一、行业背景与项目概况
1.1 行业背景与核心需求
汽车水泵作为发动机冷却系统核心部件,其装配精度直接决定整车运行稳定性与使用寿命,行业对水泵生产线装配管控提出严苛要求:
一是实现泵体、叶轮、密封件、轴承等核心部件的精准装配,严控螺栓紧固力矩、装配间隙、密封压力等关键参数;
二是实现现场工位操作与中控室远程管控同步,实时传输装配数据,减少人工操作误差;
三是建立全流程装配数据追溯体系,满足汽车行业 IATF16949质量管控标准;
四是适配汽车零部件车间设备密集、机械振动强、油污粉尘多的工况,解决传统有线布线易损坏、维护繁琐的问题。
某汽车零部件企业原有生产线采用三菱 Q系列圆口 PLC作为核心控制单元,该型 PLC仅配置 RS-232圆形串口,无以太网接口,仅支持 MELSEC、Modbus RTU协议,无法对接以太网设备、实现多设备协同与远程运维,成为水泵生产线智能化升级的核心障碍。
1.2 项目概况
本项目为该企业汽车发动机水泵自动化装配生产线升级工程,生产线全长 60米,专注于中小型汽车水泵的自动化装配与检测,核心配置与工况如下:
核心控制单元:三菱 Q系列圆口 PLC(Q02CPU),仅 1路 RS-232圆形 DB9串口,负责水泵泵体定位、叶轮压装、密封检测、力矩紧固的逻辑控制,无以太网接口,不支持多设备并发通讯;
现场监控终端:Modbus TCP工业触摸屏,部署于各装配工位,用于参数调试、状态监控与故障报警,仅支持以太网通讯;
上位管理系统:中控室工控机 +组态王 SCADA系统,基于 Modbus TCP协议,实现生产数据采集、质量追溯、报表生成,需远程监控设备状态;
工况特征:生产线 24小时连续运转,车间机械振动强、油污粉尘多,设备布局密集,有线线缆易磨损,且禁止长时间停产改造,要求快速部署、不影响生产。
1.3 项目核心目标
依托远创智控YC8000-Q-S无线以太网模块,打通三菱Q系列圆口PLC与触摸屏、上位机的无线通讯链路,实现多设备双向并发通讯;
实现 PLC程序无线远程下载、上载与在线调试,替代现场有线操作,降低运维成本;
不修改 PLC原有控制程序,即插即用快速部署,实现不停产改造;
完成装配数据自动采集与全流程追溯,满足汽车行业质量管控要求。
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1 核心技术痛点
协议与接口双重壁垒:PLC为 RS-232串口 + MELSEC/Modbus RTU协议,触摸屏、上位机为 Modbus TCP以太网协议,协议不兼容无法直连;PLC单一圆形串口无法满足现场操作、远程管控、程序调试的并发访问,形成数据孤岛。
布线困难、运维成本高:车间设备密集、振动强,有线布线施工难度大,线缆易被油污侵蚀、振动磨损,维护频繁;传统 PLC调试需技术人员现场接线,单次运维耗时 2小时,月均运维成本 4800元;更换带网口新型 PLC需投入 8万元,且停产 7小时以上,经济损失巨大。
管控精度不足、数据追溯缺失:水泵装配关键参数依赖人工记录,误差率达 3.5%,易导致密封不严、力矩超标等问题,产品返工率高;无数字化追溯体系,无法快速定位质量问题,不符合汽车行业合规要求。
2.2 方案选型
经技术论证与兼容性测试,项目选用远创智控YC8000-Q-S以太网模块(无线版) 作为核心通讯转换设备,该模块专为三菱 Q系列圆口 PLC定制,核心优势适配汽车水泵生产线需求:
无线 +有线双适配,支持 10个上位机无线并发连接,可同时对接触摸屏、上位机、编程电脑,不占用 PLC原生串口;
自动实现 MELSEC/Modbus RTU与 Modbus TCP协议双向转换,无需开发通讯程序,即插即用;
工业级设计,-10~70℃宽温运行,抗振动、防油污、抗电磁干扰,无线传输距离 150米,MTBF超 10万小时;
支持 WEB与专用工具无线配置,PLC直接供电,导轨安装,快速部署。
2.3 实施过程
硬件安装:利用生产线午休间隙断电,将 YC8000-Q-S模块安装于导轨,用专用 RS-232线对接 PLC圆口,触摸屏接入模块复用串口,车间顶部部署无线 AP并做好防尘防油污防护;
无线网络组网:配置无线 AP搭建车间专用局域网,将模块、上位机接入同一网络,统一 IP网段,无需铺设有线线缆;
参数配置:上电后通过浏览器访问模块默认 IP,系统自动识别 PLC型号与参数,开启无线功能,配置协议转换模式,无需修改 PLC程序;
联调测试:通过 GX Works2无线调试 PLC程序,验证触摸屏参数读写功能,测试上位机数据采集与追溯功能,全程耗时 1.5小时,完成不停产升级。
三、网关功能介绍
远创智控YC8000-Q-S是三菱 Q系列圆口 PLC专用无线串口转以太网网关,核心功能深度适配汽车水泵装配场景:
协议转换:实现 RS-232串口与以太网 TCP/IP数据透明传输,完成 MELSEC/Modbus RTU转 Modbus TCP,打通设备与管控层数据链路;
无线并发:支持 10路上位机无线连接,同时满足工位触摸屏、中控上位机、远程编程设备的访问需求,兼容主流 SCADA与触摸屏;
便捷运维:WEB与专用工具双配置模式,自带运行状态指示灯,支持远程故障诊断与固件升级,降低现场运维频次;
工业级防护:数据加密传输,抗油污、抗振动、抗干扰,低功耗设计,适配生产线 24小时连续运行。
四、技术架构设计
系统采用 “现场控制层 +通讯转换层 +无线传输层 +监控管理层”四层架构:
现场控制层:三菱 Q系列圆口 PLC,负责水泵装配逻辑控制;
通讯转换层:YC8000-Q-S模块,完成串口转以太网、协议转换与无线发射;
无线传输层:车间无线 AP,实现全区域无线信号覆盖;
监控管理层:工位触摸屏 +中控室 SCADA系统,实现现场操作与远程管控。
五、应用效果与项目价值
改造后生产线实现三大核心提升:
一是通讯层面,彻底打破协议与接口壁垒,无线通讯稳定零中断;
二是运维层面,远程调试替代现场操作,运维时间缩短 80%,月均运维成本降至 800元;
三是质量层面,装配参数自动采集,误差率降至 0.2%以下,产品返工率下降 60%,满足汽车行业质量追溯要求。
六、网关未来发展趋势
面向汽车零部件智能制造升级,无线串口转以太网网关将向四大方向发展:
一是融合边缘计算,实现装配参数本地分析与异常预警;
二是强化安全防护,新增双向认证、数据加密,满足汽车行业信息安全要求;
三是国产化替代,核心部件自主可控,拓展多协议兼容能力;
四是集成 5G传输,适配多生产线集群管控,对接 MES、ERP系统,打造全数字化装配解决方案。
七、项目总结
本项目通过YC8000-Q-S无线以太网模块,成功解决三菱 Q系列圆口 PLC在汽车水泵装配线中的协议不兼容、串口资源不足、布线难、运维低效等痛点。方案无需修改 PLC程序,具备改造成本低、部署快、稳定性强的优势,既满足汽车零部件行业智能化、合规化管控需求,又保障生产线 24小时连续运行,实现降本增效与质量升级。
该案例为汽车零部件及离散制造行业老旧 PLC无线网络化改造提供了标准化解决方案,未来随着网关技术迭代,将持续赋能汽车制造行业向高端化、智能化、数字化转型。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6291浏览量
181926 -
plc
5052文章
14929浏览量
489388
PLC转以太网模块助力三菱Q系列,免编程实现GX Works2与组态王无缝对接
三菱Q系列PLC以太网改造实现MES与能源管理平台双系统数据采集应用案例
三菱FX3S PLC通过PLC以太网模块与触摸屏通信实现设备远程监控应用案例
无线数传模块实现三菱Q系列PLC与扫码枪无线通讯
三菱 FX2N PLC 借助以太网模块实现监控仓储物流自动化应用配置案例
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC与三菱PLC通讯案例
基于以太网通讯处理器实现三菱Q03UDE PLC与读卡器的连接配置
串口以太网模块配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC和触摸屏的通讯案例
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱A1NCPU系列PLC通过以太网模块与S7-1500及HMI构建三端实时通讯系统
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱A系列PLC借助以太网模块与上位机和触摸屏协同通信
三菱PLC与西门子PLC如何实现互通?看这篇就够了!
如何实现ModbusRTU转ProfibusDP网关与三菱PLC的完美通讯!
三菱Q圆口PLC用串口转以太网实现水泵泵体定位与叶轮压装无线调试应用案例
