1. TF卡电路
RV1126B核心板集成了1个SDMMC控制器和1个SDIO控制器,均可支持SDIO3.0协议,以及MMC V4.51协议。4线的数据总线宽度支持SDR104模式,速率达到200MHz。SDMMC控制器是由PMIC单独供电,可以动态的在1.8V和3.3V之间调节,插入TF卡之后,系统会根据TF卡支持的模式(SD2.0或者SD3.0)自动进行协议转换和电压调节。
1.1 原理图设计建议
图1 TF卡电路
l SDMMC_CLK已经在核心板上面串接了22ohm电阻,底板无需再添加;
l SDMMC_D[3:0],SDMMC_CMD,SDMMC_CLK,SDMMC_DET信号在TF卡接口位置需要放置ESD器件。需要支持SD3.0模式时,ESD器件的结电容必须小于1pF,如只需支持SD2.0模式,ESD器件的结电容可放宽到9pF。
l SDMMC和JTAG功能是复用的,所以在使用SDMMC功能时,需要通过SDMMC_DET_L引脚进行调节,功能的切换只是决定启动时刻是JTAG还是SDMMC功能,系统启动之后,会交给系统控制。该引脚内部默认上拉,在插入TF卡后,该引脚会被拉低。
1.2 PCB设计建议
l 所有的保护器件均需要放到TF卡接口处;
l SDIO布线要求:
举报投诉
人工智能
1821文章
50511浏览量
267737 -
开发板
26文章
6507浏览量
121361 -
瑞芯微
27文章
901浏览量
54734 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
136浏览量
3753 -
RV1126B
126浏览量
282
热点推荐
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B RV1126B最小系统
1.RV1126B最小系统1.1最小系统核心板已经将电源管理芯片、DDR、EMMC集成于一个小巧的模块上,所需的外部电路非常简洁。如下图所示,构成一个最小系统只需要5V电源和基础外设。在系统上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于瑞芯微的RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
发表于 10-25 22:06
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
,避免因接触不良导致显示或采集异常。
2 硬件解析:强劲AI核心与丰富接口
2.1 核心处理器性能
EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于瑞芯
发表于 11-19 21:39
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。
介绍
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。
核心板基于瑞芯微的
发表于 12-23 18:05
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计,并引入了新
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
AI智能芯片迭代提速,瑞芯微推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
1.rknn-toolkit-lite2介绍RKNN-Toolkit-Lite2是瑞芯微(Rockchip)专为旗下RK系列芯片(如RV1126B、RK3576、RK3588等)打造的
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11训练部署教程
、使用最广泛的YOLO变体。YOLO11将延续YOLO系列的传奇。本教程针对目标检测算法yolo11的训练和部署到EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)进行
瑞芯微RV1126B 方案特性
瑞芯微RV1126B是面向边缘视觉场景的专用处理芯片,凭借低功耗、内置AI-ISP、双路MIPI-CSI接口以及端侧AI算力,可支撑常规监控、双光谱、多目视觉等多类相机产品开发,配合定
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B TF卡电路
