探索CLEARCLOCK™ AX7:高性能晶振的卓越之选
在电子设备的设计中,晶振作为提供稳定时钟信号的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款名为CLEARCLOCK™ AX7的高性能晶振,看看它有哪些独特之处。
1. 产品概述
CLEARCLOCK™ AX7是一款经过功率优化的晶振,具有0.12ps的超低抖动,采用行业标准的5x7mm封装尺寸(7.0 x 5.0 x 1.8 mm),符合MSL = 1和RoHS/RoHS II标准,但对静电敏感(ESD SENSITIVE)。它拥有广泛的应用场景,涵盖了网络通信、RF系统、基站、测试测量、云计算、服务器和存储、光纤通道、100/400Gb以太网以及PCI Express等领域。
2. 出色特性
2.1 超低抖动
在抖动性能方面,该晶振表现卓越。典型抖动为0.125ps,最大抖动在频率大于200MHz且温度为25°C时可达150fs,这一指标在同类产品中处于领先水平,能够为系统提供极其稳定的时钟信号,有效减少信号传输中的误差和干扰。
2.2 宽频率范围
频率范围从50MHz到2100MHz,是同类产品中频率范围最宽的之一。这种宽频率范围使得它能够满足不同应用场景下对时钟频率的多样化需求,无论是低频还是高频应用,都能轻松应对。
2.3 低功耗设计
功耗方面,最大电流消耗( (I{DD}) )在LVDS模式下,任何电源电压( (V{DD}) )下最大仅为70mA,在同类产品中功耗最低。低功耗设计不仅可以降低系统的能耗,还能减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
2.4 多种输出支持
支持LVPECL、HCSL、LVDS、CML等多种输出类型,并且支持±50ppm或±100ppm的全包含稳定性。这种多样化的输出支持使得它能够与不同的电路和设备进行良好的匹配,提高了产品的通用性和适用性。
2.5 宽工作温度范围
工作温度范围有-40°C到85°C和-20°C到70°C两种可选,能够适应不同的环境条件。无论是在高温还是低温环境下,都能保证稳定的性能,为各种恶劣环境下的应用提供了可靠的保障。
3. 关键电气参数
3.1 频率范围
不同输出类型的频率范围有所不同,LVPECL、LVDS、CML的频率范围为50 - 2100MHz,HCSL的频率范围为50 - 700MHz。
3.2 电源电压
电源电压( (V_{DD}) )有多种可选,如2.97 - 3.63V(Option “A” Option “B” Option “C”)、2.25 - 2.75V以及1.71 - 1.89V等。需要注意的是,LVPECL输出不支持1.8V的电源电压选项。
3.3 电流消耗
不同输出类型的电流消耗也有所差异。例如,LVPECL在 (V_{DD}=3.3V) 时,典型电流消耗为87mA,最大为94mA;LVDS和HCSL在不同条件下也有相应的电流消耗范围。
3.4 其他参数
包括上升/下降时间、占空比、启动时间、输出高低电压等参数都有明确的规定。例如,LVPECL/LVDS/CML的上升/下降时间最大为0.35ns,HCSL为0.40ns;占空比在50% (V_{DD}) 时为45 - 55%等。
4. 相位噪声和抖动特性
在典型的相位噪声和抖动特性方面,文档给出了不同频率下的RF输出RMS相位抖动和相位噪声数据。例如,在201.000MHz - 2100.000MHz频率范围内,RMS相位抖动典型值为125fsec,最大值为150fsec;在50.000MHz - 200.000MHz频率范围内,典型值为200fsec,最大值为300fsec。这些数据为工程师在设计时评估晶振的性能提供了重要依据。
5. 机械尺寸和引脚功能
5.1 机械尺寸
采用7.0 x 5.0 x 1.8 mm的封装尺寸,与行业标准的5x7mm封装兼容。这种标准化的封装尺寸使得它在电路板设计中具有良好的通用性和互换性。
5.2 引脚功能
| PIN # | FUNCTION |
| # 1 | Option 1 & 2: Output Enable/ Disable Option 3 & 4: No Connect |
| # 2 | Option 1 & 2: No Connect |
| # 3 | GND |
| # 4 | Output |
| # 5 | Complementary output |
| # 6 | Supply Voltage ( (V_{DD}) ) |
| # 7 | No connect |
| # 8 | No connect |
需要注意的是,引脚7和8为无连接焊盘,在实际使用中并非必需。
6. 推荐测试电路和回流焊曲线
6.1 推荐测试电路
针对不同的输出类型(LVDS、HCSL、LVPECL、CML),文档给出了相应的推荐测试电路,并给出了不同电源电压下的电阻值。例如,在 (V{00}=2.5V) 时, (R1 = R3 = 250Omega) , (R2 = R4 = 62.5Omega) ;在 (V{00}=3.3V) 时, (R1 = R3 = 127Omega) , (R2 = R4 = 82.5Omega) 。这些测试电路能够帮助工程师准确地测试晶振的性能。
6.2 回流焊曲线
回流焊曲线分为三个区域,分别是预热/浸泡区(150°C - 200°C,60 - 180秒)、恒温区(217°C,60 - 150秒)和峰值加热区(260°C±5°C,20 - 40秒)。同时,对升温速率和降温速率也有相应的要求,如升温速率最大为3°C/秒,降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟。该晶振能够承受2次回流焊,这为产品的生产和组装提供了一定的灵活性。
7. 包装和尺寸
7.1 包装形式
有散装(Blank)和卷带包装(Tape & Reel)两种包装形式可供选择,卷带包装每卷250个单位,最小起订量为50个单位。
7.2 尺寸规格
文档还给出了卷带和卷轴的具体尺寸,如卷带的A = 16.0mm、B = 7.2mm等,卷轴的F = 180.0mm、G = 16.5mm等,这些尺寸信息对于产品的存储和运输具有重要意义。
综上所述,CLEARCLOCK™ AX7晶振以其卓越的性能、多样化的输出支持、宽工作温度范围以及良好的通用性,成为电子工程师在设计高性能电子系统时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,合理选择该晶振的各项参数和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用晶振的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3359浏览量
56316
东风风神新款AX7上市时间,全面性能提升归来!
Abracon车规级ClearClock系列晶振介绍
