安科瑞新能源仪表负责人徐经理18702111076
2025年12月17日,国家发改委、国家能源局印发《电力中长期市场基本规则》(发改能源规〔2025〕1656号,下称“1656号文”),明确自2026年3月1日起,直接参与市场交易的经营主体,不再人为规定分时电价水平和时段。贵州、河北(主要是河北南网)、湖北、陕西、吉林、云南、重庆、辽宁、河南,政策尚处于征求意见阶段则有江苏和山西·······
分时电价机制是电力市场化改革过渡阶段的核心电价调控手段,指电力主管部门根据一天中不同时段的电力供需状况、电网负荷变化,将时间划分为高峰、平段、低谷(部分地区增设尖峰)时段,为各时段制定差异化的固定电价标准,引导电力用户错峰用电的价格管理方式,也是电力行业经典的“削峰填谷”政策工具。
电价改革将对电力产业链产生影响
发电侧方面,新能源企业将更加注重光储融合发展,通过储能调整出力曲线以适配市场价格波动,提升收益稳定性;
用电侧方面,企业需主动依据市场分时价格信号优化用电策略,实现用电成本精准管控;
电网侧方面,将进一步强化平台功能,推动电力资源在更大范围高效配置;辅助服务市场方面,储能、虚拟电厂等灵活性资源的价值凸显,可通过参与调频、调峰等服务获取多元收益。
针对这一政策,目前市场上的传统电能表冻结周期长、数据存储有限、无法匹配现货96点结算标准,较难满足市场化用电管理需求。
安科瑞紧跟政策市场变化立马推出ADW300A物联网无线计量仪表,在原有成熟功能基础上优化电能冻结与历史存储能力,同时保持全场景适配、多通讯可选、高精度计量优势,成为低压配电、工商业用电、分项能耗、电力运维场景的新一代核心计量终端。
ADW300A物联网仪表精准、智能、互联、易用!
ADW300A无线计量仪表主要用于低压网络三相有功电能计量,具备体积小、精度高、功能丰富、通讯方式灵活等优势,支持 RS485 及 LoRa/LoRaWAN、4G、Wi‑Fi 等多种无线通讯,兼容内置采样与外置开口式互感器、罗氏线圈电流采样,可灵活安装于配电箱内,满足不同区域、不同负荷的分项电能计量、运维监管、电力监控需求!
ADW300A尺寸和接线示意
ADW300A-CT带互感器接线说明
技术选型示意:
最佳应用场景推荐:
① 核心功能-历史电能冻结
分钟冻结支持保留最多35040条冻结记录,分钟冻结周期可设,设置范围为 5-60 分钟内的任意整分钟;
日冻结支持保留最多730条冻结记录,每日00:00时刻产生日冻结记录;
月冻结支持保留最多36条冻结记录,每月冻结时刻(日时)可设。
②核心功能-电能质量分析
谐波分析:支持测量2-63次总谐波分次谐波,精准识别电网谐波污染源,为电能质量治理提供量化依据。
三相不平衡度监测:实时监测电压/电流三相不平衡度,快速发现因负载分配不均导致的电能浪费,规避设备运行安全隐患。
③ 核心功能-灵活的扩展监测
开关量输入/输出(选配K):DI采集断路器分合等状态信号;DO支持远程控制或输出报警,满足遥信遥控需求。
温度监测 (选配T):支持A、B、C、N四路温度测量,从源头预防电气火灾风险。
剩余电流监测 (选配L):实时监测线路漏电流,超过阈值自动报警,是预防人身触电及漏电事故的关键手段。
④ 核心功能-相序诊断
电表支持接线诊断,相序校正、电流极性调整。
ADW300A: 智慧能源管理的理想选择!
精准计量:0.5级精度采集,数据真实可靠,满足严苛计量标准。
灵活扩展:支持开关量输入输出、温度、剩余电流监测、断电告警、三相不平衡、漏电流、温度监测,灵活应对复杂场景需求。
全面互联:支持4G/NB-loT/LoRa等多种通信方式,打破数据孤岛。
便捷安装:标准DIN35导轨式安装,接线简单,即插即用,降低部署成本。
智能分析:集成2-63次谐波测量、三相不平衡等电能质量分析,提供深度数据洞察。
结算清晰:15 分钟冻结匹配实时电价,明晰每一度电成本,减少争议;
数据稳定:1 年冻结记录 + 12 月历史存储,本地不掉数、远程可上传;
管理便捷:全维度用电数据支撑负荷优化、需量控制、削峰填谷;
改造简单:无线部署、多互感器兼容,老项目可实现智能化升级。
总结语
国家发改委1656号文明确自2026年3月起取消分时电价强制规定,推动电力现货市场全面深化。传统电表冻结周期长、数据存储有限,难以匹配96点实时结算的需求。
安科瑞ADW300A物联网无线计量仪表应运而生,支持分钟级历史电能冻结、2-63次谐波分析、三相不平衡监测及灵活扩展功能,以高精度、多通讯方式、便捷安装等优势,精准适配电力市场化用电管理需求,为工商业用户、配电网、虚拟电厂等提供新一代智慧计量核心终端。
电价改革将对电力产业链产生影响
ADW300A尺寸和接线示意
ADW300A-CT带互感器接线说明
技术选型示意:
最佳应用场景推荐:
① 核心功能-历史电能冻结
②核心功能-电能质量分析
③ 核心功能-灵活的扩展监测
④ 核心功能-相序诊断
总结语
物联网
2951文章
48261浏览量
419618
工商业降本增效,就选安科瑞全场景储能——让未来能源更经济
上能电气解码工商业光伏新答卷
“固定分时”取消,【动态电表】重构企业电费账单
取消固定分时电价怎么办?一款支持15分钟电能冻结的多功能电表来袭!
【节能学院】15 分钟冻结 + 蓝牙调试,ADW300A适配充电桩与市场化用电计量
电价市场化变革下,工商业企业控费破局:安科瑞ADW300A无线计量仪表重磅升级
多个省市已明确取消固定分时电价,电价更灵敏反映供需变化,安科瑞推出ADW300A,升级电能冻结功能
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
告别人工抄表误差!河南工商业用户必备的"分钟级冻结+自动结算"神器
河南、云南、山西等省接连官宣!工商业用户必看:电价市场化下的运营挑战
“市场化分时”取代“行政化分时”,多地取消行政峰谷分时电价
江西工商业用电 “两难” 破局!安科瑞预付费表,适配新政还能降本
江西电价调整核心:分时计价 + 精准计量,电表是关键
户用VS工商业VS电站:新能源细分场景下仪表选型
固定分时电价取消,工商业计量该如何升级?这款物联网仪表15 分钟冻结 + 全场景适配!
