470nm InGaNSiC 蓝色 LED 产品详解
在电子工程领域,LED 作为一种常见的发光元件,其性能和特性对于各类电子设备的设计至关重要。今天,我们就来详细了解一下 SSP - LXC1287U24 这款 470nm InGaNSiC 蓝色 LED 的相关信息。
文件下载:SSP-LXC1287U24.pdf
产品基本信息
产品型号与版本
该 LED 产品的型号为 SSP - LXC1287U24,当前版本为 B 版,它替代了之前的 SSP - LXC1287U24A 版本。
静电防护
此产品属于静电敏感设备,在操作时必须遵循适当的静电放电(ESD)处理程序。其 ESD 分类为基于 MIL - STD 83E 的 I 类。
物理尺寸
产品具有特定的尺寸规格,例如长度为 32.50[1.280](单位未明确,推测为 mm),宽度为 5.00 [.197] 等。
光电特性
测试条件
在环境温度 (I{A}=25^{circ}C),正向电流 (I{f}=80 mA) 的条件下进行测试。
关键参数
- 峰值波长:470nm,这决定了该 LED 发出的光的颜色为超蓝色。
- 正向电压:典型值为 2.1V,最大值为 2.4V。
- 反向电压:5.0V,测试条件为反向电流 (Ir = 100mu A)。
- 轴向强度:在 (I_{f}=80mA) 时,达到 2000mcd(每芯片)。
- 视角:为 30°(2x theta)。
安全操作限制
电流与功率
- 峰值正向电流:最大为 90mA。
- 稳态电流:最大为 30mA。
- 功率耗散:最大为 98mW,并且从 25°C 开始,温度每升高 1°C,功率耗散降低 1.0mW。
温度范围
- 工作和存储温度:范围为 - 30°C 到 +70°C。
- 焊接温度:在距离本体 2.0mm 处,最高温度为 +260°C,持续时间最长为 3 秒。
设计注意事项
在使用这款 LED 进行设计时,电子工程师需要特别注意焊接工艺。因为焊接过程中的过热是导致 LED 早期和未来故障的主要原因。所以,在焊接时一定要严格控制焊接温度和时间,确保产品的可靠性。
大家在实际设计中,是否也遇到过因为焊接工艺而导致的产品故障问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
这款 SSP - LXC1287U24 470nm InGaNSiC 蓝色 LED 具有明确的光电特性和安全操作限制,电子工程师在设计过程中需充分考虑这些因素,以确保产品的性能和可靠性。如果你对 LED 设计还有其他疑问,或者想了解更多相关知识,也可以随时查阅相关资料或与同行交流。
光电特性
44浏览量
7009
16 LED 集群模块 SSP - LXS2447U16A 技术解析
探索SSP - LXS1827U16A:16 LED集群的技术解析
电子工程师必看:SSP - LXC1282UP24 LED器件详解
电子工程师必看:SSP - LXC0942S13A LED 器件详解
探索SSP - LXC0437U3:一款高性能蓝光LED的特性与应用考量
电子工程师设计必备:SSP - LXC04362S3A LED 模块详解
CDSC30R2W LED器件技术详解
详解 SDQA56G2W - 2 LED 产品的特性与应用考量
CDSX56系列LED产品规格详解
sdda56y2w LED产品规格详解
CDQA56R2WF - A LED 产品技术详解
Vishay 新款RGB LED通过单独控制红色、纯绿和蓝色芯片实现宽色域
蓝色LED调节饱和度出现黄色色偏的成因及解决方案
银月光655nm VCSEL+460nm LED二合一光源,赋能生发设备新升级
450-470 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
