快速波长计在可调激光器校准中的关键应用
联讯仪器 2026-05-18 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着AI智算对带宽需求的指数级增长,光通信产业正加速从800G向1.6T乃至3.2T速率演进,行业正式迈入高速率、高密度的技术爆发期。为应对数据中心与骨干网带宽的快速扩张,通信通道数量已从最初的40波,一路跃升至当前的800波以上。
波长越密集,留给可调谐激光器(ITLA)的容错空间就越小。在 ITLA 的研发与量产环节,每一个波长通道都必须经过波长计极其严苛的标定。然而,传统波长计受限于机械架构,已成为制约产能与高速调制信号测量的瓶颈。
基于这样的瓶颈,联讯仪器的FWM8612快速波长计提供了全固态架构的解决方案,用于重新定义波长与功率的瞬态测量基准。
FWM8612快速波长计
核心革命:从“迈克尔逊”到“全固态斐索”
要实现测试速度的飞跃,必须从仪器的底层物理架构进行彻底转变。
传统主流的波长计多采用基于移动反射镜的迈克尔逊干涉仪。机械运动部件不仅限制了扫描速度(通常只有几Hz ),还容易带来机械磨损和校准漂移。
而联讯FWM8612采用全固态斐索干涉仪技术:结合温度稳态控制干涉仪、多级复合干涉腔以及高速线性阵列CCD探测器,彻底摒弃了机械运动部件。这一设计在确保极高测量精度的同时,将波长采样速率大幅拉升至最高1 kHz。
硬核实力:FWM8612的全面属性
作为一款对标国际领先水平的测试仪器,FWM8612在各项核心指标上均表现优异:
1、计量级精度
典型波长精度达到±0.33ppm(±0.5pm @1550nm),波长分辨率高达0.1pm。与传统波长计的最高精度(0.3pm)水平处于同一梯队,完美胜任最严苛的波长校准与计量场景。
2、1kHz全固态极速测量
得益于无机械运动的特性,其采样率最高可达1000次/秒。配合外部触发与快速功率探测,它能如“高速摄影机”般,精准捕捉激光器在调谐过程中的波长与功率同步瞬态变化。
3、独特的“宽带调制光”测试能力
当信号由于调制而产生光谱展宽后,信号本身的相干性会变差,FWM8612依然支持高达 96 GBaud(如 400G 16QAM)调制光信号的中心波长精准锚定。
4、无缝兼容与系统集成
支持灵活的 SCPI 标准指令,可兼容其他主流仪器的控制协议。
典型应用场景
在可调谐激光器的核心测试场景中,FWM8612 展现出了不可替代的测试价值:
场景一:高通量产线测试(单次采样模式)
在常规单次采样模式下,FWM8612采样速率可达200Hz,是传统迈克尔逊干涉仪波长计(通常 2~10 Hz)的20-100倍。同时其功率精度优于0.5dB,重复性小于 0.02dB。在 CoC、TOSA 或光模块大批量测试中,测试时间的指数级缩短意味着产能的大幅提升。
场景二: 捕捉瞬态异动(内触发采样模式)
利用内置的 1000Hz 触发信号发生器,FWM8612 可化身为“光学示波器”。在测试光开关切换周期、监测可调激光器跳模或波长稳定时间时,它能绘制出极其细腻的瞬态波长/功率时间曲线,让任何微小的波动无处遁形。
场景三:3D ModeMap 智能扫描(外触发采样模式)
在可调谐激光器(ITLA)的实际自动化测试产线中,快速波长计与高速光功率计(OPM)、光谱仪(OSA)组成混合测试系统:
1. 快速波长计:负责以毫秒级速度“飞测”所有通道的绝对波长准确度(判断是否对准ITU Grid)。
2. 高速光功率计:同步测量激光器的输出光功率。
3. 光谱仪(OSA):OSA扫描较慢,通常只在几个关键通道(如波段起点、中点、终点)或者激光器稳定后,进行抽样扫描来测量 SMSR 和 OSNR。
对可调谐激光器进行扫频校准时,FWM8612 支持高达1000Hz的外部触发同步。基于内部 FPGA,它可以与精密源表(SMU)严丝合缝地协同工作——SMU快速扫描驱动电流/温度,FWM8612同步抓拍绝对波长,全程无需停顿,快速生成激光器的三维无跳模工作区映射图(ModeMap)。
场景四:直击行业需求,适用于“宽带调制光”测量
传统波长计在面对未调制的窄线宽连续光(CW)时表现良好,但当光模块处于高速调制状态(如96Gbaud,信号带宽展宽达 96GHz)时,光谱会大幅展宽,此时,常见的传统多波长计(在调制线宽超 2.5GHz 时易失准)往往无法确保测量精度。FWM8612 通过底层的光学与算法系统优化,成功实现了对宽带调制信号中心波长的锚定,并在长期稳定性测试中表现优于传统设备。
结语
每一次光通信网络容量的飞跃,都离不开底层测试技术的强力支撑。
面对高密度趋势下的严苛标定需求,联讯仪器FWM8612快速波长计以全固态架构提供了兼具高精度与高速度的瞬态测量方案。作为量产线上久经考验的可靠标尺,FWM8612将持续赋能光电测试环节,助力行业从容迈向1.6T时代。
  • 激光器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AQ6150系列光波长计精确测量
    快速傅立叶变换(FFT)算法,AQ6150系列不但可以测量单一波长激光信号,也可以测量DWDM系统和Fabry-Perot激光器的多波长
    发表于 08-30 09:27
    供应 多波长计 Agilent 86120C
    基于 Michelson 干涉仪的仪器,它既可以测量某一波长范围内激光波长和光功率, 也可以同时测量多条激光线,从而能够测量法布里-珀罗激光器
    发表于 07-14 21:41
    供应 多波长计 Keysight 86120C
    开发、制造、安装和验证。 是德多波长计是一种基于 Michelson 干涉仪的仪器,它既可以测量某一波长范围内激光波长和光功率, 也可以同时测量多条
    发表于 07-14 21:42
    Agilent86120C多波长计86120C
    波长和光功率, 也可以同时测量多条激光线,从而能够测量法布里-珀罗激光器的 DWDM 信号和多条激光线。特性: 1 秒钟内完成
    发表于 09-26 10:39
    出售Agilent86120A/Agilent86120C多波长计
    波长计是一种基于 Michelson 干涉仪的仪器,它既可以测量某一波长范围内激光波长和光功率, 也可以同时测量多条激光线,从而能够测量法
    发表于 11-13 11:46
    Agilent86122A光波长计
    1550 nm 和 1310 nm 时为 ±0.3 pm),激光器线路间距 ≥10 GHzAGILENT 86122A描述全新 Agilent 86122B 多波长计最适用于***研发、生产
    发表于 11-13 15:56
    Agilent报价HP86120B光波长计HP86120B
    `Agilent报价HP86120B光波长计HP86120B描述:惠普86120B多波长计是一个为Michelson基础的仪器波长的措施和光功率700至1650 nm的
    发表于 12-10 11:03
    供应有货Agilent 安捷伦86122C多波长计
    86122B 多波长计最适用于高效研发、生产和验证在当前和未来高速应用中使用的可调激光器发射机和光子系统。新型 86122B 多波长计是经过验证的 86122A 的更新版本。 它经
    发表于 12-11 18:41
    现货销售Agilent86122A光波长计
    GHzAGILENT 86122A描述全新 Agilent 86122B 多波长计最适用于***研发、生产和验证在当前和未来高速应用中使用的可调激光器发射机和光子系统。新型 86122B 多
    发表于 05-16 17:50
    长期采购 美国 Agilent86122B安捷伦agilent86122C多波长计
    用的可调激光器发射机和光子系统。  新型 86122B 多波长计是经过验证的 86122A 的更新版本。  它经过重新设计,可提供持续的支持和可制造性,同时还经过更新,以适应当前的计算环境。
    发表于 08-28 09:44
    可调激光器技术及光网络的应用
    【摘要】可调激光器是DWDM光网络系统的理想光源,同时可以用作光分组交换网络结构器件、接入网波长路由等。本文介绍了可调
    发表于 08-30 08:30 11次下载
    可调激光器,什么是可调激光器
    可调激光器,什么是可调激光器 目前可调激光器可以分为很多类,如果从
    发表于 04-02 16:10 3966次阅读
    86120C多波长计应用介绍
    波长范围内激光波长和光功率。执行多条激光线的同时测量,允许测量 DWDM 信号和多条法布里-珀罗激光器线。
    发表于 01-09 09:41 1次下载
    波长可调激光器的增益芯片和SOA
    相似,也有一些不同之处。位于可调激光期后面的SOA应该偏振相关,并且具有低的光学限制因子。为了阈值电流下获得宽的增益带宽,可调激光腔中使用
    的头像 发表于 04-08 10:41 3082次阅读
    <b class='flag-5'>波长</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>中</b>的增益芯片和SOA
    外腔单频可调谐波长半导体激光器研究
    本文报告了基于单模光纤形成的光纤布拉格光栅的外腔单频可调谐波长半导体激光器的研究。研究了发射波长的离散和连续调谐方法。所描述的激光器
    的头像 发表于 03-06 14:19 1434次阅读
    外腔单频<b class='flag-5'>可调谐波长</b>半导体<b class='flag-5'>激光器</b>研究
