在蓝牙音箱、便携音频设备日益“内卷”的今天,产品如何在保证音质的同时,还能控制成本、简化设计?答案往往藏在核心音频器件的选择上。
今天要介绍的 CS5292E,就是这样一款“低调但能打”的单声道D类音频功率放大器。它把电荷泵升压、I²S数字音频输入、高性能DAC 统统塞进一颗芯片,堪称移动音频设备的“性价比之王”。
一、I²S直接输入,告别主控“脏噪声”
传统蓝牙音箱方案中,主控芯片内部集成的DAC往往性能有限,容易引入量化噪声和底噪,导致信噪比低、声音发闷。
CS5292E 直接支持 I²S 数字音频串行接口,音频信号以数字形式传输到芯片内部,再由其内置的高性能 DAC 和 D类调制器 进行处理。
这意味着:
大幅降低传输路径上的噪声干扰;
避免主控芯片内置DAC带来的音质劣化;
获得更高的信噪比(SNR)和更低的失真(THD+N)。
实测数据也很能说明问题:
VDD=5V,RL=4Ω 时,THD+N=1% 条件下输出功率可达 3.8W;即使电压降到 3.6V,依然能保持 3.4W 的强劲输出。
二、内置电荷泵升压,低压供电也能“力大飞砖”
便携设备通常采用单节锂电池供电(3.6V~4.2V),传统D类功放在这种电压下输出功率有限,推8Ω喇叭往往不到2W。
CS5292E 内置 电荷泵升压电路,可以在低压供电条件下为功率级提供更高的工作电压,从而在相同负载下输出更大的功率,让声音更有力度、动态更足。
同时,它采用了 无需滤波的Class-D结构,省去了输出端庞大的LC滤波器,外围仅需少量低成本阻容器件,既节省PCB面积,又降低BOM成本。
三、灵活声道配置,单双芯片轻松切换
CS5292E 是单声道功放,但通过 CTRL管脚 的电平设置或一线脉冲输入,可轻松选择左声道、右声道或混合(单声道)输出。
需要立体声?也很简单——同时使用两颗CS5292E,就能灵活组成完整的立体声方案,设计自由度非常高。
四、“噼噗-咔嗒”抑制,上电下电更安静
很多低价音频产品最让人头疼的,就是开关机时刺耳的“噗噗”声。CS5292E 内置优异的 pop-noise 抑制能力,有效消除上电、下电及静音切换过程中的杂音,用户体验大幅提升。
五、保护齐全,皮实耐用
移动音频设备使用环境复杂,电池电压波动、喇叭短路、长时间大音量播放等情况时有发生。CS5292E 内置:
短路保护
过温保护
有效避免芯片在异常条件下损坏,提升产品整机可靠性。
六、应用场景 & 总结
典型应用:
蓝牙音箱
便携式音频设备
智能语音助手
手持扩音器
一句话总结:
CS5292E 将 I²S数字输入 + 电荷泵升压 + 高性能DAC + 完善的保护 集成于一体,在保证出色音频性能的同时,大幅降低了外围成本和设计难度。对于追求极致性价比的蓝牙音箱、便携音频产品来说,它无疑是功放部分的“最佳拍档”。
如果你正在寻找一颗“省心、够力、不贵”的D类音频功放,CS5292E 值得你深入评估。
音频功放
20文章
338浏览量
42244 -
蓝牙音箱
6文章
279浏览量
23938
德州仪器REG711-5电荷泵评估模块(EVM)使用指南
盘点蓝牙音箱热门功放芯片品牌:蓝牙音箱方案实战,各家功放芯片盘点
还在为高压驱动加电荷泵?TMC2590-TA:我不用,谢谢!
MAX619:高效的5V电荷泵DC - DC转换器
探索 LTC3246:多功能宽输入范围降压 - 升压电荷泵
探索ADI LTC3245:宽输入范围的低噪声降压 - 升压电荷泵
解析SGM3803:高效同步升压转换器与负电荷泵逆变器的完美结合
SGM3112 5V 电荷泵升压转换器:特性、应用与设计要点
XBLW LM2577 DCDC升压转换器在蓝牙音箱电源中的应用
常见降压电荷泵拓扑结构分析
极致性价比!这颗集成电荷泵升压与I²S输入的5W音频功放,才是蓝牙音箱的“神助攻”
