在调度系统、自动化装置和记录类仪器中,GPS校时设备已经成为一个基础的时间同步工具。它的作用是把卫星上的标准时间引入到本地的各种设备中,让不同装置上的时钟保持一致。但在实际选型或使用时,很多人更关注“能不能对时”,而忽略了一些影响长期运行稳定性的技术参数。
山东唯尚电子有限公司
下面从几个常用指标出发,聊一聊GPS校时设备在实际工作中比较重要的性能表现。
接收能力:能不能稳定收到卫星信号
校时设备的起点是卫星接收部分。目前市面上常用的模块支持同时接收多颗GPS卫星,通道数量一般在40到60之间。通道数多一些的好处是,在楼宇、山体或树木遮挡较多的环境中,设备仍有较大可能锁定到可用的卫星。此外,冷启动时间通常在一分钟左右,热启动在一秒左右,这反映了设备从上电到输出有效时间所需要的等待时长。
时间精度的两个体现方式
一个是与UTC(协调世界时)的同步误差,多数设备的脉冲输出精度可以做到几十纳秒到一百纳秒之间。另一个是守时能力,也就是当卫星信号暂时丢失后,设备依靠内部晶振还能维持多长时间的准确输出。常见配置中,采用普通晶振时,守时误差可能在每小时微秒级变化;若使用恒温晶振,长时间无信号情况下的漂移会明显减小。
输出接口与信号类型
不同现场设备需要的对时信号不一样。有的只需要一个干接点脉冲,有的需要RS232或RS485串口输出时间报文,还有的网络设备要求通过NTP协议获取时间。一台GPS校时设备通常会提供多路输出接口,常见的有:
1PPS(秒脉冲)
串口时间报文(RS232/485)
NTP网络对时
接口数量和类型可以根据现场需要选择对应款型。
工作环境与电源
工业环境对设备的工作温度有要求,多数设备能覆盖-20℃到70℃的范围,安装在室外机柜或变电站内也问题不大。电源部分,常见的是直流和交流两用,比如DC 24V或AC 220V。对于一些要求较高的场所,双电源输入的机型会更合适,主路断电时备用电源可以继续供电,避免单点故障导致全系统失去时间基准。
天线部分的注意事项
GPS校时设备依赖天线接收卫星信号,天线本身也是有参数的。主要包括:
天线增益:一般在26dB到40dB之间
馈线长度:米越长信号衰减越大,必要时需要加装放大器
防雷保护:天线输入端应具备浪涌防护能力,降低雷雨天气对设备的损害
从实际使用来看,天线安装位置需要保证上方视野相对开阔,水平方向上尽量避免被大面积金属物体遮挡。
运行状态的提示功能
一台设备在现场运行久了,维护人员需要知道它当前是否正常。大部分校时设备会提供面板指示灯,显示卫星锁定状态、电源状态和输出信号状态。有些还提供继电器干接点告警输出,当设备失锁或电源异常时,可以接入远端监控系统,方便巡检人员发现异常。
小结
GPS校时设备的技术参数不只是纸面上的数字,它们直接关系到设备在现场能不能长期稳定运行。选型时重点看一下接收灵敏度、输出接口类型、守时能力和工作温度范围这几项,结合自己现场的实际接口需求和安装环境,基本能找到合适的那一款。
gps
22文章
3061浏览量
174335 -
校时
9浏览量
5961
GPS北斗校时母钟的常见性能参数与使用感受
蓝牙网关接收灵敏度指标的重要性
GPS卫星校时设备:从“信号同步”到“精准守时”的经验分享
从“心脏”到“大脑”:GPS卫星校时设备的三大核心经验
TMAG511x系列2D双通道高灵敏度霍尔效应锁存器技术解析
请问-88dBm的接收灵敏度是什么个概念?
【新品发布】让AIoT设备更轻薄!艾为推出高灵敏度、超小尺寸电容触控SoC
一文讲清楚线性霍尔灵敏度和输出关系
光模块核心性能指标:发射光功率与接收灵敏度解析
大彩讲堂:VisualHMI软件如何调节灵敏度
从接收灵敏度到输出通道,GPS校时设备的参数解析
