基于级联 H 桥全 SiC 拓扑的高频真空感应熔炼炉网侧多电平谐波主动对冲
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-21 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
有色金属冶炼:基于级联 H 桥全 SiC 拓扑的高频真空感应熔炼炉网侧多电平谐波主动对冲研究报告
有色金属真空冶金工艺与网侧电能质量演变机理
在高纯度有色金属及特种合金(如铜锰中间合金、高品质银基钎料以及镍基超合金)的冶炼过程中,精确控制合金配方、防止元素过热与烧损是决定成品均匀性与纯度的核心 。以铜锰中间合金的熔炼为例,由于金属锰极易氧化且高温下高度挥发,单质直接加入极易导致成分失控并形成严重的氧化造渣现象 。为此,工业上通常采用真空感应熔炼炉(Vacuum Induction Melting, VIM)在真空或充入高纯氩气的保护环境下,利用电磁感应原理对坩埚或冷坩埚内的原料进行加热与熔化 。感应加热过程不仅能严格控制温度分布,还具有电磁搅拌与高真空脱气的本征能力,是制备超纯有色金属必不可少的工艺装备 。
然而,高频真空感应熔炼炉的电源系统是典型的强非线性负载 。为了向感应加热线圈提供所需的数千赫兹甚至数十千赫兹的高频交变电流,电源系统需要首先通过不控整流桥、硅控整流器(SCR)或三相全波变频整流环节将工频交流电转换为直流电,再通过高频逆变拓扑产生目标谐振电流 。大功率整流装置频繁的快速非线性开关动作会形成断续的脉冲电流,使电网侧电压与电流不成比例,从而向公共连接点(PCC)注入大量的特征畸变谐波 。
在平衡的三相供电系统中,感应加热电源的特征谐波主要集中在 6n±1 次,其中 5 次(250 Hz)和 7 次(350 Hz)谐波在三相整流负载中占据支配地位,而 11 次、13 次等高次谐波也随着高频逆变级的反向渗透而进一步加剧 。如果未能进行有效抑制,这些谐波在电网配电系统里会与系统本身的分布电容(电缆、无功补偿电容器组等)以及电感(变压器、电抗器等)发生并联或串联谐振,导致严重的局部谐振过电压 。此外,变压器铁芯非线性磁化特征的存在会进一步激发 3 次奇数倍谐波,其同相特征使得谐波分量在星形中性点叠加,造成中性线电流过载和设备损耗增加 。网侧谐波注入不仅会显著降低系统功率因数、增加线损,更会引发无功冲击,造成电网电压降低、波动及闪变,导致高精密冶炼控制设备、PLC及计算机出现保护装置误动作甚至烧毁,严重危及冶炼生产安全 。
为了确保供电系统的电能质量,国家标准 GB/T 14549-1993 与国际标准 IEEE Std 519-2014 对用户注入公共连接点的谐波电流限值做出了严格限定,秉持“谁污染、谁治理”的原则,要求必须加装高效的谐波抑制与无功补偿装置 。在具体的技术衡量中,IEEE Std 519-2014 引入了谐波电流总需量畸变率(TDD)的概念,并通过网侧短路比(SCR)来划分不同用户的谐波发射限值,这在工程应用上规避了直接计算配电系统谐波阻抗的难题,且通过日 99% 概率大值、周 95% 概率大值等多统计维度来评估谐波发射的随机性,具有极强的工程指导作用 。面对有色金属高频感应熔炼过程产生的高带宽、动态不平衡谐波,网侧多电平谐波主动对冲技术已成为绿色冶炼用能领域的重点发展方向 。
基于全 SiC 级联 H 桥有源电力滤波拓扑的系统构建
并联型有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)通过检测负载侧的畸变电流,由变流器主动产生一个幅值相等、相位相反的匹配反谐波电流注入电网,从而实现公共连接点处谐波的主动对冲 。在大功率、高电压冶炼配电网中,级联 H 桥(Cascaded H-Bridge, CHB)变流器因其主电路设计简单、易于多电平设计、器件电压应力小以及易于模块化设计等优势,成为了构建高性能 APF 的行业主流拓扑 。然而,传统的级联 H 桥 APF 多采用硅基(Si)IGBT 器件,其低开关频率导致系统控制带宽严重受限,难以实现对冶炼设备产生的高频、高次谐波进行精确对冲补偿 。
采用宽禁带碳化硅(SiC)半导体构建全 SiC 级联 H 桥 APF,能够充分发挥 SiC MOSFET 极高的开关速度与极低的开关损耗优势,在维持低发热量与小体积的同时,将系统开关频率提升至数十千赫兹,实现对冶炼电网特征高次谐波的精准对冲 。然而,冶炼厂的高温、高强磁场对全 SiC 功率模块的封装可靠性提出了极高的要求 。传统模块采用的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)覆铜板,由于热膨胀系数匹配欠佳,在经历高温变载荷的频繁温度循环后容易发生铜箔与陶瓷分层现象 。本研究系统在全 SiC 级联 H 桥单元中全面引入了高性能活性金属焊接(AMB)的氮化硅(Si3​N4​)陶瓷覆铜基板与高温焊料封装技术 。基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动
三类典型陶瓷基板封装材料的物性参数对比见表 1:
表 1:有源多电平变流单元覆铜基板材料性能对比
材料物理及机械参数指标 氧化铝 (Al2​O3​) 基板 氮化铝 (AlN) 基板 氮化硅 (Si3​N4​) 基板 物理单位
热导率 24 170 90 W/(m⋅K)
热膨胀系数 6.8 4.7 2.5 ppm/K
抗弯强度 450 350 700 N/mm2
断裂韧性 4.2 3.4 6.0 MPa⋅m1/2
结合剥离强度 24 - ≥10 N/mm
绝缘系数 - 20 - kV/mm
由表 1 的实验物理数据可以推知,氮化硅(Si3​N4​)基板虽热导率略低于氮化铝(AlN),但其抗弯强度、断裂韧性均大幅超越传统材料,因而能够在保证机械强度不劣化、不易开裂的前提下,将陶瓷层典型厚度由 630μm 缩减至 360μm 。这使得氮化硅 AMB 覆铜板的热阻水平极度接近 AlN,且其热膨胀系数(2.5ppm/K)能与 SiC 芯片形成极佳匹配 。经 1000 次严苛的冷热温度冲击测试,氮化硅覆铜板未发生任何分层,非常契合高强磁、高发热的有色冶炼应用工况 。
为了满足级联 H 桥 APF 的单相多单元配置,本系统对碳化硅功率器件进行了精细选型,重点对比基本半导体推出的新一代碳化硅 62mm 标准封装(BMF540R12KA3、BMF540R12KHA3)与 ED3 工业级半桥模块(BMF540R12MZA3) 。
典型 1200V / 540A 工业级全 SiC MOSFET 模块关键静态与动态特性参数对比见表 2:
表 2:1200V / 540A 级联变流单元用全 SiC 模块参数对比
关键电学与热力学技术参数指标 BMF540R12KA3 模块 (62mm) BMF540R12KHA3 模块 (62mm) BMF540R12MZA3 模块 (ED3) 单位
漏源极限电压 VDSS​ 1200 1200 1200 V
额定连续漏极电流 ID​ 540 540 (TC​=65∘C) 540 (TC​=90∘C) A
门极最大安全工作电压范围 +18 / -4 +18 / -5 +18 / -5 V
端子级导通电阻 RDS(on)​ 典型值 (Tvj​=25∘C) 2.5 2.6 2.8
芯片级导通电阻 RDS(on)​ 典型值 (Tvj​=25∘C) - 2.2 2.2
端子级导通电阻典型值 (Tvj​=175∘C) - 4.5 4.8
输入电容 Ciss​ / 输出电容 Coss​ - 33.6 / 1.26 33.6 / 1.26 nF
反向传输电容 Crss​ - 0.07 0.07 nF
门极总电荷 QG​ (VDS​=800V,ID​=360A) 1320 1320 1320 nC
结-外壳稳态热阻 Rth(j−c)​ (单开关) - 0.096 0.077 K/W
模块杂散电感 Lσ​ 典型值 ≤14 - TBD nH
由表 2 物理参数可知,基本半导体第三代全 SiC 芯片技术具备极低的导通电阻,175 ∘C 高温下芯片本身的 RDS(on)​ 仅为 3.8∼3.9mΩ,高温导电表现优异,可大幅抑制级联 APF 处于高额载工作时的导通损耗 。低至 14 nH 及以下的极低杂散电感设计,配合高度对称的模块布局,可显著降低高频换流过程中的电压超调与振荡应力 。
高频全 SiC MOSFET 栅极隔离驱动与系统级防护设计
全 SiC MOSFET 虽然具备极快的开关转换速度,但由于其门极电学耐压裕量狭窄、开启阈值电压 VGS(th)​ 偏低(典型值仅为 2.7 V,且随结温升高呈负温度系数单调递减),在实际网侧高频大电流换流工况下,门极驱动回路面临着极其严峻的误开通与过电压尖峰挑战 。为了在冶炼厂高频复杂电磁场中确保全 SiC-CHB 的可靠运行,本系统针对 62mm 标准封装模块配备了 BSRD-2503 双通道即插即用门极驱动参考设计,而针对 ED3 封装模块则配置了集成了自研 ASIC 芯片的 2CP0225Txx (2CP0225T12xx/2CP0225T17xx) 系列紧凑型即插即用驱动板 。
驱动隔离电源与芯片级的参数设计
高频全 SiC-CHB 驱动系统需要高压电气隔离且频率自适应的副边电源供电 。 BSRD-2503 驱动板集成了专用正激自激式双通道 DC-DC 隔离电源芯片 BTP1521x(包含 BTP1521P 及 BTP1521F)与 TR-P15DS23-EE13 隔离脉冲变压器 。
BTP1521x 芯片输入电源电压最高可达 24 V(欠压保护点 4.7 V),输出有功功率高达 6 W 。 芯片的工作开关频率 F 能够通过 OSC 管脚外接的 RF-set​ 电阻进行高精度编程配置,其设计转换公式为 :
F=44.4⋅RF-set​+2231​×106(kHz)
本系统中,通过配置接地电阻 R5​=42.2kΩ,将工作基频精确限定在 F=477kHz 。隔离变压器采用 EE13 铁氧体磁芯骨架,原边线圈 N1​=10 匝(电感量 145μH),副边两个通道绕组 N2​=N3​=16 匝(电感量 371.3μH),内径线径均为 0.2mm,最大可实现单通道 2 W、双通道总计 4 W 的隔离功率传输 。副边采用全桥二极管整流输出 23 V 的全电压 VISO​−VCOM​,利用一颗 4.7V 的稳压管进行精确拆分,将副边驱动电平严格维持在 +18V 开通与 −4V 负压关断状态,这能有效防止门极因动态反向振荡而意外击穿 。
该驱动系统采用单通道带米勒钳位的电压型容隔离驱动专用芯片 BTD5350MCWR(或 SOP-8 封装的 BTD5350M 窄体系列) 。其原边 VCC 采用 15V 电压,输入高阻 INx 端并接 3kΩ 的阻性下拉负载到地,在 15V 电平驱动下在线路上形成约 5mA 的偏置电流,从而在物理上阻断高频磁场对输入控制指令的共模噪声耦合 。同时,该驱动器设计有硬件防桥臂直通互锁逻辑:PWM1 脉冲指令经过外置 RC 积分阻容网络连接至驱动通道 1 的输入端 IN1+ 以及通道 2 的闭锁端 IN2-;同理,PWM2 指令并接至 IN2+ 及 IN1-,当主控制器发生程序紊乱导致 PWM1 与 PWM2 同时输出高电平时,驱动芯片副边将被强制锁定输出低电平,从而防止了变流器桥臂的恶性短路直通 。
2CP0225Txx 驱动器则内置了保护锁定时间 tB​ 的用户自由配置通路,通过在 TB 管脚对 GND 连接配置电阻 RTB​,其数学对应函数如下 :
RTB​[MΩ]=95−tB​[ms]8.25+0.15⋅tB​[ms]​(20ms≤tB​≤95ms,RTB​≥150kΩ)
本设计中,配置 RTB​=150kΩ 对应最短保护动作自锁锁定恢复时间 tB​=20ms,而当 TB 端悬空时默认锁定时间为 95ms,若 TB 对 GND 直接短接,锁定时间仅为 10μs 。
有源米勒钳位控制机理与实测验证
为了彻底消除高频 dv/dt 脉冲通过 Cgd​ 对关断侧 MOSFET 门极产生的误开通威胁,本系统中的驱动芯片(BTD5350MCWR、2CP0225Txx)均集成了有源米勒钳位(Active Miller Clamp)功能 。
其电学对冲抑制路径如图 1 所示:
| Driver Secondary |
| ASIC IC |
| | CLAMP (Low impedance path)
v v
| | Q8 | (Active Clamp Switch)
v +--+--+
(Gate) Gx <----+----------+
v
(Source) Sx <--+
图 1:隔离有源米勒钳位硬件电学泄放路径
在关断期间,驱动芯片内部的逻辑电路实时检测 SiC MOSFET 栅极电压 。当栅极电荷通过关断电阻 Rgoff​ 释放、且门极电压回落至米勒钳位比较器的翻转阈值电压以下(BTD5350 阈值为相对芯片负地 2.2V,2CP0225Txx 阈值为 3.8V)时,ASIC 芯片内部的比较器快速翻转,开通极低内阻的钳位 MOSFET(Q8 / T5) 。这在栅极 Gx 与负电源轨 COMx 之间建立了一条极低阻抗的米勒电荷直接泄放通路,将门极牢牢偏置在 −4V∼−5V 的安全负压状态 。
在双脉冲大电流测试平台下,针对上管 VGS​=+18V/−4V、下管(DUT)保持关断、直流母线电压 VDS​=800V、换流电流 ID​=40A、外置门极电阻 Rg​=8.2Ω 进行了实测对比 。
有源米勒钳位功能作用下的门极电压波动抑制对比见表 3:
表 3:有源米勒钳位抑制下管关断侧门极电压波动实测对比
测试工况电学参数 下管关断静态电压设定 VGS​ 上管换流瞬态 dv/dt (kV/μs) 上管换流瞬态 di/dt (kA/μs) 无米勒钳位下管门极最大波动电压 VGS_DUT​ 有米勒钳位下管门极最大波动电压 VGS_DUT​
实验组 1 (0V关断) 0 V 14.51 2.24 7.3 V (极高误开通风险) 2.0 V (安全范围内)
实验组 2 (-4V关断) -4 V 14.51 2.24 2.8 V (存在瞬态直通隐患) 0 V (电平波形平稳)
由表 3 的物理实测数据可见,当在冶炼供电网络中选择全 SiC 器件时,由于 dv/dt 达到了 14.51kV/μs,无米勒钳位情况下即使采用 −4V 负偏置,下管门极也会被瞬间顶起至 +2.8V 的危险水平,极易跨越 1.8V∼2.7V 的芯片固有阈值上限,触发桥臂直通 。而通过使能有源米勒钳位,波动被成功归零,彻底根除了桥臂误开通的隐患 。
有源电压钳位、短路检测与软关断机制
在全 SiC 变流器动作期间,高频大有功电流的快速关断(dtdi​ 极高)会作用于系统母线及连接排的电学杂散电感 Lσ​,产生极高的过电压应力 。
为此,驱动回路全面闭环集成了多项核心防护机制:
有源钳位保护(Active Clamping) :在 SiC MOSFET 的漏极 D 与门极 G 之间布置由高速 TVS 串二极管构成的反馈保护网络 。当漏源极瞬态过电压 VDS​ 超过安全设定值(1200V 器件对应的 TVS 击穿阈值为 1020 V,1700V 器件对应的击穿阈值为 1560 V)时,TVS 二极管反向击穿,向全 SiC 的门极高速注入充电电流,使其处于瞬态微导通(退饱和)状态以泄放高能量,将过冲抑制在器件最大耐压限值以内 。
退饱和短路检测与软关断(SSD :驱动器副边 ASIC 芯片实时监测开通状态下的 VDS​ 饱和压降 。一旦系统发生 I 类短路(如级联单元直通短路)或 II 类短路(如外部相间短路),短路电流急剧上升导致器件退饱和,当退饱和检测电容 CA​ 的充放电电平 VDSDT​ 跨越设定参考阈值 VREF​=9.7V(通过 RREF​=68kΩ 标定)时,短路保护被触发,SOx 通道拉低输出故障报警信号 。为了防止大短路电流在常规关断下产生瞬态大 dtdi​ 电压击穿芯片,驱动芯片强制封锁标准 PWM 通道,转而启用两阶软关断(Soft Shutdown, SSD)电路,通过下降斜率恒定的参考电平 VREF_SSD​ 控制门极电压在 2.0μs 的时间窗口内温和降至 0V,最后再拉低至负压,大幅削减了短路关断瞬间的 VDS​ 浪涌尖峰 。
电磁兼容与高频局部放电(HF-PD)防护:由于全 SiC H 桥 APF 的单相高压输出依靠多个 H 桥单元在交流侧串联,每个 H 桥子模块必须采用独立的、电气绝缘强度极高且高度解耦的直流电容和辅助电源供电 。然而,高开关频率、极端陡峭且剧烈的 dv/dt 电压上升沿脉冲会作用于变压器绝缘介质上,在变压器的层间绝缘材料以及线圈骨架的微小气隙内诱发出严重的局部高频电晕放电(HF-PD) 。这会导致高分子聚合物绝缘材料发生快速热老化与绝缘劣化 。本系统所选用的驱动板具备高绝缘耐压特征(5000 Vac 绝缘测试电平,爬电距离原边至副边达 13.2mm,副边至副边为 8.8mm),在原副边间实现极小的耦合电容(仅 14 pF),且在原边、副边供电电源均集成了精密欠压保护(UVLO,回差 0.4V~1V),从而全方位保障了高强磁冶炼厂环境下驱动级与控制级的绝对隔离与高可靠性 。
谐波对冲检测与 CPS-SPWM 调制数学建模
级联 H 桥全 SiC APF 主动对冲系统的控制架构包含两个核心组成部分:基于瞬时无功功率理论的网侧谐波高精实时提取算法,以及将反谐波指令波调制为高质量多阶梯物理电平的载波相移(CPS-SPWM)技术 。
基于 ip​−iq​ 理论的网侧多谐波精密检测
高频感应熔炼电源所产生的谐波分量复杂多变 。为了实现谐波的无延时精密跟踪,系统采用三相瞬时无功功率理论在旋转 d−q 坐标系下提取有功谐波电流 iah​ 与无功谐波电流 iqh​ 。
具体数学变换及运算闭环模型如下: 首先,通过电流传感器采集网侧三相电流 ia​,ib​,ic​,经过 Clark 变换投射至两相静止 α−β 坐标系 :
[iα​(t)iβ​(t)​]=32​​[10​−21​23​​​−21​−23​​​]​ia​(t)ib​(t)ic​(t)​​
随后,由电网正序基波电压提取相位信号 θ=ω1​t,利用 Park 旋转变换将系统解耦至同步旋转的 d−q 坐标系 :
[id​(t)iq​(t)​]=[cos(ω1​t)−sin(ω1​t)​sin(ω1​t)cos(ω1​t)​][iα​(t)iβ​(t)​]
在旋转坐标系中,电网基波有功与无功电流转换为稳定的直流分量 iˉd​,iˉq​,而熔炼整流级产生的 6n±1 次特征高阶谐波则表现为旋转的高频交流分量 i~d​,i~q​ 。 利用高阶切比雪夫或巴特沃斯低通滤波器(LPF)将 id​,iq​ 中的直流分量滤除,即可无相位延迟地提取出高频谐波交流分量 i~d​,i~q​ 。将该分量乘以主动抑制增益 −1,再通过反向 Park 与 Clark 变换,即可重新构建网侧三相谐波主动对冲的物理参考补偿指令电流 ica∗​,icb∗​,icc∗​ :
​ica∗​(t)icb∗​(t)icc∗​(t)​​=32​​​1−21​−21​​023​​−23​​​​[cos(ω1​t)sin(ω1​t)​−sin(ω1​t)cos(ω1​t)​][−i~d​(t)−i~q​(t)​]
载波相移多电平调制(CPS-SPWM)数学建模
在全 SiC 级联 H 桥 APF 的调制层面,为了在充分利用 SiC MOSFET 高速开关潜力的同时降低单个 H 桥功率单元的开关温升与热应力,本研究构建了单极性倍频模式下的载波相移调制数学模型 。
设定单相桥臂共包含 M 个串联级联的 H 桥单元,若各个 H 桥单元中 SiC 功率器件的三角载波频率设为 fc​,调制正弦波的角频率为 ωs​,则第 j(j=1,2,…,M)个级联 H 桥单元对应的两个桥臂三角载波 cj1​(t) 与 cj2​(t) 之间互差 180∘(实现单极性倍频调制特征),而在不同的级联子模块之间,其对应的载波信号相位必须在空间中依次相移 θ 角度 :
θ=Mπ​
以 M=2(两单元 H 桥串联)为例,单元间的载波移相角度设为 90∘(π/2) 。 第 j 个 H 桥单元的输出电压 uj​(t) 在双傅里叶级数解析域下可描述为 :
uj​(t)=m⋅Vdc​cos(ωs​t)+π4Vdc​​∑m=1∞​∑n=−∞∞​m1​Jn​(mπ2ma​​)cos[2m(ωc​t−(j−1)Mπ​)+nωs​t]
其中 ma​ 为调制度,Vdc​ 为直流侧支撑电容电压,Jn​ 为第一类贝塞尔函数,n 为谐波侧带指数 。
由于 M 个 H 桥单元的交流端子在物理上呈串联叠加,单相 APF 输出的总阶梯多电平输出电压 uo​(t) 为 :
uo​(t)=∑j=1M​uj​(t)=M⋅m⋅Vdc​cos(ωs​t)+π4Vdc​​∑m=1∞​∑n=−∞∞​m1​Jn​(mπ2ma​​)∑j=1M​cos[2m(ωc​t−(j−1)Mπ​)+nωs​t]
利用三角函数求和公式,对级联单元求和项进行消去简化,可得出 :
∑j=1M​cos[2m(ωc​t−(j−1)Mπ​)+nωs​t]={Mcos(2mωc​t+nωs​t),0,​当m=k⋅M(k=1,2,…)其他​
由上述数学推导能够发现,由于载波相移的空间相位抵消特性,在单相级联输出的总多电平波形中,低于等效频率 2M⋅fc​ 载波频段的所有高能量开关次谐波和侧带谐波分量在物理上被完全反相抵消,系统第一组特征开关谐波频带被成功推向了极高的等效工作频率 :
feq​=2M⋅fc​
这一主动谐波对冲消除机制意味着:即使每个 H 桥单管物理开关频率仅工作在 fc​=15kHz,对于一个 M=5 的全 SiC 级联系统,网侧变流器实际呈现的合成等效开关频率达到了惊人的 150kHz 。极高频的调制输出大幅压低了 APF 注入电网电流的脉动纹波,允许网侧连接滤波器(如 LCL 结构)的体积和电感、电容值降低一个数量级以上,彻底解决了中高压有色冶炼变电站空间狭窄、传统无源滤波器占地极大的痛点 。
然而,在实际有色感应炉变频冶炼环境中,由于各 H 桥电容参数不均、电网 100 Hz 固有整流纹波电流以及移相调制不对称等影响,各子模块的直流侧电压难以保持完全均等 。当单相内不同单元的直流侧电压 Vdc,j​ 偏离预期时,前述双傅里叶级数中的相消和项无法精确归零(∑=0),从而导致本来已被抵消的低阶特征开关谐波重新在网侧出现,严重恶化了 APF 对电炉高频谐波的主动对冲性能 。因此,高精度直流侧电压均衡控制是实现全系统高电能品质对冲的关键技术基石 。
级联多电平直流侧支撑电容电压分层均衡控制
由于级联 H 桥 APF 的每个 H 桥子单元直流侧配置的是独立的无源支撑电容,系统在进行谐波主动对冲和无功补偿时并不产生持续的主动基波有功能量交换 。然而,由于 SiC MOSFET 开关特性的微小偏差、驱动板死区的抖动、各电容介质等效阻抗的不对称,以及前述多电平移相载波导致的各单元瞬时有功分配失衡,极易导致各独立电容的电压严重漂移,直接威胁到全系统的连续稳定运行 。
为了实现级联 APF 稳定均压,本系统架构引入了三级分层均压控制策略,在时域及空间上实现解耦控制 :
第一级:总体电压控制(全局有功能量环)
该级控制用于稳定所有 H 桥单元直流侧支撑电容的平均电压 Vdc,avg​ 收敛于预设的全局参考值 Vdc,ref​ 附近 。
系统采集所有单相各单元电容实际电压,计算等效总平均电压 :
Vdc,avg​(t)=3M1​∑i=03M−1​Vdc,i​(t)
将 Vdc,avg​(t) 与 Vdc,ref​ 的偏差输入至电压 PI 控制器。 为了保证动态响应同时滤除冶炼厂网侧的特征低频畸变,该均压外环的截止带宽 ωBW​ 必须限制在电网基波频率以下,其 PI 调节器的比例系数 Kp,V​ 与积分系数 Ki,V​ 严格依据下述数学方程设计 :
Kp,V​=ωBW​⋅32​⋅Vg,d​Vdc,eq​​⋅Cdc,eq​⋅1+tan2(ϕPM​)tan2(ϕPM​)​
Ki,V​=Kp,V​⋅tan(ϕPM​)ωBW​​
其中 Vdc,eq​=32​∑i=0N−1​Vdc,i​ 为等效平均母线电压,Cdc,eq​ 为总等效电容,Vg,d​ 为网侧有功基波电压,ϕPM​ 为均压环的相位裕量 。电压外环的控制输出作为内环有功基波电流参考值 Ig,d,ref∗​,控制变流器从网侧吸收极微量的基波有功功率,以此冲抵全 SiC APF 的开关与介质发热损耗,达成全局有功能量平衡 。
第二级:相间电压均衡控制(相间水平调节环)
有色金属熔炼过程中常面临严重的单相短路、电极波动或三相不对称电磁负荷,导致电网各相承载的有功负载不均衡,从而引起 APF A、B、C 三相桥臂各自的总储能发生垂直发散 。
本系统在相间(水平)调节中引入基波零序电压注入法 。通过相间均压调节器计算得出各相总储能与全局储能均值之间的偏差,利用零序电压 v0​ 能够移动星形中性点电位的物理特性,在变流器控制输出中注入特定幅值的零序电压 v0​,该零序电压在三相中与各自的基波正序、负序有功和无功电流相互调制,在三相桥臂间实现有功功率的主动转移和调配,强制使 A、B、C 三相电容总电压恢复水平一致 。
第三级:相内单元电压均衡控制(相内垂直调节环)
由于串联在同一相桥臂内的各级 H 桥子模块流过完全相同的相电流 ig​(t),因此无法通过在基波同相电流中注入偏差分量来实现均压,相内垂直调节必须通过修正各子模块的主动占空比来达成 。
相内垂直电压均衡器实时计算该单元实际电压 Vdc,j​ 与该相内所有单元电容均值 Vdc,avg_phase​ 的差值,通过比例环节生成有功功率修正系数 ΔPj​ 。由于电容充放电行为取决于当前桥臂电感基波电流 ig​(t) 的即时方向,因此其 duty-ratio 修正量 Δmj​(t) 引入了电流符号判定机制 :
Δmj​(t)=Kbal​⋅(Vdc,avg_phase​−Vdc,j​)⋅sgn(ig​(t))
将该修正量叠加到第 j 个单元的调制正弦指令波 vj​(t) 中 。当电容电压偏低且系统处于放电工况(ig​>0)时,sgn>0,修正后单元占空比减小,使其减少向外部电网输送有功;而当系统处于充电工况(ig​<0)时,占空比增大,强制使其从相串联通路中吞入更多有功,从而在几毫秒的动态调整周期内实现各独立单元直流电容电压在垂向维度的完美对称 。在系统发生冶炼故障等接近零有功、零电流调度的极端工况下,配合子模块排序(Sorting)控制或 ATC 热应力均衡调幅,可确保系统全工况不失控 。
系统 PLECS 仿真与高频损耗能效评估
为了评估工业级全 SiC 变流拓扑在多电平 APF 主动谐波抑制系统中的电学和热力学能效,在 PLECS 环境下搭建了多重级联单元的电热耦合动力学仿真模型 。对比了基本半导体 BMF540R12KA3(62mm 封装) 、BMF540R12MZA3(ED3 封装) 全 SiC 半桥模块与同等耐压、流过等效有效值电流的经典 Si 功率半导体(Infineon 标称高规格 FF800R12KE7、FF900R12ME7、以及 FUJI 2MB1800XNE120-50 模块)在不同运行工况下的稳态和瞬态性能 。
稳态逆变运行工况 1(BMF540R12KA3 模块 vs. FF800R12KE7 模块)
运行参数设置:母线直流母线全电压 Vdc​=800V,输出交流侧相电流有效值 Irms​=300A,等效输出相电压 Vrms​=330V,调制比 m=0.8,系统功率因数 cosϕ=0.8,散热器稳态温度设定为 80∘C,导热硅脂厚度 100μm,导热系数 3W/(m⋅K),系统输出有功功率 237.6kW 。
两类功率模块在 6kHz 与高频 12kHz 开关频率下的电热损耗与效率对比仿真数据见表 4:
表 4:稳态逆变工况下全 SiC 与 Si-IGBT 单元能效损耗对比
功率变流拓扑与器件型号 开关频率 fsw​ (kHz) 单开关导通损耗 (W) 单开关开关损耗 (W) 单器件单管总损耗 (W) 系统整体效率 (%) 器件最高结温 Tj,max​ (∘C)
BMF540R12KA3 (全SiC) 12 138.52 104.14 242.66 99.39% 109.49
BMF540R12KA3 (全SiC) 6 133.64 51.71 185.35 99.53% 102.70
FF800R12KE7 (Si-IGBT) 6 161.96 957.75 1119.71 97.25% 129.14
通过表 4 数据的定量对比,当系统运行在相同的 6kHz 载频下时,基本半导体全 SiC 模块的单器件总热耗仅为 185.35W,而传统 Si-IGBT 单管总损耗高达 1119.71W,其中大头为开关瞬态损耗(占 85.5%) 。 两者的效率之差带来了重大的工程化能效演变:
99.53%−97.25%=2.28%
这对应着变流器整机热损失直接降低了约 83.4% 。 即使将全 SiC-CHB 系统的工作开关频率翻倍推升至高频 12kHz,其单器件总热耗(242.66W)依然远低于常规工频下的 IGBT 。此时,SiC MOSFET 的最高稳态结温仅为 109.49∘C,不仅确保了宽裕的电热安全裕量,还极大地延缓了因热循环应力引发的门极阈值自漂移劣化,使全变流器的发热量降至仅为 Si-IGBT 系统工作时的五分之一以下,对有色冶炼厂节能降耗有着直接促进作用 。
稳态逆变运行工况 2(BMF540R12MZA3 模块 vs. 2MB1800XNE120-50 模块 vs. FF900R12ME7 模块)
运行参数设置:母线直流全电压 Vdc​=800V,输出交流侧相电流有效值 Irms​=400A,等效输出相电压 Vrms​=350V,系统调制比 m=0.9,功率因数 cosϕ=0.9,散热器最高工作温度限制在 80∘C,导热硅脂物性一致,三相逆变系统输出有功功率为 378kW 。
大电流下两电平逆变模块电热能耗与最高芯片结温仿真对比见表 5:
表 5:400A 大电流逆变工况下全 SiC 与 Si-IGBT 损耗与结温对比
功率器件型号及位置 开关频率 fsw​ (kHz) 单开关/二极管 导通损耗 (W) 单开关/二极管 开关损耗 (W) 单器件单位置 总损耗 (W) 系统整体能效 效率 (%) 主芯片/二极管 最高工作结温 (∘C)
BMF540R12MZA3 (全SiC) T1 主开关 (含体二极管) 8 254.66 131.74 386.41 99.38% 129.4
BMF540R12MZA3 (全SiC) T1 主开关 (含体二极管) 16 266.14 262.84 528.98 99.15% 147.0
2MB1800XNE120-50 (Fuji IGBT) T1 IGBT 主芯片 D1 独立 FWD 二极管 8 209.48 29.33 361.76 159.91 571.25 189.24 98.79% 115.5 (IGBT) 93.3 (Diode)
FF900R12ME7 (Infineon IGBT) T1 IGBT 主芯片 D1 独立 FWD 二极管 8 187.99 29.46 470.60 150.46 658.59 179.92 98.66% 123.8 (IGBT) 101.4 (Diode)
从表 5 可知,在 400A 大有功电流换流工况下,BMF540R12MZA3 模块在 8kHz 开关频率下整体系统能效效率高达 99.38% 。 当其工作频率提升两倍达到 16kHz 时,其单管总损耗为 528.98W,最高结温为 147.0∘C,仍能稳定运行 。而工作在 8kHz 下的富士及英飞凌大规格 IGBT 模块,由于其内部续流二极管为独立Si芯片,二极管的导通与开关热损耗极高,导致系统整体发热总量比碳化硅模块高出一倍以上 。这部分损失的能量全部转化为系统废热,直接导致冶炼企业必须加装极为复杂的重型液冷散热网络,显著拉高了系统的生命周期初装成本 。
变载大功率降压运行工况(Buck 拓扑下的出力测试)
该工况用于模拟冶炼电网发生严重谐波扰动、直流电容进行快速充放电双向能量对冲调节时的系统表现 。
运行参数设置:输入电压 Vin​=800V,输出电压 Vout​=300V,输出总功率 105kW,散热器稳态最高温度限制为 80∘C 。
在此热力学边界条件下,以器件最高虚拟结温 Tj,max​≤175∘C 为极限判定标准,评估各模块在不同开关载频下的最大连续出力电流极限 ,对比数据见表 6:
表 6:大功率变载降压工况下各模块最大电流出力测试对比
典型换流单元功率器件型号 开关载频 fsw​ (kHz) 稳态导通热损耗 (W) 瞬态开关损耗 (W) 单器件单位置总损耗 (W) 器件工作最高结温 Tj​ (∘C) 最大允许极限输出电流 Iout​ (A)
BMF540R12MZA3 (全SiC) 2.5 649.84 (T1) 1093.38 (T2) 176.16 (T1) 2.73 (T2) 826.01 (T1) 1096.12 (T2) 152.6 (T1) 174.9 (T2) 692
BMF540R12MZA3 (全SiC) 10.0 517.92 (T1) 770.26 (T2) 584.86 (T1) 7.96 (T2) 1102.79 (T1) 778.22 (T2) 174.7 (T1) 145.7 (T2) 603
BMF540R12MZA3 (全SiC) 20.0 298.95 (T1) 419.76 (T2) 809.87 (T1) 9.61 (T2) 1108.82 (T1) 429.38 (T2) 174.8 (T1) 115.7 (T2) 462
2MB1800XNE120-50 (Si-IGBT) 2.5 1055.38 (T1) 1324.80 (D2) 988.88 (T1) 227.26 (D2) 2044.26 (T1) 1552.07 (D2) 174.9 (T1) 161.9 (D2) 1140
FF900R12ME7 (Si-IGBT) 2.5 448.51 (T1) 747.43 (D2) 742.02 (T1) 200.97 (D2) 1190.54 (T1) 948.41 (D2) 145.4 (T1) 174.9 (D2) 768
分析表 6 的动力学仿真数据:
大电流高频运行潜力:当全 SiC 模块工作在 2.5kHz 极低频时,其主开关和续流开关即使输出高达 692A 的大负载,芯片结温(最高 174.9∘C)也完美压制在 175∘C 极限安全线内,远超常规 Si-IGBT 模块的出力密度 。
频率自适应变化趋势:由于开关损耗的频率乘积效应,随着开关频率升高,全 SiC 变流器的最大允许直流输出电流呈平滑衰减趋势(2.5kHz 下 692A → 10kHz 下 603A → 20kHz 下 462A) 。这能帮助工程师精准规划 APF 在不同冶炼炉换流频段下的安全有功与谐波输出边界,避免器件过温损坏。
总结与高频冶炼应用部署策略
针对有色金属真空感应熔炼过程中大型非线性高频电源所引发的网侧谐波污染及电能质量恶化问题,本研究全面构建并分析了基于全 SiC 级联 H 桥有源多电平主动对冲变流系统的硬件与控制方案,核心研究结论总结如下:
等效高频对冲与低开关损耗的统一:采用 AMB 氮化硅陶瓷覆铜板封装的 1200V / 540A 全 SiC MOSFET 半桥模块,具备极佳的高频开关耐受性与极高的热循环寿命 。通过建立级联多单元的载波相移(CPS-SPWM)多电平调制数学模型,系统得以在器件物理工作频率维持在低损耗的 15kHz 的同时,合成出等效开关频率高达 150kHz 以上的多阶梯多电平阶梯波形 。这极大地扩宽了变流系统的特征控制带宽,实现在开关损耗极低、无需复杂大型散热网络的前提下,对熔炼电炉产生的网侧高频特征谐波实施主动对冲抑制 。
驱动级与系统级闭环防护是全 SiC 系统安全运行的关键:由于 SiC MOSFET 的寄生电容小、门极阈值极低,高频冶炼下剧烈变化的 dv/dt 产生的米勒移位电流极易诱发直通发生 。设计和部署中必须采用带有高绝缘强度隔离变压器(如双通道隔离变压器 TR-P15DS23-EE13)、内部互锁、欠压保护、有源米勒钳位(将门极寄生起伏控制在 2.0V 以内)、有源电压尖峰钳位以及两阶段软关断等全流程 ASIC 闭环防护驱动器(如 BSRD-2503、2CP0225Txx 系列),从根本上消除直通、过电压以及高频局部电晕放电带来的击穿失效风险 。
分层均压控制保障了系统的稳态运行:基于瞬时无功功率理论的网侧谐波高精实时提取,配合三级分层(全局有功能量外环、相间基波零序电压注入水平环、相内占空比修正垂直环)直流侧支撑电容均压控制策略,确保了多电平变流器在冶炼负载高频波动、三相不平衡等苛刻工况下直流母线电压的稳健与自适应收敛,从算法层面阻断了因电容电压波动而引发的等效开关谐波泄露,保障了对冲效果 。
在具体的冶炼变电站工程部署中,变流系统的输出级建议采用紧凑型 LCL 网侧接入滤波器,并利用高精度霍尔电流互感器在感应熔炼电源进线 PCC 处进行动态谐波采样 。借助 DSP+FPGA 强算力核心对分层均压算法与高频移相脉宽调制进行闭环运算,能够将注入冶炼配电网的网侧畸变率降低至 GB/T 14549-1993 及 IEEE Std 519-2014 标准规定的最严苛限值以内,从而为高频有色真空冶金生产提供绿色、洁净、安全的高电能质量运行环境 。
  • 谐波
  • 多电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    级联 H 固态变压器SST自适应电压均衡技术
    级联 H SST固态变压器中 SiC MOSFET 器件的自适应电压均衡技术:基于 Coss​ 差异引发的电压不均问题研究 1. 引言:中压固态变压器与
    的头像 发表于 05-11 10:02 537次阅读
    级联H固态变压器SST的拓扑演进与碳化硅二次纹波抑制算法
    倾佳杨茜-死磕固变-10kV交流电网级联H固态变压器SST的拓扑演进与碳化硅二次纹波抑制算法深度研究 一、 引言:中高压配电网中固态变压器的技术瓶颈与革命性变革 在现代智能电网、交直
    的头像 发表于 04-27 06:34 669次阅读
    <b class='flag-5'>级联</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>固态变压器SST的<b class='flag-5'>拓扑</b>演进与碳化硅二次纹波抑制算法
    35kV直连型级联H固态变压器SST电压均衡新算法与尺度协同控制
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块的35kV直连型级联H固态变压器SST电压均衡新算法与尺度协同控制深度研究报告 1. 引言与宏观研究背
    的头像 发表于 04-23 08:11 530次阅读
    35kV直连型<b class='flag-5'>级联</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>固态变压器SST电压均衡新算法与<b class='flag-5'>多</b>尺度协同控制
    电平 ANPC 拓扑SiC 臂均压电路的优化设计与前沿分析
    电平 ANPC 拓扑SiC 臂均压电路的优化设计与前沿分析 引言与电平宽禁带电力电子技
    的头像 发表于 04-18 07:40 619次阅读
    三<b class='flag-5'>电平</b> ANPC <b class='flag-5'>拓扑</b>中 <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>桥</b>臂均压电路的优化设计与前沿分析
    基于 MMC 拓扑SiC模块构建的固变SST:微电网谐波主动净化中心
    基于 MMC 拓扑SiC模块构建的固变SST:微电网谐波主动净化中心 绪论:微电网形态演进与固态变压器的范式转变 在现代电力系统的演进过程中,分布式发电特别是太阳能光伏(PV)系统
    的头像 发表于 04-13 16:22 261次阅读
    基于 MMC <b class='flag-5'>拓扑</b>及<b class='flag-5'>SiC</b>模块构建的固变SST:微电网<b class='flag-5'>谐波</b>的<b class='flag-5'>主动</b>净化中心
    电平ANPC拓扑的损耗平衡控制策略与SiC模块热负荷动态分配研究
    在现代大功率电能变换系统的演进历程中,电平变换器拓扑凭借其在输出电压谐波畸变率(THD)控制、电磁干扰(EMI)抑制以及半导体开关器件电压应力降低等方面的显著物理优势,已经成为兆瓦级
    的头像 发表于 03-28 09:15 562次阅读
    三<b class='flag-5'>电平</b>ANPC<b class='flag-5'>拓扑</b>的损耗平衡控制策略与<b class='flag-5'>SiC</b>模块热负荷动态分配研究
    电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用
    电平 NPC 拓扑与单极性倍频 SPWM 在感应加热中的应用及碳化硅器件深度解析 第一部分:大功率感应加热电源的技术演进与系统级瓶颈分析 感应
    的头像 发表于 03-22 08:25 626次阅读
    三<b class='flag-5'>电平</b> NPC <b class='flag-5'>拓扑</b>与单极性倍频 SPWM 在<b class='flag-5'>感应</b>加热中的应用
    SST固态变压器系统级故障容限、硬件脆弱性与FMEA评估
    SST 通常采用级联 H (CHB)或双有源(DAB)拓扑,直接面对中高压电网。
    的头像 发表于 02-24 16:23 602次阅读
    高频/低驱动器UCC27201A-DIE:性能与应用解析
    两个N沟道MOSFET,这为多种电路拓扑结构的设计提供了便利。无论是半,还是其他复杂的电路,它都能胜任。 2. 电压参数 它具备最
    的头像 发表于 02-05 11:20 510次阅读
    LTC3901:隔离式推挽和转换器的二次同步驱动解决方案
    LTC3901:隔离式推挽和转换器的二次同步驱动解决方案 在电源转换领域,推挽和转换器是实现输入 - 输出隔离以及电压升降的常用
    的头像 发表于 02-05 10:50 405次阅读
    深度解析:移相拓扑的演进、技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值
    倾佳电子深度解析:移相拓扑的演进、技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电
    的头像 发表于 11-09 11:02 2762次阅读
    深度解析:移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>拓扑</b>的演进、技术瓶颈与<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅的应用价值
    PPEC Workbench 平台拓扑覆盖,满足各类电源开发需求
    式整流、维也纳整流。 (2) 组合拓扑模版(应对复杂场景的集成需求) 如 Buck+ LLC(兼顾宽范围输入与高频率、高效率)、Boost+
    发表于 10-23 11:44
    //反激/正激/推挽拓扑结构的区别与特点
    在电力电子领域,DC-DC变换器的拓扑结构决定了其性能特点和应用场景。半、反激、正激和推挽是五种常见的隔离型变换器拓扑,它们在电路结
    的头像 发表于 09-07 17:50 8400次阅读
    半<b class='flag-5'>桥</b>/<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>/反激/正激/推挽<b class='flag-5'>拓扑</b>结构的区别与特点
    飞虹MOS管FHP140N08V在DC-DC拓扑电路中的应用
    针对48V供电的太阳能离工频逆变器的领域,尤其是DC-DC拓扑电路中,高效的电能转换与功率密度提升极度依赖核心功率器件的精准选型。功率 MOSFET 因其优异的开关速度、低导通损
    的头像 发表于 07-08 16:13 1079次阅读
    SLMi8233DDCG-DG双通道隔离驱动器兼容Nsi6602CDWR——高可靠性半驱动的核心引擎
    产品概述 SLMi8233DDCG-DG是SLMi823x系列中针对半拓扑优化的 双通道隔离驱动器 ,采用双输入+高低独立输出架构,支持4.0A峰值电流驱动能力。其核心创新在于集成 可编程死区
    发表于 06-21 09:44
