Laird陶瓷板系列CP12 - 161 - 04 - L1 - W4.5热电冷却器技术解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列CP12 - 161 - 04 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:430848-502.pdf
产品概述
CP12 - 161 - 04 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。当温差(ΔT)为0时,其最大冷端热负载(Qc)可达76.3瓦;在冷端热负载Qc为0时,最大温差(ΔT)能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
这一特性使得该热电冷却器在空间有限的应用场景中也能轻松安装,为设计工程师提供了更大的灵活性。大家在实际设计中,是否遇到过因空间限制而不得不重新选择散热方案的情况呢?
直流运行
直流运行方式使得该冷却器的控制更加简单和稳定,便于与各种电子设备集成。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的潜在危害。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的低温环境,确保试剂的质量和稳定性。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生大量热量,CP12 - 161 - 04 - L1 - W4.5可以有效冷却设备,保证其正常运行和使用寿命。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,热电冷却器能够及时将热量散发出去,保证离心机的性能和稳定性。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,该冷却器可以维持其工作温度在合适的范围内,提高成像质量。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,稳定的温度环境有助于提高图像采集的准确性和稳定性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)朝向需要管理的应用端,而散热侧(HEATSINK side)则朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,由于其是被动散热,影响相对较小。
规格参数
| 热端温度 | Qcmax (ΔT = 0) | ΔTmax (Qc = 0) | Imax (I @ ΔTmax) | Vmax (V @ ΔTmax) | 模块电阻 | 最大工作温度 | 重量 |
| 27.0 °C | 76.3 瓦 | 70.5°C | 7.3 安培 | 17.6 伏特 | 2.25 欧姆 | 80 °C | 19.0 克 |
| 35.0 °C | 78.6 瓦 | 73.5°C | 7.2 安培 | 18.3 伏特 | 2.34 欧姆 | 80 °C | 19.0 克 |
| 50.0 °C | 82.7 瓦 | 78.8°C | 7.2 安培 | 19.5 伏特 | 2.52 欧姆 | 80 °C | 19.0 克 |
需要注意的是,这些规格参数反映的是2020年3月更新的热电系数。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为L1时,厚度为3.200 ± 0.025 mm,热面和冷面都经过研磨处理,平整度和平行度为0.025 mm / 0.025 mm,引线长度为114.3 mm(4.50英寸)。
密封选项
有多种密封选项可供选择,后缀不同代表不同的密封剂颜色、温度范围和描述。如果没有指定后缀,则表示不进行密封。
使用注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
- 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的性能和稳定性。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
Laird Thermal Systems的CP12 - 161 - 04 - L1 - W4.5热电冷却器以其高性能、多种特性和广泛的应用领域,为电子工程师在热管理设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该产品,以达到最佳的散热效果。大家在使用热电冷却器时,还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享。
热管理
11文章
672浏览量
23054 -
热电冷却器
242浏览量
9201
