北斗卫星网络校时钟:参数怎么看,现场怎么装
李淑珍 来源:jf_44092228 作者:jf_44092228 2026-05-21 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信机房、数据中心和各类调度中心里,网络设备的时间统一是一个基本要求。北斗卫星网络校时钟就是用来解决这个问题的设备,它接收北斗卫星信号获取标准时间,再通过NTP协议给局域网内的服务器、交换机、防火墙等设备提供校时服务。下面从技术参数和现场经验两个角度,说一些实际工作中比较有用的内容。
wKgZPGfOT4OAbIRtAAIDWMoCRAY264.png山东唯尚电子有限公司
北斗接收部分的关键参数
北斗卫星网络校时钟的核心是北斗接收模块。目前北斗三号系统的民用信号已经覆盖国内大部分地区,设备可以同时接收多颗北斗卫星的信号。接收灵敏度是一个比较重要的参数,常见的数值在-160dBW左右,灵敏度越高,设备在信号较弱的环境下锁定能力越好。接收通道数量通常在40到60个之间,通道数多一些的设备,在城市峡谷或半遮挡环境下的表现会更稳定。冷启动时间一般在一分钟左右,热启动在一秒以内。
双系统或多系统的选择
有些北斗卫星网络校时钟也同时支持GPS,也就是北斗和GPS双模接收。双模接收的好处是可用的卫星数量更多,在室内窗边或天线被部分遮挡的情况下,仍然有较大概率锁定到足够数量的卫星。设备内部会根据信号质量自动选择信赖哪颗卫星,也可以手动设置优先使用北斗系统。对于有国产化要求的单位来说,可以关闭GPS只使用北斗,设备本身的设计是支持这个操作的。
NTP授时精度的实际范围
很多人在意北斗卫星网络校时钟的精度能达到多少。这里需要分开说。设备本身的1PPS脉冲输出,在北斗卫星锁定状态下,精度一般在30纳秒到100纳秒之间。但NTP协议走的是网络路径,实际送给客户端的时间精度受交换机处理延时、网线长度和客户端系统的影响。在一般的局域网环境下,客户端与服务器之间的时间偏差通常在1到10毫秒之间。如果网络中有多层交换机,或者交换机负载较高,这个偏差会更大一些。因此,如果现场对时间精度要求比较高,建议把北斗卫星网络校时钟放在离客户端较近的交换机上,减少网络跳数。
处理能力与设备选型
北斗卫星网络校时钟的处理能力用每秒能处理的NTP请求数量来衡量,常见范围从每秒几百次到上万次不等。选型时可以估算一下网络内的设备数量。举个例子,一个机房有300台设备,每台设备每10分钟发起一次NTP请求,平均每秒大约0.5次请求,一台处理能力每秒500次的设备就够用了。如果网络内有虚拟化平台,里面运行着几十台虚拟机,每台虚拟机也都会发起NTP请求,总设备数需要按虚拟机数量来计算。通常把NTP同步间隔设在5到10分钟是一个比较常见的做法,既能保持时间准确,又不会对服务器造成压力。
天线安装的一些经验
天线是北斗卫星网络校时钟能否正常工作的关键,安装位置直接决定了接收质量。以下几点是实际工作中容易遇到的问题:
一是天线需要上方视野开阔。安装在楼顶中央位置比安装在边缘效果好,边缘位置可能会有部分方向的卫星被建筑物遮挡。水平方向上要避开大面积金属遮挡物,比如空调外机、通风管道、金属屋顶等。二是馈线长度不宜过长。常见的同轴电缆每米损耗0.2到0.5分贝,30米以内一般不需要放大器,超过50米建议加装线路放大器。馈线中间尽量避免接头,每增加一个接头都会引入额外的信号损耗。三是防雷保护。天线输入端要具备防雷功能,特别是安装在建筑物高处时,雷电感应电压容易通过馈线传入设备。四是防水处理。天线接头处要用防水胶带缠绕,避免雨水渗入造成信号衰减或短路。
守时能力与晶振选型
当北斗信号被遮挡或天线出现故障时,校时钟需要依靠内部晶振来维持输出。晶振的类型直接影响守时能力。普通温补晶振的守时漂移大约在每天几毫秒到几十毫秒之间,对于一般办公网络来说够用。恒温晶振通过内部恒温槽保持晶体温度稳定,漂移明显减小,每天通常在几十微秒到几百微秒,适合对连续运行要求较高的场合。如果要求更高,部分设备可以选配铷原子钟,漂移控制在每天几微秒以下。选型时可以根据现场对无卫星信号期间的精度要求和预算来决定。
输出接口与网络连接方式
北斗卫星网络校时钟通常提供多个以太网接口,常见的有两个或四个。多个接口的好处是可以分别接入不同的网段,比如一个接口连接办公网,另一个接口连接生产网,一台设备同时给多个网络提供校时服务。接口类型方面,电口(RJ45)适合短距离机柜内连接,光口(SFP)适合长距离或电磁干扰较强的环境。另外,设备通常还会保留RS232RS485串口输出,用来给一些不支持网络的老式设备对时。
电源与可靠性配置
在一些要求较高的机房,北斗卫星网络校时钟会配置双电源冗余输入。两路电源分别来自不同的供电回路,比如一路接UPS,另一路接市电。当一路电源出现故障时,另一路可以无缝接管,设备不会因为电源问题而停止校时服务。面板上通常有电源指示灯和故障告警输出,可以通过继电器干接点接入监控系统,当电源异常或卫星失锁时,监控系统能收到告警信号。
管理方式与日常维护
北斗卫星网络校时钟的管理方式一般有三种:面板按键、串口命令行和Web界面。Web界面比较直观,可以查看卫星锁定状态、当前可见卫星数量、信号强度、NTP请求统计等信息。当网络中的设备反馈对时不准时,可以登录设备查看卫星是否锁定、晶振工作是否正常、NTP服务是否响应。常见的问题包括北斗天线被雪或树叶遮挡、馈线接头松动、NTP端口被防火墙阻挡等。
日常维护主要包括几个方面:定期检查卫星锁定状态,查看是否有频繁失锁的情况;检查天线连接头是否有松动或氧化;清理设备灰尘,特别是风扇进风口,避免散热不良导致晶振频率偏移。对于配置恒温晶振的设备,上电后需要预热10到30分钟才能达到指定的守时精度,这一点在安装时可以留意一下,刚开机时的误差会比稳定运行后大一些。另外,如果设备安装在户外机柜中,夏季高温时要注意机柜散热,避免内部温度超过设备工作范围。
  • 北斗卫星
  • NTP
    NTP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据不“打架”的秘密:北斗网络同步时钟在幕后做了什么?
    )给交换机、服务器、存储设备等提供校时服务。下面从几个常见的技术参数角度,说一下这类设备在实际使用中需要注意的性能点。 山东唯尚电子有限公司 时间来源与接收性能 北斗网络同步
    的头像 发表于 05-14 15:38 50次阅读
    数据不“打架”的秘密:<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>网络</b>同步<b class='flag-5'>时钟</b>在幕后做了什么?
    双系统授时下 GPS 北斗同步时钟参数介绍
    GPS 北斗同步时钟融合两大卫星系统信号接收能力,是为各类机房、工业现场、公共建筑弱电系统提供统一时间基准的专用设备。GPS 北斗同步
    的头像 发表于 05-11 14:47 124次阅读
    双系统授时下 GPS <b class='flag-5'>北斗</b>同步<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>参数</b>介绍
    北斗校时设备硬件规格及时序性能梳理
    北斗校时设备是依托北斗卫星系统获取标准时间,为各类网络及自控系统提供时间校准的专用硬件设施,在园区机房、交通枢纽、楼宇弱电、工业
    的头像 发表于 05-11 14:32 73次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>校时</b>设备硬件规格及时序性能梳理
    GPS北斗校时母钟的常见性能参数与使用感受
    的角度,说一下这台母钟到底有哪些性能参数是实实在在用得上的。 山东唯尚电子有限公司 接收卫星信号的能力 母钟工作的第一步是收到天上的卫星信号。目前比较常见的做法是同时接收 GPS L1波段(1575.42MHz) 和
    的头像 发表于 05-11 14:22 56次阅读
    GPS<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>校时</b>母钟的常见性能<b class='flag-5'>参数</b>与使用感受
    一台设备能给多少台机器校时北斗时钟同步服务器的性能参考
    。解决这个问题的常见做法,是在机房里部署一台专门的设备,用来给所有其他设备提供统一的时间参考。这类设备中有一类接收北斗卫星信号,被称为北斗时钟同步服务器。 山东唯尚电子有限公司
    的头像 发表于 04-29 11:07 393次阅读
    一台设备能给多少台机器<b class='flag-5'>校时</b>:<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>时钟</b>同步服务器的性能参考
    GPS北斗卫星校时器:真实使用经验与避坑指南
    卫星校时器。今天不聊晦涩的理论,单纯从真实的使用经验出发,分享一些关于设备选型、安装调试以及日常维护的心得,希望能为正在关注这一设备的朋友提供一些参考。
    的头像 发表于 03-06 11:00 334次阅读
    GPS<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>校时</b>器:真实使用经验与避坑指南
    北斗卫星时钟服务器:安徽京准国产化授时技术方案
    的头像 发表于 02-04 16:12 428次阅读
    北斗授时守护者:网络校时服务器如何为关键领域筑牢时间防线?
    试想,交通信号灯因时间偏差导致路口混乱,金融交易因毫秒级误差引发数据冲突,安防监控录像时间错乱无法追溯……这些场景的根源往往在于设备间的时间不同步。而网络校时服务器正是解决这一问题的“隐形卫士”,它通过北斗
    的头像 发表于 01-31 21:55 240次阅读
    北斗授时守护者:全国产网络校时服务器如何为关键行业筑牢时间防线?
    在数字化时代,毫秒级的时间误差可能导致金融交易失败、电力系统告警误判,甚至安防录像失去法律效力。网络校时服务器作为时间同步的核心设备,正成为各行业基础设施的“神经中枢”。而一款仅接收北斗卫星
    的头像 发表于 01-31 16:35 807次阅读
    北斗卫星同步时钟装置:以精准时序,赋能数字化转型基石
          当今这个由数据和信息驱动的时代,纳秒级的时间同步已成为电力、金融、通信等关键行业稳定运行的生命线。作为中国领先的时间频率领域企业,山东正瑞深耕于此,以其卓越的北斗卫星同步时钟产品,为
    的头像 发表于 12-10 10:12 700次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>同步<b class='flag-5'>时钟</b>装置:以精准时序,赋能数字化转型基石
    北斗卫星校时时钟使用经验分享
    身处时间精度要求极高的行业,我们对时钟的守时能力有着严苛的考量。过去依赖多种授时手段,总不免遇到些细微的困扰,比如局部的信号延迟或偶尔的波动。近年来,因工作需要深入接触了北斗卫星校时时钟
    的头像 发表于 10-28 14:38 500次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>校时时钟</b>使用经验分享
    北斗卫星同步时钟系统:水电新能源计算机监控系统
    的头像 发表于 09-10 15:00 870次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>同步<b class='flag-5'>时钟</b>系统:水电新能源计算机监控系统
    北斗卫星时钟同步装置:安徽京准自主可控的“时序”守护者
    的头像 发表于 09-05 08:43 1411次阅读
    双<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>时钟</b>同步装置:安徽京准自主可控的“时序”守护者
    北斗卫星校时服务器:安徽京准提升DCS系统精准度
    的头像 发表于 06-18 17:23 1070次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>校时</b>服务器:安徽京准提升DCS系统精准度
    安徽京准:北斗卫星同步时钟的安装与调试详解
    的头像 发表于 06-05 10:08 1862次阅读
    安徽京准:<b class='flag-5'>北斗</b><b class='flag-5'>卫星</b>同步<b class='flag-5'>时钟</b>的安装与调试详解
