一、 背景
当前制造业正朝着综合信息化方向转型,车间级生产管理的前提是构建设备信息化网络,设备联网成为企业实现智能化升级的关键。某新能源锂电池制造厂有多台三菱A系列PLC(型号A2USHCPU-S1),作为产线控制核心已稳定服役十余年,但受限于设备硬件设计,仅配备传统RS422编程口,无法满足企业设备联网的六大核心要求,捷米特JM-ETH-A以太网转换器的应用,完美解决了这一痛点,实现老旧PLC的高效联网升级。
二、 项目痛点
该企业在设备联网推进中,面临诸多难题,且严格要求不影响生产、少改造、短工期、稳通讯、低投资、强扩展,具体痛点如下:
1. 通讯受限且实时性差:三菱A2USHCPU-S1 PLC仅支持RS422串口通讯,速率最高115.2Kbps,上传1KB数据需近百毫秒,无法满足上位机SCADA系统毫秒级采集设备状态、工艺参数的需求,且串口为点对点通讯,无法同时连接上位机与触摸屏,需频繁切换线路,影响生产效率。
2. 改造难度大且风险高:若更换新型带以太网接口的PLC,需重新编写程序、调试设备,不仅改造量大,还会导致产线停机,不符合“不影响既有生产、改造少”的要求,且投资成本极高。
3. 维护不便且扩展性差:传统串口布线复杂,长距离传输易受车间电磁干扰,故障排查困难;且串口网络无法接入工厂以太网,难以与MES系统打通,形成信息孤岛,无法满足系统开放性和可扩展性需求。
4. 工期要求难以满足:企业生产任务紧张,要求联网工期短,传统改造方案需停机调试,无法达成这一要求。
三、 解决方案(捷米特JM-ETH-A以太网转换器应用)
针对上述痛点,结合企业六大核心要求,该企业选用捷米特JM-ETH-A以太网转换器(以太网转串口转换器),无需更换三菱A系列PLC,仅通过简单连接与配置,即可实现设备联网,具体实施过程如下:
1. 硬件连接(无停机、少改造):关闭PLC电源,将JM-ETH-A模块通过35mm标准导轨安装在PLC控制柜内,其COM1口通过专用SC-09转接电缆直接连接至三菱A2USHCPU-S1 PLC的编程口,外接24VDC电源,再用标准网线将模块接入工厂局域网交换机,上位机、触摸屏配置同网段IP地址,全程无需改动PLC硬件结构和程序,不影响既有生产运行,改造量极小。
2. 参数配置(工期短、易操作):通过电脑浏览器访问JM-ETH-A模块的默认IP(192.168.1.100),登录配置页面并设置密码保护,防止配置篡改;模块对三菱PLC编程口通讯参数自适应,无需额外手动匹配,仅需设置模块为TCP Server模式、指定端口号(如5002),保存后重启模块即可完成配置,单台设备联网工期不超过1小时。
3. 系统对接(稳通讯、强扩展):上位机SCADA系统(如KingSCADA)、威纶通cMT系列触摸屏,通过配置三菱A系列以太网驱动,输入JM-ETH-A模块IP地址和端口号,即可实现与PLC的通讯;模块支持OPC通道和ModbusTCP服务器,可无缝对接MES系统,同时支持高级语言编程,方便后续开发生产管理系统,扩展性极强。
四、 捷米特JM-ETH-A模块核心功能亮点
1. 原生兼容,改造零负担:专为三菱A系列PLC设计,直接对接PLC编程口,无需修改PLC程序和硬件,完美契合企业“少改造、不影响生产”的要求,投资成本远低于更换PLC。
2. 高速稳定,维护便捷:将RS422串口信号转为10/100Mbps以太网信号,通讯速度提升数百倍,支持毫秒级数据传输;集成WEB服务器,可通过网页实现参数设置和运行诊断,故障可快速排查,且支持以太网固件免费升级,一次购买终身受益。
3. 多设备并发,扩展性强:最多支持6台PC同时采集PLC数据,可同时连接上位机、触摸屏、MES系统,打破串口点对点限制;Modbus数据区自动映射至PLC数据区,支持多种组态软件和高级语言编程,满足企业系统扩展需求。
4. 工业级可靠,适配车间环境:宽温设计(-25℃~75℃),具备强抗干扰能力,适配车间复杂电磁环境,通讯稳定,减少故障停机,降低维护成本。
五、 使用前后对比
1. 通讯效率:使用前(RS422串口),速率115.2Kbps,1KB数据上传需近百毫秒,仅支持点对点通讯;使用后(JM-ETH-A模块),速率10/100Mbps,毫秒级传输,支持6台设备并发访问,上位机与触摸屏可同时操作,互不干扰。
2. 改造与工期:使用前,若更换PLC,改造量大、需停机3-5天,投资高;使用后,无需停机,单台设备1小时内完成联网,改造量极小,投资仅为更换PLC的1/10。
3. 维护与扩展:使用前,布线复杂、易受干扰,故障排查难,无法接入以太网和MES系统;使用后,布线简洁,网页可快速诊断维护,无缝对接工厂以太网和各类管理系统,可灵活扩展功能。
4. 生产影响:使用前,改造需停机,影响生产进度;使用后,全程无停机改造,完全不影响既有生产运行。
本次应用通过捷米特JM-ETH-A以太网通讯处理器,在满足企业六大核心要求的前提下,成功解决了三菱A系列PLC设备联网痛点,实现了车间设备信息化升级,为企业车间级生产管理奠定了坚实基础,性价比突出,适配各类使用三菱A系列PLC的生产型企业。
相关技术交流请给邵工留言
plc
5052文章
14929浏览量
489380 -
以太网转换器
7浏览量
5984
PLC转以太网模块助力三菱Q系列,免编程实现GX Works2与组态王无缝对接
三菱Q系列PLC以太网改造实现MES与能源管理平台双系统数据采集应用案例
告别脉冲线海,一网打通CC-Link IE to CANopen,步科伺服与三菱PLC握手言和
三菱 FX2N PLC 借助以太网模块实现监控仓储物流自动化应用配置案例
工业智能网关如何实现低成本数字化改造
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC与三菱PLC通讯案例
三菱A1NCPU系列PLC通过以太网模块与S7-1500及HMI构建三端实时通讯系统
三菱A系列PLC借助工业以太网转换器实现低成本快速联网改造应用案例
