摘要:冲压空气涡轮(Ram Air Turbine,RAT)起动交流马达泵(AC Motor Pump,ACMP)是民用飞机双发动机失效后保证飞行安全的关键操作。RAT系统作为飞机应急电源的核心组成部分,在双发失效场景下需在全飞行包线范围内可靠起动ACMP,为液压系统提供持续的液压能源。然而,RAT起动ACMP过程受到温度、空速、高度、电机输入频率及液压油黏度等多因素耦合影响,系统动力学特性极为复杂。本文结合某机型RAT系统试验数据,系统分析了RAT系统的结构组成与工作原理,深入阐述了RAT起动ACMP的物理过程及关键影响因素,建立了涵盖涡轮模块、调速模块、传动模块、发电模块和负载模块的联合仿真模型,并通过试验数据对模型进行了校准与验证。仿真与试验结果的误差在5%以内,表明所建模型具有较高的精度和工程适用性。在此基础上,本文对全包线范围内RAT起动ACMP的严酷工况进行了仿真研究,验证了系统在低温低空低速条件下的起动能力。研究结果对民用飞机应急电源系统的设计验证及适航符合性表明具有重要的工程参考价值。
关键词:冲压空气涡轮;交流马达泵;双发动机失效;应急电源系统;联合仿真
一、飞机冲压空气涡轮应用及技术研究
1.1 研究背景与意义
冲压空气涡轮是民用飞机在发动机停车、辅助动力系统完全失效时使用的应急涡轮发电机组,因其英文缩写RAT与“老鼠”同形,也被飞行员和工程师形象地称为“小老鼠”。该系统利用飞机飞行时产生的冲压力驱动涡轮旋转,将空气的动能转化为液压能或电能,为飞机提供应急能源,保证飞行操纵系统、液压系统和电子设备的持续运行。
依据适航条款CCAR 25.671(d)的要求,飞机必须设计成在所有发动机都失效的情况下仍可操纵;若分析方法的可靠性得到表明,可通过分析来表明满足该要求。同时,CCAR 25.1351条款进一步规定,当正常电源不工作时,飞机应按目视飞行规则安全飞行至少五分钟。冲压空气涡轮系统正是满足上述适航要求的核心应急电源设备。当前国际主流机型如ERJ170/190、C919、ARJ21、A380、A350、B777等均采用全电冲压空气涡轮作为飞机应急电源。以C919为例,RAT系统安装于前起落架附近,当两台变频发电机和辅助发电机均失效时自动或手动展开,产生三相交流电为重要汇流条供电。
在航空安全领域,冲压空气涡轮系统已多次在重大事故中发挥了关键作用。1983年加拿大航空143号班机(波音767)因燃料单位换算错误导致飞行途中双引擎熄火,机组依靠RAT提供的应急能源成功操纵飞机滑翔迫降,机上69名乘员全部生还,该事件被称为“基米尼滑翔机”事件。2001年越洋航空236号班机(空客A330)因维修疏忽导致燃油泄漏、双发失效,RAT系统再次挽救了机上的293名乘客和13名机组人员。这些事故充分证明了RAT系统作为飞机“最后安全屏障”的不可替代性。
对于全电冲压空气涡轮机型,交流马达泵是飞机液压系统的主要能源来源。在双发动机失效条件下,ACMP因失去主交流电源而首先停车,直到RAT系统重新起动ACMP,恢复液压系统的供压能力。因此,RAT能否在全包线范围内可靠起动ACMP,直接影响双发动机失效工况下飞机的安全性与可控性。然而,RAT起动ACMP过程受到温度、空速、高度、电机输入频率及液压油黏度等多种因素的综合影响,系统内部机理极为复杂,国内外鲜有公开的专门研究资料。随着国内外多种民用飞机相继开展适航取证工作,对应急发电系统符合性问题的关注日益增多,该研究对于民用飞机适航审定和安全性保障均具有重要意义。
1.2 国内外研究现状
在冲压空气涡轮系统的建模与仿真方面,国内外学者开展了较为系统的研究工作。夏天翔等对RAT系统的调速、传动及释放特性开展了系统的研究,建立了一套有效的仿真模型,为后续研究提供了重要基础。姬芬竹等通过仿真研究表明,飞行包线内不同飞行高度下RAT具有不同的动力性能,通过调整桨距角可以实现RAT的恒功率输出。朱春玲等研究了不同叶型下的气动效率特性。Choi等和Saad等对涡轮气动特性输出开展了详细研究。黄雯怡对不同桨距角时不同节当量空速下的气动特性开展了研究。杜鑫等对RAT释放过程主要支撑部件进行了动态强度仿真计算和分析。魏婷婷等研究了RAT转子悬臂支撑结构的动力特性及其对固有频率和不平衡响应峰值处频率的影响。
在RAT系统的多学科耦合建模方面,已有研究建立了涵盖动力学与液压学的联合仿真模型,通过构建两模型之间的接口文件,实现了系统级的性能分析。此外,基于Modelica语言的RAT作动机构仿真建模及参数优化方法也得到了应用,有效提高了RAT系统作动机构的可靠性。
现代RAT发电模块广泛采用三级式无刷交流同步发电机结构。该发电机由副励磁机(永磁同步发电机)、励磁机(旋转电枢式同步发电机)和主发电机(旋转磁极式同步发电机)三级组成。副励磁机定子侧的三相电枢绕组产生三相交流电,经外接整流器整流后为励磁机定子侧提供电能;励磁机转子侧电枢绕组被带动旋转,产生三相交流电,经旋转整流器整流后提供给主发电机的直流励磁绕组;通入励磁电流的主发电机转子被带动旋转,切割定子侧电枢绕组,在电枢绕组侧产生三相交流电能。输出电压由发电机控制器通过PWM调节励磁电流进行控制,负载机械扭矩反馈到发电机整体,在主发电机转轴的扭矩平衡中予以考虑。
关于交流马达泵的起动特性,常海等开展了系统的电动泵起动特性研究。已有研究表明,ACMP起动过程受电动机电压、电流输入频率的影响,同时液压油黏度对起动过程也存在显著影响。当油品黏度增大时,ACMP起动所需的机械负载增大,起动过程变得更为严酷。近年来,国内外针对ACMP适航及机上故障模式的研究不断增多,但专门针对RAT起动ACMP这一特定场景的研究仍较为有限。
1.3 本文研究内容与创新点
本文系统梳理RAT与ACMP的技术背景。对全电冲压空气涡轮系统及交流马达泵的结构组成、工作原理和适航要求进行全面阐述,明确RAT起动ACMP问题的工程重要性。深入分析RAT起动ACMP的原理与关键影响因素。从涡轮发电过程、调速控制、三级式发电机原理及ACMP电动机特性等多学科角度,剖析RAT起动ACMP的物理机制,明确温度、高度、空速及液压油黏度等因素的影响规律。建立联合仿真模型并进行试验验证。基于实际机型RAT系统试验数据,建立涵盖涡轮、调速、传动、发电、控制和负载六大模块的联合仿真模型,利用试验数据对模型进行校准与验证,分析仿真与试验结果的一致性。开展全包线严酷工况仿真分析。针对低温低空低速这一最严酷工况,对RAT起动ACMP过程进行仿真,验证系统在全包线范围内的起动能力,并对仿真方法的工程适用性进行评估。
二、RAT系统及ACMP技术基础
2.1 冲压空气涡轮系统
冲压空气涡轮系统通常由涡轮部件、能源转换装置、展开装置和展开随动机构四大部分组成,平时储藏于飞机蒙皮内并由RAT舱门保护。RAT的展开由电磁线圈控制,可在飞行中自动或手动触发释放。涡轮叶片主要由2至4片中等长度的叶片构成,其外形与一般螺旋桨相似,但在气动设计和结构强度方面具有独特要求。涡轮的尺寸因机型而异:世界上最大的客机A380拥有直径达1.63米的冲压空气涡轮,堪称一只“大老鼠”,可提供5至70千瓦的电力。
RAT系统的总体架构如上图所示,主要包括以下几个关键子系统:
(1)涡轮模块:RAT的核心部件。在特定气流空速、高度、温度、空气密度条件下,涡轮能够输出一定的扭矩和转速到调速模块。涡轮叶片的桨距角可通过调速机构进行调节,以适应不同的飞行工况。
(2)调速模块:通过桨距角调节装置对涡轮转速进行调节,保证涡轮转速维持在安全范围内,防止涡轮因长期过速导致结构性损坏。调速方式为PID闭环控制——将实际转速与设定转速的转速差作为偏差量输入PID控制组件,输出控制信号后通过涡轮导叶对进气量进行调节。
(3)传动模块:主要为增速箱,实现涡轮的低转速与发电机高转速之间的转换,使发电机转轴转速提高,从而驱动发电机发电。
(4)发电模块:采用三级式无刷同步发电机结构(详见2.3节),将机械能转换为电能。
(5)控制模块:发电机控制器通过PWM调节励磁电流来控制输出电压。
(6)负载模块:包括ACMP及其他应急设备。稳定的负载功率使RAT系统输出特性保持在相对固定的范围,但重负载起动过程中的冲击电流会导致电磁扭矩急剧增大,通过拉低发电机转速进而影响频率。
2.1.1 RAT系统工作原理
RAT系统在双发动机失效时的典型工作流程如下:
当飞机双发失效且APU不可用时,RAT控制系统检测到主汇流条掉电,自动触发RAT展开机构。涡轮在气流冲击下开始旋转并迅速加速,经过增速箱增速后驱动发电机发电。发电机输出频率达到f1(通常为接入电网所需的最低频率)且持续规定时间后,RAT系统接入飞机电网,首先为重要应急汇流条供电。RAT起动完成后,控制器发出ACMP起动指令,ACMP电机开始起动,为液压系统恢复压力。
RAT起动ACMP过程是双发失效后恢复液压能源的第一关键步骤。在此过程中,需重点关注以下技术指标:
接入电网频率:RAT输出频率须达到f1以上才能接入电网。接入瞬间ACMP起动导致频率跌落,系统需保证频率不低于f2(欠频保护阈值),否则将触发断网保护。
起动时间:从ACMP得到起动信号到电机达到额定转速的时间,通常要求在1秒以内完成。
冲击电流:ACMP起动瞬间的电流峰值,通常为额定电流的3~5倍。冲击电流会拉低发电机输出电压和频率,影响其他应急负载的正常工作。
电压跌落与恢复:ACMP接入瞬间POR电压跌落幅度及恢复时间须在设计允许范围内。
2.1.2 ACMP的飞机液压系统作用
在大型民用飞机液压系统中,ACMP是电动液压泵的重要组成部分。以波音777为例,ACMP的电动马达工作于三相400 Hz、115/200 V交流电源,液压泵额定流量为6加仑/分钟(约23 L/min),额定压力为2850 psi(约19.6 MPa),整机质量约12.3 kg。CRJ200飞机的3号液压系统由连续工作的ACMP提供压力,第二个ACMP提供备份动力源。
ACMP的控制通常通过电气负载控制装置实现。当ACMP电门处于接通位置时,28伏直流电源控制继电器闭合,使接至ACMP电动马达的交流电路接通,ELCU同时提供抗循环保护。
2.1.3ACMP起动特性分析
ACMP电机在起动过程中,负载端可被视为瞬间短路状态。由于励磁电感远大于转子电感,在起动过程中可忽略励磁电感的影响。ACMP的等效电路参数包括定子电阻、定子电感、转子电阻、转子电感及磁损等效电阻等。
ACMP起动过程中,液压油黏度对机械负载有直接影响。当液压油温度降低时,油液黏度显著增大,ACMP起动所需的机械负载增加,起动过程更为严酷。航空液压油通常可在-54℃至135℃的宽温度范围内使用,而典型型号的10号航空液压油最低使用温度可达-70℃,在-70℃至130℃范围内保持稳定的黏温性能。
2.2 三级式无刷同步发电机原理
三级式无刷交流同步发电机是RAT发电模块的核心部件,发电机由三级构成:
副励磁机(永磁同步发电机) :永磁机定子侧三相电枢绕组产生三相交流电,经外接整流器整流后为励磁机定子侧提供励磁电流。
励磁机(旋转电枢式同步发电机) :励磁机转子侧电枢绕组被带动旋转,产生三相交流电,经旋转整流器整流后输出直流,为主发电机转子提供励磁电流。
主发电机(旋转磁极式同步发电机) :通入励磁电流的主发电机转子被带动旋转,切割定子侧电枢绕组,在电枢绕组侧产生三相交流电能。
发电机控制器通过采集主发电机电枢电压有效值与参考电压作差,经PI调节得到励磁电流的给定值,再通过PWM调节励磁电流大小,从而控制发电机输出电压。这种三级式无刷结构消除了传统有刷电机中电刷和滑环的磨损问题,大幅提高了发电机在恶劣环境下的可靠性。
三、RAT起动ACMP原理与影响因素分析
RAT起动ACMP涉及从空气动能到电能再到液压能量的多级能量转换过程,其能量传递链条可概括为:
空气动能 → 涡轮机械能 → 发电机电磁能 → 电机电磁能 → 液压泵机械能 → 液压能
整个能量传递过程受到多个环节效率的制约。发电量P_g与来流动能的关系可表示为:
P_g = η_total · P_air = η_total · ½ · ρ · v³ · A
式中,P_air为空气总动能,ρ为空气密度,v为来流空速,A为涡轮扫掠面积,η_total为系统总效率(包含涡轮气动效率、调速传动效率、发电机效率和ACMP效率的综合乘积)。
传动轴损耗主要由齿轮箱特性决定,在工程建模中可简化为固定的传动效率值进行仿真分析。
3.1 关键影响因素分析
(a)空速与高度的影响
RAT输出功率与来流空速的三次方成正比,与空气密度(高度)成线性正比关系。在低速高空条件下,RAT输出功率最低,对ACMP起动最为不利。仿真分析表明,低空为海平面高度时RAT输出功率最高,高空为飞机最大飞行高度时功率最低,中空为最大飞行高度的一半时功率居中。
(b)温度的影响
环境温度通过以下两方面影响RAT起动ACMP过程:
(1)空气密度变化:低温条件下空气密度增大,有利于RAT捕获更多气动能。
(2)液压油黏度变化:液压油黏度随温度降低显著增大,ACMP起动机械需求负载增加。航空液压油工作温度范围通常为-54℃至135℃。在飞机可能的液压油温度范围内,不同型号航空液压油的黏度变化极小,因此在研究过程中可将常温场景等效为ACMP低温场景进行近似分析。
值得注意的是,在双发失效场景发生前,ACMP处于持续工作状态,电机和液压油均有一定程度的温升;而双发失效发生后,ACMP恢复工作时间极短(通常在10秒以内),因此短时间内热质量对起动电流的影响可以忽略,起动过程主要受环境温度下液压油初始黏度的影响。
(c)液压油黏度的影响机制
ACMP起动过程中,负载特性可视为恒扭矩负载,且扭矩大小与液压油黏度正相关。当油品黏度增大时,ACMP起动机械需求负载相应增大,具体表现为:
起动时间延长(电机需更长时间克服增大的启动负载)
起动电流峰值增加(电机需输出更大电磁转矩)
电气负载冲击更大(加剧RAT输出频率和电压的跌落)
液压油黏度受温度影响最为显著。低温低空工况下油液黏度最大,该工况对ACMP起动的考核最为严酷,因此成为本文重点关注的研究对象。
3.2 调速机构与电网接入条件
RAT调速模块将涡轮转速限制在一定范围内,并依据转速变化和参考转速实时调整桨距角。桨距角的调节通过涡轮内部相关调整垫厚度或花键结构实现。在型号设计阶段,通过涡轮特性分析、供电逻辑分析和研发试验,可确定发电机接入电网的最低频率f1,并以此作为接入电网时的最低频率门槛。
为保证飞机电网供电频率稳定性,RAT系统在输出频率达到f1且持续规定时间后方可接入电网起动ACMP。在ACMP起动过程中,RAT受重负载机械扭矩影响,转速瞬态降低,导致输出频率跌落。为防止欠频导致其他负载失电,系统在发电机频率低于f2(f2 < f1)后触发断网保护。因此,RAT能否在全包线范围内将输出频率维持在f2以上,是评估ACMP起动成功与否的核心判据。
3.3 ACMP起动过程中的电气暂态特性
ACMP电机起动时呈现明显的电气暂态特性:
(1)冲击电流:起动瞬间电流峰值可达额定电流的3.5~5倍。在某机型试验中,标准电压条件下起动峰值电流约3.5倍标准电流。冲击电流的幅值与电源电压、电机参数及负载特性密切相关。
(2)电压跌落:ACMP接入电网瞬间,馈线阻抗与冲击电流的共同作用导致POR点电压瞬态跌落。根据机上实际馈线阻抗测量数据,ACMP输入端电压约为0.957倍标准电压;该条件下起动峰值电流降至约3.3倍标准电流,但起动时间延长至0.49秒。电压跌落幅度直接影响其他应急设备的正常运行,需严格控制在允许范围内。
(3)频率瞬态响应:RAT发电机频率受转速控制,ACMP接入瞬间负载扭矩的突变导致RAT发电机转速跌落,进而影响输出频率。仿真与试验数据均表明,RAT频率在ACMP接入瞬间可由正常值降低约35%。频率跌落幅度是判定ACMP能否成功起动的关键指标。
四、RAT起动ACMP试验与仿真分析
4.1 RAT系统仿真模型构建
RAT起动ACMP模型涵盖涡轮、调速、传动、发电、控制和负载六大功能模块:
涡轮模块主要进行冲压空气涡轮涡轮性能仿真。仿真输入参数包括空速、来流温度、高度、空气密度和桨距角等,输出参数为涡轮输出扭矩。
调速模块通过桨距角对涡轮转速进行调节。调速策略采用PID闭环控制,以参考转速与实际转速之差作为偏差量,输出控制信号调节涡轮导叶进气量,维持转速在目标范围内。
传动模块主要由增速箱构成,实现涡轮低转速与发电机高转速之间的转换。传动损耗按工程经验设定为固定效率。
发电模块采用三级式无刷同步发电机模型,包括永磁机、励磁机和主发电机三级。永磁机定子侧三相电枢绕组产生三相交流电,经外接整流器整流后为励磁机定子侧提供电能;励磁机转子侧电枢绕组产生三相交流电,经旋转整流器整流后提供给主发电机的直流励磁绕组;主发电机转子被带动旋转切割定子侧电枢绕组,在电枢绕组侧产生三相交流电能。发电机控制器通过PWM调节励磁电流控制输出电压和频率。
控制模块检测RAT输出频率,实现并网控制、ACMP起动控制和欠频保护。
负载模块包括ACMP及其他应急设备。ACMP电机等效模型包含定子电阻、定子电感、转子电阻、转子电感和磁损等效电阻等参数。
4.2 模型校准方法
模型校准利用试验数据工况进行。具体过程包括:
(1)涡轮模块校准:以某机型RAT系统试验报告为依据,校准涡轮的气动模型参数。试验数据显示,冲压空气涡轮由1.2倍标准转速增速到5倍标准转速时间为1.43 s,增速到5.3倍标准转速时间为1.57 s。在相同输入参数下仿真得到对应时间为1.42 s和1.56 s,传动精度误差为1%。
(2)发电模块校准:校准三级式发电机的励磁特性、整流效率和调压响应。
(3)ACMP模块校准:校准电机的电气参数和负载特性。试验中,标准电压起动峰值电流约3.5倍标准电流,起动时间0.39 s;0.957倍标准电压起动峰值电流约3.3倍标准电流,起动时间0.49 s。仿真结果与宽频电源起动ACMP试验结果一致。
(4)系统集成校准:利用整机试验数据验证耦合模型的精度。
4.3 仿真与试验结果对比分析
在对RAT系统进行了参数校准和集成仿真后,研究团队进一步利用某型RAT起动ACMP的完整试验数据对模型精度进行了验证。试验条件设置为:机上其他应急交流设备在0.64个标准功率条件下运行,RAT供电起动ACMP。RAT频率由0.517个频率单位降低至0.338个频率单位。
仿真过程中,除ACMP以外的其他预负载按0.64个标准功率单位设置,RAT起动ACMP仿真在0秒时开始建压,0.1秒时接入ACMP负载模型。
仿真结果与真实情况的误差在10%范围内,关键参数误差在5%以内。具体对比数据如下:
起动峰值电流:仿真值与试验值误差<3%
最低频率(f_min):误差<5%
起动时间:误差<5%
上述对比验证结果表明,所建立的联合仿真模型具有较高的工程精度,能够有效模拟RAT起动ACMP的动态过程,可用于全包线范围内的性能评估。
4.4 RAT起动ACMP全包线仿真与严酷工况分析
(1)包线边界条件定义
RAT起动ACMP的全包线影响因素主要包括温度、高度、空速三个维度:
温度边界:低温边界为-75℃至-60℃(对应飞机飞行包线最低温度),高温边界为+50℃以上
高度边界:低空为海平面高度,高空为飞机最大飞行高度(约12,000 m)
空速边界:低速为飞机失速速度附近,高速为飞机最大运行速度
当前主流飞机设计中,RAT系统在中速工况下同时为交流和直流负载供电,总负载功率约为1.5个功率单位。RAT在包线范围内低温条件下捕获的气动能较低,因此研究重点集中在低温低空工况——既可能发生双发失效,又是RAT输出功率最低的考核场景。
(2)严酷工况条件下RAT起动ACMP仿真
飞机飞行包线温度最低一般在-75℃至-60℃之间,低温低空条件下的试验环境极为苛刻,在常规试飞活动中难以有效捕捉。同时,世界上仅少数冰风洞具备低温低速的试验条件,试验成本巨大且周期极长。因此,仿真建模成为验证RAT在低温低空严酷工况下起动ACMP能力的可行手段。
基于飞机安全性分析结果,飞机在低温边界、低空、低速条件下RAT发电能力最低,双发失效发生时对该系统的考核最为严酷。依据设计及试验数据反馈,RAT在低速条件下接入电网的频率范围为0.303~0.547(归一化值)。仿真以接入电网频率0.303为考核条件,结合机上实际馈线阻抗进行设置。
仿真结果呈现出以下关键特征:
频率变化:由0.303降低到0.040,满足RAT起动ACMP条件(频率未低于安全阈值)
起动时间:530 ms,在正常可接受范围内
峰值电流:约3.1个电流单位(归一化值),处于设备承受能力范围内
电压跌落:ACMP接入电网瞬间,POR电压降低到0.695个电压单位(归一化值);低于参考电压的欠压持续时间约80 ms,在负载电特性要求的允许范围内,对飞机电网无不良影响
(3)仿真精度评估
虽然当前缺乏冰风洞试验条件,但通过对比常温低空低速等效条件下与仿真结果的理论差异,可对模型精度进行评估:
低温低空低速工况与常温低空低速工况之间的发电理论功率差距在0.5 kW以内
在该试验条件下,等效低温工况的试验数据与仿真数据对比表明,模型对此类低温严酷启动过程具有较高的计算精度
4.5 结果讨论
综合上述仿真与试验分析结果,可得出以下重要结论:
(1)模型的工程适用性。RAT起动ACMP联合仿真模型在与试验数据的对比中,关键参数误差均控制在5%以内,表明该模型具备较高的工程精度和适用性,可为民用飞机应急电源系统的设计和适航验证提供可靠的仿真工具。
(2)严酷工况的通过性。对全包线范围内最严酷工况——低温低空低速条件下的仿真分析表明,RAT在ACMP起动过程中能够将输出频率维持在安全阈值以上,电压跌落幅度和欠压持续时间均在允许范围内,峰值电流未超过设备承受限值。
(3)仿真方法的可行性。针对低温低空等难试验工况,通过常温等效结合理论修正的仿真方法,为RAT起动ACMP能力评估提供了可行的替代验证方案。
五、发展趋势与展望
5.1 高精度建模与实时仿真
RAT起动ACMP问题的高度非线性和多物理场强耦合特性,对建模精度和仿真实时性提出了持续提高的要求。未来将在以下几个方向开展深入工作:
(1)调速机构的精细化建模:PID调速控制算法参数的优化、变速PID的应用、桨距角调节执行机构的动力学建模,将进一步提升对发电机最低接入电网频率的预测精度。
(2)三级式发电机的电磁场建模:有限元方法的引入能够更精确地模拟发电机内部的电磁场分布、谐波特性和发热效应,提高电压瞬态响应的计算精度。
(3)联合仿真平台的构建与优化:未来将推动动力学-电磁学-热学多物理场实时协同仿真平台的建立,实现从涡轮空气动力学到ACMP电磁暂态的全过程同步求解,大幅提升系统级动态响应的计算效率与精度。
5.2 电机泵一体化技术
作为飞机液压系统的核心动力单元,ACMP的技术演进对RAT起动特性具有深远影响。电机泵一体化技术将电动机与液压泵中关键运动件合二为一,克服了传统电机泵的诸多缺点,推动液压动力单元向小型化、静音化、节能、无外泄漏和人机友好的方向发展。
随着电机泵一体化技术的成熟,ACMP将呈现以下技术特征:
更高的功率密度(体积和重量大幅减小)
更低的起动力矩(减小RAT瞬态负荷)
更小的起动冲击电流(降低RAT频率跌落幅度)
更快的动态响应速度
上述技术改进将显著降低RAT对ACMP的起动功率需求,有效提升全包线范围内RAT起动ACMP的成功率。
5.3 智能控制策略
新一代RAT系统将引入智能控制技术,实现更高效的能源管理:
(1)基于模型的预测控制:通过实时监测空速、高度、温度等环境参数和系统状态,基于模型的预测控制算法提前调整桨距角和发电机励磁电流,主动抑制ACMP接入时的频率和电压跌落。
(2)负载优先级管理:在双发失效的应急场景下,智能负载管理系统可根据RAT实时发电能力和各负载的功率优先级,动态调整供电策略。在ACMP起动关键阶段,可暂缓部分非关键应急负载的供电请求,集中发电能力满足ACMP的起动需求。
(3)故障预测与健康管理:PHM技术的引入使RAT系统能够实时评估自身健康状态,在ACMP起动前预判潜在风险,采取预防性控制措施。
5.4 相似性机型设计与经验复用
通过仿真及试验相结合的方法,利用相似机型和既有设计经验,可对RAT起动ACMP模型进行系统化细化:
参数化建模:建立参数化的RAT-ACMP联合仿真平台,实现不同机型、不同配置的快速建模与分析
数据库建设:建立RAT-ACMP起动特性数据库,积累不同机型、不同工况下的试验和仿真数据
经验模型提炼:从大量数据分析中提炼经验关联式和工程简化模型
初步设计阶段的匹配性验证:在飞机初步设计阶段即通过联合仿真确认RAT与ACMP设计的匹配性,减少后期迭代成本
这项工作的推进有望进一步缩短民用飞机应急电源系统的设计周期,降低研制成本和适航取证风险。
5.5 全电飞机背景下的RAT技术演进
在全电飞机和多电飞机的发展背景下,RAT系统的技术演进面临新的机遇与挑战:
(1)电驱动起动的RAT:先进全电飞机设计中,RAT本身的起动已可由蓄电池预供电实现,大幅缩短了应急电源的响应时间,但对RAT发电与电机起动的同步控制提出了更高要求。
(2)混合动力RAT:将RAT与蓄电池超级电容等储能设备结合,在ACMP等大功率负载起动时由储能设备提供瞬时功率支撑,平滑RAT的功率输出,降低频率和电压的瞬态跌落。
(3)分布式电推进与RAT的新需求:在分布式电推进飞机布局中,应急场景下的电气功率需求、供电架构和运行策略与传统飞机存在显著差异,对RAT的发电功率、电压等级和响应速度提出全新要求。
六、总结与结论
(1)模型的有效性验证:本文对冲压空气涡轮系统及交流马达泵开展了系统的试验、建模及分析,利用试验数据对RAT系统模型及ACMP模型同时进行校准与仿真验证。关键参数误差在5%以内,表明所建联合仿真模型具有较高的工程精度,能够有效支持民用飞机应急电源系统的设计与适航验证。
(2)严酷工况的通过性验证:通过对全包线范围内RAT起动ACMP的最严酷工况(低温低空低速)进行仿真分析,验证了RAT在该条件下的起动能力:频率跌落、电压恢复和峰值电流均在可接受范围内,满足了适航条款对双发动机失效后飞机可操纵性的要求。这一验证结果对民用飞机设计的初步设计、详细设计和适航审查阶段均具有重要意义。
(3)方法的工程适用性:利用仿真与试验相结合的方法,借助相似机型和既有设计经验,可实现RAT-ACMP模型的持续优化与迭代。该方法可在飞机初步设计阶段即有效确认RAT与ACMP的匹配性,大幅降低后期设计更改风险和适航验证成本。
(4)液压油黏度影响的处理:基于航空液压油黏温特性和飞机实际液压油最低温度的分析,结合双发失效场景下恢复时间极短的因素,在模型中合理简化液压油温变的影响。由于双发失效发生时液压泵正处于工作状态并对液压油具有持续加温作用,该简化处理对RAT可成功起动ACMP的结论无实质性影响。
(5)后续研究方向:调速机构对发电机最低接入电网频率的影响仍需进一步细化;基于相似机型试验数值及分析数值的调速模型,需持续优化PID参数和桨距角执行机构动力学模型。同时需进一步加强RAT-ACMP联合仿真模型的迭代与升级,通过更多试验数据的积累校准,实现与实际工况的更好匹配,为民用飞机应急电源系统的安全可靠性提供更加坚实的技术保障。
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
仿真
55文章
4567浏览量
138813 -
应急电源
2文章
103浏览量
30895 -
试验
321浏览量
16879
钢铝混线冲压产线双张检测改造案例 —— MDSC-9000S
什么是飞机风洞试验?飞机设计的“空气实验室”—安装到数据分析
飞机为什么怕雷击?如何模拟真实雷击?飞机雷击试验的方法与流程
MAX864 双输出电荷泵:设计与应用全解析
使用Fidelity CFD优化Ariane涡轮泵设计方案
轮轴点载荷精准测量技术突破:论起落架落震试验中载荷传递路径的再认识与验证分析
工业级双张检测方案:阿童木 MDSC-8200T 守护汽车冲压产线,降本提效
2025民机产业试验与测试大会再次启航,共筑民用航空实(试)验验证新未来
无刷直流电机软起动设计改进
小型电机定、转子冲压工艺及模具设计
西安汽车冲压产线为何选择它?阿童木 9000S 双张检测器正式落地揭晓
聚徽——电容失效模式全解:鼓包、漏液、击穿的「诱因与预防」
2025涡轮技术大会暨民用航空发动机与燃气轮机展在苏召开
民用飞机双发失效下冲压空气涡轮起动交流马达泵的全包线联合仿真与试验误差分析
