SafeNovo® | 从理论到实践:三大维度拆解芯片功能安全开发
纳芯微 来源:纳芯微 作者:纳芯微 2026-05-18 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功能安全指电子电气系统在故障发生时仍能维持安全状态的能力,其核心在于通过合理的设计和流程将风险降至可接受水平。随着汽车智能化发展,电子系统复杂度大幅增加,芯片成为功能安全的关键载体。
2018年发布的第二版ISO 26262标准首次增设Part 11: Guidelines on application of ISO 26262 to semiconductors章节,对半导体功能安全中涉及到的SEooC(Safety Element out of Context)定义、失效率计算、安全分析、失效模式分析等提供了较为全面的开发指导。这标志着功能安全正式从整车系统层面向芯片级技术纵深拓展,推动汽车电子安全开发进入全新阶段。
相较于整车厂与Tier 1厂商,国内芯片功能安全领域起步较晚。作为模拟及混合信号芯片公司的功能安全研发团队,除深入掌握ISO 26262标准外,还需精准理解芯片在上层系统的应用场景,以定义SEooC。本文基于纳芯微工程实践,对芯片功能安全设计的关键路径进行梳理。
1. 基于系统安全目标的芯片架构定义
功能安全芯片开发需深度理解系统层应用场景,以逐层分析从系统级安全目标到芯片顶层安全需求,进而到芯片内部功能设计的技术安全需求的逻辑链路。
新能源主驱电机驱动芯片为例,上层系统的典型安全目标为扭矩安全、高压安全及热安全。具体到扭矩安全,逆变器通过六个栅极驱动芯片实现永磁同步电机控制。驱动芯片除实现基础PWM信号输出外,还需承担众多诊断功能。针对功率模块及外部驱动电路,驱动芯片应监控功率管直通、门级状态不匹配、过温等失效模式;针对芯片内部电路是否工作正常,也应执行相应监控,例如隔离通信是否受到干扰或出现失效、内部电源轨输出是否在允许范围内等。此外,该芯片还可以通过PWM输入或原、副边的ASCx pin承接上层系统关断路径的安全需求。
举例说明安全需求的推导:为实现ASIL D扭矩安全,系统通常采用E-GAS三层架构,通过ASIL等级分解来降低开发难度,结合系统级故障策略,在非严重故障(例如单侧驱动故障,MCU正常)时,上层系统会通过应用层的PWM信号触发驱动芯片进入安全状态,芯片能否可靠执行控制信号,对于一个安全系统至关重要。
进一步结合驱动芯片的关键基础功能,我们可推导出驱动芯片的其中一条顶层安全需求:当芯片内部失效导致芯片驱动外部功率管的控制信号误动作时,芯片应触发相应的安全状态。基于该安全需求,芯片应在内部关键路径执行对应校验机制,例如PWM一致性检测、门级状态一致性检测。
其中,PWM信号一致性检测作为芯片内部诊断功能,需要综合考虑die-to-die传输过程中的信号延时以及多类消息的仲裁机制。而门级状态一致性检测则需实时监控外部功率管的实际门级状态是否符合预期。功率管的门级表现可能受到系统级安全请求(ASCx)、内部故障响应或外部功率管失效等多种因素的影响。因此,芯片需要对这些故障响应和安全请求进行优先级判定,并据此控制芯片最终的输出响应。进一步详细拆解该需求,则需深入理解上层系统的安全状态。
当前主流逆变器(驱动永磁同步电机)的安全状态设计,包含上下桥ASC(Active Short Circuit)和FW (Freewheeling)。ASC通过开通同一侧的功率模块(IGBT/SiC)使电机三相输入短路,主要用于高速区域;FW则为关断所有功率模块,仅限低速使用,高速时可能产生超出安全裕量的负扭矩。逆变器层面,会根据系统中故障的严重程度进行分级的安全关断,例如非严重故障通过PWM信号控制进入安全状态(ASC/FW),而严重故障则采用一条独立于软件的硬件关断路径去触发驱动芯片的ASC pin脚。由此可见,驱动芯片为上层系统的安全关断提供了灵活而多样化的支持,并且应和系统安全策略匹配。尤其是当系统中出现某些典型失效,例如功率管的GDS(SiC)/ GCE(IGBT)短路时,故障相桥臂内的驱动芯片有可能因为单个失效,面临一连串故障和系统安全请求的冲突,包括但不限于DESAT、门级一致性校验、ASCx等。因此,芯片厂在定义SEooC以及技术安全架构时,需要有意识地结合上层系统的use case和期望的故障响应,去进行正向的故障优先级定义。否则,有可能因为芯片多故障管理策略和上层系统安全策略的不一致,导致系统出现非预期的危险状态,例如高速下Freewheeling。
2. 失效模式驱动的芯片前端设计
失效模式分析贯穿功能安全芯片设计全流程。前端设计阶段需针对芯片内部功能模块建立失效模式库,并分析其失效模式影响。视芯片类型,失效模式影响可以分析到芯片级别(Effect on Chip)或上层系统级别(Effect on System),并应最终关联到芯片顶层安全需求。
针对常见的功能模块,ISO26262:2018提供了标准化的失效模式库。开发团队应结合该功能模块的具体电路实现(例如不同 LDO的电路架构),基于工程判断对芯片内各模块电路的失效模式进行更精细化的分析。其中一种方式,是将模块电路拆解到架构级,并从底层关键器件的基础失效模式往上推导(例如管子的开路、短路)。在设计具体安全机制时,首先应当针对该电路的失效模式进行分类,识别出可能潜在违反顶层安全需求的失效模式。结合芯片的目标ASIL等级,考虑设计安全机制覆盖这些失效模式。
此外,老版的标准ISO26262: 2011 Part5 Annex D也提供了针对不同诊断覆盖率的失效模式简易参考。以电源失效模式为例:
常见的电源失效模式有:过压、欠压、漂移、震荡、尖峰等。随着诊断覆盖率(DC)的提高,安全机制需要覆盖更复杂/偶发的失效模式。该表格提供的信息虽较为宽泛,但也为设计思路提供了一定指导:
• 低DC(60%):欠压、过压
• 中DC(90%):叠加漂移
• 高DC(99%):叠加振荡、电源尖峰
在进行失效模式分析时,功能安全工程师也应结合失效率一并考量。根据标准,失效率需涵盖永久故障(permanent fault)和瞬态故障(transient fault)。前者通常基于业内通用的可靠性标准(e.g. IEC62380)计算得出,包含Die、Package、Overstress失效率等。后者可以基于实测,或考虑根据工艺类型,采用门数乘以保守基础瞬态失效率得到。
3. 后端实现的共因失效防护
除上述维度的考量,芯片还应在后端物理实现上也采取措施防止共因失效。以常用的双核锁步(DCLS)和三模冗余(TMR)为例:
双核锁步(DCLS)通过双核冗余执行与实时比对实现故障检测。若不考虑功能安全,后端工具会基于线长、时序、逻辑关系、拥塞和功耗自动优化标准单元位置,导致双核单元摆放交错穿插,这样,双核有可能会因为某个common cause导致同时失效,进而导致校验失效。因此在后端实现时,应采取诸如物理隔离、延迟插入、版图异向布局等特殊措施规避共因失效。
其中双核间物理间距可以基于IEC 61508-2: 2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems推荐的金属层间距评估方法,叠加工艺安全系数确定。
出于同样原理,针对三模冗余TMR的物理实现上,隶属于同一组TMR的寄存器在水平和垂直方向均不可毗邻摆放,以此避免相邻寄存器受到同一束高能粒子的影响出现翻转。
小结
本文基于不同维度,针对芯片功能安全开发进行了粗浅探讨。通过以上不同开发层级的联动,可以初步实现从系统安全目标、到芯片安全需求、再到到芯片设计和物理实现的闭环。
然而在工程实践层面,芯片开发团队需要面对远多于此的复杂落地问题。因此如何高效地实现芯片功能安全开发,仍有很多核心课题亟待探索。
  • 芯片
  • 安全芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA电源设计:理论到实践的全面指南
    FPGA电源设计:理论到实践的全面指南 引言 现代FPGA作为有史以来最复杂的集成电路之一,采用了先进的晶体管技术和前沿的架构结构,以实现令人难以置信的灵活性和高性能。随着技术的不断进步,FPGA
    的头像 发表于 05-24 12:40 185次阅读
    这个电路有哪些核心功能呢?
    工程师必看!这张经典电路,是电子行业的“入门基石”! 作为电子设计的核心基础电路,它涵盖了核心元器件原理、信号处理逻辑、基础调试逻辑,是每个工程师从理论到实践的必经之路。 不管是刚入行的新人,还是深耕多年的老工程师,看到它都能瞬间唤醒专业记忆。 转发给身边的工程师,看看
    发表于 04-15 11:08
    晶振负载电容匹配:理论推导到工程实践
    维度,聊聊晶振负载电容匹配的底层逻辑与实施方法。一、负载电容匹配的理论基础1.晶振等效电路与谐振条件晶振的等效电路可简化为电感L、电容C和电阻R的串联模型。当输
    的头像 发表于 03-10 09:50 440次阅读
    晶振负载电容匹配:<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>理论</b>推导到工程<b class='flag-5'>实践</b>
    【「Altium Designer 25 电路设计精进实践」阅读体验】+本书概览与内容特点介绍
    实践的排版理论部分 第一章对AD25进行了介绍,这种介绍了AD25的新功能,对开发环境也进行了介绍第二章进行了项目文件管理相关的介绍第章进
    发表于 02-14 15:56
    电源管理芯片选型智慧:如何通过实测确保高效与可靠?
    理论到实践,详解电源管理芯片的转换效率、负载调整率、瞬态响应等关键性能测试方法,结合热评估与长期老化验证,帮助工程师选出最适合方案的PMIC芯片
    的头像 发表于 01-29 14:06 712次阅读
    射频测试线缆选型指南:理论到实践
    射频测试线缆选型需关注频段覆盖、衰减、相位稳定性和VSWR,以确保测量精度与系统可靠性。
    的头像 发表于 12-11 11:01 912次阅读
    流程到落地:SOTIF与开发、数据的深度融合实践
    近日,驭势而上,安全先行——新能源汽车智能安全创新论坛暨SASETECH2025年度峰会圆满结束。磐时信息技术预期功能安全专家周堂瑞先生受邀并以《SOITF应用
    的头像 发表于 12-05 11:03 1536次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>流程到落地:SOTIF与<b class='flag-5'>开发</b>、数据的深度融合<b class='flag-5'>实践</b>
    ECU刷写完全指南:理论到实践
    ECU刷写是现代汽车电子开发中的核心环节,基于UDS诊断协议实现控制器软件的更新与维护。本文将以USBCANFD-400U接口卡为例,详细介绍CANFD总线环境下ECU刷写的标准流程与实操要点
    的头像 发表于 11-12 11:37 1590次阅读
    ECU刷写完全指南:<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>理论到</b><b class='flag-5'>实践</b>
    边聊安全 | 功能安全开发之MPU
    上海磐时PANSHI“磐时,做汽车企业的安全智库”功能安全开发之MPU写在前面:在与从事功能安全开发行业的同事以及SASETECH社区的成员
    的头像 发表于 09-05 16:21 2864次阅读
    边聊<b class='flag-5'>安全</b> | <b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全开发</b>之MPU
    PPEC电源DIY套件:图形化算法编程,解锁电力电子底层算法实践
    平台,支持大创项目或竞赛作品。 、 套件特点 ▌**实践性强:**注重实践应用,助力学生实现理论到实践的跨越,数字控制
    发表于 08-14 11:30
    纳芯微维度拆解芯片功能安全开发
    的头像 发表于 07-30 16:21 915次阅读
    纳芯微<b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>维度</b><b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全开发</b>
    触摸芯片全面选型指南:功能到场景的全维度考量
    的头像 发表于 07-17 17:54 1073次阅读
    功能安全开发的“降本利器”:高效平台化工具链实战
    随着智能驾驶技术的快速发展,汽车电子电气(E/E)系统的复杂度显著提升,功能安全已成为其开发过程中不可或缺的关键要素。依据ISO26262标准要求,功能
    的头像 发表于 07-10 14:27 738次阅读
    <b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全开发</b>的“降本利器”:高效平台化工具链实战
    攻克FOC电机控制!257集系统课+STM32开发套件,理论到实战闭环学习
    告别FOC开发瓶颈!《乘风踏浪FOC实战课》手把手带你攻破永磁电机控制全链路,理论推导到代码落地,硬件设计到滑模观测器调试,工程师的电机控制进阶指南。立即购买01为什么工程师需要这
    的头像 发表于 07-08 08:04 1535次阅读
    攻克FOC电机控制!257集系统课+STM32<b class='flag-5'>开发</b>套件,<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>理论到</b>实战闭环学习
    6月26日在线研讨会 | 以工具赋能产品功能安全开发的降本增效实践
    6月26日,经纬恒润将与您相聚直播间,分享符合功能安全开发标准的高效平台化实践方案。诚邀您云端共聚,让复杂变简单,让安全更可靠!
    的头像 发表于 06-23 13:47 665次阅读
    6月26日在线研讨会 | 以工具赋能产品<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全开发</b>的降本增效<b class='flag-5'>实践</b>
