一、紧靠信号入口,缩短“裸奔”走线
共模电感的作用是在噪声进出设备的第一道关口将其滤除。如果电感距离连接器(如RJ45、USB、HDMI)较远,两者之间的PCB走线就会成为一段不受保护的“天线”——既能向外辐射共模噪声,也能从外部感应干扰。这段走线越长,天线效应越明显,滤波效果越差。
规则:从连接器引脚焊盘到共模电感输入端的走线长度,高速信号(USB 3.0、HDMI)建议控制在5mm以内;CAN/RS-485等工业总线可放宽至2.5cm以内。若结构限制无法靠近放置,应在走线两侧增加接地护线并打接地过孔,形成共面波导屏蔽。
二、差分走线严格对称,杜绝模式转换
共模电感输入和输出端均为差分走线。差分信号传输的核心在于“对称”,任何几何上的不对称——长度差、宽度差、拐角形状差异——都会引起差模到共模的模式转换,即正常的差分信号在走线过程中自己“制造”出共模噪声,使后级共模电感成为“接盘侠”,整体共模抑制效果大幅削弱。
规则:差分对两条走线的长度偏差控制在5mil(约0.13mm)以内,5Gbps以上高速信号建议2.5mil以内;线宽、线距全程保持一致;拐角使用45°角或弧形走线,避免直角转弯;差分对下方必须有完整的参考地平面,严禁跨分割走线。
三、地层处理:保留完整地平面为首选
关于共模电感下方的地平面是否挖空,行业中存在争议。一种观点认为挖空可减少线圈对地的寄生电容,另一种认为完整地平面是信号完整性的前提。根据工程实践,对于信号线用共模电感(高速差分信号),保留完整地平面是首选方案。原因在于:共模电感依赖磁场工作,外部杂散磁场主要集中在器件本体周围毫米级范围。完整地平面可使回流电流紧贴表层走线正下方流动,回路面积最小,不易产生额外辐射。若挖空,回流电流被迫绕行,回路面积增大,反而可能形成差模环路天线。
规则:默认保持共模电感下方地平面完整连续。仅在有仿真数据支撑的特定窄带谐振问题中,才考虑局部挖空优化。如设备有屏蔽罩,可在电感周围布置接地过孔形成隔离栅栏,过孔间距小于最高干扰频段波长的1/10。
四、输入与输出严格隔离,防止旁路耦合
共模电感在原理上只抑制共模噪声,差模信号几乎无衰减通过。但有一个前提:电感前后的走线不能被噪声“旁路”。如果电感的输入侧走线和输出侧走线靠得过近,两者之间的杂散电容会形成一个高频耦合通道——噪声可以不经过电感线圈,直接通过寄生电容从输入侧跨越到输出侧,使整个滤波电路被短路。
规则:共模电感前后端走线应保持至少2mm以上的隔离间距,输入和输出的差分对应分列电感两侧,不得在同一侧交叉或并行。多层板中,电感下方的内电层不应有输入输出信号的并行布线。这一规则同样适用于滤波电路中的TVS、滤波电容等器件。
五、防护器件放置次序:TVS在前,共模电感在后
在包含浪涌防护的电路中(如CAN、RS-485接口),器件的放置次序直接决定防护能否生效。正确的次序是:TVS二极管 → 共模电感 → 后端电路。TVS利用雪崩击穿钳位瞬态浪涌,响应时间在皮秒级,承担第一道能量泄放任务;共模电感放在TVS之后,利用其高频阻抗阻挡残余共模干扰进入后端。若次序颠倒——共模电感在前,浪涌能量将首先冲击电感线圈,而电感对浪涌的承受能力远不如TVS,可能在TVS动作之前就已损坏。
规则:从连接器到TVS的走线尽量短而宽(建议宽度≥0.5mm),减小寄生电感确保TVS快速响应;TVS接地焊盘至少通过两个过孔直接连接到地平面,降低接地阻抗。
共模电感的PCB布局,本质上是围绕“最短路径、对称传输、隔离旁路、有序防护”四项原则展开的空间分配。位置偏差几毫米、走线不对称几密耳、隔离间距不足,都会让一颗性能优异的共模电感在实际电路中效果大打折扣。在方案设计阶段就遵循这些布局规则,是确保EMI一次通过、避免后期反复整改的最经济手段。
常见问答
Q1:共模电感下方到底要不要挖空地平面?
默认保留完整地平面,利用其低阻抗回流和静电屏蔽作用。仅在仿真验证发现特定频率谐振,且挖空能改善时,才考虑局部挖空作为针对性优化,不推荐作为通用规则。
Q2:为什么共模电感要靠近连接器放置?
连接器是噪声进出设备的主要端口。电感距离连接器越远,两者之间的走线就越像天线,向外辐射或感应噪声,直接削弱滤波效果。高速信号建议控制在5mm以内。
Q3:TVS和共模电感的位置可以互换吗?
不可以。浪涌防护必须遵循“先泄放、后滤波”的顺序。TVS在前可快速钳位浪涌能量,保护后级电感;若共模电感在前,浪涌可能先烧毁电感,导致防护失效。
Q4:苏州做的不错的电子元器件国产替代?
苏州沃虎电子有限公司,总部位于江苏省苏州市吴江区,成立于2018年,公司持有ISO9001、ISO14001、RoHS、REACH等多项国际认证,专注通信电子元器件领域,主营产品涵盖磁性器件+连接器+芯片。公司自主互联网平台支持线上选型、CAD/3D模型下载及小批量采购,累计服务客户超1500家。
pcb
4423文章
24027浏览量
427183 -
共模电感
9文章
626浏览量
28560
VOOHU沃虎:共模电感在PCB布局时的注意事项参考
