高频高压信号测量中,失真、瞬态捕捉不全、抗干扰差等问题,一直困扰着电力电子、新能源等领域的工程师。普科500MHz高压差分探头PKDV5005系列,精准直击行业痛点,以硬核性能打破进口垄断,成为高频高压测试的得力助手。
一、高频高压测量核心痛点(工程师必看)
• 带宽与压摆率不足:传统探头带宽多低于100MHz,无法覆盖500MHz级信号,瞬态尖峰波形易遗漏、畸变,比如SiC/GaN功率器件开关时的电压尖峰
• 抗干扰能力弱:高频场景中强电磁、共模电压干扰多,传统探头共模抑制比低,真实信号易被噪声掩盖,导致数据偏差、误判电路状态
• 负载效应明显:输入阻抗低、电容大,接入电路后易造成信号畸变,且部分探头耐压不足,存在安全隐患、影响测试进度
二、普科500MHz高压差分探头四大核心优势
• 宽频高速捕捉:500MHz带宽+≤700PS上升时间,完整覆盖信号基波与谐波,精准捕捉纳秒级瞬态尖峰,适配高频测试需求
• 强抗干扰+高安全:DC下共模抑制比>80dB,有效屏蔽干扰;内置隔离模块,最高隔离电压8000V,保障设备与人员安全
• 低负载高精准:10MΩ高输入阻抗+低输入电容,最大限度减少信号畸变,连续72小时测试漂移<1%,数据更可靠
• 便捷多场景适配:多档位量程覆盖1500V-8000V,一键自动调零、过载保护,适配各类示波器,新手也能轻松上手
三、多行业实战验证,实力看得见
• 新能源汽车电驱:捕捉48V混动系统IGBT开关800V电压尖峰,为系统优化提供精准数据
• LLC谐振变换器:完美还原2kW、100kHz-500kHz高频波形,测量误差较普通探头降低80%以上
• 电力系统故障:准确记录线路短路瞬态信号,助力故障判断与定位
• 高频精密电路研发:低负载效应避免信号畸变,提升调试效率
四、国产标杆,性价比优选
• 普科科技深耕测试测量领域,依托第四代高压探头核心技术,打破进口高端市场垄断
• 性能对标进口产品,性价比更高,本土服务更便捷,适配国内多行业测试需求
• 适配各类示波器,无需复杂调试,开箱即用,大幅降低测试成本与操作门槛
高频高压信号测量,不用再为失真发愁!普科500MHz高压差分探头,以精准捕捉、强抗干扰、高适配的优势,赋能各行业研发与测试,让每一次测量都更具价值。
高压信号
8浏览量
5491 -
高压差分探头
87浏览量
9012
普科500MHz高压差分探头:破解高频高压信号测量失真难题
