并连接到安装了Diamond和演示的计算机。
四、演示包组件和目录结构
演示包包含以下组件: 文件夹 文件名 描述
Top MachXO3_ASC_Bridge_Demo_V0.zip 演示存档 - 从网站下载
MachXO3_ASC_Bridge_Demo.ldf Diamond项目
MachXO3_ASC_Bridge_Demo.lpf Diamond偏好设置
Topimpl1 MachXO3_ASC_Bridge_Demo_impl1.jed MachXO3编程文件
MachXO3_ASC_Bridge_Demo.ptm Platform Designer项目
MachXO3_ASC_Bridge_Demo.lgb Platform Designer逻辑(xml)
MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC0.asc Platform Designer ASC0(xml)
MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC1.asc Platform Designer ASC1(xml)
MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC2.asc Platform Designer ASC2(xml)
MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC3.asc Platform Designer ASC3(xml)
Topimpl1MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ptm MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC0.hex ASC 0编程文件
MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC1.hex ASC 1编程文件
MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC2.hex ASC 2编程文件
MachXO3_ASC_Bridge_Demo_ASC3.hex ASC 3编程文件
五、对ASC和MachXO3设备进行编程
按照以下步骤对ASC和MachXO3设备进行编程:
  1. 从Lattice网站下载MachXO3_ASC_Bridge_Demo.zip文件到计算机的文件夹中。
  2. 打开Diamond版本3.10或更高版本。
  3. 点击文件 > 打开 > 存档项目,选择MachXO3_ASC_Bridge_Demo.zip文件。
  4. 浏览到演示文件将被解压缩的目标目录。
  5. 通过双击Diamond文件列表中的MachXO3_ASC_Bridge_Demo.ptm文件打开Platform Designer(Diamond附带的工具)。
  6. 在界面左侧,点击构建。
  7. 点击编译按钮。
  8. 编译过程完成后,点击引脚分配按钮。这将以电子表格视图打开Diamond工具。由于所有引脚已经为演示分配,无需进一步编辑。
  9. 点击Platform Designer选项卡。
  10. 点击生成Jedec按钮,为MachXO3生成.jed文件,为ASCs生成.hex文件。过程完成后,摘要状态从显示红色叉号“未更新”变为绿色对勾“已更新”。
  11. 点击工具栏上的编程器按钮打开Diamond编程器。
  12. 要对MachXO3和四个L-ASC10设备进行编程,点击工具栏上的编程按钮。当显示绿色PASS状态时,平台即可进行演示。
六、运行排序演示
6.1 顺序电源平面上电
此部分演示按顺序开启由ASCs控制的LED模拟系统的DC/DC使能和/或复位信号。在几个位置暂停序列,等待电位器接近正确位置,模拟DC/DC电源上升或下降的延迟。 在序列开始前,MachXO3-9400开发板上的以下状态LED应亮起:
  • D4 (PIO_Status_LED_0) – 故障日志启用
  • D8 (PIO_Status_LED_1) – ASC1扩展板已安装
  • D7 (PIO_Status_LED_2) – ASC2扩展板已安装
  • D1 (PIO_Status_LED_3) – ASC3扩展板已安装
运行上电序列的步骤如下:
  1. 按下ASC桥接板上的SW1 (PIO_BRG_SW1_Restart) 启动序列。MachXO39400开发板上的LED按以下顺序亮起:
    • D9 (A0_GPIO1_LED)
    • D10 (A0_GPIO2_LED)
    • D11 (A0_GPIO3_LED)
  2. 使用小螺丝刀,将MachXO3-9400开发板上的POT1逆时针缓慢旋转到中值(约1.5 V,使A0_VM7_POT_OK为真)。LED D12 (A0_GPIO4_LED) 亮起。然后以下LED按顺序亮起:
    • D13 (A0_GPIO5_LED)
    • D14 (A0_GPIO6_LED)
    • D15 (A0_GPIO8_LED)
    • D16 (A0_GPIO9_LED)
    • D17 (A0_GPIO10_LED) 此时电源平面1完全上电,MachXO3-9400开发板状态LED D2 (PIO_Status_LED_4) 亮起。电源平面2开始上电。ASC1扩展板上的LED按以下顺序亮起:
    • D2 (A1_GPIO2_LED)
    • D3 (A1_GPIO3_LED)
  3. 将ASC1 – POT7滑动到中值(约1.5 V,使A1_VM7_POT_OK为真)。以下LED亮起:
    • D4 (A1_GPIO4_LED)
  4. 将ASC1 – POT8滑动到中值(约1.5 V,使A1_VM8_POT_OK为真)。LED按以下顺序亮起:
    • D5 (A1_GPIO5_LED)
    • D6 (A1_GPIO6_LED)
    • D7 (A1_GPIO8_LED)
    • D8 (A1_GPIO9_LED) 此时电源平面2完全上电,MachXO3-9400开发板状态LED D5 (PIO_Status_LED_5) 亮起。电源平面3开始上电。ASC2扩展板上的LED按以下顺序亮起:
    • D2 (A2_GPIO2_LED)
    • D3 (A2_GPIO3_LED)
  5. 将ASC2 – POT7滑动到中值(约1.5 V,使A2_VM7_POT_OK为真)。以下LED亮起:
    • D4 (A2_GPIO4_LED)
  6. 将ASC2 – POT8滑动到中值(约1.5 V,使A2_VM8_POT_OK为真)。LED按以下顺序亮起:
    • D5 (A2_GPIO5_LED)
    • D6 (A2_GPIO6_LED)
    • D7 (A2_GPIO8_LED)
    • D8 (A2_GPIO9_LED) 此时电源平面3完全上电,MachXO3-9400开发板状态LED D3 (PIO_Status_LED_6) 亮起。电源平面4开始上电。ASC3扩展板上的LED按以下顺序亮起:
    • D2 (A3_GPIO2_LED)
    • D3 (A3_GPIO3_LED)
  7. 将ASC3 – POT7滑动到中值(约1.5 V,使A3_VM7_POT_OK为真)。以下LED亮起:
    • D4 (A3_GPIO4_LED)
  8. 将ASC2 – POT8滑动到中值(约1.5 V,使A3_VM8_POT_OK为真)。LED按以下顺序亮起:
    • D5 (A3_GPIO5_LED)
    • D6 (A3_GPIO6_LED)
    • D7 (A3_GPIO8_LED)
    • D8 (A3_GPIO9_LED) 此时所有四个电源平面都完全上电,MachXO3-9400开发板状态LED D6 (PIO_Status_LED_7) 亮起。
6.2 顺序电源平面下电
此部分演示按相反顺序关闭LED,使电源平面4首先下电,然后是电源平面3,接着是电源平面2,最后是电源平面1下电。 运行下电序列的步骤如下:
  1. 按下MachXO3-9400开发板上的SW4 (PIO_XO3_SW4_Shutdown_Normal) 启动下电序列。ASC3扩展板上的LED按以下顺序关闭:
    • D8 (A3_GPIO9_LED)
    • D7 (A3_GPIO8_LED)
    • D6 (A3_GPIO6_LED)
    • D5 (A3_GPIO5_LED)
  2. 将ASC3 – POT8向零滑动(小于1 V,使A3_VM8_POT_MIN为假)。以下LED关闭:
    • D4 (A3_GPIO4_LED)
  3. 将ASC3 – POT7向零滑动(小于1 V,使A3_VM7_POT_MIN为假)。LED按以下顺序关闭:
    • D3 (A3_GPIO3_LED)
    • D2 (A3_GPIO2_LED) 此时电源平面4完全下电,MachXO3-9400开发板状态LED D6 (PIO_Status_LED_7) 熄灭。电源平面3开始下电。ASC2扩展板上的LED按以下顺序关闭:
    • D8 (A2_GPIO9_LED)
    • D7 (A2_GPIO8_LED)
    • D6 (A2_GPIO6_LED)
    • D5 (A2_GPIO5_LED)
  4. 将ASC2 – POT8向零滑动(小于1 V,使A2_VM8_POT_MIN为假)。以下LED关闭:
    • D4 (A2_GPIO4_LED)
  5. 将ASC2 – POT7向零滑动(小于1 V,使A2_VM7_POT_MIN为假)。LED按以下顺序关闭:
    • D3 (A3_GPIO3_LED)
    • D2 (A3_GPIO2_LED) 此时电源平面3完全下电,MachXO3-9400开发板状态LED D3 (PIO_Status_LED_6) 熄灭。电源平面2开始下电。ASC1扩展板上的LED按以下顺序关闭:
    • D8 (A1_GPIO9_LED)
    • D7 (A1_GPIO8_LED)
    • D6 (A1_GPIO6_LED)
    • D5 (A1_GPIO5_LED)
  6. 将ASC1 – POT8向零滑动(小于1 V,使A1_VM8_POT_MIN为假)。以下LED关闭:
    • D4 (A1_GPIO4_LED)
  7. 将ASC1 – POT7向零滑动(小于1 V,使A1_VM7_POT_MIN为假)。LED按以下顺序关闭:
    • D3 (A1_GPIO3_LED)
    • D2 (A1_GPIO2_LED) 此时电源平面2完全下电,MachXO3-9400开发板状态LED D5 (PIO_Status_LED_5) 熄灭。电源平面1开始下电。MachXO3-9400开发板上的LED按以下顺序关闭:
  8. 使用小螺丝刀,将POT1顺时针缓慢旋转到零(小于1.0 V,使A0_VM7_POT_MIN为假)。LED按以下顺序关闭:
    • D12 (A0_GPIO4_LED)
    • D9 (A0_GPIO1_LED) 此时所有四个电源平面都完全下电,MachXO3-9400开发板状态LED D2 (PIO_Status_LED_4) 熄灭。
6.3 紧急(快速)关机后重新排序
此部分演示在不进行排序的情况下关闭所有四个电源平面。 步骤如下:
  1. 重复顺序电源平面上电部分的所有步骤。
  2. 按下ASC桥接板上的SW2 (PIO_BRG_Shutdown_Fast)。所有四个电源平面中的所有LED同时关闭。
  3. 按下ASC桥接板上的SW1 (PIO_BRG_Restart)。电源平面1的LED按顺序亮起,然后是电源平面2,接着是电源平面3,最后是电源平面4。由于所有电位器都保持在1.5 V左右的位置,LED亮起时没有延迟。
  4. 重复顺序电源平面下电部分的所有步骤。
6.4 并行电源平面上电和下电
此部分演示同时启动所有四个电源平面的上电序列。 步骤如下:
  1. 在MachXO3-9400开发板上,将SW1-1的位置从向上改为向下(PIOXO3_SW1_1_Sequential_Mode)。
  2. 按下ASC桥接板上的SW1 (PIO_BRG_Restart)。所有四个电源平面中的所有LED同时按各自板上列出的顺序亮起:
    • MachXO3-9400开发板:
      • D9 (A0_GPIO1_LED)
    • ASC 1扩展板:
      • D2 (A1_GPIO2_LED)
      • D3 (A1_GPIO3_LED)
    • ASC 2扩展板:
      • D2 (A2_GPIO2_LED)
      • D3 (A2_GPIO3_LED)
    • ASC 3扩展板:
      • D2 (A3_GPIO2_LED)
      • D3 (A3_GPIO3_LED)
  • 电源排序
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EL - OEM - TEST开发板:助力EL - OEM - 3数据记录仪电路开发
    EL - OEM - TEST开发板:助力EL - OEM - 3数据记录仪电路开发 在电子电路开发领域,合适的
    的头像 发表于 05-21 14:15 66次阅读
    DrGaN PLUS开发板EPC9201/3快速上手指南
    DrGaN PLUS开发板EPC9201/3快速上手指南 在电子工程领域,开发板是评估和验证新技术、新器件的重要工具。今天我们就来详细了解一下DrGaN PLUS开发板EPC9201/
    的头像 发表于 05-14 15:40 68次阅读
    EPC90153开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅
    EPC90153开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅 在电源转换技术领域,氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)凭借其卓越的性能,正逐渐成为工程师们的首选。EPC90153开发板
    的头像 发表于 05-14 13:15 145次阅读
    EPC90148开发板快速上手:开启高效电源转换新体验
    EPC90148开发板快速上手:开启高效电源转换新体验 一、引言 在电子设计领域,开发板的选择对于项目的成功至关重要。EPC90148开发板作为一款专注于
    的头像 发表于 05-14 13:15 134次阅读
    EPC90141开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅
    EPC90141开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅 在电源转换设计领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。EPC90141开发板作为一款专注于GaN FET
    的头像 发表于 05-14 13:05 137次阅读
    【ESP32-C3】WT9932C3-TINY开发板规格书
    开发板简介1开发板介绍WT9932C3-TINY是一款专为轻量化物联网开发设计的迷你开发板,核心基于乐鑫ESP32-C
    的头像 发表于 02-11 18:04 992次阅读
    【ESP32-C<b class='flag-5'>3</b>】WT9932C<b class='flag-5'>3</b>-TINY<b class='flag-5'>开发板</b>规格书
    NXP S32G-VNP-EVB3开发板全方位解析
    NXP S32G-VNP-EVB3开发板全方位解析 在当前的电子工程领域,高性能的车辆网络处理器在汽车电子系统中发挥着至关重要的作用。NXP的S32G系列处理器就是这样一款杰出的产品,而
    的头像 发表于 12-24 17:05 694次阅读
    STM32 Nucleo-144开发板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics NUCLEO-H7S3L8 STM32 Nucleo-144开发板采用STM32H7S3L8 MCU,提供了一个经济实惠的多功能平台,用于原型设计和实验
    的头像 发表于 10-17 14:40 1646次阅读
    STM32 Nucleo-144<b class='flag-5'>开发板</b>技术解析与应用指南
    Microchip EV28J28A超声波电源评估技术解析与应用指南
    Microchip Technology EV28J28A 超声波电源评估具有超声波脉冲发生器和多路复用器演示所需的所有电压轨。该评估提供电源
    的头像 发表于 10-06 16:07 1711次阅读
    Microchip EV28J28A超声波<b class='flag-5'>电源</b>评估<b class='flag-5'>板</b>技术解析与应用指南
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选
    RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选瑞芯微RK3506开发板3核Cortex-A7@1.5GHz+Cortex-M0,Linux+RT-Thread系统支持,128MB超
    的头像 发表于 09-11 16:26 4073次阅读
    RK3506<b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>开发板</b>极致性价比之选
    瑞芯微RK3506开发板PWM输入捕获驱动调试记录
    本文演示PWM输入信号采集,基于触觉智能RK3506开发板,搭载3核Cortex-A7+Cortex-M0多核异构处理器,支持2路CANFD,5路串口,RGB、MIPI、音频、USB2.0OTG等
    的头像 发表于 09-08 13:48 1447次阅读
    瑞芯微RK3506<b class='flag-5'>开发板</b>PWM输入捕获驱动调试<b class='flag-5'>记录</b>
    如何用Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3开发板重新烧录引导程序bootlaoder
    本文介绍了如何用能够Arduino IDE下载的Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3开发板重新烧录
    的头像 发表于 08-08 20:16 4089次阅读
    如何用Arduino Nano/UNO R<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>开发板</b>给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>开发板</b>重新烧录引导程序bootlaoder
    迅为高情性6TOPS算力的RK3576开发板NPU rknn-model-zoo例程演示
    迅为RK3576开发板NPU rknn-model-zoo例程演示
    的头像 发表于 07-01 14:54 1945次阅读
    迅为高情性6TOPS算力的RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>NPU rknn-model-zoo例程<b class='flag-5'>演示</b>
    迅为RK3576开发板NPU环境搭建和使用rknn-toolkit2功能演示推理
    的头像 发表于 06-23 13:54 1466次阅读
    迅为RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>NPU环境搭建和使用rknn-toolkit2功能<b class='flag-5'>演示</b>连<b class='flag-5'>板</b>推理
    【新品】远距离图传数传模块开发板、蓝牙模块开发板、无线模块开发板
    新品上市图传数传模块开发板蓝牙模块开发板国产无线模块开发板部分型号参与送样文末了解详情↓↓↓EWT611-900NW20S远距离图传数传模块开发板EWT611-900NW20S是一款入
    的头像 发表于 06-12 19:33 1551次阅读
    【新品】远距离图传数传模块<b class='flag-5'>开发板</b>、蓝牙模块<b class='flag-5'>开发板</b>、无线模块<b class='flag-5'>开发板</b>
