深入解析GTM96700 - B6524 - F医疗电源:设计与性能全揭秘
在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环,尤其是医疗电源,对安全性、稳定性和性能有着极高的要求。今天,我们就来深入剖析GlobTek公司的GTM96700 - B6524 - F医疗电源,看看它有哪些独特之处。
一、产品概述
GTM96700 - B6524 - F是一款开放式框架/内部的稳压开关模式AC - DC电源适配器,适用于医疗设备。它的输入电压范围为100 - 240V~,频率为50 - 60Hz,输出功率为65W,输出电压为24.0V,电流为2.7A。该电源获得了众多认证,如ETL、CB 60601 - 1 2MOPP、CE等,充分证明了其安全性和可靠性。
二、电气规格
1. 输入参数
输入电压范围较宽,指定为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac,还有可选的90 - 305Vac,铭牌额定为100 - 277Vac。输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这样的设计使得电源能够适应不同地区的电网环境,提高了产品的通用性。
2. 输出性能
输出调节精度为±3%,在输出连接器处测量。线电压调节最大为±0.5%(满载时测量)。输出纹波(Vp - p)最大为输出电压的±1%。这些参数保证了电源输出的稳定性,对于对电源质量要求较高的医疗设备来说至关重要。
3. 其他特性
- 开启/关闭特性:最大变化为5%,典型恢复时间为1mS(25%阶跃负载)。
- 开启延迟:最大1秒。
- 保持时间:在标称输入电压和满载时典型为10mS。
- 浪涌电流:在115Vac输入时最大为30A,在230Vac输入时最大为60A。
- 开关频率:典型为65KHz。
- 效率:在115Vac时为87%,在230Vac时为89%(满载时)。
- 无负载功率:在230Vac时小于300mW。
三、保护与安全设计
1. 过压保护
过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,能够有效防止因电压过高对设备造成损坏。
2. 短路/过载保护
具备瞬间短路保护功能,输出在短路移除后会自动恢复,保障了设备在异常情况下的安全。
3. 输入保护
输入线路采用熔断丝和300Vac的MOV进行保护,防止过流和过压对电源造成损害。
4. 安全特性
- 介电耐压:初级到次级为4000Vac / 5656Vdc。
- 输出隔离选项:有Class I或Class II。
- 接地泄漏电流:在正常条件下不超过300uA,在单一故障条件下不超过1000uA。
- 输出泄漏电流:在正常条件下不超过100uA,在单一故障条件下不超过300uA。
- 保护方式:采用2 x MOPP(means of patient protection),确保医疗设备使用时的安全性。
四、EMC特性
该电源在电磁兼容性方面表现出色,满足多项标准。
1. 发射标准
- 传导发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B。
- 辐射发射:符合Class B,FCC Part 15,Class B。
- 线路频率谐波:符合EN61000 - 3 - 2,Class A。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3。
2. 抗扰度标准
- 静电放电抗扰度:EN61000 - 4 - 2,接触放电10kV,空气放电20kV。
- 辐射射频抗扰度:EN61000 - 4 - 3,80 - 1000MHz时为10V/m,1 - 2.7GHz时为3V/m,80% 1KHz AM。
- EFT/脉冲群抗扰度:EN61000 - 4 - 4,4kV/100kHz。
- 线路浪涌抗扰度:EN61000 - 4 - 5,差模2kV,共模4kV。
- 传导射频抗扰度:EN61000 - 4 - 6,3Vrms,80% 1KHz AM。
- 工频磁场抗扰度:EN61000 - 4 - 8,3A/m。
- 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准。
五、其他特性
1. 可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)在环境温度50°C、满载时为1,000,000小时,显示了该电源的高可靠性。
2. 工作环境
- 工作温度范围为 - 10°C至50°C,湿度范围为0%至95%相对湿度。
- 存储温度范围为 - 30°C至80°C。
- 采用对流冷却方式,对安装环境要求较低。
- 海拔高度适用范围为5000M。
3. 环保特性
符合ROHS 2标准,遵循欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006。
六、机械设计
1. 外形
采用开放式框架设计,有两种尺寸可选:B后缀版本为2”x4”(101.6 x 50.8 x 30.5 mm),C后缀版本为3”x5”(127.0 x 76.2 x 30.5 mm)。
2. 输入输出配置
- 输入采用Molex Header(或等效),有多种可选的输入接线套件。
- 输出采用Molex 6 - Pin Header PN: 22 - 11 - 2066,与PN: 22 - 01 - 2061或等效的连接器匹配,也有可选的输出接线套件。
七、特殊选项
该电源提供多种特殊选项,以满足不同客户的需求,如定制标签标记、集成接地导线、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、低温操作(低至 - 40°C)、过温保护(锁存关机)以及特殊的输入或输出连接器等。
八、总结
GTM96700 - B6524 - F医疗电源在电气性能、保护与安全设计、EMC特性以及机械设计等方面都表现出色,能够满足医疗设备对电源的严格要求。同时,其丰富的特殊选项也为客户提供了更多的选择。电子工程师在设计医疗设备时,可以考虑将这款电源作为一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
医疗电源
4文章
102浏览量
20728 -
电源特性
142浏览量
2700
