全态监测,CE护航:APView400为新能源电能质量站岗
jf_23192899 来源:jf_23192899 作者:jf_23192899 2026-05-14 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
APView400电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照 IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、 事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数 的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 级要求,能够满 足 35kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据 中心、交通建筑等行业的电能质量监测。19821800313
型号说明
APView400 电能质量在线监测装置特点
高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2 用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用 32GB 工业级大容量 SD 卡,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人 4 机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
丰富的接口资源
4 路交流电压;
4 路交流电流
5 路可编程无源继电器出口、5 路有源开关量输入;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 规约,支持 IRIG-B 对时方式;
2 路以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850 MMS、FTP、装置升级维护;
1 路 USB 接口,可用于装置维护。
可靠性设计
装置软硬件具有持续*的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
功能对照表:
产品参数:
wKgZPGoFdzmAC6TcAADqHtfy8RM62.jpegwKgZO2oFdzqAC_mkAADJ2jUpOfI47.jpegwKgZPGoFdzqAdE-tAAEyRYV-lEQ64.jpegwKgZO2oFdzuAaTZQAAECubYB-uE11.jpegwKgZPGoFdzuAWcywAAFfgqpmndk81.jpeg
产品尺寸及安装示意图:
产品CE证书:
应用场景图:
2.电能质量监测系统
2.1组网方式
该系统将APView400电能质量在线监测装置通过网线接入网关,网关可通过有线或无线方式组网,将数据上传至监测平台,方便对用户站集中管理。
2.2谐波分析
谐波做为国标要求测试项目,用户可查看监测点2~63谐波和0.5~62.5次间谐波的实时频谱图,可根据日期查看各次谐波的历史曲线。谐波较高将会导致从点系统功率因数降低,降低电网使用率,增加连接器热损耗带来安全隐患。
2.3事件分析
平台为用户提供监测点发生事件总览,包含141种稳态越线事件、暂态事件及瞬态事件记录。稳态事件136种,暂态时间3种,瞬态事件2种。事件信息包括事件的触发时间、事件类型、触发通道、特征幅值及持续时间。用户可根据需求进行事件查询及导出。
对于电压暂升、暂降及短时中断事件可为用户提供ITIC/SEMIF47容忍度曲线分析,用户也可查看发生告警的事件波形,波形精度为每周波1024点。
2.4趋势分析
用户可通过平台可查看监测点负荷曲线及电压电流、电压偏差、不平衡度、闪变等历史趋势曲线。
2.5诊断报告
系统可根据监测点的电能质量情况统计分析生成电能质量诊断报告。
  • 新能源
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    APView400:稳态·暂态·瞬态监测 | CE认证 | IEC61000-4-30 A级——新能源电能质量在线守护者
    APView400电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统。遵照IEC 61000-4-30《测试和测量技术-电能
    的头像 发表于 04-24 16:34 192次阅读
    <b class='flag-5'>APView400</b>:稳态·暂态·瞬态<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>监测</b> | <b class='flag-5'>CE</b>认证 | IEC61000-4-30 A级——<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线守护者
    电能质量的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    这些“看不见”的电能问题,并采取有效措施治理,成为园区能源管理的重要课题。 电能质量监测是治理的第一步。
    的头像 发表于 04-09 13:26 194次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>的“体检医生”——从<b class='flag-5'>监测</b>到治理的完整闭环
    A类电能质量监测装置IEC61850协议
    质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡监测、事件记录、测控控制等功能为一体,能够满足110kV 及以下供电系统电能
    的头像 发表于 03-27 09:30 114次阅读
    A类<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>装置IEC61850协议
    电能质量“隐形杀手”频发?安科瑞APView500电能质量在线监测装置电网安全保驾护航
    在双碳目标深化推进、新能源并网规模持续扩大的当下,电网运行环境愈发复杂。从工业厂房的设备到数据中心的核心服务器,从光伏电站的并网端口到市政工程的供电线路,电能已成为支撑各行业运转的核心命脉。但
    的头像 发表于 01-16 09:37 210次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>“隐形杀手”频发?安科瑞<b class='flag-5'>APView</b>500<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置<b class='flag-5'>为</b>电网安全保驾<b class='flag-5'>护航</b>
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,在新能源
    的头像 发表于 12-05 17:29 2472次阅读
    安科瑞APView500电能质量在线监测装置在新能源行业中的应用
    随着光伏建设成本降低、储能设备成本大幅下降以及新能源汽车快速发展,大量充电桩建设,使得新能源行业快速发展,同时也给用户带来了新的电能质量相关问题。
    的头像 发表于 12-02 09:56 510次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>APView</b>500<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置在<b class='flag-5'>新能源</b>行业中的应用
    关键节点的电能质量监测装置需要监测哪些参数?
    关键节点(如 220kV 及以上主干网母线、新能源并网点、重要用户供电专线、电网互联节点)的电能质量监测装置,需围绕 “ 电网调度决策、故障定位溯源、并网合规判定、设备安全防护 ” 四
    的头像 发表于 11-05 10:19 931次阅读
    电能质量在线监测装置远程能看实时波形吗?
    高速 ADC(模数转换器)和数字信号处理器(DSP),可实现每周波 1024 点以上的采样率(如 APView400、福禄克 RPM),精准捕捉电压、电流的瞬态变化。例如,福禄克 RPM 支持 9 通道实时波形显示,可同时监测三相电压、电流及零线、地线电流,采
    的头像 发表于 10-23 11:28 678次阅读
    电能质量问题对新能源设备有哪些危害?
    电压暂降(有效值降至标称值 10%~90%)、暂升(110%~180%)是新能源场景最常见的电能质量问题,对依赖电力电子设备(逆变器、变流器)的新能源系统危害最直接。
    的头像 发表于 10-18 10:47 2062次阅读
    新能源领域中,哪些因素会影响电能质量
    新能源领域(以光伏、风电、储能为核心),电能质量新能源发电的固有特性、电力电子设备特性、并网条件及外部环境 四大类因素影响,这些因素直接导致电压波动、谐波超标、频率偏差等问题,进
    的头像 发表于 10-14 16:36 1820次阅读
    新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波?
    新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生的
    的头像 发表于 09-26 09:19 3159次阅读
    新能源(光伏、风电)并网场景中,电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 在新能源(光伏、风电)并网场景中,电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:48 1758次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>(光伏、风电)并网场景中,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置需要重点<b class='flag-5'>监测</b>哪些参数?
    安科瑞APView500电能质量在线监测装置:以监测驱动效能提升,让电能质量 “可控可管”
    在当今数字化与工业化深度融合的时代,电能作为经济发展和社会运转的核心动力,其质量优劣直接关乎各类电气设备的稳定运行、生产效率的高低,乃至整个电力系统的可靠性。随着工业生产的日益复杂、新能源的广泛接入
    的头像 发表于 08-18 10:29 852次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>APView</b>500<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置:以<b class='flag-5'>监测</b>驱动效能提升,让<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b> “可控可管”
    电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞电能质量在线监测装置电网装上“智慧心电图”
    电能质量在线监测装置(如APView500、APView400)凭借高精度监测、智能分析与多场
    的头像 发表于 05-28 15:50 787次阅读
    电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>装置<b class='flag-5'>为</b>电网装上“智慧心电图”
